基于三星S3C2410的ARM-Linux电子控制油门设计
2020-10-19来源: elecfans关键字:三星  S3C2410  ARM-Linux  电子控制油门
  引言
  巡航控制系统(CCS)是20世纪60年代发展起来的,又称为恒速行驶系统。巡航控制系统工作时,ECU根据各种传感器输送来的信号判断汽车的运行状况,通过执行元件自动调节节气门的开度使汽车的行驶速度与设定的车速保持一致。汽车在良好路面上长时间行驶时,驾驶员启动巡航控制系统并设定行驶速度,不需驾驶员操纵加速踏板,通过巡航控制系统即可自动保持既定的行驶速度,不仅减轻了驾驶员的劳动强度,同时利用先进的电子控制技术控制节气门的开度,比驾驶员操纵节气门更精确,汽车燃料经济性、排放污染性也可得到改善。
  1 系统原理
  1.1 电控油门原理
  工作时,由驾驶员发出转速的控制指令,由节气门开度传感器采集发动机的转速参数,并把信号输入电控单元;电控单元将控制信号和反馈的节气门位置信号进行比较,根据比较的结果来驱动执行器改变节气门的开度,使实际的开度与控制开度达到一致,从而实现车速的自动控制。
  1.2 舵机控制原理
  舵机是一种位置(角度)伺服驱动器,适用于那些角度需要不断变化并可以保持的系统。S3003型舵机有3个引脚,分别为电源Vcc、地GND和控制线 Signal。控制信号由Signal通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压[2]。它的内部有一个基准电路,产生周期为20 ms、宽度为1?5 ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片以决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。
  控制线的输入是一个宽度可调的周期性方波脉冲信号,方波脉冲信号的周期为20 ms(即频率为50 Hz)。当方波的脉冲宽度改变时,舵机的角度发生改变,角度变化与脉冲宽度成正比。其输出轴转角与输入脉冲宽度关系如图1所示。
  舵机输出转角与输入脉冲宽度关系
  图1 舵机输出转角与输入脉冲宽度关系
  2 系统设计
  本系统采用三星公司的S3C2410和Futaba公司的S3003型舵机分别作为控制器和执行器,使用Linux操作系统,实验平台为济南恒信有限公司的发动机实验平台。
  系统流程
  图2 系统流程
  2.1 系统设计流程
  系统流程如图2所示。控制器S3C2410完成各项初始化工作,接收来自操作人员的cmd指令,根据cmd的值来进行一系列的处理,包括停止执行器、旋转多少角度等。然后通过节气门开度传感器和转速传感器计算出等效的cmd值,并与cmd进行比较以决定是进行下一次cmd的判断,还是调整执行器的角度。
  2.2 设置Linux系统时钟频率
  为了降低电磁干扰和降低板间布线要求,芯片外接的晶振频率通常很低,通过时钟控制逻辑的PLL提高系统时钟[3]。在三星公司的S3C2410A手册中列出了推荐的几种时钟频率,这里我们选用输出时钟频率FCLK=202?80 MHz的配置,即PLL控制寄存器中的:MDIV=161(0xa1)、PDIV=3、SDIV=1。
  在UBoot的board/smdk2410/smdk2410.c中进行设置:
  #define M_MDIV 0xA1
  #define M_PDIV 0x3
  #define M_SDIV 0x1
  int board_init (void){
  /* configure MPLL */
  clk_power?﹥MPLLCON = ((M_MDIV ﹤﹤ 12) + (M_PDIV ﹤﹤ 4) + M_SDIV);
  在UBoot的cpu/arm920t/start.S中设置FCLK、HCLK、PCLK的比例:
  /* FCLK:HCLK:PCLK = 4:2:1*/
  ldrr0, =CLKDIVN
  mov r1, #3
  strr1, [r0]
  由以上程序可知FCLK=202.80 MHz,HCLK=101?40 MHz,PCLK=50.70 MHz,而S3C2410的PWM模块使用的时钟是PCLK,所以PWM的输入时钟为50.7 MHz。
  2.3 舵机驱动程序编写
  2.3.1 使用udev来动态建立设备节点
  Linux 2.6系列的内核使用udev来管理/dev目录下的设备节点。同时它也用来接替devfs及hotplug的功能,这意味着它要在添加/删除硬件时处理 /dev目录以及所有用户空间的行为,包括加载firmware时。udev依赖于sysfs输出到用户空间的所有设备信息,以及当设备添加或者删除时 /sbin/hotplug对它的通知[4]。
  为了udev能够正常工作,一个设备驱动程序要做的事情是通过sysfs将驱动程序所控制设备的主设备号和次设备号导出到用户空间。udev在sysfs 中的/class/目录树中搜索名为dev的文件,这样内核通过/sbin/hotplug接口调用它的时候,就能获得分配给特定设备的主设备号和次设备号[5]。一个设备驱动程序只需要使用class_create接口为它所控制的每个设备创建该文件。
