【STM32平衡小车】STM32定时器配置为编码器模式
最新更新时间:2021-10-13来源: eefocus关键字:STM32  平衡小车  定时器配置  编码器模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、编码器原理
如果两个信号相位差为90度,则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度,因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向、根据每个信号脉冲数量的多少及整个编码轮的周长就可以算出当前行走的距离、如果再加上定时器的话还可以计算出速度。
二、为什么要用编码器
在这里插入图片描述
从上图可以看出,由于TI1,TI2一前一后有个90度的相位差,所以当出现这个相位差时就表示轮子旋转了一个角度。但有人会问了:既然都是脉冲,为什么不用普通IO中断?实际上如果是轮子一直正常旋转当然没有问题。仔细观察上图,如果出现了毛刺呢?这就是需要我们在软件中编写算法进行改正。于是,我们就会想到如果有个硬件能够处理这种情况那不是挺好吗?
对应的硬件的编码器就来了~
在这里插入图片描述
我们看到STM32的硬件编码器还是很智能的,当TI1,TI2脉冲是连续产生的时候计数器加一次或减一次,而当某个接口产生了毛刺或抖动,则计数器计数不变,也就是说该接口能够容许抖动。
在STM32中,编码器使用的是定时器接口,查阅STM32F103数据手册可知,定时器1,2,3,4,5和8有编码器的功能,而其他定时器没有。注意,在这几个定时器中也只有CH1和CH2可以设置为编码器模式~
三、STM32编码器配置相关
输入信号TI1,TI2后经过输入滤波,边沿检测产生TI1FP1、TI2FP2,然后接到编码器模块。通过配置编码器的工作模式,就可以对编码器进行正向/反向计数。
比如如果用的是定时器2,则对应的引脚是在PA0和PA1上。
通常为了提高精度我们会选择在上升沿和下降沿都进行计数!
在这里插入图片描述
还有一个非常重要的图这里也记录下
在这里插入图片描述
其中让人费解的应该是在第二列的相对信号的电平,这里就来详细谈一下吧。
其实也不难理解哈,我们上面也说了通常为了提高精度会在A、B两相的上升沿和下降沿都进行计数,那么对应在一个周期就可以计数四次,计数次数的增加也就意味着精度的提高!
编码器模式下,如果此时处于正转,那么这四次计数应该都是加的。同理,如果是反转,那么这四次计数都是减的。那么问题来了,如何判断正反转呢?
不就是在相对电平的基础上嘛!!!
在这里插入图片描述
仔细对照图中,在正转或者反转的情况下,A相对B的电平高低以及上表中列出的计数方向便可了然于心!!!
选择编码器接口模式的方法是:
如果计数器只在TI2的边沿计数,则置TIMx_SMCR寄存器中的 SMS=001;
如果只在TI1边沿计数,则置SMS=010;
如果计数器同时在TI1和TI2边沿计数,则置SMS=011。
通过设置TIMx_CCER寄存器中的CC1P和CC2P位,可以选择TI1和TI2极性;如果需要,还可以 对输入滤波器进行编程。
两个输入TI1和TI2被用来作为增量编码器的接口。假定计数器已经启动(TIMx_CR1 寄存器中的CEN=’1’),计数器由每次在TI1FP1或TI2FP2上的有效跳变驱动。
配置范例:
CC1S=’01’ (TIMx_CCMR1寄存器, IC1FP1映射到TI1)
CC2S=’01’ (TIMx_CCMR2寄存器, IC2FP2映射到TI2)
CC1P=’0’ (TIMx_CCER寄存器, IC1FP1不反相, IC1FP1=TI1)
CC2P=’0’ (TIMx_CCER寄存器, IC2FP2不反相, IC2FP2=TI2)
SMS=’011’ (TIMx_SMCR寄存器,所有的输入均在上升沿和下降沿有效).
CEN=’1’ (TIMx_CR1寄存器,计数器使能)
四、STM32实战代码
对了,必须要再说明的是编码器模式下只能对应一个定时器的CH1/CH2通道,也就是刚好接A、B相! Perfect!!!
