一、ARMv7-A处理器模式
ARMv7架构支持安全扩展,如果使能了安全扩展,ARMv7-A架构分为安全模式(Secure State)和非安全模式(Non-secure State)两个世界。
在非安全模式下,存在三种运行特权PL0,PL1和PL2(privilege level)。
If the Virtualization Extensions are implemented there is a privilege model different to that of previous architectures. In Non-secure state there can be three privilege levels, PL0, PL1 and PL2.
二、ARMv7-A通用寄存器
ARMv7-A架构提供了16个32位通用寄存器(R0-R15)和一个程序状态寄存器CPSR(Current Program Status Register),在异常模式下,可以访问SPSR(Saved Program Status Register),在异常模式下,SPSR用于保存当前CPSR寄存器值。其中R0-R14可以用于普通数据存储,R15是程序计数器PC(program counter)。
以上寄存器可能因运行模式不同而对应不同的物理存储位置,上图中蓝色区域即如此,它们使用不同的物理存储,通常只有在进程以特定模式执行时才可访问。
R0-R7在任何模式下都对应相同的物理存储,称之为未分组寄存器;
R8-R14根据模式不同对应不同的物理存储,称之为分组寄存器;
R13(SP)在User和Sys模式下对应相同的物理存储,FIQ,IRQ,ABT,SVC,UND,MON,HYP模式分别对应不同的物理存储。R13在ARM架构中用于SP堆栈指针(stack pointer)。MON模式用于管理安全与非安全模式,HYP模式用于管理虚拟操作系统(GuestOS)。
R14(LR)在User,Sys和HYP模式下对应相同的物理存储,FIQ,IRQ,ABT,SVC,UND,MON模式分别对应不同的物理存储。R14在ARM架构中用于LR链接寄存器,在每种模式下,R14用于保存子程序返回地址。执行BL指令时,R14用于备份R15寄存器的值。
R15(PC)保存当前程序执行的地址。在所有模式下,R15(PC)共享相同的物理存储。在ARM状态下,[1:0]为0,[31:2]用于保存PC。在Thumb状态下,[0]为0,[31:1]用于保存PC。
CPSR是程序状态寄存器,保存条件标志位,中断禁止位,当前处理器模式等控制和状态位。每种异常模式下还存在SPSR,保存进入异常模式前的CPSR寄存器值,用于异常处理完成后恢复CPSR的状态。User和Sys不属于异常模式,没有CPSR寄存器,在User模式下,受限的CPSR寄存器称谓APSR( Application Program Status Register)。ARMv7-A中CPSR寄存器的信息如下图所示。
各Field代表含义如下:
三、ARMv7-A协处理器CP15寄存器
ARMv7-A架构保护系统控制协处理器CP15,主要用于处理存储系统相关的功能。CP15只能在特权模式下访问。CP15提供了16个32位主寄存器,命名为c0-c15。c0-c15寄存器可能对应多个不同的物理寄存器。
协处理器CP15寄存器访问包括读和写操作。
读操作即将CP15内的寄存器CRn的值读到通用寄存器Rt中,使用指令语法MRC, Op1, Rt, CRn, CRm, Op2;
写操作即将通用寄存器Rt的值写入CP15内的寄存器CRn中,使用指令语法MCR, Op1, Rt, CRn, CRm, Op2;
MRC:将CP15寄存器值读到ARM通用寄存器;
MCR:将ARM通用寄存器值写到CP15寄存器;
Op1 :协处理行为操作码;
Rt :ARM通用寄存器,不能是R15(PC);
CRn:协处理器CP15寄存器c0-c15;
CRm:附加目标寄存器,不需要附加信息,则设置为c0;
Op2 :区分同一编号不同的物理寄存器,例如分别访问c0中的MIDR和MPIDR,Op2值分别为0和1。默认情况下设置为0;
示例:
将CP15寄存器c0的MIDR寄存器读到R1中。
MRC p15, 0, R1, c0, c0, 0
四、系统控制寄存器CP15.SCTLR
系统控制寄存器SCTLR(System Control Register )用于控制内存,系统功能以及提供状态信息。
示例:
初始化CP15:SCTLR,使能Cache,指令Cache及分支预测功能。
上一篇:Linux ARMv7架构通用中断流程(1)
下一篇:ARM_Core的处理器模式与寄存器,结构杂谈
推荐帖子
- 聊聊extern "C"
- #ifdef__cplusplusextern"C" { #endif /****somedeclarationorso*****/ #ifdef__cplusplus } #endif 聊聊extern"C"
aishuang
单片机
- 新手学习树莓派3笔记(2)--安装wiringPi并使用其控制外设
- wiringPi库是由GordonHenderson所编写幵维护的一个用C语言写成的类库。里面有GPIO库,I2C库、SPI库、UART库和软件PWM库等,可以方便直接调用控制外设。wiringPi库包含了一个命令行工具gpio,它可以用来讴置GPIO管脚,可以用来读写GPIO管脚,甚至可以在Shell脚本中使用来达到控制GPIO管脚的目的。 第一步:安装github工具,在官网最新的Raspbian中,已经默认给安装了。安装命令如下:
RCSN
Linux与安卓
- pcb新人看过来,这里有一波适合你的学习资料
- 最近发现论坛来了很多pcb新朋友,在问pcb相关的知识问题。管管在此特意整理收集了论坛上,下载中心上的适合pcb新手的学习资料,希望对大家的pcb学习之旅能有帮助!!! pcb技能知识贴 okhxyyo的AltiumDesigner之旅——汇总帖 http://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=482948&fromuid=536508 说一下AltiumDesigner软件画不规则PCB板边框的方法 htt
okhxyyo
PCB设计
- 与大家分享一些单片机应用实例与300种常用芯片资料
- 今天要下载模电和数电的电子书,没想到在本论坛刚注册就可以下载完了。速度非常快,所以怀着一颗感恩的心分享一些自己的电子资料!因为300种常用芯片资料太大,而且我是刚注册的号等级较低,如有需要的请发信息到9125980@qq.com邮箱索取。我会在第一时间给您送上。与大家分享一些单片机应用实例与300种常用芯片资料
cuitone
单片机
- 【SC8905 EVM测评】+单片机I2C通讯实验
- 本帖最后由hujj于2020-9-2313:19编辑 抱歉!帖子错发到【电源技术】版块了,这里就给个链接吧,免得重复发帖浪费资源:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1142391-1-1.htmlhttp://bbs.eeworld.com.cn/thread-1142391-1-1.html 【SC8905EVM测评】+单片机I2C通讯实验
hujj
国产芯片交流
- HC32F4A0_FreeRTOS_LwIP移植
- HC32F4A0-FreeRTOS移植-国产芯片交流-电子工程世界-论坛(eeworld.com.cn)上篇已经实现了FreeRTOS的移植,经过2天的努力硬肝,实现了LwIP协议栈带FreeRTOS实时系统的移植。板载网络芯片为RTL8021F,可以与单片机以MII或RMII的方式连接。这里,我选择的是RMII的方式,在实际项目中我是用的DP83848,也是使用RMII的方式,RMII方式使用的引脚更少,我们可以留出更多的管脚来控制其他设备。工程代码在文末哦。以下是RMII接口
Zachary_yo
国产芯片交流
