【自学51单片机】11 -- UART串口通信
最新更新时间:2021-10-20来源: eefocus关键字:51单片机  UART  串口通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、串行通信的初步认识
UART串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。
通信可分为并行通信和串行通信两种。(1)并行通信:数据的各各位可同时传送。(2)串行通信:数据只能按顺序一个一个位传送。STC89C52中P3^0(RXD)和 P ^1(TXD)是专门用作UART串行通信的引脚。
下面看下图11-1单片机之间的UART串口通信。
单片机之间串口通信
说明:GND 表示单片机系统电源的参考地,TXD 是串行发送引脚,RXD 是串行接收引
脚。他们之间通信要保证以下几点。
(1)电源基准相同,所以我们要把两个单片机的 GND 相互
连接起来,
(2)TXD与RXD相连,比如单片机 1 的 TXD 引脚接到单片机 2 的 RXD 引脚上,即此路为单片机 1 发送而单片机 2 接收的通道。同理单片机 1 的RXD接到单片机 2的TXD上。
(3)两者的通信波特率(指发送二进制数据位的速率,即串口每秒钟传送的位数,用baud表示)保持一致,他们之间通信发送的数据,是以二进制低位先,高位后的顺序发送,TXD会先发起始位0,然后从数据低位开始发送每一位数据,最后发停止位1,若该位为0拉低电平一段时间,若该位为1拉高电平一段时间。  “一段时间” = 1 / baud。
如何判断数据何时开始,何时结束?
延迟,提前接收都会使数据接收错误,所以UART通信规定无通信信号发送时,线路保持高电平,数据发送前发0(低电平)表示起始位,然后按数据低位到高位顺序发送每一位,数据发送结束后再发1(高电平)表示停止位,每个数据位切换时间为: 1 / baud。而接收方,无信号接受保持高电平,一旦检测到低电平,就准备开始接收数据,接收完数据后,检测到停止位便准备下一个数据的接收。
串口数据发送示意图
说明:该图为时域图,信号随时间变化的对应关系。
2、USB转串口通信
在单片机电路上添加一个USB转串口芯片,便可实现计算机与单片机之间的串口通信。KST-51开发板用的为CH340T芯片来实现,见下图11-5说明。
CH340T电路说明:把电源、晶振接好后,6 脚和 7 脚的 DP 和 DM 分别接 USB 口的 2 个数据引脚上去,3 脚和 4 脚通过跳线接到了我们单片机的 TXD 和 RXD 上去。
3、UART串口通信的基本应用
3.1 通信的三种基本类型
通信从传输方向上可分为:单工通信,半双工通信和全双工通信三类。
单工通信:允许一方向另外一方传送信息,而另一方不能回传信息。如遥控器
半双工通信:数据可以在双方之间互相传播,但同一时刻只能其中一方发给另外一方。如对讲机
全双工通信:发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,如电话
3.2 UARM模块介绍
单片机内部有UART模块,实现串口通信。51单片机的UART 串口的结构由串行口控制寄存器SCON、发送和接收电路三部分构成,先来了解一下串口控制寄存器 SCON。
SCON寄存器说明
说明:第0位RI为接收中断标志位,第1位TI为发送中断标志位,这两个为进入串口中断都不会自动清零,都需要软件清零。第4位REN在接收数据时设置为1,第6位SM1和第7位为模式设置,通常使用模式1,模式1:发送一位起始位,8位数据位,一位停止位。SCON其他位很少用到就不介绍。一般使用SCON时,置SCON=0b01010000,即0x50;使用时查手册即可。
波特率发生器说明
在UART模块中波特率发生器(用来控制发送和接受数据的速度)只能由定时器T1或T2产生,T0不能产生,因T2需要配置额外寄存器,下面以定时器T1做为波特率发生器说明。
当定时器T1做为波特率发生器时,定时器T1需配置为模式2–自动重装载模式。定时器重载值计算公式:TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /2/16 /波特率。和波特率有关寄存器电源管理寄存器PCON,它最高位置1(PCON |= 0x80)可把波特率提高一倍。计算公式变为:TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /16 /波特率。
公式说明:晶振值在KST-51开发板为11059200,12是说一个机器周期等于12个时钟周期。16指采取数据的方式是把一位信号采集 16 次,其中第 7、8、9 次取出来,这三次中其中两次如果是高电平,那么就认定这一位数据是 1,如果两次是低电平,那么就认定这一位是 0,
SBUF寄存器说明
串口通信的发送和接收电路在物理上有 2 个名字相同的 SBUF 寄存器,它们的地址也都
是 0x99,但是一个用来做发送缓冲,一个用来做接收缓冲。我们每次只操作 SBUF,单片机会自动根据对它执行的是“读”还是“写”操作来选择是接收 SBUF 还是发送 SBUF,
3.3编写UART串口步骤及程序
编写UART串口步骤:
配置SCON的模式,一般为模式一(0x50)。
配置定时器T1为模式二(0x20),自动重装载模式。
根据波特率计算TH1和TL1的初值(TH1 = 256 - (11059200 / 12 / 32)/baud),需要可使用PCON加倍波特率。
打开定时器寄存器TR1,开启T1。
UART小程序
//UART串口通信小程序
#include
