基于51单片机的PID水温控制系统
最新更新时间:2021-10-09来源: eefocus关键字:51单片机  PID  水温控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.硬件方案
本设计主要以51单片机系统进行温度采集与控制;温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,主控器主动获取传感器温度值,通过PID算法,与设置温度进行计算,输出继电器的控制状态,并在LCD显示屏进行显示。
主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+DS18B20温度传感器+继电器电路+蜂鸣器模块+LED指示灯模块+按键模块;如图:
在这里插入图片描述
二.设计功能
(1)采用PID控制算法,对水温进行实时控制;
(2)设定容器内水的温度在:水温–90°;自动平衡,容器内水温误差0.5°;
(3)PID算法容器内水温上升或下降10°时间不超过10min;
(4)设有三个按键,1为复位按键,2为目标水温的加,3为目标水温的减;
三.设计原理图
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
在这里插入图片描述
(2)PCB图如下:
在这里插入图片描述
四.软件设计
主程序源码
void main()//主函数
    init();//初始化函数
pid_init (&temp_PID);
InitTimer0();
    temp_PID.Proportion =120;              //  Set PID Coefficients
    temp_PID.Integral   =5;
    temp_PID.Derivative =2;
  while(1)
temp_control();//控制按键函数
if(time_value
if(time_value==30)
display_real_tenp(temp_m1);
}//显示函数
if(time_value==60)      temp_m=unnormal_proccessing(temp_m1);//温度转换函数*100
  if(time_value==100)
   if(set_temp-temp_m>250)
       PWM=PWM_MAX;
   else
           PWM_I=pid_calc(&temp_PID,temp_m);
           PWM  =PWM_I ;
           if( PWM>=100)PWM=100;
           else if(PWM<=PWM_MIN)  PWM=PWM_MIN;
   if(time_value==120)
         { PWM_P=PWM/2;
        LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0C);
LcdWriteData('0'+PWM_P/100);
LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0D);
LcdWriteData('0'+PWM_P%100/10);
LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0E);
LcdWriteData('0'+PWM_P%10);
关键字:51单片机  PID  水温控制系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic549722.html
上一篇:基于51单片机的大气压温度检测系统
下一篇:基于51单片机的智能语音电子秤设计
【自学51单片机】7--LED点阵学习
1、LED点阵介绍LED点阵由多个LED小灯构成,以8*8LED点阵介绍,实物图和内部原理图如下。图7-2左侧8个引脚为内部LED小灯阳极,上侧8个引脚为阴极。2、点亮LED点阵2.1 原理点亮LED点阵与点亮LED小灯原理相似,根据LED点阵电路图分析即可,详细见第三章。2.2 点亮全部LED点阵程序利用定时器中断和数码管动态显示原理,就不进行说明,详细见第六章3、取模软件简单介绍取模软件可以将LED点阵图形的数据转换为程序中的数据。取模软件中黑色为LED熄灭,值为1,白色为LED点亮,值为0。如下图绘制了一个心形。下面来说明取模软件参数的选取。取模方式:根据LED点阵结构原理图,PO口控制的是一行,选择“横向取模”,控制的是一列
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】7--LED点阵学习
【自学51单片机】8 -- 按键的学习,单片机最小系统
1、单片机最小系统电源单片机中常见5v和3.3v的单片机,“5v”和“3.3v”分别只是他们正常工作的典型值,5v和3.3v单片机也是以他们正常工作典型值命名的,他们正常工作电压的标准范围要根据单片机手册查询,晶振晶振分无源晶振和有源晶振。实物图和原理图见下图。无源晶振: 依靠单片机内部振荡电路才能工作,接到单片机两个振荡引脚即可,晶体两个引脚无区别,电压无要求,两侧通常有电容,手册有要求根据手册选电容,手册无要求一般选20pf。有源晶振: 无需依靠单片机内部振荡电路,只需外部供电达到电压要求,即可产生振荡频率,接到单片机晶振输入引脚即可接受到晶振频率,单片机晶振输出引脚无需连接。两者区别:无源晶振信号质量和精度比有源晶振差,价格比
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】8 -- 按键的学习,单片机最小系统
【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO口的结构,上下拉电阻1、单片机IO口的结构单片机IO口有四种结构:准双向IO,开漏输出、强推挽输出和高阻态输出。内部结构如下图。T1和T2为MOS管,靠电压导通的原件。(1)准双向IO口特点:内部输出为1,才能正常读取外部信号。(2)开漏输出特点:必须外加上拉电阻,不然单片机IO电平是个不确定的态。(3)强推挽输出特点:可输出或输入高电流,驱动能力强。(4)强阻态特点:状态取决与外部输入。 标准51单片机P0默认开漏输出。2、上下拉电阻上下拉电阻:上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起限流作用,下拉电阻同理。上拉电阻的应用:(1)OC门(开漏
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
【自学51单片机】10 --PWM介绍、51单片机RAM区域划分
1、PWM介绍PWM (Pulse Width Modulation) ,中文名为脉冲宽度调制,它能使用数字信号达到一个模拟信号的效果,脉冲宽度调制就是改变脉冲宽度来实现不同的效果。下面看图10-1三组脉冲信号。它是一个周期为10ms,频率为100Hz的波形,每组高低电平脉冲宽度各不相同,也就是占空比(指高电平的时间占整个周期的比例)不同。在数字电路中,只有0和1两种状态,在小灯中,0熄灭,1点亮。当让小灯亮灭间隔运行时,并且间隔时间不断减小,频率大于100Hz,肉眼看起来为一直保持亮状态,每个周期内不断改变小灯亮和灭的时间,小灯亮度也会发生变化,这就达到模拟电路的效果,不再是纯粹的0和1,还有亮度的不断变化。2、51单片机RAM
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】10 --PWM介绍、<font color='red'>51单片机</font>RAM区域划分
【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
1、1602液晶硬件接口介绍1602液晶技术参数说明:(1) 工作电流:在5v工作电压下液晶的工作电流为2mA,仅仅指液晶,不包括背光。1602液晶接口原理图及引脚功能说明:(1) 引脚3:液晶显示偏压信号。用来调整显示黑点与不显示黑点的对比度。(2) 4引脚:数据命令选择引脚。置高电平1,为读写数据,置低电平0,为读写命令。(3) 5引脚:读写选择引脚。置高电平1,为读数据或命令,置低电平0,为写数据或命令。(4) 6引脚:使能信号引脚。高电平有效,低电平无效。(5) 7~14引脚:8个数据引脚。因为总电流不大,直接接到PO口上,不用通过74HC245。2、1602的读写时序介绍液晶内部自带80字节的显示RAM,用来存储发送的数据
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】12 --- 1602液晶初步认识
【自学51单片机】11 -- UART串口通信
串口通信的基本应用3.1 通信的三种基本类型通信从传输方向上可分为:单工通信,半双工通信和全双工通信三类。单工通信:允许一方向另外一方传送信息,而另一方不能回传信息。如遥控器半双工通信:数据可以在双方之间互相传播,但同一时刻只能其中一方发给另外一方。如对讲机全双工通信:发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,如电话3.2 UARM模块介绍单片机内部有UART模块,实现串口通信。51单片机的UART 串口的结构由串行口控制寄存器SCON、发送和接收电路三部分构成,先来了解一下串口控制寄存器 SCON。SCON寄存器说明说明:第0位RI为接收中断标志位,第1位TI为发送中断标志位,这两个为进入串口中断都不会自动清零,都需要软件清零
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】11 -- UART串口通信
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
