【前言】开始学习ARM的时候,基本上都要从裸机编程开始。为了减低入门的门槛,很多时候只要修改模板里的主函数main.c,可是,久而久之,就会产生些疑问,问什么下载了这些C代码编译链接生成出来的BIN就能在ARM上跑了呢?原因就在于,有几个文件已经不声不响的帮我们提前干了很多的事,而这些事C语言是干不了的,只能由汇编完成,美其名曰:ARM汇编引导代码。其实不光“裸奔”需要,Boot Loader也同样需要。那么到底这些汇编帮我干了些什么呢?笔者就结合S3C2440的Boot Loader引导代码简单分析整理下。
【一】变量及相关宏定义
开始首先用GET(相当于C语言里的#include)伪指令包含进来了三个头文件option.inc、memcfg.inc、2440addr.inc,其中option.inc里定义芯片相关的配置,memcfg.inc里定义存储器配置,2440addr.inc里定义了寄存器符号。
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU0x11
IRQMODE EQU0x12
SVCMODE EQU0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU0xc0
上面的几行进行了一些处理器模式的定义,下面定义了一些各模式下的常量,等到了【四】这一块再详细说。
UserStack EQU(_STACK_BASEADDRESS-0x3800);0x33ff4800 ~
SVCStack EQU(_STACK_BASEADDRESS-0x2800);0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400);0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000);0x33ff6000 ~
IRQStack EQU(_STACK_BASEADDRESS-0x1000);0x33ff7000 ~
FIQStack EQU(_STACK_BASEADDRESS-0x0);0x33ff8000 ~
注:_STACK_BASEADDRESS在option.inc中有相关定义
接下来的定义要到最后才能用到,THUMBCODE作为全局变量,其实就是一个指示的作用,在跳转到main前进行模式的切换。
下面的宏定义可能就不太好理解了,这个是一个中断跳转的工具,到【二】这再解释。
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel ;标号
sub sp,sp,#4 ;(1)减少sp(用于存放转跳地址)
stmfd sp!,{r0} ;(2)把工作寄存器压入栈
ldr r0,=$HandleLabel ;将HandleXXX的址址放入r0
ldr r0,[r0] ;把HandleXXX所指向的内容(也就是中断程序的入口)放入r0
str r0,[sp,#4] ;(3)把中断服务程序(ISR)压入栈
ldmfd sp!,{r0,pc} ;(4)用出栈方式恢复r0原值和为pc设定新值(即完成了到ISR的转跳)
MEND
还有一些,留到后面用到的时候再说。
【二】中断向量表以及其相关跳转设置
在上述定义完成之后就算真正意义来到了函数的入口处,这里处理的比较复杂,会有大小
端的处理,因为对我们理解引导代码没多少作用,暂且将其简化处理掉。省略这些之后,其实入口就是这几行代码:
b ResetHandler ;上电复位中断;0x00
b HandlerUndef ;handlerfor Undefined mode ;0x04
b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt ;0x08
b HandlerPabort ;handler for PAbort ;0x0c
b HandlerDabort ;handler for DAbort ;0x10
b . ;其实是个死循环 ;0x14
b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt ;0x18
b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt ;0x1c
这就是我们有名的中断向量表!中断向量表必须位于启动代码的开始部分连续8*4字节的连续空间,它是用户程序与启动代码之间以及启动代码的各部分之间联系的纽带。它由一个一个的跳转函数组成,它就象一个普通的散转函数,只不过散转的过程中有硬件机制参与,当系统发生异常时,ARM 处理器会通过硬件机制强制将PC 指针指向中断向量表中对应的异常跳转函数存储的地址,然后程序会跳转到相应的中断服务程序去执行。因为我们开机的第一个中断是上电复位,所以进来之后首先是跳转到ResetHandler中断函数里去进行一些必要的系统设置,故在0x00处就是bResetHandler。
对于ARM的中断,其实有两种模式(可通过相关寄存器设置):向量中断模式和普通中断模式。简单的区分这两个就是:对于向量中断模式,当中断发生时,CPU会跳转到向量表中相应中断类型的表项,直接把中断服务例程的起始地址送到PC,这个有个优点就是速度快;对于普通中断模式,在跳转到中断向量表之后还要进行一次跳转查询,最红由返回ISR的最红中断处理函数的地址给PC,现在就可以说说【一】中宏定义$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel的作用了。这个宏是用于第一次查表过程的实现中断向量的重定向,在_ISR_STARTADDRESS里定义的第一级中断向量表是采用型如Handle###的方式的,而在程序的开始处采用的是b Handler###的方式,在这里Handler###就是通过HANDLER这个宏和Handle###建立联系的.所以在后面其实还有一段初始化程序作为宏展开。
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
这种方式的优点就是正真定义的向量数据在内存空间里,而不是在ENTRY处的ROM空间里,这样就可以在程序里灵活的改动向量的数据了.这段程序用于把中断服务程序的首地址装载到pc中,也可以称之为“加载程序”。
接着跳转那一块继续说,因为外部中断几乎都是通过IRQ引入的(其实FIQ理论上也可以,但是在linux几乎用不到),于是便跳到了HandleIRQ,但是此时HandleIRQ又是多少呢,在程序的下面还有一段也必须拿上来说:
ldr r0,=HandleIRQ ;This routine is needed
ldr r1,=IsrIRQ ;if there isn't 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
str r1,[r0]
可见,HandleIRQ和IsrIRQ其实等价了!于是可以把IsrIRQ处的处理函数拿来分析一下:
IsrIRQ
sub sp,sp,#4 ;给PC寄存器保留 reserved for PC
stmfd sp!,{r8-r9} ;把r8-r9压入栈
;把INTOFFSET的地址装入r9, INTOFFSET是一个内部的寄存器,存着中断的偏移
ldr r9,=INTOFFSET
ldr r9,[r9] ;I_ISR
ldr r8,=HandleEINT0 ;这就是我们第二个中断向量表的入口的,先装入r8
add r8,r8,r9,lsl #2 ;地址对齐,每个中断向量占4个字节,即isr = IvectTable + Offeset * 4
ldr r8,[r8] ;装入中断服务程序的入口
str r8,[sp,#8] ;把入口也入栈,准备用旧招
ldmfd sp!,{r8-r9,pc} ;弹出栈,顺便把r8弹出到PC了,跳转成功!