  使用class_create函数创建class结构,这段代码在sysfs中的/sys/class下创建一个目录,目录中创建一个新的“pwm”的 class类以容纳通过sysfs输出的驱动程序的所有属性。其中的一个属性是dev文件条目,它由class_device_create()创建—— 它触发了用户空间udev守护进程创建/dev/pwm设备节点。代码如下所示:
  staTIc struct class * pwm_class;
  pwm_class = class_create(THIS_MODULE, “pwm”);
  if(IS_ERR(pwm_class)){
  printk(KERN_ERR “Error creaTIng pwm class.\n”);
  goto error;
  当驱动程序发现一个设备并且已经分配了一个次设备号时,驱动程序将调用class_device_create函数:
  class_device_create(pwm_class, NULL, MKDEV(device_major, 0), NULL, “pwm”);
  这段代码在/sys/class/pwm下创建一个子目录pwmN,这里N是设备的次设备号。在这个目录中创建一个文件dev,有了这个udev就可以在/dev目录下为该设备创建一个设备节点。
  当设备与驱动程序脱离时,它也与分配的次设备号脱离,此时需要调用class_device_destroy(struct class *cls, dev_t devt)函数删除该设备在sysfs中的入口项:
  class_device_destroy(pwm_class, MKDEV(device_major, 0))。
  2.3.2 配置PWM的输出频率
  先使用Linux系统提供的系统函数来获取时钟pclk:
  clk_p = clk_get(NULL, “pclk”);
  pclk = clk_get_rate(clk_p);
  由S3C2410数据手册可知,经过预分频器和时钟分频器之后,计算定时器0的输入时钟频率为clkin=(pclk/{prescaler0+1} /divider value);再通过16位的定时器0计数寄存器TCNTB0、和定时器0比较计数器TCMPB0(它们的值分别用tcnt和tcmp表示)分频,这样就可以从引脚Tout0处得到合适的PWM波形信号了,其周期为T=tcnt/clkin,高电平周期为Th= tcmp/clkin。
  已知pclk=50.7 MHz,令
  MAX=(prescale0+1)&TImes;(divider value)(1)
  则有clkin=pclk/MAX;可以取tcnt=pclk/date;又因为tcnt为16位,所以tcnt≤65 535,这样可以直接消去pclk中的507;而系统需要T=20 ms的周期,先提取出系数50,即:
  tcnt=pclk/(date&TImes;50)=1 014 000/date(2)
  得出MAX=date≥16,prescaler0的取值范围为0~255,divider value的可取值为1、2、4、16。
  要求的PWM波形周期为20 ms,正电平宽度为0.5~2.5 ms,20 ms/0.5 ms=40,所以:
  tcmp=tcnt/40+(cmd-1)×tcnt/(40×N)(3)
  其中tcmp和tcnt均为整数;N即为细分系数,它表示cmd加1时舵机将旋转(45/N)°;cmd是要输入的控制参数,用它来控制舵机的角度。
  由式(1)~(3),以及tcmp和tcnt尽量取整数以减小误差的原则,MAX=date=可取16、20、25。
  3 实验结果分析
  理论上,细分系数N取值越大、执行器的动作越精确越好,但过大的细分系数会导致执行器的命令对cmd的响应变慢。因此,N的取值应该根据执行器到节气门阀的距离来综合考虑,取细分系数N=5即使用公式:tcmp=tcnt(cmd+4)/200,最小角度为(45/5)=9,足以满足实验的需要。
  采用实验的方法,对MAX=date=16、20、25分别进行实验,并使用示波器进行观察根据寄存器的取整特性来对MAX=date的值进行综合的考量。结果如表1~表3所列。其中cmd为输入指令,err为误差,Wh为高电平宽度,~Wh为实际的高电平宽度。
  表1 MAX=date=16,tcnt=63375, clkin=3168750时的结果
  表2 MAX=date=20,tcnt=50700, clkin=2535000时的结果
  表3 MAX=date=25,tcnt=40560, clkin=2028000时的结果
  由以上数据可以看出取MAX=date=20时,误差最小。由式(4)可知,prescale0+1=20、10、5对应的divider value=1、2、4。
  结语
  利用ARM锁相环所产生的高频率可以获得更精细的PWM波,从而对舵机实现更精确的控制来达到油门精确控制的目的。本文从理论和实践两方面实现了舵机角度为9的控制,要想获得更细分的角度,只需将N的值取大。如N=15,可获得的最小控制角度为(45/15)=3;N=45,可获得的最小控制角度为(45 /45)=1。
关键字:三星  S3C2410  ARM-Linux  电子控制油门 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic513594.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于ARM的汽车射频识别防盗系统的设计方案
