基于51单片机的超声波液位控制器设计
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:51单片机  HC-SR04 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.硬件方案
利用超声波传输中距离与时间的关系,采用8051单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确测量两点间距离的超声波液位检测系统。并通过液位的高低开,通过控制继电器,选择注水或者放水。
主要由51单片机+HC-SR04超声波传感器+LCD1602液晶+水泵+按键+蜂鸣器+继电器设计而成;如图:
二.设计功能
(1)本设计中液晶显示有4个字母,分别为
H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度)
L------容器的最低水位设定值
D-----容器实际高度(可以设置)
C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了)
(2)如果容器实际高度D你设置为1米,那么C液体的高度最高能测到98cm,因为探头的盲区在2cm左右。如果D设为2米,那么最高能测到1.98m。
(3)按键功能分别为:设置键 增加键 减小键 复位键。
(4)三个指示灯的分别功能为:红色----超过设定的最高水位H;黄色-----低于设定的最低水位L;绿色----最高H和最低L中间。
(5)当液位高于或者低于设置值,蜂鸣器报警;
(6)当液位高于最高水位设定值,排水继电器打开;当液位低于最低水位设定值,注水继电器打开;
三.设计原理图
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
(2)PCB,如图:
四.软件设计
主程序源码
void main(void)
initIO();//初始化IO端口
delay500ms(); //启动延时,给器件进入正常工作状态留够时间
initLCD1602(); //LCD初始化
putLineCharsToLCD1602(lineOne, 8, 8, "D:000cm ");//显示distance (总)距离(检测探头到水库底部的距离)D
putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);//显示三位数值
putLineCharsToLCD1602(lineOne, 0, 8, "H:000cm ");//显示设定的最高报警水位H
putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);//显示三位数值
putLineCharsToLCD1602(lineTow, 0, 8, "L:000cm ");//显示设定的最低报警水位L
putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);//显示三位数值
putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm ");//显示当前CURRENT水位C
initTimer0();//初始化定时器0
initTimer1();
//阀门动作:初始先排水
io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
g_flagSwitch = isNo;
while(1)
io_US_TX = 1;        //启动超声波模块信号
delay10us();
io_US_TX = 0;
while(io_US_RX == 0);//等待计时开始
TR0 = 1;    //开启定时器0,计时开始
IT1 = 1; //设置外中断INT1输入信号模式(1:Falling only仅下降沿有效 0:Low level低电平有效)
EX1 = 1;                        //使能外中断INT1
while(EX1 == 1 && g_flag == isNo)//等待中断或超时退出
uchar ucKeyValue = GetKey();//在等待中检测按键
if(ucKeyValue) execute_key_task(ucKeyValue);//如果有键按下则执行按键任务
if(CalculatedWaterLevel() == isNo) continue;//计算水位,如果超出范围返回isNo并重新循环
TR0 = 0;//暂时关闭定时器0
//清零定时器和计数变量以及标志
TL0 = 0;
TH0 = 0;
g_flag = isNo;
ucCount = 0;
g_flag05s = isNo;
TR0 = 1;//打开定时器0
while(g_flag05s == isNo)//延时0.52秒,以防止此期间返回的超声波产生错误信息,并使显示变化放慢,保证视觉效果
if(ucKeyValue)
if(ucKeyValue == DATA_KEY_DEC)
g_flagBeepTimer = isNo;//用减小按键取消报警标志
TR0 = 0;//暂时关闭定时器0
//清零定时器和复位标志
TL0 = 0;
TH0 = 0;
g_flag = isNo;
//水箱清洗提示:
if(g_flagBeepTimer == isYes)
buzzerCall();
//用减小按键取消报警标志
关键字:51单片机  HC-SR04 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic550440.html
上一篇:Maxim推出新一代ChipDNA PUF技术的物联网安全芯片
下一篇:基于51单片机的智能恒温箱设计--数码管显示
【自学51单片机】7--LED点阵学习