【三】初始化硬件
终于可以开始对硬件真正的干涉了,ARM要能形成一个可以供C语言工作的环境,还要
要干下面的几件事:
1、 关看门狗,看门狗是用来解决软件崩溃的,这里不需要
ldr r0,=WTCON
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
2、关中断,引导代码里不需要处理中断事件,除了上电复位中断其它都交给C的主函数完成
ldr r0,=INTMSK
ldr r1,=0xffffffff
str r1,[r0]
3、关子中断,同上
ldr r0,=INTSUBMSK
ldr r1,=0x7fff
str r1,[r0]
4、减少PLL的lock time,调整LOCKTIME寄存器
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xffffff
str r1,[r0]
5、设定PLL,这个直接关系到板子的快慢,不过也不是越快越好,除了要考虑功耗外还要满足下面的公式:
Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s)
m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV(1<=P<=62, 1<=M<=248)
Fpllo必须大于200Mhz小于600Mhz
Fpllo*2^s必须小于1.2GHz
PLLCON设定中的M_DIV P_DIV S_DIV是取自option.inc中的
6、设置系统存储寄存器,其中SMRDATA在程序段的后面有详细描述,这里知道作用就好
adrl r0, SMRDATA
ldr r1,=BWSCON ;BWSCON Address
add r2, r0, #52 ;SMRDATA数据的结束地址,共有52字节的数据
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0 ;%表示搜索,B表示反向-back(F表示向前-forward),0为局部标号(0~99)
【四】 初始化堆栈
ARM 有7 种模式,用户模式,快速中断模式,中断模式,管理模式,中止模式,未定义模式和系统模式。系统堆栈的初始化主要是给各个处理器模式分配堆栈空间。堆栈是为中断或程序跳转服务的,当发生中断或程序跳转时,需要将当前处理器的状态及一些参数保持在堆栈中,当中断处理完毕以后或程序执行完后返回时,再将堆栈保存的现场数据进行恢复,以保证原来的程序正确运行。在【一】中已经提到了一些与堆栈有关的变量定义。可以这样简单说,堆栈的初始化分为两个步骤:1、指定堆栈的位置和大小,这些在【一】中已经完成了;2、将各个模式下的堆栈指针指向相应的栈,下面做的就是这个工作。
InitStacks
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;UndefMode
ldr sp,=UndefStack ; UndefStack=0x33FF_5C00
orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack ; AbortStack=0x33FF_6000
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack ; IRQStack=0x33FF_7000
orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack ; FIQStack=0x33FF_8000
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack ; SVCStack=0x33FF_5800
注:仔细看看发现没有初始化user模式下的堆栈,为什么呢?很明显嘛,你一开始就运行在了user模式下了!
【五】C主函数接管前的数据搬移及入口设定
其实一直还有个东西没说,这个在进入代码段前就定义了,我提到了,后面用到会详细说,
现在是时候了。在【一】时用IMPORT伪指令引入了|Image
RO
RO
Base| |Image
RO
RO
Limit|...这些变量是通过ADS、RVDS,MDK等工具的工程设置里面设定的RO Base和RW Base设定的,这个应该有印象,可能很多人感觉这个没用,其实很有用呢!那为什么要引入这玩意呢,最简单的用处是可以根据它们拷贝自己,这些变量是编译器生成的。
RO,RW, ZI这三个段都保存在Flash中,但RW,ZI在Flash中的地址肯定不是程序运行时变量所存储的位置,因此我们的程序在初始化时应该把Flash中的RW,ZI拷贝到RAM的对应位置。一般情况下,我们可以利用编译器替我们实现这个操作。比如我们跳转到main()时,使用 b __Main,编译器就会在__Main和Main之间插入一段汇编代码,来替我们完成RW,ZI段的初始化。 如果我们使用b Main, 那么初始化工作要我们自己做。编译器会生成如下变量告诉我们RO,RW,ZI三个段应该位于什么位置,但是它并没有告诉我们RW,ZI在Flash中存储在什么位置,实际上RW,ZI在Flash中的位置就紧接着RO存储。
IMPORT |Image
RO
RO
Base| ; Base of ROM code
IMPORT |Image
RO
RO
Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT |Image
RW
RW
Base| ; Baseof RAM to initialise
IMPORT |Image
ZI
ZI
Base| ; Base and limit of area
IMPORT |Image
ZI
ZI
Limit| ; to zero initialize
在程序的最后,通过下面的代码就可以进入main()了。
[ :LNOT:THUMBCODE;ifthumbcode={false} bl main L代表logic变量
bl Main ;Don't use main() because ......
