当SM2..0 为001 时, SLEEP 指令将使MCU 进入噪声抑制模式。在此模式下,CPU 停止运行,而ADC、外部中断、两线接口地址配置、定时器/ 计数器0 和看门狗继续工作。这个睡眠模式只停止了clkI/O、clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。
此模式提高了ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。ADC 使能的时候,进入此模式将自动启动一次AD 转换。ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线接口地址匹配中断、定时器/ 计数器2 中断、SPM/EEPROM 准备好中断、外部中断INT0或INT1,或外部中断INT2 可以将MCU 从ADC 噪声抑制模式唤醒。
上一篇:ATmega16 掉电模式
下一篇:ATmega16 空闲模式
推荐帖子
- 为什么一个seg引脚(用于液晶屏),将其ADS寄存器设置为数字时比设置为ADS功耗大40uA
- 本帖最后由一沙一世于2022-5-3013:18编辑 为什么一个seg引脚(用于液晶屏,非COM引脚),将其ADS寄存器设置为数字时比设置为ADS功耗大40uA,模拟设置不是用于输入的吗,这个引脚是用于显示输出的,为什么要设置这个引脚为模拟模式能省电呢 芯片是华大HC32L136K8TA,ARM内核 为什么一个seg引脚(用于液晶屏),将其ADS寄存器设置为数字时比设置为ADS功耗大40uA
一沙一世
stm32/stm8
- 并口与IIC通信
- 我现在想用并口与一个产品进行通信,并烧写程序到其中的IC 此IC有I2C总线,想向个个大大们指点一下, 这个并口与I2C之间的电路连接怎么弄 据说是要用一个电压转换的缓冲器,给个IC的名字吧 还用接电阻,或者电源吗? 说i2c需要sdascl接地,还一个+5V这个5v和打印机口那个针连上?它起什么作用呢? 打印机口的针脚用都接地吗?并口与IIC通信
seaskywd
嵌入式系统
- 简单分析STM32和51的区别
- 分享本文,简单分析STM32与51单片机的区别与取舍之处。 单片微型计算机简称单片机,简单来说就是集CPU(运算、控制)、RAM(数据存储-内存)、ROM(程序存储)、输入输出设备(串口、并口等)和中断系统处于同一芯片的器件,在我们自己的个人电脑中,CPU、RAM、ROM、I/O这些都是单独的芯片,然后这些芯片被安装在一个主板上,这样就构成了我们的PC主板,进而组装成电脑,而单片机只是将这所有的集中在了一个芯片上而已。 51单片机 应用最广泛的8位单片机当然也是初学者
可乐zzZ
单片机
- IGBT短路失效机理
- IGBT负载短路下的几种后果 (1)超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2)电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄层电阻Rs很小,没有电流擎住现象,但在短路状态下,由于短路电流很大,当Rs上的压降高于0.7V时,使J1正偏,产生电流擎住,门级便失去电压控制. (3)关断过电压:为了抑制短路电流,当故障发生时,控制电路立即撤去正门级电压,将
eeleader
工控电子
- 哪位大侠可以帮忙看看我们这个开关电源的电路图那里出错了
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1504:00编辑 哪位大侠可以帮忙看看我们这个开关电源的电路图那里出错了
alvin198720
电子竞赛
- 意法半导体(ST)传感器终接芯片提高自动化数字输入的性能
- 意法半导体日前推出一个双通道终接芯片,新产品集成了输入保护单元、一个串联限流器和一个输出驱动器,有助于提高工业自动化系统24VDC数字输入模块的性能和可靠性。新产品PCLT-2AT4采用紧凑的TSSOP14表面组装封装,成本和电路板空间远远低于传统分立解决方案的要求,同时芯片功耗被大幅度降低,EMI抗干扰性能更加优异。每条通道都能终接上桥臂传感器和I/O模块的输入端,这个尺寸紧凑的芯片为制造高度集成的24V接口提供了一个应用灵活、设计简便的解决方案。PCLT-2AT4是一个应用灵活的解
frozenviolet
汽车电子
实战 培训 开发板 精华推荐
最新视频课程更多
- HGC环电助力中央广播电视总台 共庆香港回归25周年
- 英飞凌加入RT-Thread开源共同体,为物联网开发者提供系统级解决方案
- Gartner发布2022-2023年八大网络安全趋势预测
- 在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
- 新思科技聚焦开源治理 助力提升中国开源产业安全及合规水平
- 特斯拉Model S Plaid 模组设计和电池采样板的改进
- ROHM开发出高精度、超低功耗且支持40V电压的窗口型复位IC* “BD48HW0G-C”
- 威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
- Vishay新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
- Melexis 推出首款尺寸更为小巧的微型角度编码器芯片 助力提高汽车应用的易用性和可靠性