void configUART(unsigned int baud);
void main()
EA = 1;//使能总中断
configUART(9600);//配置波特率为9600
while(1);
SCON = 0x50;//配置串口为模式一
TMOD &= 0x0F;//清零T1的控制位
TMOD |= 0X20;//配置T1为模式一
TH1  = 256 - (11059200/12/32)/baud;//计算T1重载值
TL1 = TH1; //初值等于重载值
ES = 1;//使能串口中断
ET1 = 0;//禁止T1中断
TR1 = 1;//启动T1
void InterruptUART() interrupt 4
if(RI)   //接收到字节
RI = 0; //手动清零接收中断标志位
SBUF = SBUF + 4;//接收的数据+4后发回,左边是发送SBUF,右边是接收SBUF
if(TI) //字节发送完毕
TI = 0;//手动清零发送中断标志位
程序结果图
结果
4、串口调试助手
串口助手中,还有 ‘字符格式的发送’ 和 ‘字符格式显示’,先介绍字符,在一个字节的256个值中取 0 ~ 127共128个值赋予它另外一种含义,让他们分别代表一个常用字符,这个对应关系为ASCII码字符表。这样就在字符和字节数据之间创建了一一对应关系,一个字节即可代表整数,又可代表一个字符,但本质都是一个字节的数据。
串口助手中,选择字符格式发送和十六进制接收。若发送小写a,则接收的数据为字符a对应的十六进制值0x61。十六进制发送和十六进制接收,都是按字节数据的真实值进行的;而字符格式发送和字符格式接收,是按 ASCII 码表中字符形式进行的,但它最终传输的实际上还是一个字节数据。见下例。
说明:例子中以字符格式发送 ‘20’,但实际上是分别发送 字符‘2’ 和 ‘0’ 。而显示则分别显示 字符’1’ 和 字符’2’ 对应的十六进制数值0x32和0x30。
5、通信小程序
实现单片机串口调试助手发送的数据,在开发板数码管上以十六进制显示出来。
#include
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[]={ //数码管+独立LED显示缓冲区
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH;//T0重载值的高字节
unsigned char T0RL;//T0重载值的低字节
unsigned char RxdByte = 0;//串口接收到的字节
void configTimer0(unsigned char ms);
void Ledscan();
void main()
EA = 1; //使能总中断
ENLED = 0;//选择数码管
ADDR3 = 1;
configTimer0(1);//配置T0定时1ms
while(1)
{ //将接收字节在数码管上以十六进制形式显示出来
LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
LedBuff[1] = LedChar[RxdByte>>4];
//串口配置函数,baud为通信波特率
SCON = 0x50; //配置串口为模式1
TMOD |= 0x20; //配置T1为模式二
ES = 1;   //使能串口中断
TR1 = 1;  //启动T1
//配置并启动T0,ms-T0定时时间
void ConfigTimer0(unsigned char ms)
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000;//计算所需要的计数值
tmp = 65536 - tmp + 13; //计算定时器重载值,并补偿中断延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);//定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0;//清零T0的控制位
TMOD |= 0x01;//配置T0为模式一
TH0 = T0RH; //加载T0重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1;//使能T0中断
TR0 = 1;//启动T0
if(RI) //接收到字节
RI = 0;//手动清零·接收中断标志位
RxdByte = SBUF ;//接收到的数据保存到接收字节变量中
SBUF = RxdByte;//接收到的数据又发回,用以提醒用户输入的信息是否正确
if(TI) //字节发送完毕
void InterruptTimer0() interrupt 1
TH0 = T0RH;//重新加载重载值
TL0 = T0RL;
Ledscan(); //Led扫描显示
//LED动态扫描函数,需在T0中断中调用
void Ledscan()
static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
P0 = 0xFF;    //关闭数码管所有段,显示消隐
P1 = (P1 & 0xF8) | i;//位索引值赋值到P1口低三位
P0 = LedBuff[i];//缓冲区中索引值德数据送到P0口
i++; //索引递增循环,遍历整个缓冲区
if(i > 5)
i = 0;
6、收获
本章是通信的开章,整体难度不难,学起来也比较轻松,后面应该难度就会上来了,还有八天开学,还有9章没学完,还是加油学吧,奥利奥奥里给!!
