STM32开源开发环境的搭建
最新更新时间:2021-08-24来源: eefocus关键字:STM32  开源  开发环境  搭建 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32开源开发环境的搭建
Eclipse+ GNU ARM Eclipse Plug-in+Sourcery G++ Lite Edition for ARM+OPENCD+Jlink的开源开发环境。
这个教程是去年刚开始做STM32的时候写的,当时还没开始用STM32,先琢磨了免费的开发环境搭建,因此写的这个教程可能有很多错误,最近在网上看到很多人在论坛里转载了这个教程,由于当初我在ourdev论坛上只是贴出了文字,并上传了一个pdf版本,因此这次在博客里更新一下。帖子中的内容暂时不更新了,后面会重新写一个教程,欢迎大家关注我的博客。
1.环境搭建
1.1 Eclipse的下载与安装
Eclipse 是一个开放源代码的、基于 Java 的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。由于eclipse只是一个IDE,因此需要借助其他插件以及软件来搭建完整的开发环境,也正是因为如此eclipse具有很大的灵活性。
因此首先下载安装eclipse,下载地址:
 http://www.eclipse.org/downloads/
下载页面如图1.1所示。
clip_image002
图1.1 eclipse下载界面
由于是针对C开发,所以下载Eclipse IDE for C/C++ Developers版本,这个版本已经集成了CDT插件便于C语言的开发。
1.2 JRE的下载与安装
下载的eclipse是一个绿色软件,并不需要安装,双击就可以直接运行,但是由于eclipse是基于java开发,因此系统中必须安装了JDK或者JRE,这里使用JRE,下载地址如下:
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
如果觉得官网下载比较麻烦可以到这儿下载:
 http://www.skycn.com/soft/27213.html
java的下载界面如图1.2所示。
clip_image004
图1.2 java下载界面
JDK是Java Development Kit是面向开发人员使用的SDK,它提供了Java的开发环境和运行环境。JRE是Java Runtime Enviroment是指Java的运行环境,是面向Java程序的使用者,而不是开发者。因此我们只需要安装JRE就可以。由于在运行eclipse的时候必须要在后台运行java虚拟机,因此对内存和CPU占用较大,有时会比较卡。
1.3 GNU ARM Eclipse Plug-in的下载与安装
要搭建针对ARM的开发环境还需要下载针对ARM开发的插件,这样才能够新建针对ARM开发的项目,这里使用GNU ARM Eclipse Plug-in,下载地址如下:
 http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/
下载界面如图1.3所示。
clip_image006
图1.3 GNU ARM Eclipse Plug-in下载界面
安装eclipse的安装方式安装插件之后再新建项目就可以看到ARM的项目了,如图1.4所示。
clip_image008
图1.4 安装插件之后的新建工程界面
1.4 Sourcery G++ Lite的下载与安装
前面只是安装了一个工具,要完成ARM的开发还需要安装一个完整的软件开发环境,从GNU ARM Eclipse Plug-in这个插件的支持也可以看到如图4所示,他所支持的有四种WinARM、Sourcery G++ Lite、Yagarto、devkitPro四种,其中前两种较为有名,WinAVR在之前做AVR等单片机设计的时候已经用的很多,也很方便,但是WINARM之前的很多版本并不支持STM32的cortex-M3内核,虽然WinARM_20080331_testing版本支持但是在测试时遇到了麻烦,支持的并不是太好而且已经停止了更新,因此放弃此种方案。Sourcery G++ 是一个基于 GNU 工具链的完整的软件开发环境,目前仍在更新,通过比较选择Sourcery G++作为开发环境,Sourcery G++本身是付费的但是Sourcery G++ Lite版本是免费的,我们采用免费版本。下载地址如下:
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/subscription?@template=lite
下载界面如图1.5所示。
clip_image009
图1.5 软件下载界面
通过下载界面可以可以知道Sourcery G++ Lite有4中版本,其中EABI是针对底层也就是不包含任何系统的开发的,我们就使用这个版本。Sourcery G++ Lite是采用安装包的方式,相对于以前用的Cygwin等在安装上很方便,只需点击下一步就可以,安装之后Eclipse能够自己找到,无需再手动加入环境变量。
这样一个基本的开发环境便搭建完成,针对STM32我们使用了ST公司的官方固件库,这样可以减少对底层硬件的关心,缩短开发周期,同时有利于程序的稳定性和规范性,因此我们在搭建的开发环境中对固件库进行编译,ST的固件库有很多版本,各版本之间有的差异也比较大,我们采用的是3.1版本,相对比较新,ST公司也不断有新的版本发布,下载地址:
