示波器分析485波形图
最新更新时间:2021-09-07来源: eefocus关键字:示波器  stm32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试设备:
1.MCU:STM32G0
2.485芯片:3peak
3.示波器:普源RIGOL DS1054Z
知识点:
1.A高B低:1
2.B高A低:0
3.起始信号: 由1变0一个bit时间
4.停止信号: 由0变1一个bit时间
5.空闲态: 一直是1(A高B低)
6.发送顺序:先发送低位再发送高位,比如发送0x53(01010011),先发送低四位,再发送高四位,并且低四位发送也是先从低到高发,所以示波器看到的应该是(11001010)
数据格式说明:
1.波特率:4800
2.起始位:1位
3.数据位:8位
4.校验位: 无
5.停止位:1位
测试
1.发送两个字节:0x53,0x69
2.黄色:A线 蓝色:B线
3.示波器解码如下:
在这里插入图片描述
关键字:示波器  stm32 编辑:什么鱼 引用地址:示波器分析485波形图
上一篇:重构外部中断回调函数来区分外部中断具体引脚做具体任务
下一篇: J-Link RTT的使用(原理 + 教程 + 应用 + 代码)
STM32入门系列-开发工具keil5安装
主要介绍如下三部分内容:keil5软件获取keil5安装安装STM32芯片包软件获取可以通过搜索引擎搜索关键字“KEIL5下载”,找到其官方网站http://www.keil.com。我们这里使用MDK5.14版本,如果后面出了更高的版本选择性升级即可,不过也没有必要什么都追求最新的,这一个软件用着习惯就行。登录armkeil官方网站,网站首页有软件下载连接,在这里我们选择MDK-Arm。会让你先注册,注册完成之后就可以开始下载了。软件安装安装此软件时一定要注意以下几点:安装路径不能带中文,必须是英文路径。安装目录不能跟51的KEIL或者KEIL4冲突,三者目录必须分开。KEIL5的安装比起KEIL4多了一个步骤,必须添加芯片包,不
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-开发工具keil5安装
STM32入门系列-存储器与寄存器介绍
介绍两部分内容:什么是存储器映射什么是寄存器及寄存器映射为了让大家对存储器与寄存器有一个更清楚的认识,并且为之后使用 C 语言来访问 STM32 寄存器内容打下基础。等明白了如何使用 C 语言封装底层寄存器,也就为后面学习库函数的开发做好了铺垫。什么是存储器映射程序存储器、数据存储器、寄存器和I/O端口排列在同一顺序的4GB地址空间内。这就是我们曾提到过的被控总线的连接部分,而编程时就是操作这一块地方。存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程称为存储器映射,如果再分配一个地址就叫重映射。 STM32F103ZET6 数据手册中存储器映射图如下所示。从上图中可以看到 ARM 把这 4GB 的存储
发表于 2022-11-18
STM32入门系列-GPIO概念介绍
GPIO(general purpose intput output)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过 GPIO 最简单的应用还属点亮 LED 灯了,只需通过软件控制 GPIO 输出高低电平即可。当然 GPIO 还可以作为输入控制,比如在引脚上接入一个按键,通过电平的高低判断按键是否按下。其中STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE有144个引脚的芯片如下图所示。那么是不是所有引脚都是 GPIO 呢?当然不是,STM32 引脚可以分为这么几大类:电源引脚:引脚图中的 VDD、V
发表于 2022-11-18
STM32入门系列-GPIO结构
已经了解了STM32 GPIO的基本概念及引脚分类。现在来看下STM32 GPIO内部的结构是怎样的。IO端口位的基本结构如下图所示。从图中可以看出GPIO内部结构还是比较复杂的,只要将这张GPIO结构图理解好,那么关于GPIO的各种应用模式将非常清楚。图中最右端I/O端口就是STM32芯片的引脚,其它部分都在STM32芯片内部。上图中我们将每部分都用红色数字标号了,按照顺序我们逐一讲解。保护二极管引脚内部加上这两个保护二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT或VDD时,上方的二极管导通吸收这个高电压,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管STM32芯片内部有
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-GPIO结构
STM32入门系列-创建寄存器模板
介绍如何使用 KEIL5 软件创建寄存器模板, 方便之后使用寄存器方式来操作STM32开发板上的LED,让大家创建属于自己的寄存器工程模板。获取工程模板的基础文件首先我们在电脑任意位置创建一个文件夹,命名为“寄存器模板创建”,然后在其下面新建 2 个文件夹,如下:Obj 文件夹: 用于存放编译产生的 c/汇编/链接的列表清单、 调试信息、hex文件、预览信息、封装库等文件。User 文件夹: 用于存放用户编写的 main.c、 STM32F1 启动文件、stm32f10x.h头文件。我们需要将寄存器工程模板所需的基础文件 main.c、STM32F1 启动文件及stm32f10x.h 头文件放入到 User 文件夹内。在工程实例的U
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-创建寄存器模板
STM32入门系列-使用C语言封装寄存器
前面介绍了存储器映射、寄存器和寄存器映射,这些都是为了介绍使用 C语言封装寄存器做铺垫。这里我们通过一个实例来对 C 语言封装寄存器进行介绍。具体实例:控制 GPIOC 端口的第 0 管脚输出一个低电平。首先我们需要知道GPIOC 端口外设是挂接在哪个总线上的,然后根据总线基地址和本身的偏移地址得到 GPIOC 外设基地址,最后通过这个外设基地址得到里面各种寄存器基地址。总线和外设基地址封装根据寄存器的概念,我们可以使用 C 语言中的宏定义对寄存器进行定义。具体代码如下://定义外设基地址#define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) 1)//定义 APB2 总线基地址#define A
发表于 2022-11-18
推荐帖子
网上看到一个msp430基础时钟问题 希望有高手能解决
硬件环境:MSP430F149 LF/XT1振荡器:32768HZ XT2振荡器:8MHZ 内部DCO: //**********实验目的***************************** //用MSP430F149的P5.4(48脚),P5.5(49脚),P5.6(50脚) //分别输出MCLK,SMCLK,ACLK时钟信号 //*********************************************** //*************
andrewchao 微控制器 MCU
2013电赛D题复测队伍
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:04编辑2013电赛D题复测队伍,大家好好准备哈 [本帖最后由ylsj123456于2013-9-2223:33编辑] 2013电赛D题复测队伍
ylsj123456 电子竞赛
protous 8.9 绿色版
本帖最后由dcexpert于2019-5-2722:06编辑 去掉了3D模型(MCAD)、编译器(Tools)、帮助文件(HELP)等文件,可以正常仿真,展开后大小约600M。 绿色版仅供大家学习使用,不要用于其他目的。 已取消 protous8.9绿色版
dcexpert MicroPython开源版块
6410,wince软件开发项目合作
基于S3C6410的WINCE6.0R3软件开发. 最好在顺德,需要与硬件调试.6410,wince软件开发项目合作
linhuanhuan WindowsCE
Z+系列 可编程直流电源
200-800W超小型CVCC可编程电源轻便桌​‌‌面型,可编程直流电源,功率等级200W/400W/600W/800W2U高度。 轻便桌面型,可编程直流电源,功率等级200W/400W/600W/800W2U高度 超小尺寸,标准2U高度 输出电压范围:10V,20V,36V,60V,100V,160V,320V,650V 低噪音,高稳定性输出 标准配置RS232/RS485接口与USB接口 外部模拟控制 可主从并联运行 Z
西安安泰测试 测试/测量
储能应急电源-三维模型欣赏
便携式储能应急电源结构设计三维模型 储能应急电源-三维模型欣赏
qwqwqw2088 模拟与混合信号
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
