51单片机矩阵式键盘的编程方法
2021-01-13来源: eefocus关键字:51单片机  矩阵式键盘  编程方法
根据电路原理图,键盘扫描方法是:行线P1O~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P1O-P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平说明没有键接下,若有列线为低电平则调用延时程序来去除按键抖动。延时后再读入列线看是否有低电平,如果列线数据还是有低电平,说明确实有键接下,接下来便是确定键值。下面以第二行的S5键为例,看接下S5后我们应该怎么得到这个键值。当判定确实有键接下之后,将行线轮流置为低电平,根据读入列线的数据可以确定键值。首先,单片机将P1O置为低电平,P11~P13置为高电平,此时读出的列线数据全为高电平,说明第一行没有键接下;接着单片机将P11输出低电平,P1O、P12、P13置为高电平,再读列线数据,此时的列线数值为1011(OxOB),即P11与P15交叉点上的按键S5被接下,而OxOB就代表S5的键值了。转到S5键功能处理子程序就可以达到目的。
2.程序流程
软件流程图如下图所示。51单片机综合学习系统资源丰富,板内有:8位LED数码管、32路LED、4x4矩阵键盘、4个直控按键盘、蜂鸣器喇叭、继电器试验、I2C总线接口、SPI总线接口、l60x液晶、l28x64液晶、红外接收头接口、支持PS/2接口的104键标准键盘、步进电机驱动接口、ADCO832模/数转换接口、PC817光电耦合器、串行时钟芯片DSl302、温度传感器DSl8B2O按口、RS232串口通讯、外扩展接口等,可以方便地接更多的实验资源。
3. 软件代码
相关的软件代码如下:
/* 矩阵键盘测试程序*/
关键字:51单片机  矩阵式键盘  编程方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic522884.html
上一篇:MCS-51单片机中断响应的三种方法解析
下一篇:51单片机串行通信的原理解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机总线时序概述
一、总线概述计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。二、单片机的三总线结构51系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。单片机三总线扩展示意如图1 所示。1、数据总线51
发表于 2021-01-17
<font color='red'>51单片机</font>总线时序概述
基于51单片机的LED旋转显示器制作
由于刚学51单片机,加上制作电路板软件也是从零开始,的确花了我不少的时间和精力。不过也就是在这艰难的独立制作中,真正学到了不少实在的东西。原理就不多说了。下面分享一下我的制作过程。这里有关于本制作的更详细的图片展示:首先是制作效果图:电路图:电路采用的是无限供电模块给单片机供电的。采用无限供电。无摩擦,震动小。LED与单片机引脚之间的连接采用的是细小的漆包线。省去了限流电阻。省去复位电路制作起来更简单方便。准备主要材料:因很多人不知材料哪里买,先将地址链接在材料名称,点击就进去了1.51单片机1片2.单片机插槽和万能电路板(洞洞板)3.贴片LED0603(颜色自定,如果焊接技术不够可以用大点的,如1206,多买一些,备用
发表于 2021-01-17
基于<font color='red'>51单片机</font>的LED旋转显示器制作
51单片机复位电路原理介绍
复位电路的工作原理:在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。1、开机的时候为什么复位?在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联
发表于 2021-01-17
<font color='red'>51单片机</font>复位电路原理介绍
基于AT89S51单片机最小系统制作
的工作条件,我们设计出下面的电路图。六、元件清单的确定数码管:共阴极2只(分立)电解电容:10UF的一只30PF的电容2只220欧的电阻9只4.7K的电阻一只1.2K的电阻一只4.7K的排阻一只,12MHZ的晶振一只有源5V蜂名器一只AT89S51单片机一片常开按钮开关1只紧锁座一只(方便芯取下来的,绿色的)发光二极管(5MM红色)8只万能板电路版15*17CMS8550三极管一只4.5V电池盒一只,导线若干。七、硬件电路的焊接按照原理图把上面的元件焊接好,详细步骤省略。八、相关程序编写针对上面的电路原理图,设计出本系统的详细功能:(1)、第一个发光二极管点亮,同时数码管显示“1”。(2)、第二个发光二极管点亮,同时数码管显示
发表于 2021-01-17
基于AT89S<font color='red'>51单片机</font>最小系统制作
MCS-51单片机的内部结构介绍
1、8051单片机片内并行接口2、MCS-51的内部资源3、MCS-51的芯片引脚4、单片机的工作方式单片机的工作方式包括:复位方式、程序执行方式、单步执行方式、低功耗操作方式以及EPROM编程和校验方式。1. 复位方式:经典的上电复位电路2. 程序执行方式:(1)执行内部程序;(2)执行外部程序3. 单步执行方式:用于调试程序和系统4. 低功耗操作方式5. 编程和校验
发表于 2021-01-17
MCS-<font color='red'>51单片机</font>的内部结构介绍
51单片机教程(二):单片机内部定时/计数器
一、原理简介首先让我们举闹钟为例,将它定时在一分钟后闹铃,这就需要秒针走一圈(60 次)。即一分钟时间转化为秒针走的次数,也就是计数的次数,计数到了60 次然后闹铃,而每一次计数的时间是1 秒。单片机内部的定时/ 计数器跟闹钟类似,可以通过编程来设定要定时的时间、定时时间到了进行相应的操作。那么在单片机内部计数一次的时间是多少呢,51 单片机输入的时钟脉冲是由晶体振荡器的输出经12 分频后得到的,所以定时器也可看作是对计算机机器周期的计数器。因为每个机器周期包含12 个振荡周期,故每一个机器周期定时器加1,可以把输入的时钟脉冲看成机器周期信号。故其频率为晶振频率的1/12。如果晶振频率为12MHz,则定时器每接收一个输入脉冲的时间
发表于 2021-01-16
<font color='red'>51单片机</font>教程(二):<font color='red'>单片机</font>内部定时/计数器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
