各种版本的ST-LINK仿真器
2020-09-21来源: eefocus关键字:ST-LINK  仿真器  STM8
1、ST官方正式出版了两种仿真器:ST-LINK、ST-LINK/V2,其他型号(ST-LINK II,ST-LINK III,…)要么是国内公司生产,要么是开发板自带的;
2、在ST官网ST-LINK的状态为NRND(not recommended for new designs),官方已经不建议在新产品设计中使用该产品;
3、ST-LINK/V2是官方最新主推的STM8、STM32仿真器,内部电路、接口保护均作了改进;
还有一个支持隔离的ST-LINK/V2版本,order code是ST-Link/V2-ISOL,多用来调试STM32的马达应用。
用JLink也可以,但需要外带一个隔离板(STM32电机套件上有,要额外拆下来,而且也贵的要死,嫌麻烦)
ST-LINK V2这个版本的硬件是有两个版本的:普通版本、带隔离版本
不过常见的还是普通版本的,一般带隔离的版本主要用于一些目标板有强电或者强干扰信号的场合;
The ST-LINK/V2 is an in-circuit debugger and programmer for the STM8 and STM32 microcontroller families.
The single wire interface module (SWIM) and JTAG/serial wire debugging (SWD) interfaces
are used to communicate with any STM8 or STM32 microcontroller located on an application board.
In addition to providing the same functionalities as the ST-LINK/V2,
the ST-LINK/V2-ISOL features digital isolation between the PC and the target application board.
It also withstands voltages of up to 2500 VRMS.
关键字:ST-LINK  仿真器  STM8 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic510950.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:寄存器中的每一个位都什么用意?
下一篇:STM8S103之中断优先级设置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
在ubuntu下利用eclipse搭建stm32开发环境和st-link调试
一、下载eclipse:我们选择的工具为Eclipse IDE for C/C++ Developers,官网下载地址在https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/helios/sr2/eclipse-ide-cc-developers若网址打不开或下载速度慢,可选用百度云链接:https://pan.baidu.com/s/10bMkwr1hyL0FDf-NXaruAA解压安装包并复制到自己安装的安装目录。二、下载gcc-arm-none-eabi:在终端输入sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi 三、下载st-link驱动
发表于 2020-07-02
在ubuntu下利用eclipse搭建stm32开发环境和<font color='red'>st</font>-<font color='red'>link</font>调试
ST-Link不能下载程序的几种解决办法
一直在用J-LINK,最近改用ST-Link,出现了不少无法下载程序的情况,这里列出几种解决的办法(针对STM32F103系列):1#是不是你没有选择Flash算法?什么都没有加的话,会提示“找不到Flash算法”的哦2#是不是你JTAG下载了?赶紧调回SW下载。3#ISP下载用户有的时候会不小心把PA13 or PA14的SW功能给关了,这时候ST-Link会显示“no SW-DP found”。这时只能用ISP下载,具体方法是BOOT0 = 1,BOOT1 = 0,一般来说就能下了,下完之后记得切换为BOOT0 = BOOT1 = 0,让系统正常运行。当然有蜜汁bug的时候也可以试试,有一次我就是下载器供电不稳把芯片锁死了
发表于 2020-07-01
stm8下载程序(使用ST-LINK下载器和STVP下载软件)
的。WAITSTATE 要打开。然后点File->Save。然后保存。切记这个保存的是OPTIOIN BYTE!!如果你时钟是24M。或者程序要加锁。一定要生成这个HEX文件。保存OPTION BYTE第三部: Project->New 建立自己个烧写工程。保存。然后会弹出Project Edition。第一个菜单。Conifguration。选择。ST-LINK。USB。SWIM。芯片型号然后选择Properties。勾选Unlock projtection....(这个是每次烧录前先解锁 自动保护。再进行烧录)勾选Prompt for new programming cycle. (这个是每次烧写完之后会弹出询问是否进行
发表于 2020-06-21
stm8下载程序(使用<font color='red'>ST</font>-<font color='red'>LINK</font>下载器和STVP下载软件)
STM32 与 ST-Link V2仿真器 接线与烧录
STM32下载器 ST-Link V2仿真器 STM8编程器 自动升级 3.3V 5V可用 驱动下载地址:https://pan.baidu.com/s/1CM8z0W1BkYlX_Ek-iauCmw资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/1Mcjco71s14jlcAkVqE1-yQ迷你ST-LINK /  V2,功能与官方完全一致,支持自动升级,支持全系列STM32 SWD 和全系列 STM8 SWIM的下载和调试。本店ST-LINK V2 八大靓点:1、使用U盘外壳安装内部主板,携带方便,安全可靠!2、接口定义直接在外壳上标注,一目了然,方便实用!3、5V、3.3V同时对外提供,方便
发表于 2020-04-06
STM32 与 <font color='red'>ST</font>-<font color='red'>Link</font> V2仿真器 接线与烧录
ST-Link v2 下载 出现target dll has been cancelled 的错误的解决方法
本人用的是STM32的最小系统板开发的STM32的启动方式STM32总共有三种启动模式,通过BOOT0和BOOT1进行切换,故根据需要调节相应的跳线帽。1、第一种方式(boot0 = 0):内置Flash memory启动方式,一般用于使用JTAG或者SWD模式下载程序2、第二种方式(boot0 = 1;boot1 = 0):内置System memory启动方式。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM,出厂后无法修改,一般用于从串口下载程序。步骤如下:Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下
发表于 2020-04-05
<font color='red'>ST</font>-<font color='red'>Link</font> v2 下载 出现target dll has been cancelled 的错误的解决方法
ARM仿真器的作用 仿真器有什么用途
  ARM仿真器是用于调试基于ARM内核的硬件模块,市面上常见的ARM内核有ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-M,Cortex-R等,而基于这些内核的芯片则多得多。  仿真器如果用于低端嵌入式MCU的话,使用ULINK2,ULINKPpro即可,可以用来调试Cortex-M,Cortex-R芯片等低端芯片;  如果要调试的是高端ARM核心芯片,则可以用到DSTREAM仿真器了。  ARM仿真器的作用,可以在寄存器级、用汇编语言调试你的硬件。当然用C也可以。  普通在你的ARM板是完全的裸板时,即所有Flash都还没有烧写程序时(这时串口、网口都不能用),烧写必要的启动程序。  而且ARM仿真器还可
发表于 2020-10-09
ARM<font color='red'>仿真器</font>的作用 <font color='red'>仿真器</font>有什么用途
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
