HAL库的官方历程
最新更新时间:2021-10-19来源: eefocus关键字:HAL库  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
需求:
我们以前用标准库的时候是一个压缩包,然后压缩包中有官方的历程,我们使用片上资源的时候会去参考查询,但是ST推出HAL库之后搭配的是STM32CubMX自动生成的,我们也需要参考官方历程,这时候就需要HAL库的官方历程。
路径:
1.打开STM32CubeMX,然后电机Help下的Updater Settings
在这里插入图片描述
2.找到如下路径:
在这里插入图片描述
3.然后顺着刚刚路径后面继续打开如下路径:STM32Cube_FW_G0_V1.2.0ProjectsNUCLEOG070RBExamplesPWRPWR_STANDBY
在这里插入图片描述
关键字:HAL库  STM32 编辑:什么鱼 引用地址:HAL库的官方历程
上一篇:【STM32】解决加入flash擦除、读写之后程序“卡死“的问题
下一篇:解决STM32单片机的ADC采样不准确偏移的问题
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块 简化并加快无线产品开发
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块简化并加快无线产品开发2023 年 3 月 28 日,中国——意法半导体新推出的STM32 Bluetooth® 无线模块让设计人员能够在无线产品尤其是中低产量项目中发挥STM32WB双核微控制器(MCU) 的优势。该模块取得Bluetooth Low Energy 5.3认证和全球无线电设备许可证,支持STM32Cube 生态系统,有助于简化应用开发,加快产品研发周期。STM32WB1MMC多合一模块缓解了供应链紧张难题和交货时间问题,并有助于避免认证成本和认证延误产品开发。STM32WB1MMC是一个LGA 封装的功能完整的无线通信参考设计,在一块经济的P
发表于 2023-03-28
半个小时搞定——stm32 之 DAC
DAC 可谓是 stm32 继按键最简单的一个寄存器配置吧,花了半个小时搞定!DAC 主要特征● 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道● 8 位或者 12 位单调输出● 12 位模式下数据左对齐或者右对齐● 同步更新功能● 噪声波形生成● 三角波形生成● 双 DAC 通道同时或者分别转换● 每个通道都有 DMA 功能● 外部触发转换看了这些东西,貌似很激动的样子,我们下面就开始配置 DAC 外设了先直接看看寄存器:位 12 DMAEN1:DAC 通道 1 DMA 使能(DAC channel1 DMA enable 该位由软件设置和清除。0:关闭 DAC 通道 1 DMA 模式;1:使能 DAC 通道 1 DMA
发表于 2023-03-28
基于STM32的高性能、低成本芯片的税控器方案设计
随着金税工程的推广,税控市场将得到迅猛发展,作为四大税控产品之一,其市场份额不容小觑,税控厂家需要为产品的性能、成本做多方面考量。之前各个厂家的税控器方案,可能因为成本的考虑选择了8位单片机,也有因为性能扩展的需要选择16位、32位MCU作为税控器主控芯片。今天,ST(意法半导体公司)延续了其之前基于STR7的税控器体系架构,并借鉴在STR9银税一体机方案中的经验,推出了一款采用2这一高性能、的税控器方案。  方案介绍 与以往方案(图1)对比,STM32方案(图2)结构简单,模块功能化,减少了外部数据总线的数量,有效减小制板面积,很好地保证了系统的可靠性及安全性。ST还提供详细的设计报告,无论是软件还是硬件的开发都大大缩短了厂家的开
发表于 2023-03-28
STM32 在温度监控系统中的应用
引言现代工业控制领域通常要测量很多信号,将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN 总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于 STM32 和 CAN 总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。1 系统总体方案概述系统总体框图如图 1 所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN 主站主要实现温度数据的存储以及 CAN 总线协议和串口协议之间的桥接,CAN 从站主要实现温