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files
包含了固件库之后的开发界面如图1.6所示。
clip_image011
图1.6 完整的开发环境界面
2.工程配置
2.1 新建工程
使用配置好的开发环境新建一个工程,如图2.1所示。
clip_image013
图2.1 新建工程界面
新建一个工程,点击Finish之后会进入工程界面,如果环境配置正确,工程中会自动包含相关的文件,如图2.2所示。包含的文件应该为Sourcery G++ Lite的安装目录。
clip_image014
图2.2 新建工程之后的包含文件
接下来是准备相关的文件,为了更好的进行STM32开发,我使用ST提供的固件库,可以从网上下载,我现在用的是最新版本3.4,其他版本可能类似。
固件库的文件名为STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0,首先把STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0Libraries文件夹拷贝到刚刚建立的工程文件目录下。这是编译时候需要调用的固件库。
2.2链接与启动文件
接下来需要找出Linker所需的ld文件,由于在固件库中ST提供了一些编译器的工程模板,因此可以使用模板中的配置文件。TrueSTUDIO文件夹下存在几个文件夹。TrueSTUDIO是ST官方的编译器,也是GCC的,因此使用它模板中的配置文件。打开STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_TemplateTrueSTUDIO可以看到在在目录下有几个文件夹,因为我用的是STM32F103ZET6因此我选择STM3210E-EVAL文件下的stm32_flash.ld,通过记事本打开查看,部分内容摘录如下:
**  File        : stm32_flash.ld
**  Abstract    : Linker script for STM32F103ZE Device with
**                512KByte FLASH, 64KByte RAM
**                Set heap size, stack size and stack location according
**                to application requirements.
**                Set memory bank area and size if external memory is used.
猜测应该是我要找的,复制文件到工程根目录下。
接下来要找到工程的启动文件,和linker文件一样,打开目录如下:
workspaceGCCTESTLibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartupTrueSTUDIO
里面同样有很多文件,因为我用的是STM32F103ZET6所以我选择startup_stm32f10x_hd.S这个文件,猜测对应的就是STM32的大容量,这一点应该是一致的,注意要把扩展名改为大S,拷到startup目录下,把其他多余的都删掉。
2.3其他文件
在工程根目录下新建一个User的文件夹,拷贝一个例程到文件中,固件库中给了很多例程,我拷贝STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_ExamplesGPIOIOToggle这个例程,将IOToggle下面的所有文件拷贝到User文件夹下。这样所有的文件就准备好了。
2.4 配置工程
回到eclipse的界面,按F5键,可刷新当前的工作目录,这样刚刚添加的文件就会在项目窗口显示出来,如图2.3所示。
clip_image015
图2.3 文件添加完毕之后的项目窗口
这个时候如果直接去编译肯定出错,因此我们需要对工程进行设置,接下来设置工程,右键点击工程,选择“properties”菜单。点击C/C++ Build-Settings设置界面如图2.4所示
clip_image017
图2.4 设置界面
点击Target Processor选择All configurations 处理器选择cortex-m3,如图2.5所示。
clip_image019
图2.5 处理器选择
如图2.6所示,添加两条编译预定义STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER。STM32F10X_HD和前面的链接与启动文件对应,表示是大容量期间(我猜测的)。USE_STDPERIPH_DRIVER表示使用固件。
clip_image021
图2.6 添加编译预定义
接下来添加文件包含路径,为了防止工程找不到对应的头文件需要把相应的路径添加进去,和上面添加的方法类似,点击添加按钮,在路径上选择workspace,依次将工程目录下有头文件的文件夹都给包含进去。如图2.7所示。
clip_image023
图2.7 添加文件包含路径
接下来添加链接文件,如图2.8所示,添加前面准备好的链接文件。
clip_image025
