ATmega32 内核介绍
最新更新时间:2021-11-26来源: eefocus关键字:ATmega32  内核介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本节从总体上讨论ATMEGA32 AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。
结构综述Figure 3. AVR 结构的方框图
为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的FLASH。
快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,两个位于寄存器文件中的操作数同时被访问,然后执行运算,结果再被送回到寄存器文件。整个过程仅需一个时钟周期。
寄存器文件里有6 个寄存器可以用作3 个16 位的间接寻址寄存器指针以寻址数据空间,实现高效的地址运算。其中一个指针还可以作为程序存储器查询表的地址指针。这些附加的功能寄存器即为16 位的X、Y、Z 寄存器。
ALU支持寄存器之间以及寄存器和常数之间的算术和逻辑运算。ALU也可以执行单寄存器操作。运算完成之后状态寄存器的内容得到更新以反映操作结果。
程序流程通过有/ 无条件的跳转指令和调用指令来控制,从而直接寻址整个地址空间。大多数指令长度为16 位,亦即每个程序存储器地址都包含一条16 位或32 位的指令。
程序存储器空间分为两个区:引导程序区(Boot 区) 和应用程序区。这两个区都有专门的锁定位以实现读和读/ 写保护。用于写应用程序区的SPM 指令必须位于引导程序区。
在中断和调用子程序时返回地址的程序计数器(PC) 保存于堆栈之中。堆栈位于通用数据SRAM,因此其深度仅受限于SRAM 的大小。在复位例程里用户首先要初始化堆栈指针SP。这个指针位于I/O 空间,可以进行读写访问。数据SRAM 可以通过5 种不同的寻址模式进行访问。
AVR 存储器空间为线性的平面结构。
AVR有一个灵活的中断模块。控制寄存器位于I/O空间。状态寄存器里有全局中断使能位。每个中断在中断向量表里都有独立的中断向量。各个中断的优先级与其在中断向量表的位置有关,中断向量地址越低,优先级越高。
I/O 存储器空间包含64 个可以直接寻址的地址,作为CPU 外设的控制寄存器、SPI,以及其他I/O 功能。映射到数据空间即为寄存器文件之后的地址0x20 - 0x5F。
关键字:ATmega32  内核介绍 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic555713.html
上一篇:ATmega32 ALU
下一篇:ATmega32 引脚功能
ATmega32 简介
ATmega32是基于增强的AVRRISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指 令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达 1MIPS MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。ATmega32 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。ATmega32有如下特点 32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 1024 字节 EEPROM, 2K 字节
发表于 2021-11-26
ATmega32 引脚功能
引脚名称ATmega32引脚功能说明VCC电源正GND电源地端口A(PA7..PA0)端口A 做为A/D 转换器的模拟输入端。端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。端口B(PB7..PB0)端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。端口B
发表于 2021-11-26
ATmega32 ALU
ALU- 算术逻辑单元AVR ALU 与32 个通用工作寄存器直接相连。寄存器与寄存器之间、寄存器与立即数之间的ALU 运算只需要一个时钟周期。ALU 操作分为3 类:算术、逻辑和位操作。此外还提供了支持无/ 有符号数和分数乘法的乘法器。具体请参见指令集。
发表于 2021-11-26
ATmega32 状态寄存器
状态寄存器包含了最近执行的算术指令的结果信息。这些信息可以用来改变程序流程以实现条件操作。如指令集所述,所有ALU 运算都将影响状态寄存器的内容。这样,在许多情况下就不需要专门的比较指令了,从而使系统运行更快速,代码效率更高。在进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作需要软件来处理。AVR 中断寄存器 SREG 定义如下:·Bit 7 – I: 全局中断使能I 置位时使能全局中断。单独的中断使能由其他独立的控制寄存器控制。如果I 清零,则不论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。任意一个中断发生后I 清零,而执行RETI指令后I 恢复置位以使能中断。I 也可以通过SEI 和CLI 指令来置位和清零
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 状态寄存器
ATmega32 通用寄存器
文件寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案:·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。(点击图片放大)Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的头32 个地址。虽然
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 通用寄存器
ATmega64 内核介绍
本节从总体上讨论AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必 须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总 线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条 指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在 线编程的Flash 。快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实 现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,两个位于寄存器文件中的操作数同 时被访问,然后执行运算,结果再被送回到寄存器文件。整个
发表于 2021-11-08
ATmega64 <font color='red'>内核</font><font color='red'>介绍</font>
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
