ATmega48 复位与中断处理
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:ATmega48  复位  中断处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR有不同的中断源。每个中断和复位在程序空间都有独立的中断向量。所有的中断事件都有自己的使能位。当使能位置位,且状态寄存器的全局中断使能位I 也置位时,中断可以发生。根据程序计数器PC 的不同,在引导锁定位BLB02 或BLB12 被编程的情况下,中断可能被自动禁止。这个特性提高了软件的安全性。详见 P254“ 存储器编程” 的描述。
程序存储区的最低地址缺省为复位向量和中断向量。完整的向量列表请参见 P47“中断”。列表也决定了不同中断的优先级。向量所在的地址越低,优先级越高。RESET 具有最高的优先级,第二个为INT0 – 外部中断请求0。通过置位MCU 控制寄存器 (MCUCR) 的IVSEL,中断向量可以移至引导Flash的起始处。编程熔丝位BOOTRST也可以将复位向量移至引导Flash的起始处。具体参见P240“支持引导装入程序 – 在写的同时可以读(RWW,Read-While-Write) 的自我编程能力, ATmega88 与 ATmega168”。特别说明ATmega48是没有Boot 代码区。
任一中断发生时全局中断使能位I 被清零,从而禁止了所有其他的中断。用户软件可以在中断程序里置位I 来实现中断嵌套。此时所有的中断都可以中断当前的中断服务程序。执行RETI 指令后I 自动置位。
从根本上说有两种类型的中断。第一种由事件触发并置位中断标志。对于这些中断,程序计数器跳转到实际的中断向量以执行中断处理程序,同时硬件将清除相应的中断标志。中断标志也可以通过对其写”1” 的方式来清除。当中断发生后,如果相应的中断使能位为“0”,则中断标志位置位,并一直保持到中断执行,或者被软件清除。类似的,如果全局中断标志被清零,则所有已发生的中断都不会被执行,直到I 置位。然后挂起的各个中断按中断优先级依次执行。
第二种类型的中断则是只要中断条件满足,就会一直触发。这些中断不需要中断标志。若中断条件在中断使能之前就消失了,中断不会被触发。
AVR 退出中断后总是回到主程序并至少执行一条指令才可以去执行其他被挂起的中断。要注意的是,进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作必须由用户通过软件来完成。
ATmega48在使用CLI 指令来禁止中断时,中断禁止立即生效。没有中断可以在执行CLI 指令后发生,即使它是在执行CLI 指令的同时发生的。下面的例子说明了如何在写EEPROM 时使用这个指令来防止中断发生以避免对EEPROM 内容的可能破坏。
汇编代码例程
in r16, SREG ; 保存SREG
cli ; 禁止中断
sbi EECR, EEMWE ; 启动 EEPROM 写操作
sbi EECR, EEWE
out SREG, r16 ; 恢复SREG (I 位)
C 代码例程
char cSREG;
cSREG = SREG; /* 保存SREG */
/* 禁止中断*/
_CLI();
EECR |= (1<EECR |= (1<SREG = cSREG; /* 恢复SREG (I 位) */
使用SEI 指令使能中断时,紧跟其后的第一条指令在执行任何中断之前一定会首先得到执行。
汇编代码例程
sei ; 置位全局中断使能标志
sleep ; 进入休眠模式,等待中断发生
; 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式
C 代码例程
_SEI(); /* 置位全局中断使能标志*/
_SLEEP(); /* 进入休眠模式,等待中断发生*/
/* 注意: 在执行任何被挂起的中断之前MCU 将首先进入休眠模式*/
AVR 中断响应时间最少为4 个时钟周期。4 个时钟周期后,程序跳转到实际的中断处理例程。在这4 个时钟期期间PC 自动入栈。在通常情况下,中断向量为一个跳转指令,此跳转需要3 个时钟周期。如果中断在一个多时钟周期指令执行期间发生,则在此多周期指令执行完毕后MCU 才会执行中断程序。若中断发生时MCU 处于休眠模式,中断响应时间还需增加4 个时钟周期。此外还要考虑到不同的休眠模式所需要的启动时间。这个时间不包括在前面提到的时钟周期里。
ATmega48中断返回需要4 个时钟。在此期间PC( 两个字节) 将被弹出栈,堆栈指针加二,状态寄存器SREG 的I 置位。
关键字:ATmega48  复位  中断处理 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic550529.html
上一篇:ATmega48 Flash程序存储器
下一篇:ATmega48 指令执行时序
ATmega48 SPI数据模式与时序
