MicroPython之LPC1788移植
最新更新时间:2021-10-19来源: eefocus关键字:MicroPython  LPC1788  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环境搭建
环境搭建就不多说了,按照官方的wiki进行搭建就好了。
移植步骤
说明
micropytho使用gcc进行编译,因此使用官方的lpcopen_2_10_lpcxpresso_ea_devkit_1788开发包。将MCUXpresso IDE也下载安装好,后面有用。
需要的文件
ports目录下有个minimal目录,这是micropython的最小移植,后面都所有操作都在这个移植的基础上进行。
下面看看,这个移植里面都有哪些文件:
文件说明
main.cmicropython的入口,初始化啥的都在这了
Makefile这个不多说,编译就靠这个了
mpconfigport.hmicropython的功能配置,根据自己的需要进行更改
mphalport.h暂时用不到
qstrdefsport.h暂时用不到
stm32f405.ldGNU链接文件,需要根据芯片和板子进行编写
uart_core.c这个移植使用串口访问板子,因此这里是串口收发的实现
So,
  • 拷贝一份minimal,然后重命名为lpc17xx_40xx,里面的stm32f405.ld重命名为lpc1788.ld。
  • 然后从lpcopen_2_10_lpcxpresso_ea_devkit_1788中拷贝lpc_chip_177x_8x到这并重命名为Library,将lpc_board_ea_devkit_1788拷贝到boards并重命名为Edeboy(这是我板子的名字)。
  • 此外,从lpcopen_2_10_lpcxpresso_ea_devkit_1788periph_uart_rbexamplesrc中拷贝cr_startup_lpc177x_8x.c、sysinit.c到下图中位置。
    到此,准备工作完成!!!
链接文件
.ld文件一般厂家都会提供,但是lpcopen_2_10_lpcxpresso_ea_devkit_1788开发包里并没有这个,因此前面安装的MCUXpresso IDE就派上用场了。导入开发包,并编译一次periph_uart_rb工程,就可以得到了。
我将这三个文件合为了一个。
配置文件
mpconfigport.h 中作如下改动
#define MICROPY_HW_BOARD_NAME "Edeboy"
#define MICROPY_HW_MCU_NAME "LPC1788"
串口
#if MICROPY_MIN_USE_LPC1788_MCU
#include "board_api.h"
// Receive single character
int mp_hal_stdin_rx_chr(void)
    unsigned char c = 0;
#if MICROPY_MIN_USE_STDOUT
    int r = read(0, &c, 1);
    (void)r;
#elif MICROPY_MIN_USE_LPC1788_MCU
    c = Board_UARTGetChar();
#endif
    return c;
// Send string of given length
void mp_hal_stdout_tx_strn(const char *str, mp_uint_t len)
    int r = write(1, str, len);
    (void)r;
    while (len--)
        Board_UARTPutChar(*str++);
#endif
#endif
Make file
make file只改动这部分,别的都保持原样。
  • INC是头文件搜索路径,DEFS是宏定义,这里定义了__CODE_RED、__USE_LPCOPEN、DCORE_M3这三个宏,因为源码里需要打开,不然编译失败。
  • LDFLAGS将stm32f405.ld改为lpc1788.ld。
  • 接下来重点说一下这个CFLAGS里边的选项。LPC1788是M3内核,因此-mcpu=cortex-m3,-march=armv7-m(指令集),-mfloat-abi=soft(M3没有硬件浮点),去掉-mfpu,使用默认值即可。-Werror表示把警告当错误处理,这个要求太高,去掉。debug选项增加一个宏DEBUG_ENABLE。
  • SRC_C为源文件路径。
INC += -I.