/*TIM2初始化为编码器接口*/
void Encoder_Init_TIM2(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能定时器4的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PA端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);       //根据设定参数初始化GPIOA
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; // 预分频器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//选择时钟分频:不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
//Reset counter
TIM_SetCounter(TIM2,0);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/*TIM4初始化为编码器接口*/
void Encoder_Init_TIM4(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能定时器4的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PB端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //端口配置
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);       //根据设定参数初始化GPIOB
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
//Reset counter
TIM_SetCounter(TIM4,0);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
/*单位时间编码器计数 输入定时器 输出速度值*/
int Read_Encoder(u8 TIMX)
int Encoder_TIM;
switch(TIMX)
case 2:  Encoder_TIM= (short)TIM2 -> CNT;  TIM2 -> CNT=0;break;
case 3:  Encoder_TIM= (short)TIM3 -> CNT;  TIM3 -> CNT=0;break;
case 4:  Encoder_TIM= (short)TIM4 -> CNT;  TIM4 -> CNT=0;break;
default:  Encoder_TIM=0;
return Encoder_TIM;
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM4->SR&0X0001)//溢出中断
TIM4->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
五、经验之谈
1、编码器有个转速上限,超过这个上限是不能正常工作的,这个是硬件的限制,原则上线数越多转速就越低,这点在选型时要注意,编码器的输出一般是开漏的,所以单片机的io一定要上拉输入状态。【平衡小车之家的编码电机已经有硬件上拉】
2、定时器初始化好以后,任何时候CNT寄存器的值就是编码器的位置信息,正转他会加,反转他会减。这部分是不需要软件干预的,初始化时给的TIM_Period 值是码盘整圈的刻度值,在减溢出会自动修正为这个数,加超过此数值就回0.。
3、如果要扩展成多圈计数需要溢出中断,程序上圈计数加减方向位就行了.。
4、每个定时器的输入脚可以通过软件设定滤波 。
5、应用中如果没有绝对位置信号,或者初始化完成后还没有收到绝对位置信号前的计数只能是相对计数,收到绝对位置信号后重新修改一次CNT的值就行了。码盘一般都有零位置信号,结合到定时器捕获输入就行,上电以后要往返运动一下找到这个位置。
6、即便是滤波计数,值偶尔也会有出错误的情况,一圈多计一个或少计一个数都是很正常的。特别是转速比较高的时候,尤其明显,有个绝对位置信号做修正是很有必要的。绝对位置信号不需要一定在零位置点,收到这个信号就将CNT修正为一个固定的数值即可.。
7、开启定时器的输入中断可以达到每个步计数都作处理的效果,但是高速运转的时候可能会处理不过来。
参考
[1] https://blog.csdn.net/Zach_z/article/details/75095061
[2] https://blog.csdn.net/qq_17280755/article/details/73770598
[3] https://blog.csdn.net/muyidian/article/details/79000721
关键字:STM32  平衡小车  定时器配置  编码器模式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic548614.html
上一篇:【STM32平衡小车】通过ADC获取电池电压
下一篇:【STM32平衡小车】电磁巡线技术的发展及电磁巡线介绍(一)
STM32HAL库微秒延时函数的实现---DWT和SysTick
天下苦STM32 HAL库微秒延时久已。不占用其他定时器资源又不使用循环的方式就不能实现微秒延时函数了吗?答案是否定的,我们还有方式实现,且还不止一种方法。详情且看下文分解:以下两种延时方式来源:Arduino_Core_STM32源码delayMicroseconds(uint32_t us)函数的实现。利用SysTick再实现微秒延时函数虽然SysTick已经被配置为1ms中断一次的模式,但每个1ms之间SysTick的当前值寄存器是一直在计数的(每计一个数的时间是1/SytemCoreClock)我们便可以利用该机制实现微秒延时函数。void delayMicroseconds(uint32_t us){ __IO uint
