SIM868的参考设计接口的静电防护
最新更新时间:2021-09-08来源: elecfans关键字:静电防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近基于定位的物联网应用铺天盖地,作者也研究了下市场上普遍应用SIM868这个无线模块的应用,已经应用在共享单车上了,发现了他的强大功能之外,其参考设计的ESD控制设计比较合理,本文基于此模块的ESD控制逐一做些分解,科普下ESD在通信应用的重要性和一些方案。
首先看到这个模块的功能框图,虽然个头很小,但是功能却非常强大,所以对周边参考设计电路也比较周全。规格书也详细说明了通信接口必须考虑静电ESD放电,接下来看各接口推荐保护电路。
SIM 卡接口2个
GSM/GNSS天线接口
Audio 接口包含麦克和扬声器
SD 卡接口
USB 接口
通用串口
I2C 接口
1、SIM卡静电保护
这个模块集成2个SIM卡,所以推荐一种器件能同时保护6路信号的集成ESD器件。
ESDA6V1W6 是SOT-363  5V 同时保护5路信号的低容值ESD器件,由于信号接口集中,所以比分立器件使用更加便于布置。
2、GSM天线静电保护
对于天线的高频信号保护,可以采用0402或0201的超低电容 ESD器件PESD0542U015,可以节约布板空间,且因为0.05PF的电容,可以保证高频、高速信号的完整传输。
3、SPEAKER扬声器静电保护
对于扬声器的静电保护,可以采用0402或0201的超低电容 ESD器件PESD0542U015,可以节约布板空间,且因为0.05PF的电容,可以保证此模拟信号的完整传输。
4、Microphone静电保护
Microphone和扬声器的应用类似,采用PESD0542U015
5、SD卡静电保护
SD卡重点保护data数据线和CLK,要确保选择的ESD器件是低容值和小封装的产品:LC0504F SOT-563
6、USB静电保护
此模块USB经常用来配置数据,插拔容易被静电损坏,本方案可以采用分立器件或者集成器件,但要确保选择的器件结电容小于3PF。
LC05CI  SOD-323   5V 单路   Cj=1pf
SR05    SOT-143   5V 多路   Cj=1pf
7、GPIO静电保护
对于普通的IO口的静电防护,因为其速率较低,采用普通的TVS器件即可满足8KV的防护需求。
总结:模块虽小,接口众多,静电威胁无处不在,但是针对各接口的特性,设计不同的静电保护方案,选择合适的ESD器件,可以花较少的成本完成功能、可靠性、EMC测试的各方面需求
关键字:静电防护 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic547264.html
上一篇:以STM8单片机为例,该如何实现Bootloader呢?
下一篇:【STM8S】 独立看门狗
USB2.0接口PC TV MicStickD参考设计
  Micronas公司的SB2.0接口PC TV MicStickD参考设计可以让消费者在任何配有USB2.0接口的台式机或笔记本电脑上观看并实时接收DVB-T视频广播及节目表信息。   该方案整合了系列产品,包括DRX 3975D COFDM(编码正交频分调制)数字解调器、Microtune MT2060数字电视调谐器以及Cypress EZ-USB FX2LP控制器。Micronas DRX 3975D是首款符合NorDig-Unified V1.0.2接收器规格的COFDM解调器,MicStickD可以完全兼容全球现有的DVB-T接收系统标准。   DRX 3975D使用高级的数字滤波技术,并整合A/D转换器和PLL相位
发表于 2011-11-02
NS新推出的6款PowerWise®参考设计
基站设备以及测试和测量仪表等多种不同应用。   铅/酸太阳能电池充电器   此款设计可以确保太阳能电池可以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,工程师可以利用这款参考设计开发更高效率的太阳能发电装置。此外,该设计也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下的光电转换过程都能充分发挥其效率。该款设计采用两个转换级:第一个转换级利用SEPIC系统提供输出电压,负责监控太阳能电池板的电压,并跟踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级则负责测定第一级的输出电压,并将输入电压提高。   高效率的便携式音乐播放机   该款参考设计采用PowerWise电源转换器、电池充电电路、音频驱动器及显示器接口电路,从而使