1、LED点阵介绍LED点阵由多个LED小灯构成,以8*8LED点阵介绍,实物图和内部原理图如下。图7-2左侧8个引脚为内部LED小灯阳极,上侧8个引脚为阴极。2、点亮LED点阵2.1 原理点亮LED点阵与点亮LED小灯原理相似,根据LED点阵电路图分析即可,详细见第三章。2.2 点亮全部LED点阵程序利用定时器中断和数码管动态显示原理,就不进行说明,详细见第六章3、取模软件简单介绍取模软件可以将LED点阵图形的数据转换为程序中的数据。取模软件中黑色为LED熄灭,值为1,白色为LED点亮,值为0。如下图绘制了一个心形。下面来说明取模软件参数的选取。取模方式:根据LED点阵结构原理图,PO口控制的是一行,选择“横向取模”,控制的是一列
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】7--LED点阵学习
【自学51单片机】8 -- 按键的学习,单片机最小系统
1、单片机最小系统电源单片机中常见5v和3.3v的单片机,“5v”和“3.3v”分别只是他们正常工作的典型值,5v和3.3v单片机也是以他们正常工作典型值命名的,他们正常工作电压的标准范围要根据单片机手册查询,晶振晶振分无源晶振和有源晶振。实物图和原理图见下图。无源晶振: 依靠单片机内部振荡电路才能工作,接到单片机两个振荡引脚即可,晶体两个引脚无区别,电压无要求,两侧通常有电容,手册有要求根据手册选电容,手册无要求一般选20pf。有源晶振: 无需依靠单片机内部振荡电路,只需外部供电达到电压要求,即可产生振荡频率,接到单片机晶振输入引脚即可接受到晶振频率,单片机晶振输出引脚无需连接。两者区别:无源晶振信号质量和精度比有源晶振差,价格比
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】8 -- 按键的学习,单片机最小系统
【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO口的结构,上下拉电阻1、单片机IO口的结构单片机IO口有四种结构:准双向IO,开漏输出、强推挽输出和高阻态输出。内部结构如下图。T1和T2为MOS管,靠电压导通的原件。(1)准双向IO口特点:内部输出为1,才能正常读取外部信号。(2)开漏输出特点:必须外加上拉电阻,不然单片机IO电平是个不确定的态。(3)强推挽输出特点:可输出或输入高电流,驱动能力强。(4)强阻态特点:状态取决与外部输入。 标准51单片机P0默认开漏输出。2、上下拉电阻上下拉电阻:上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起限流作用,下拉电阻同理。上拉电阻的应用:(1)OC门(开漏
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
【自学51单片机】10 --PWM介绍、51单片机RAM区域划分
1、PWM介绍PWM (Pulse Width Modulation) ,中文名为脉冲宽度调制,它能使用数字信号达到一个模拟信号的效果,脉冲宽度调制就是改变脉冲宽度来实现不同的效果。下面看图10-1三组脉冲信号。它是一个周期为10ms,频率为100Hz的波形,每组高低电平脉冲宽度各不相同,也就是占空比(指高电平的时间占整个周期的比例)不同。在数字电路中,只有0和1两种状态,在小灯中,0熄灭,1点亮。当让小灯亮灭间隔运行时,并且间隔时间不断减小,频率大于100Hz,肉眼看起来为一直保持亮状态,每个周期内不断改变小灯亮和灭的时间,小灯亮度也会发生变化,这就达到模拟电路的效果,不再是纯粹的0和1,还有亮度的不断变化。2、51单片机RAM
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】10 --PWM介绍、<font color='red'>51单片机</font>RAM区域划分
【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
1、1602液晶硬件接口介绍1602液晶技术参数说明:(1) 工作电流:在5v工作电压下液晶的工作电流为2mA,仅仅指液晶,不包括背光。1602液晶接口原理图及引脚功能说明:(1) 引脚3:液晶显示偏压信号。用来调整显示黑点与不显示黑点的对比度。(2) 4引脚:数据命令选择引脚。置高电平1,为读写数据,置低电平0,为读写命令。(3) 5引脚:读写选择引脚。置高电平1,为读数据或命令,置低电平0,为写数据或命令。(4) 6引脚:使能信号引脚。高电平有效,低电平无效。(5) 7~14引脚:8个数据引脚。因为总电流不大,直接接到PO口上,不用通过74HC245。2、1602的读写时序介绍液晶内部自带80字节的显示RAM,用来存储发送的数据
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】12 --- 1602液晶初步认识
【自学51单片机】11 -- UART串口通信
串口通信的基本应用3.1 通信的三种基本类型通信从传输方向上可分为:单工通信,半双工通信和全双工通信三类。单工通信:允许一方向另外一方传送信息,而另一方不能回传信息。如遥控器半双工通信:数据可以在双方之间互相传播,但同一时刻只能其中一方发给另外一方。如对讲机全双工通信:发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,如电话3.2 UARM模块介绍单片机内部有UART模块,实现串口通信。51单片机的UART 串口的结构由串行口控制寄存器SCON、发送和接收电路三部分构成,先来了解一下串口控制寄存器 SCON。SCON寄存器说明说明:第0位RI为接收中断标志位,第1位TI为发送中断标志位,这两个为进入串口中断都不会自动清零,都需要软件清零
发表于 2021-10-20
【自学<font color='red'>51单片机</font>】11 -- UART串口通信
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