关键字:51单片机  UART  串口通信 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic551873.html
上一篇:#51单片机# UART串口通信的基本应用、模块介绍和串口程序
下一篇:【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
基于51单片机电子秒表倒计时器
刚刚咱们讲了电子秒表用的是C语言,接下来咱们再讲一讲用汇编。硬件设计(末尾附文件)电路图1:数码管显示;时间清零;启动计时;暂定计时;继续计时;电路图2程序设计TLOW    EQU  78HTHIGH   EQU  0ECHLED_WEI_Pro EQU 0f0H;数码管位选 保护位;寄存器设置COUN_INT    EQU 21H     ;5ms * 20 = 100ms = 0.1SCOUN_PASSNUM EQU 22H ;COUN_TIME_L EQU 23H ;时间累加 低位 100MS加1COUN_T
发表于 2021-11-26
基于<font color='red'>51单片机</font>电子秒表倒计时器
51单片机60秒倒计时 数码管显示
本资源适用于初学者,使用单片机型号为普中51单片机:下面展示 代码。#include"reg52.h"sbit LSA=P2^2;sbit LSB=P2^3;sbit LSC=P2^4;//38译码器控制位选char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};char a1,a2,s=60;//s为要定时 60秒void timer0(){ TMOD|=0x01;TH0=0xfc;TL0=0x18;//¶¨定时1MSEA=1;ET0=1;TR0
发表于 2021-11-26
【C51单片机】数码管实现99秒倒计时
C51单片机之数码管实现99秒倒计时(结合定时器)—STC89C52单片机代码如下:#include <reg52.h>typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;sbit b1 = P2^2;sbit b2 = P2^3;sbit b3 = P2^4;u8 duan[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};u16 count = 99;u16 digit = 0;//延时函数void delay(u16
发表于 2021-11-26
关于两块51单片机之间的串口通信(排队叫号系统)
一、项目要求叫号:按下按键叫号,数码管显示叫号的号数,蜂鸣器响。取号:按下按键取号,两个数码管分别显示取到的号数和等待的人数。(PS:推荐使用串口调试助手进行调试)二、可能使用到的工具1.串口调试助手(百度网盘自行下载)链接:https://pan.baidu.com/s/1XmCBUDD7kF8a5393fh_bBg提取码:znv3三、串口通信原理1.由51单片机引脚图可看出,P3.1(TXD)和P3.0(RXD)为串行通信口,P3.0为串行接收口,P3.1为串行发送口。要使两块单片机板可以进行串口通信,则将两块板之间的RXD/TXD交叉连接。四、设计流程图五、硬件设计六、界面实现七、代码主机:#include "
发表于 2021-11-25
关于两块51单片机之间的<font color='red'>串口通信</font>(排队叫号系统)
51单片机UART 串口通信[ 方式1 ]实现
1  51串行口结构51单片机的UART串行通信是基于其串行口的可编程硬件结构,只要用正确的程序代码通过初始化串行口对应寄存器的形式将其串行硬件结构初始化,再编写符合此串行口通信的程序代码便能够实现串行通信,其硬件结构决定了编程机制( 当然还要靠51芯片内CPU等机制 )。此结构具有UART( 通用异步收发器 )的全部功能,能同时进行数据的发送和接收,也可作为同步移位寄存器使用。此结构集成于单片机内部。Figure1:51串行口结构2  51串行口通信编程机制决定编程机制的先决条件是51单片机的硬件结构及51芯片内部CPU的执行机制。根据串行通信口硬件结构,实现UART通信可以分为两步:(1)初始化串行通信口(
发表于 2021-11-25
51单片机UART <font color='red'>串口通信</font>[ 方式1 ]实现
51单片机内部定时器使用
/*------------------------------Function: generate pulse signalAuthor: Zhang KaizhouDate: 2019-5-15 22:50:43------------------------------*/#include <reg51.h>#define uchar unsigned charsbit output = P1^0;uchar period = 250;uchar high = 50;uchar tcount = 0;void timer0() interrupt 1 using 1{ TH0 = (65536 - 10000) /
发表于 2021-11-25
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