b . ;注意小圆点
[ THUMBCODE ;for start-up code for Thumb mode
orr lr,pc,#1
bx lr
CODE16
b . ;注意小圆点
CODE32
现在,就可以顺便回顾下【一】中提到的THUMBCODE了,这不就是一个指示的作用吗?!
【后记】总的来说,ARM光初始化都要这样折腾,如果这个都折腾会了,后面的就慢慢来吧!
上一篇:s3c2440的Memory Controller与外设地址线错位连接分析
下一篇:s3c2440学习之路-001 汇编点亮led
推荐帖子
- 太阳能大功率LED路灯的设计
- 1太阳能电池板与蓄电池的选取 1.1太阳能电池板选取 目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率约为15%,最高达到24%,是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,技术也最为成熟。使用寿命一般可达15a,最高可达25a。多晶硅太阳能电池比单晶硅太阳能电池的光电转换效率要降低不少,其光电转换效率约12%,同时多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。非晶硅薄膜太阳能电池光电转换效率偏低,目前国际先进水平约为10%,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减,直接
探路者
LED专区
- makefile应选择手写还是工具生成?
- 如果已经可以针对某个项目编写makefile,完成编译链接功能 还可以用脚本提供编译选项界面 当然还没能实现跨平台 还有没有必要去学习使用类似GNUAutotools和cmake类似的工具自动生成makefile呢? makefile应选择手写还是工具生成?
yipfung
嵌入式系统
- 客户价值评估体系的建立和管理
- 客户价值评估体系的建立和管理客户价值评估体系的建立和管理
lorant
RF/无线
- 梦之旅同学EZ430系列学习笔记和智能家居系统项目之内部温度采集和串口显示
- 收到板子有几天了,一直没时间弄,昨天弄了一下,就有以下方面的结果,以前没有接触过msp430,呵呵,本来说是昨天出测评的,但因为有其他事情,只好今天早上一大早跑过来写测评,上午都有课,希望中午回来时候能够看到惊喜。 首先,来个项目介绍: 项目:智能家居系统无线温湿度传感器DHT11传感节点 介绍:利用本EZ430系统完成一个温湿度传感节点功能,在从节点采集DHT11的数据,通过无线把他发到AP节点,然后通过上位机在电脑上面显示。 上位机界面:准备在FXW451的燃气系统的上位机
梦之旅
微控制器 MCU
- 开贴搞个四轴之打样归来
- 这两天板子回来了,一调才发现wifi部分少了一根线,唉悲剧啊。 这两天看MPU6050看的四元数,欧拉角,一头雾水。不过好歹有角度信息了。今天就发几张板子的图和点资料。周末接着搞啊。 附上一份网上找的四轴代码 开贴搞个四轴之打样归来
908508455a
单片机
- Qorvo 将在 CES2023 上展示消费电子产品的连接、保护和供电解决方案
- 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)将在CES®2023(#CES2023)上展示其最新的物联网(IoT)、智能家居、5G、Wi-Fi、超宽带(UWB)、传感器和电源产品。Qorvo技术能够为消费电子、通信、宽带和汽车/EV等众多应用提供更高的数据容量、可靠且持续的在线性能,以及低延迟。相关产品将于1月5日至8日的CES期间,在拉斯维加斯威尼斯会展中心的51216
石榴姐
RF/无线
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新视频课程更多
- DC-DC 同步升压高效低功耗 PFM方案
- TI: 毫米波传感器实现边缘智能
- 对嵌入式linux开发的一些疑问
- EEWORLD大学堂----驱动物联网工作的三元素
- ret = RegQueryValueEx(hKEY,TEXT("Name"),0,1,(PBYTE)&dwReg,MAX_PATH);这样用对吗?我想
- 最新资源下载:物联网 For Dummies® 第2版
- 颁奖喽——DEYISUPPORT TI 大咖级工程师在这里,等你来约!
- 请教各位大侠,LM3S8962 动态链表增加节点异常问题,麻烦帮忙看下是什么原因?
- EEWORLD大学堂----智能仪器 吉林大学
- 颁奖:勇闯泰克绝密黑科技实验室