发表于 2023-03-28
基于STM32的景点语音自动导览系统的研究与设计
景点语音导览主要有以下几种方式:一种是通过定位系统(GPS)的用户终端接收工作卫星的导航信息,从而解算出车辆的经纬度信息,进而计算出实时坐标,将其与景点坐标相比较,当车辆驶入景点一定距离范围内时,不用人工干预,系统自动播报景点语音信息;另一种是对车轮轴的转角脉冲进行计数,将计数值和预置值对比,即可确定播放时刻,达到准确播放景点语音信息的目的;第三种方案是利用无线射频识别技术,在每一个景点范围内设置一个具有ID 的射频发射器,采用间歇工作方式发射信号,当旅游列车即将到达景点时,车载系统接收到射频发射器信号并解码出景点的ID 号,由系统控制自动播放对应编号的景点语音信息。由于景点自然环境的复杂性,种方式难以满足系统要求;第二种方式简单可
发表于 2023-03-28
一个严谨的STM32串口DMA发送&接收(1.5Mbps波特率)机制
1 前言直接存储器访问(Direct Memory Access),简称 DMA。DMA 是 CPU 一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需 CPU 干预,数据拷贝结束则通知 CPU 处理。因此,大量数据拷贝时,使用 DMA 可以释放 CPU 资源。DMA 数据拷贝过程,典型的有:内存—>内存,内存间拷贝外设—>内存,如 uart、spi、i2c 等总线接收数据过程内存—>外设,如 uart、spi、i2c 等总线发送数据过程2 串口有必要使用 DMA 吗串口(uart)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于 115200bps。对于小于或
发表于 2023-03-28
推荐帖子
wince6.0 如何得到字符的点阵码?
我在Wince6.0下面,测试热敏打印机,其数据格式是点阵码, 但我在Wince6.0下面不知道怎么才可以得到点阵码? 那位高手,请指教!wince6.0如何得到字符的点阵码?
gueichun WindowsCE
wince编译内核错误
Startingsysgenphaseforproject(speech) SysgeningplatformE:\\\\platform\\smdk2440 CEBUILD:Building(E:\\\\platform\\common) BUILD:[Thrd:Sequence:Type]Message BUILD:[00:0000000000:PROGC]Checkingforsdk\\bin\\i386\\srccheck.exe. BUILD
coolbi5 WindowsCE
BLDC反馈用测速电机怎么处理信号
我现在用的BLDC是测速电机+霍尔,测速电机信号我是通过一个整流桥后采集电压作为转速信息,但是当转速非常低的时候,测速电机反电动势还没有整流桥二极管的压降高,无法识别转速,那测速电机的信号应该怎么处理利用啊? BLDC反馈用测速电机怎么处理信号
hnxxcl147 工控电子
WBBSW 丝印
WBBSW这个丝印是啥来看起来像是三极管哪位好心人有丝印反查资料可以发下不? WBBSW丝印
tangwei8802429 模拟电子
[转贴]手机的RF原理
29.Whatistherequirementforphasenoiseat1koffset,10kHzoffset,and100kHzoffsetforGSMhandset?GSM手机的相位噪声为1k、10kHz和100kHz的情况下,需要满足什么条件?答:ForGSMhandsetRXithasseveralarchitecturestoimplement:Superheterodyne,nearzero-IF,zero-IF,di
jishu RF/无线
六厂商中标中移动手机定制
六厂商中标中移动手机定制国产品牌再次缺席2006-6-136月12日,知情人士透露,中国移动于近日开展了新一轮大规模的定制终端营销活动,摩托罗拉、诺基亚、NEC等至少6家手机企业获得中国移动定制手机的订单。  中国移动目前非常重视手机定制,2004年10月,中国移动一口气定制十余款具备一键上网功能的手机――“心机”,曾轰动一时;之后,其多次启动定制手机的销售,包括定制市场上流行的音乐手机。  据悉,中国移动新一轮定制终端以推广数据、争取高端用户为主要目的,营销活动历时两个月,
ehk RF/无线
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