INC += -I$(TOP)
INC += -I$(BUILD)
INC += -I./boards/Edeboy/inc
INC += -I./Libraries/inc
ifeq ($(CROSS), 1)
DFU = $(TOP)/tools/dfu.py
PYDFU = $(TOP)/tools/pydfu.py
DEFS = -D__CODE_RED -D__USE_LPCOPEN -DCORE_M3
CFLAGS_CORTEX_M3 = -mthumb -march=armv7-m -mabi=aapcs -mcpu=cortex-m3 -mfloat-abi=soft -fsingle-precision-constant -Wdouble-promotion
CFLAGS = $(INC) -Wall -std=c99 -nostdlib $(CFLAGS_CORTEX_M3) $(COPT) $(DEFS)
LDFLAGS = -nostdlib -T lpc1788.ld -Map=$@.map --cref --gc-sections
else
LD = gcc
CFLAGS = -m32 $(INC) -Wall -Werror -std=c99 $(COPT)
LDFLAGS = -m32 -Wl,-Map=$@.map,--cref -Wl,--gc-sections
endif
# Tune for Debugging or Optimization
ifeq ($(DEBUG), 1)
CFLAGS += -O0 -ggdb -DDEBUG_ENABLE
else
CFLAGS += -Os
CFLAGS += -fdata-sections -ffunction-sections
endif
LIBS =
SRC_C =
    main.c
    uart_core.c
    lib/utils/printf.c
    lib/utils/stdout_helpers.c
    lib/utils/pyexec.c
    lib/libc/string0.c
    lib/mp-readline/readline.c
    $(BUILD)/_frozen_mpy.c
    sysinit.c
    ./boards/Edeboy/src/board_sysinit.c
    ./boards/Edeboy/src/board.c
    ./Libraries/src/sysinit_17xx_40xx.c
    ./Libraries/src/clock_17xx_40xx.c
    ./Libraries/src/sysctl_17xx_40xx.c
    ./Libraries/src/gpio_17xx_40xx.c
    ./Libraries/src/iocon_17xx_40xx.c
    ./Libraries/src/uart_17xx_40xx.c
编译
  • make clean —— 清除编译结果
  • make CROSS=1 —— 编译
启动流程
大致说一下启动流程:
  • 芯片上电
  • 进入复位中断ResetISR
  • 复位中断程序中加载数据到SRAM、初始化一下bss段
  • 调用SystemInit()配置中断向量表、系统时钟、片内外设、板载外设
  • 调用main()初始化micropython
关键字:MicroPython  LPC1788  移植 编辑:什么鱼 引用地址:MicroPython之LPC1788移植
上一篇:LPC1788的IIC使用
下一篇:lpc1788移植u-boot-2010.03之spi flash移植
U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板(1) —— 移植前分析
将U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板上,从NAND Flash启动(不使用NOR Flash)。需要准备的:Linux环境:Ubuntu 16.04交叉编译工具链:arm-linux-gcc-3.4.5U-Boot-1.1.6源码:u-boot-1.1.6.tar.bz2S3C2440手册:S3C2440A 32-BIT CMOS MICROCONTROLLER USERS MANUALARM920T技术手册:ARM920T Technical Reference Manual其它相关datasheet参考资料:《嵌入式Linux应用开发完全手册》以及网上博客(#^.^#)。说明:下述涉及到Linux基本操作命令的
发表于 2022-11-18
U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板(3) —— 源码分析第一阶段
下面进行源码内容的分析及修改:由上面的分析可以知道,最终将所有obj文件链接生成u-boot可执行文件时,用到了/board/mini2440/u-boot.lds这个链接脚本,查看其内容:------- /board/mini2440/u-boot.lds -------24 OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")25 /*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm
发表于 2022-11-18
U-Boot-1.1.6<font color='red'>移植</font>到MINI2440开发板(3) —— 源码分析第一阶段
U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板(4) —— 源码分析第二阶段(1)