ATmega48有四种 XCKn (SCK)相位与极性的组合与串行数据有关,具体由 UCPHAn与UCPOLn决 定。 数据传输的时序图请见 Figure77。 数据位的移出与锁定发生在 XCKn 信号的相反边沿,以保证有足够的时间使数据稳定。UCPOLn 与 UCPHAn 的功能总结见 Table86。改变这两位的设置将破坏正在进行的通讯。 。
发表于 2021-10-20
<font color='red'>ATmega48</font> SPI数据模式与时序
ATmega48 I/O存储器
ATmega48/88/168的 I/O P311“ 寄存器概述 ” 。ATmega48/88/168 的所有 I/O 和外设都被放置在 I/O 空间。 所有的 I/O地址都可以通过LD/LDS/LDD和ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查单个位置位与否。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F之间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 ATmega48/88/168 是一个复杂的微处理器
发表于 2021-10-20
ATmega48 时钟系统及其分布
Figure12为ATmega48 的主要时钟系统及其分布。这些时钟并不需要同时工作。为了降低功耗,可以通过使用不同的睡眠模式来禁止无需工作的模块的时钟,详见 P32” 电源管理及休眠模式 ” 。下面为时钟系统的详细描述。CPU 时钟- clkCPU CPU时钟与操作AVR内核的子系统相连,如通用寄存器文件、状态寄存器及保存堆栈指针的数据存储器。终止CPU 时钟将使内核停止工作和计算。I/O 时钟- clkI/O I/O时钟用于主要的I/O 模块,如定时器/ 计数器、SPI 和USART。I/O 时钟还用于外部中断模块。要注意的是有些外部中断由异步逻辑检测,因此即使I/O 时钟停止了这些中断仍然可以得到监控
发表于 2021-10-20
<font color='red'>ATmega48</font> 时钟系统及其分布
ATmega48 时钟源
ATmega48芯片有如下几种通过Flash熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到AVR时钟发生器,再分配到相应的模块。不同的时钟选项将在后续部分进行介绍。任何时钟源都需要足够高的Vcc来启动振荡器,并且还要有一个最小振荡周期以保证在开 始正常工作之前电源达到稳定电平 。为保证有足够高的 Vcc,在其它复位源释放之后,器件在一个超时延迟时间 (tTOUT) 之内保持内部复位状态。 P37”系统控制和复位” 描述了内部复位的开始条件。这个延时(tTOUT)由看门狗振荡器定时,而延时的周期数通过熔丝位 SUTx 与 CKSELx 来设定。 Table5 列 出了可选的延迟。看门狗振荡器的频率由工作电压决定,详见 P283”ATmega48
发表于 2021-10-20
<font color='red'>ATmega48</font> 时钟源
ATmega48 晶体振荡器
XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 13 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。该振荡器为满振幅振荡器, XTAL2 引脚的输出为满幅振荡信号。可用来驱动其它的时钟输入端,且可在噪声环境中工作。电流消耗大于 P25” 低功率晶振 ” 。注意满振幅晶振只在 Vcc = 2.7 - 5.5V 时可用。电容 C1、 C2 的值总是相等的。具体电容值的选择取决于使用的是石英晶体还是陶瓷振荡器,及总的杂散电容与环境电磁噪声等。 Table9 给出了采用石英晶体时的电容选择范围。使用陶瓷振荡器时,电容值应采用生产商给出的值。工作模式通过熔丝位 CKSEL3..1 来选择,如
发表于 2021-10-19
<font color='red'>ATmega48</font> 晶体振荡器
ATmega48 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001”以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 13 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数值为36 pF。选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。
发表于 2021-10-19
<font color='red'>ATmega48</font> 低频晶体振荡器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
