具体实现功能
具体功能:
(1)通电源时,数字电子秤进入欢迎界面“欢迎使用电子秤 设计••••••”;
(2)当载物台上放有物体时,ADC0832立即将数据转换发送给单片机处理,并由LCD液晶显示屏显示;
(3)当用按键输入对应商品的代码编号,在LCD上可以看到相应商品的名称,单价,总重,总价格等信息;
(4)在称量的过程中,一旦物体自身的重量超出电子秤的称量范围,蜂鸣器立即会发出“滴滴••••”警报声告诉工作人员,所称量物品超重(测量范围0—9.99KG)。
单片机介绍
51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。
设计思路
文献研究法:搜集整理相关单片机智能手环系统相关研究资料,认真阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体试用等方法,发现单片机智能手环系统的现状、存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同单片机智能手环系统的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析单片机智能手环系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现具体硬件实物,最后测试各项功能是否满足要求。
原理图
本系统原理图设计采用Altium Designer19,具体如图。在本科单片机设计中,设计电路使用的软件一般是Altium Designer或proteus,由于Altium Designer功能强大,可以设计硬件电路的原理图、PCB图,且界面简单,易操作,上手快。Altium Designer19是一款专业的整的端到端电子印刷电路板设计环境,用于电子印刷电路板设计。它结合了原理图设计、PCB设计、多种管理及仿真技术,能够很好的满足本次设计需求。
程序
本设计利用KEIL5软件实现程序设计,具体如图。作为本科期间学习的第一门编程语言,C语言是我们最熟悉的编程语言之一。当然,由于其功能强大,C语言是当前世界上使用最广泛、最受欢迎的编程语言。在单片机设计中,C语言已经逐步完全取代汇编语言,因为相比于汇编语言,C语言编译与运行、调试十分方便,且可移植性高,可读性好,便于烧录与写入硬件系统,因此C语言被广泛应用在单片机设计中。keil软件由于其兼容单片机的设计,能够实现快速调试,并生成烧录文件,被广泛应用于C语言的编写和单片机的设计。
仿真实现
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
Protues也是在单片机仿真设计中常用的设计软件之一,通过设计出硬件电路图,及写入驱动程序,就能在不实现硬件的情况进行电路调试。另外,protues还能实现PCB的设计,在仿真中也可以与KEIL实现联调,便于程序的调试,且支持多种平台,使用简单便捷。
上一篇:36-基于51单片机的LED彩灯控制器设计
下一篇:34-基于单片机的无线火灾报警器仿真
推荐帖子
- “熊猫烧香”如何彻底清除
- 来源:瑞星公司近一段时间,一个名为“熊猫烧香”(Worm.Nimaya)的病毒在互联网上疯狂肆虐。该病毒采用“熊猫烧香”头像作为图标,诱使用户运行。该变种会感染用户计算机上的EXE可执行文件,被病毒感染的文件图标均变为“熊猫烧香”。同时,受感染的计算机还会出现蓝屏、频繁重启以及系统硬盘中数据文件被破坏等现象。该病毒会在中毒电脑中所有的网页文件尾部添加病毒代码。一些网站编辑人员的电脑如果被该病毒感染,上传网页到网站后,就会导致用户浏览这些网站时也被病毒感染。目前多家著名网站已经遭到此类攻击,而
mdreamj
RF/无线
- quartus II 9.1编译后发现资源使用0%
- 我把各个编写的各个模块的信号连接到了一起,进行编译,布局布线等,完成后在报告中发现资源利用都为0%?但是里面我用了好多个FIFO呀,这是什么原因呢?请教各个了。quartusII9.1编译后发现资源使用0%
eeleader-mcu
FPGA/CPLD
- 【SAMR21新玩法】2. 下载BOOTLOADER
- 在进行后续步骤前,先需要下载BOOTLOADER到SAMR21开发板。虽然这个BOOTLOADER是为D21设计的,但是因为两个芯片的内核相同,所以可以直接使用。下载BOOTLOADER无需安装任何特别的软件,只需要通过磁盘方式复制文件。BOOTLOADER本帖隐藏的内容 将USB线连接到SAMR21的EDBGUSB(仿真口),然后将下载的BOOTLOADER文件展开,将bin文件复制到SAMR21对应的XPLAINED磁盘中(如果连接USB后没有显示磁盘,说明开发板的仿真
dcexpert
MicroPython开源版块
- 14位的AD转换结果如何通过串口助手显示
- 串口助手最多只能发送8位数据,最大也就为255,如何通过串口助手显示这14位AD转换的结果呢? 另外,还有个问题那些平台可以用来做通用单片机的在线调试呢?14位的AD转换结果如何通过串口助手显示
jiangwei0802
单片机
- E题的一点看法
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:21编辑AD9854的频率可以到300M,但是9851只有180M。 输出40M的正弦信号,9851和9854都需要输出滤波器的帮助,9851有个镜像频率在180M-40M=140MHz(这个必须干掉),滤波器在这一点上需要尽可能大的衰减。 9854相对好些,第一个镜像频率应该在260MHz左右,换句话讲如果用9851滤波器肯定要求更高一些。 E题的一点看法
wstt
电子竞赛
- 基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验分享
- 今天给大家分享的是森木磊石easygo基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。可以看到,这是easygonetbox的模型文件,仿真的是一个永磁同步电机的模型。打开easygoDesksim软件,可以载入这个模型文件。切换到UserInterface界面,拖入一个控件,对应到电机的负载输入。我们拖入chart,就可以选择观测电机的电流,转速,角度和电磁转矩信号。然后设置easygonetbox仿真器的ip地址,就可以点击启动按钮运行这个仿真程序了。我们再打开一个easygo
smls_小森
测试/测量