下面开始分析U-Boot第二阶段:/lib_arm/board.c:由前述分析可知,在start.S中对CPU进行了基本的设置,准备好了C程序的运行环境(设置好了堆栈并清BSS),并调用C函数start_armboot,进入lib_arm目录下的board.c文件,第236行开始即为start_armboot函数:------- /lib_arm/board.c -------236 void start_armboot (void)237 {238 init_fnc_t **init_fnc_ptr;239 char *s;240 #ifndef CFG_NO_FLASH241 ulong size;242 #endif24
发表于 2022-11-18
U-Boot-1.1.6<font color='red'>移植</font>到MINI2440开发板(4) —— 源码分析第二阶段(1)
U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板(2) —— S3C2440相关修改
前面已经大致了解了U-Boot的编译流程,下面开始移植。(没有找到知乎的代码高亮功能。。。)开始移植:首先修改顶层Makefile:添加u-boot.dis的支持,有助于后续的分析(添加$(obj)u-boot.dis):------- Makefile-------239 ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(obj)u-boot.dis $(U_BOOT_NAND)添加mini2440_config:------- Makefile-------1882 mini2440_config : unconfig1883 @$(MKCONFIG)
发表于 2022-11-18
S3C2440移植linux3.4.2内核之修改分区以及制作根文件系统
上一节S3C2440移植linux3.4.2内核之内核框架介绍及简单修改我们简单配置了内核,这节来根据继续修改内核。启动内核内核启动的打印信息如下图所示可以看到内核有8个分区,而我们的uboot只有4个分区。0x00000000-0x00040000 : "bootloader" //存放uboot0x00040000-0x00060000 : "params" //存放环境变量0x00060000-0x00260000 : "kernel" //存放内核0x00260000-0x10000000 : "rootfs"
发表于 2022-11-17
uboot启动内核分析进入cmd_bootm.c,找到对应的bootm命令对应的do_bootm():int do_bootm(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]){boot_os_fn *boot_fn; //boot_fn是个数组函数... ..boot_fn(0, argc, argv, &images); //调用数组函数... ...}boot_os_fn是个typedef型,如下图所示:由于定义了宏CONFIG_BOOTM_LINUX,最终会跳转到do_bootm ->do_bootm_linux() 代码如下所示:int d
发表于 2022-11-17
推荐帖子
第四届嵌入式大赛部分作品论文
网络化智能家居系统第四届嵌入式大赛部分作品论文
呱呱 嵌入式系统
STM32F103C8 usart2发送端口一直输出低电平,求大家帮忙看下程序
voidusart2_config(void) { NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; USART_InitTypeDefUSART_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPree
肚肚嘿嘿 stm32/stm8
关于视频采集与显示缓存区
源文件里中定义 Uint32capYbur=0x80000000;//采集Y缓存区 ....... Uint32disYbu=0x80100000;//显示Y缓存区 初始化解编码器,EMIF,I2C,中断,CSL后采集显示视频 DAT_COPY((void*)(capYbu+i*nPixelsPerRow),(void*)(disYbu+i*nPixelsPerRow),nPixelsPerRow); 我迷惑的是DSP如何知道从缓
OSTnm DSP 与 ARM 处理器
这样的PCB能不能正常工作
本帖最后由alf于2014-6-321:22编辑 使用FPGA控制DA,DA是22位并行输入的,要求所有信号线等长,于是用蛇形线来布,但是两个芯片离的较近的位置的线就太“蛇形”了,一坨一坨的,布完了一看,我自己都十分怀疑这板子能不能用,等长是满足了,但是这线是不是弯得太厉害了,而且各层间重叠的厉害,不知道信号能不能完好的到DA啊 这样的PCB能不能正常工作
alf PCB设计
求帮助:CLKMD在CCS中为何不变
用 STM#9007H,CLKMD CCS2.2中的寄存器观察窗口中的CLKMD值总是不变,是什么原因,谢谢高手求帮助:CLKMD在CCS中为何不变
johnners 模拟与混合信号
手把手教你识别、检修、分析电子电路元件--图表细说电子工程师速成手册
还在为不知道电路板上都是那种元件,不同元件在电路板上所起的作用有什么一同,这些元件是如何协同工作的,如果出现了问题,应该怎么着手去一步步检测那里有了故障? 现在,看了这本书,你的这些疑问都能迎刃而解---图表细说电子工程师速成手册 资源链接 http://download.eeworld.com.cn/detail/tyw/301830 资源介绍: 《图表细说电子工程师速成手册(第2版)》在第1版的基础之上,对原内容做了全面修订,增加了动手实践环节,在介绍电子电路基本概念、常用电子
tiankai001 下载中心专版
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