发表于 2022-08-09
STM32HAL库串口处理---中断收发
利用STM32串口中断收发和buffer机制(循环队列的原理)实现数据的准确接收和发送。为后续添加上层通信协议建立基础。为了方便使用,为函数接口统一标准Arduino串口机制的接口函数void begin(unsigned long baud);//初始化接口void end(void);//关闭串口int available(void);//获取缓存中可以读取的字节数int peek(void);//从缓存中读取字节数据,但不删除该数据int read(void);//从缓存中读取字节数据,并删除该数据int availableWrite(void);//获取发送缓存还可以写入的字节数void flush(void); //将发送
发表于 2022-08-09
彻底搞清printf在STM32上的使用
重定向printfARMCC版本(keil MDK)下面这段代码,在实现串口发送一个字节的函数后,可以在勾不勾选”微库“的情况下都可以正常使用printf函数。__MICROLIB是勾选微库后会被定义的宏,因而可以通过条件编译的方式兼容。对应文件要包含<stdio.h>头文件,否则会提示FILE无定义。#if !defined(__MICROLIB)#pragma import(__use_no_semihosting)void _sys_exit(int x) //避免使用半主机模式{ x = x;}struct __FILE{ int handle;};FILE __stdout;#endif#ifdef __GNU
发表于 2022-08-09
STM32使用过程中的踩坑记录
1. 中断函数不要随意使用prinf()函数记调试步进电机加速减速过程的一次大坑。2. 使用HAL库的时候不要在中断中使用HAL_Delay()函数HAL库的HAL_Delay()函数是通过Systick定时器的1ms中断实现的,一般情况下Systick定时器的优先级设置为最低,因此在更高优先级的中断触发后导致HAL_Delay()函数uwtick值无法更新,因此程序会卡死在HAL_Delay()函数中。3.注意STM32库在配置串口字长时是包含校验位的字长,而一般上位机配置的串口字长是不包含校验位的。这点在配置使用校验时是非常重要的,如果配置出错会导致通讯不正常。4.使用不同的开发板的时候一定要注意不同板子上的晶振可能是不一样的之
发表于 2022-08-09
<font color='red'>STM32</font>使用过程中的踩坑记录
stm32 bootloader启动正常,APP程序会在时钟配置出错原因分析
实验环境STM32F411芯片HAL库利用CubeMX生成的Bootloader和APP工程现象描述将Bootloader和APP程序分别下载到板子上,Bootlader程序可以正常运行,而APP程序会死在Error_Handler()的while(1)循环中。具体调试发现程序是在执行HAL_RCC_OscConfig()函数的PLL 配置部分检测到当前PLL已经被配置为了系统时钟而返回了HAL_ERROR的返回值导致进入了Error_Handler()。为什么bootloader程序中的时钟配置没有问题,而APP中的时钟配置就会有问题呢?分析网上搜索了一下,发现了一种说法:PLL在启动之后便不能够重新配置。感觉有一定的道理,为了进
发表于 2022-08-09
<font color='red'>stm32</font> bootloader启动正常,APP程序会在时钟配置出错原因分析
STM32 HAL 详述串口收发的所有方式
串口收发方式串口收发的使用无外乎下面这些使用方式串口发送轮询发送HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)轮询发送函数,根据TXE标志一字节一字节的将数据传输到移位寄存器,再根据TC标志判断发送完成。中断发送HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)中断发送函数,首先将要发送的数据及大小赋值给串口句柄的发送缓存,然后开启发送数据寄存器为空(TXE)中断,每传输完一个字节便会触发一
发表于 2022-08-09
推荐帖子
请问如何将-5V~+5V的电压转换到0~+ 2.5V
因为芯片的A/D转换模块只能接受0~+2.5V的电压信号,而采集到的信号范围是-5V~+5V。那么应当如何设计电路呢?谢谢!请问如何将-5V~+5V的电压转换到0~+2.5V
jun2002 嵌入式系统
Vishay PPT_Tommy Lu
VishayPPT_TommyLu
lemonade815 汽车电子
Altium designer 铺铜补泪滴设置问题
软件版本是Altiumdesigner18,绘制完PCB铺了铜,然后打算补泪滴,但是发现连接的导线和过孔之间可以补全泪滴,但是铺铜的铜箔和过孔之间的连接线却无法补泪滴,如下图。请问这是怎么回事?我应该怎么设置才可以实现图2的那个样子? Altiumdesigner铺铜补泪滴设置问题
燕园技术宅 PCB设计
舵机控制原理的详尽资料
舵机控制原理的详尽资料 舵机控制原理的详尽资料
邑大小卒 51单片机
AD9361输出波形幅度不一问题
我通过DDS产生1MHZ的信号然后通过AD9361发射出去,然后采用的AGC模式,FDD,LVDS接口,然后通过寄存器检查17等于1A,但是波形始终是这样幅度不一的,不知道为什么,然后下程序过程中波形会正常。以下是发射波形图,放大和放大前图像,还请各位分析分析原因。 AD9361输出波形幅度不一问题
dreamandactual 模拟电子
小广播
实战 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
