STM8头文件路径的设置
2020-09-21来源: eefocus关键字:STM8  头文件  路径  设置
这个文件如果是IAR自带的,不需要设置。
如果不是IAR自带的,最简单的办法:和.c文件放在一个目录下,也不需要设置。
如果不在同一个目录下,就需要设置, 举个例子
工程上单击右键,选择Option,打开工程设置窗口
选择C/C++ compiler,然后再选择Preprocessor,最后在下面的空格处写上相应的路径,路径的格式在后面有专门介绍。如下图:
我的设置:工程文件在 E:S3C2440YS2440_IAR
头文件在   E:S3C2440YS2440_IARlib
则在设置窗口填入:$PROJ_DIR$lib
如果头文件在 E:S3C2440YS2440_IARLibrarylib
则写入:$PROJ_DIR$Librarylib
如果工程文件在 E:S3C2440YS2440_IARobj
则写入  $PROJ_DIR$..lib
注:$PROJ_DIR$表示工程所在路径,..表示返回上一级目录。
关键字:STM8  头文件  路径  设置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic510953.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S103之中断优先级设置
下一篇:STM8切换为HSE时钟后UART乱码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8查看IO口的方法
今天在用STM8L151K6做输出使能ADP3110A于是把IO口做如下配置用的是PC1GPIO_Init(ADP3110A_EN_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)ADP3110A_EN_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); GPIO_SetBits(ADP3110A_EN_PORT,ADP3110A_EN_PINS);//开启ADP3110A_EN但是用示波器测量发现只是1.4V左右,查看数据手册发现在输出兰只有T7 查看注释In the open-drain output column, ‘T’ defines a true open-drain I/O (P
发表于 2020-09-24
<font color='red'>STM8</font>查看IO口的方法
Contiki clock模块
一、functions for handling system timeclock_time_t clock_time(void);//return the current system time in clock ticksunsigned long clock_seconds(void);//return the system time in secondsvoid clock_set_seconds(unsigned long ec);//set the value of the platform seconds这些函数都是platform dependent的,我们是在stm8中实现的。#if USE_RTC_CLK#if
发表于 2020-09-24
关于STM8的用户数据空间读写问题
情况是这样的,我的程序里有一个参数,数值不超过1000,我要保存到EEPROM中,那就要分两个字节存放。我用下面的方式保存是正常的:BASE = 0x4000;param = 999;eeprom_write(BASE+0x01, param/256);eeprom_write(BASE+0x02, param%256);当我准备读的时候,自然想到的是这样:param = eeprom_read(BASE+0x01)<<8 + eeprom_read(BASE+0x02);但是怎么读都不成功,param始终是0后来我想了一起,也许是编译器的理解问题。上一句语句中,其实是三个操作:读、读、加。我估计是编译器拆解语句有问题吧
发表于 2020-09-23
浮点数转换成字符串函数
sprintf函数太大,在STM8上面根本不敢用,动不动就.text overflow。为了将采集的数值通过串口上传到计算机,只能自己写了一个浮点数转换成字符串的函数:#include <stdio.h>#include <stdint.h>static char table[]={'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};void num2char(char *str, double
发表于 2020-09-22
stm8的坑
stm8某些管脚是真正开漏状态的,必须外接上拉电阻,不然不能拉高,这点和stm32不一样。例如stm8al3188 pc0管脚没有内部上拉。
发表于 2020-09-22
STM8切换为HSE时钟后UART乱码
  当使用HSI时钟时,串口发送正常,说明硬件电路没有问题。当切换为HSE时钟时,发现UART发送数据,上位机收到的是乱码。   问题原因:https://blog.csdn.net/qq_33255400/article/details/89741434
发表于 2020-09-21
<font color='red'>STM8</font>切换为HSE时钟后UART乱码
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