图2.8 添加链接文件
关键字:STM32  开源  开发环境  搭建 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic545727.html
上一篇:STM32 在16位数据宽度下的地址问题
下一篇:使用Keil MDK运行第一个STM32程序
stm32专题十一:串口通信(一) USART理论
)/************************************************************************************************************/注意:原生的串口之间可以直接相连,不需要电平转换。例如,stm32串口可以直接连接到ESP8266
发表于 2021-10-20
<font color='red'>stm32</font>专题十一:串口通信(一) USART理论
stm32专题十:通讯
在stm32的外设中,串行通讯包括串口、IIC、SPI,并行通讯包括SDIO、FSMC。/******************************************************************************************/全双工:USART、SPI,可以同时接受和发送;串口和SPI也可以工作在半双工。单工:IIC。/******************************************************************************************/同步:有时钟信号。在时钟高电平时,数据有效(必须保持不变),在时钟低电平时,数据是无效
发表于 2021-10-20
<font color='red'>stm32</font>专题十:通讯
stm32专题九:SysTick(二)微妙和毫秒级延时
stm32系统嘀嗒定时器编程其实也很简单,这里写了两个us级延时和ms级延时函数。bsp_systick.c主要思路是,根据时钟频率,设置好固定的reload值,然后用传入参数不断计数;也可以根据传入参数精确计算reload值,但是可能会存在一个问题,就是如果希望的延时时间很长,24位reload寄存器可能会溢出,导致计数出错。// 这里是重装载值固定为72,也可以根据us数来计算reload/**  * @brief us级延时  */void SysTick_Delay_us(uint32_t us){    uint32_t i;     // 计时72
发表于 2021-10-20
stm32专题八:端口复用及重映射
stm32有很多的外设,这些外设的引脚都是与GPIO引脚复用的。也就是说,一个GPIO,既可以当作普通的IO口(此时按照通用配置),也可以配置为外设引脚(此时配置为复用输出/输入),如串口USART,IIC,之前提到的MCO系统时钟监测引脚等,接下来专门介绍端口复用和重映射。在stm32中文参考手册的第8章,有专门提到端口复用的章节如下以下是关于复用功能的描述:根据描述我们知道,在使用复用功能前,我们需要先配置对应的GPIO。具体配置的结构框图,也在“复用功能配置”中有说明。注意,在复用开漏模式下,读输入数据寄存器IDR可以得到IO口的状态,很明显,这在软件模拟IIC时,获得应答信号ACK非常有用。那么外设的GPIO具体应该
发表于 2021-10-20
<font color='red'>stm32</font>专题八:端口复用及重映射
stm32专题七:EXTI(二) 外部中断
EXTI外部中断的配置过程:开启GPIO时钟,初始化要连接的GPIO端口为浮空输入(参考手册);开启AFIO时钟;设置IO口与中断线的映射关系,调用函数GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);初始化EXTI,设置触发条件等;初始化NVIC(注意,有几个中断就要写几次中断源);编写中断服务函数;常见的中断服务函数写法:void EXTI3_IRQHandler(void){    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET) //判断某个线上的中断是否发生    {  &nb
发表于 2021-10-20
stm32专题七:EXTI(一)外部中断/事件控制器框图
stm32的每一个GPIO都可以产生中断,这些中断由EXTI这个外设管理。EXTI读取GPIO引脚的电平变化,然后交给NVIC。外部中断EXTI的结构框图,标号20表示类似的信号线路有20根共有20根输入线,其中EXTI0~EXTI15为GPIO引脚,每个GPIO的相同Pin(如Pin0)都接在一起,结构如下总结如下这些输入线由寄存器AFIO_EXTICR(外部中断配置寄存器)来控制,其中AFIO_EXTICR0管理EXTI0~EXTI3,AFIO_EXTICR1管理EXTI4~EXTI7,依此类推。外部中断的检测过程:当检测到上升沿/下降沿时,如果我们设置了软件中断事件寄存器EXTI_WSIER,则会将挂起寄存器EXTI_PR
发表于 2021-10-20
<font color='red'>stm32</font>专题七:EXTI(一)外部中断/事件控制器框图
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
