ATmega32 状态寄存器
最新更新时间:2021-11-26来源: eefocus关键字:ATmega32  状态寄存器  算术指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
状态寄存器包含了最近执行的算术指令的结果信息。这些信息可以用来改变程序流程以实现条件操作。如指令集所述,所有ALU 运算都将影响状态寄存器的内容。这样,在许多情况下就不需要专门的比较指令了,从而使系统运行更快速,代码效率更高。
在进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作需要软件来处理。
AVR 中断寄存器 SREG 定义如下:
·Bit 7 – I: 全局中断使能
I 置位时使能全局中断。单独的中断使能由其他独立的控制寄存器控制。如果I 清零,则不
论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。任意一个中断发生后I 清零,而执行RETI
指令后I 恢复置位以使能中断。I 也可以通过SEI 和CLI 指令来置位和清零。
·Bit 6 – T: 位拷贝存储
位拷贝指令BLD 和BST 利用T 作为目的或源地址。BST 把寄存器的某一位拷贝到T,而
BLD 把T 拷贝到寄存器的某一位。
·Bit 5 – H: 半进位标志
半进位标志H 表示算术操作发生了半进位。此标志对于BCD 运算非常有用。详见指令集
的说明。
·Bit 4 – S: 符号位, S = N ⊕ V
S 为负数标志N 与2 的补码溢出标志V 的异或。详见指令集的说明。
·Bit 3 – V: 2 的补码溢出标志
支持2 的补码运算。详见指令集的说明。
·Bit 2 – N: 负数标志
表明算术或逻辑操作结果为负。详见指令集的说明。
·Bit 1 – Z: 零标志
表明算术或逻辑操作结果为零。详见指令集的说明。
·Bit 0 – C: 进位标志
表明算术或逻辑操作发生了进位。详见指令集的说明。
关键字:ATmega32  状态寄存器  算术指令 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic555711.html
上一篇:ATmega32 通用寄存器
下一篇:ATmega32 ALU
ATmega32 简介
ATmega32是基于增强的AVRRISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指 令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达 1MIPS MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。ATmega32 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。ATmega32有如下特点 32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 1024 字节 EEPROM, 2K 字节
发表于 2021-11-26
ATmega32 引脚功能
引脚名称ATmega32引脚功能说明VCC电源正GND电源地端口A(PA7..PA0)端口A 做为A/D 转换器的模拟输入端。端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。端口B(PB7..PB0)端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。端口B
发表于 2021-11-26
ATmega32 内核介绍
本节从总体上讨论ATMEGA32 AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。结构综述Figure 3. AVR 结构的方框图为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的FLASH。 快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,两个位于寄存器文件中
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 内核介绍
ATmega32 ALU
ALU- 算术逻辑单元AVR ALU 与32 个通用工作寄存器直接相连。寄存器与寄存器之间、寄存器与立即数之间的ALU 运算只需要一个时钟周期。ALU 操作分为3 类:算术、逻辑和位操作。此外还提供了支持无/ 有符号数和分数乘法的乘法器。具体请参见指令集。
发表于 2021-11-26
ATmega32 通用寄存器
文件寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案:·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。(点击图片放大)Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的头32 个地址。虽然
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 通用寄存器
ATmega64 状态寄存器
状态寄存器包含了最近执行的算术指令的结果信息。这些信息可以用来改变程序流程以 实现条件操作。如指令集所述,所有ALU 运算都将影响状态寄存器的内容。这样,在许 多情况下就不需要专门的比较指令了,从而使系统运行更快速,代码效率更高。在进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作 需要软件来处理。AVR 状态寄存器 SREG 定义如下• Bit 7 – I: 全局中断使能I 置位时使能全局中断。单独的中断使能由其他独立的控制寄存器控制。如果I 清零,则不论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。任意一个中断发生后I 清零,而执行RETI指令后I 恢复置位以使能中断。I 也可以通过SEI 和CLI 指令来置
发表于 2021-11-22
ATmega64 状态寄存器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