发表于 2008-11-13
NS新推出的6款PowerWise®<font color='red'>参考设计</font>
泰科电子推出业界首个用于HDMI 1.3接口的ESD和过电流保护参考设计
在设计中使用低电容PESD器件和Polyswitch过电流保护器件达到很好的性能并且优化电路板的空间美国加州Menlo Park──2007年11月15日──泰科电子今日宣布推出用于HDMI 1.3 接口的静电放电(ESD)和过电流保护参考设计。这个参考设计使用泰科电子的低电容(信号对地的电容为0.25pF)PESD保护器件,在元件布置和走线方面有效地利用了空间,有利于防止ESD造成损坏,以及电路板空间的优化。在这个参考设计中使用PolySwitch nanoSMD器件来实现+5 V电源的过电流保护。最新的 HDMI 1.3标准把以前HDMI的数据传送速度提高了一倍,每对差动信号线的数据传送速度达到3.4 Gbps。由于数据
发表于 2007-11-29
赛灵思为SPARTAN-3系列提供DDR2-400接口支持 免费下载参考设计
免费的参考设计使HDTV和其它高性能大批量应用设计人员可利用PPGA快速实现400 Mbps DDR2 SDRAM接口 2007 年 8月 22日, 中国北京——全球可编程解决方案领先供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布为其经过生产验证的低成本90 nm Spartan-3A 和 Spartan-3AN FPGA提供400 Mbps DDR2 SDRAM 接口 (DDR2-400)支持。设计人员可以免费下载经硬件验证过的、可快速实现400 Mbps DDR2 SDRAM接口的参考设计。该参考设计与赛灵思公司全面的开发套件和软件工具相配合可帮助客户快速实现存储器接口。DDR2 SDRAM
发表于 2007-08-23
涉保护电路技术格力公开“一种芯片静电防护电路”专利
企查查显示,珠海格力电器股份有限公司近日新增多项专利信息,其中包括了“一种芯片静电防护电路”专利。图片来源:企查查据悉,该发明涉及保护电路技术领域。具体来看,专利摘要显示,所述芯片静电防护电路包括:一级防护单元,用于作为静电的放电通路将静电释放;二级防护单元,用于当所述一级防护单元发生异常时,作为静电的放电通路将静电释放。该发明所述的芯片静电防护电路可以在不增大防护电路占用芯片面积的情况下,同时提供6种静电泄放路径,当一级防护单元出现异常时,可以利用所述二级防护单元将静电释放,整体提高了芯片静电防护能力,此外,该发明合理利用器件的寄生效应,进一步减小了防护电路的规模。
发表于 2021-02-22
涉保护电路技术格力公开“一种芯片<font color='red'>静电防护</font>电路”专利
Wayon推出首款集成硅基共模滤波与静电防护的ESD&EMI产品
随着家庭娱乐设备高速率互联通信和不断小型化的需求趋势,不同通信接口之间的干扰愈发严重。例如USB3.0和WIFI之间就经常会出现同频干扰问题。而Wayon的集成硅基共模滤波和静电防护的产品专门用于移动设备高速数据传输端口的EMI噪声滤除和ESD静电保护,不仅满足了设备小型化的需求,同时也有效避免了信号干扰。        该产品采用行业领先的半导体硅材料共模电感技术,集成多路超低电容的TVS阵列,结合超小型化的DFN封装,具有高共模抑制比,超宽的差模频带,以及超低的ESD钳位电压等特点,为诸如USB、HDMI、MHL、MIPI、LVDS等高速数据传输系统的EMC能力改善和静电防护
发表于 2020-07-15
Wayon推出首款集成硅基共模滤波与<font color='red'>静电防护</font>的ESD&EMI产品
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