下一篇:基于AXI Lite总线的从设备IP设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
背靠“华米OV”的和辉光电80亿扩充产能是否能助其扭亏为盈
在半导体显示领域,由于 AMOLED 在光学性能、电子性能、整合功能以及外观形态等方面的优势,以及 LCD 显示面板全球产销情况等方面的考虑,全球半导体显示面板部分主要厂商逐步将产能重心从 LCD 转向 AMOLED。 其中,LGD 于 2020 年 1 月宣布年内关闭韩国国内的全部 LCD 显示面板生产线,韩国三星电子于 2020 年 3 月宣布于 2020 年底关闭全部的 LCD 显示面板生产线,两大厂商逐步减少甚至退出 LCD 显示面板市场而主攻 AMOLED 半导体显示面板市场。 作为国内知名 AMOLED 面板厂商,和辉光电可谓是含着“金钥匙”出生
发表于 2020-11-21
Digitimes:三星的14纳米以上制程涌入大陆芯片客户
据Digitimes报道,业内人士表示,三星近月来14纳米以上制程大单涌入,新增客户不少来自中国大陆芯片厂商,带动产能利用率逐季增长。据分析,主要是近年三星与中国大陆半导体产业的合作关系因中美、日韩冲突而急速升温,加上大陆加速自主芯片研发与市场规模不断扩增,将三星列入去美化盟友,订单纷涌入三星,使其14纳米以上接单表现超乎预期。Digitimes指出,这是否会对台积电、联电大陆业务有所冲击仍有待观察,但可预期的是,三星14纳米以上制程有庞大的大陆客户订单支撑,弥补了7纳米以下先进制程获利低落的颓势。另外据了解,由于大陆芯片客户扩大下单三星14纳米以上制程,也使得与三星合作关系良好的智原和M31等意外受惠,2021年中国大陆客户比重
发表于 2020-11-21
三星半导体(欧洲)将EMEA总部迁往慕尼黑
据evertiq11月20报道,三星半导体(欧洲)公司已经将其EMEA(欧洲、中东和非洲的总称)总部从法兰克福地区迁至慕尼黑。为了与公司正在推动的数字化转型的许多重要客户保持更紧密的联系,三星半导体(欧洲)于2020年初开始逐渐将办公地点转移到新的巴伐利亚首府的塔楼。三星半导体欧洲董事总经理Dermot Ryan表示:“在新的技术中心吸引最优秀的人才,是三星半导体在未来几十年保持领先的最重要的先决条件。在芯片和基本软件方面,我们正面临诸如人工智能、5G、物联网、大数据、云计算、汽车等领域的挑战,我们需要在智能化方面更进一步”。除了在芬兰,法国,土耳其和英国设有销售办事处,三星半导体(欧洲)还在巴伐利亚大厦雇用了来自各个国家的约
发表于 2020-11-21
明年iPhone新机或仅有三星和LG供应屏幕面板
据THE ELEC报道,知情人士透露,京东方位于四川成都的B7生产线未能通过苹果公司(Apple)对OLED屏幕的供应审查。此前还有消息称,京东方绵阳B11生产线也没有通过苹果的审查,原因是成产率低于苹果的20%。这意味着明年的iPhone系列很可能会再次使用Samsung Display和 LG Display两家韩国公司生产的面板。而京东方须在2021年上半年进行第三次尝试,评估结果将于5~6月份公布。若明年京东方的面板通过测试,则可将用于翻新的iPhone 12机型。据悉,苹果明年的iPhone新机将采用更加复杂的OLED面板。四款机型中,预计有两款将使用LPTO OLED面板,支持120Hz刷新率。同时新
发表于 2020-11-21
三星或投百亿美元,在美国德州建EUV新厂
钜亨网援引韩媒报道称,为如期在2022 年量产 3 纳米芯片,三星将在美国德州奥斯汀的半导体子公司启动EUV专用系统 LSI 新厂投资计划。据悉,此项投资高达 100 亿美元,月产能约 7 万片。韩媒infostockdaily报道,相关行业人士表示,三星在奥斯汀的新厂已确认将生产非内存半导体 (Non-memory Semiconductor) 和系统 LSI。此前业界就已传出,三星电子正计划在韩国华城、平泽以及美国德州奥斯汀等地建立 EUV 生产体系,作为 7 纳米以下芯片的生产基地。同时根据韩媒披露,三星副会长李在镕上个月亲访荷兰ASML总部,实地了解了EUV 设备生产情况,并希望提前交付预定的 EUV 生产设备。不过韩媒
发表于 2020-11-21
5纳米产能三星想追上台积电,恐怕还有点距离
三星积极在5纳米制程上追赶台积电,不过,研究机构数据显示,三星在韩国量产5纳米,相较于台积电仍有约两成的产能落差。  Business Korea昨(20)日报导提到,独立分析师和咨询公司Omdia预测,2020年全球晶圆代工营收将年增13.5%至682亿美元,2021年至2024年还将进一步成长至738亿美元、805亿美元、873亿美元、944亿美元。 分析机构指出,今年第3季期间,台积电的晶圆代工全球市占率为53.9%、远高于三星的17.4%,台积电领先三星的差距也高于今年第2季。集邦科技日前发布报告则提到,台积电积极扩张5纳米制程,2021年底将囊括近六成先进制程市占。 三星2021年虽仍有
发表于 2020-11-21
5纳米产能<font color='red'>三星</font>想追上台积电,恐怕还有点距离
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
