ATmega32 简介
最新更新时间:2021-11-26来源: eefocus关键字:ATmega32  低功耗  8位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega32是基于增强的AVRRISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指 令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达 1MIPS MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega32 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega32有如下特点 32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 1024 字节 EEPROM, 2K 字节 SRAM,32 个通用 I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于 边界扫描的 JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器 计数 器 (T/C)片内外中断,可编程串行 USART,面向字节的两线串行接口, 8 路 10 位具有 可选差分输入级可编程增益 (TQFP 封装 ) 的 ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时 器,一个 SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于CPU 停止工作,而 USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都 停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态;ADC噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC以外所 有 I/O 模块的工作,以降低 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力; 扩展 Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
本芯片是以 Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内 ISP Flash 允许程序存储器通 过 ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于 AVR 内核之中的引导程 序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续 运行,实现了 RWW 操作。通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash 集成在一个 芯片内, ATmega32 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而 低成本的解决方案。
ATmega32 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试 器 软件仿真器、仿真器及评估板。
ATmega32产品特性
· 高性能、低功耗的8位AVR微处理器
· 先进的RISC 结构
– 131条指令
– 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于16MHz时性能高达16MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
· 非易失性程序和数据存储器
– 32K 字节的系统内可编程Flash,擦写寿命: 10,000次
– 具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
– 1024 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000次
– 2K字节的片内SRAM
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
· JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 符合JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试功能
– 通过JTAG 接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
· 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 四通道PWM
– 8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
· 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC振荡器
– 片内/片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby模式
· I/O和封装
– 32个可编程的I/O口
– 40引脚PDIP封装, 44引脚TQFP封装, 与44引脚MLF封装
· 工作电压:
– ATmega32L:2.7 - 5.5V
– ATmega32:4.5 - 5.5V
· 速度等级
– 0- 8MHz ATmega32L
– 0-16MHz ATmega32
· ATmega32L在1MHz, 3V, 25°C时的功耗
– 正常模式: 1.1 mA
– 空闲模式: 0.35 mA
– 掉电模式: < 1 μA
关键字:ATmega32  低功耗  8位 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic555715.html
上一篇:ATmega32 引脚功能
下一篇:最后一页
ATmega32 引脚功能
引脚名称ATmega32引脚功能说明VCC电源正GND电源地端口A(PA7..PA0)端口A 做为A/D 转换器的模拟输入端。端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。端口B(PB7..PB0)端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。端口B
发表于 2021-11-26
ATmega32 内核介绍
本节从总体上讨论ATMEGA32 AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。结构综述Figure 3. AVR 结构的方框图为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的FLASH。 快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,两个位于寄存器文件中
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 内核介绍
ATmega32 ALU
ALU- 算术逻辑单元AVR ALU 与32 个通用工作寄存器直接相连。寄存器与寄存器之间、寄存器与立即数之间的ALU 运算只需要一个时钟周期。ALU 操作分为3 类:算术、逻辑和位操作。此外还提供了支持无/ 有符号数和分数乘法的乘法器。具体请参见指令集。
发表于 2021-11-26
ATmega32 状态寄存器
状态寄存器包含了最近执行的算术指令的结果信息。这些信息可以用来改变程序流程以实现条件操作。如指令集所述,所有ALU 运算都将影响状态寄存器的内容。这样,在许多情况下就不需要专门的比较指令了,从而使系统运行更快速,代码效率更高。在进入中断服务程序时状态寄存器不会自动保存,中断返回时也不会自动恢复。这些工作需要软件来处理。AVR 中断寄存器 SREG 定义如下:·Bit 7 – I: 全局中断使能I 置位时使能全局中断。单独的中断使能由其他独立的控制寄存器控制。如果I 清零,则不论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。任意一个中断发生后I 清零,而执行RETI指令后I 恢复置位以使能中断。I 也可以通过SEI 和CLI 指令来置位和清零
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 状态寄存器
ATmega32 通用寄存器
文件寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案:·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。(点击图片放大)Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的头32 个地址。虽然
发表于 2021-11-26
<font color='red'>ATmega32</font> 通用寄存器
Nordic SoC为智能货架标签系统实现远程产品定价更新
Nordic SoC为智能货架标签系统实现远程产品定价更新云里物里使用Nordic的nRF52832和nRF52810 SoC以蓝牙 5 连接智能标签和网关挪威奥斯陆 – 2021年11月25日 –Nordic Semiconductor宣布国内科技企业深圳云里物里科技股份有限公司选择Nordic的nRF52832蓝牙® 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))通用多协议系统级芯片(SoC)和nRF52810 SoC为其“Minew ESL”电子货架标签提供无线连接。智能货架标签系统使得零售商等运营商能够通过从中心点为多个商店/分支机构或某些地理位置的个别货架价格标签实现
发表于 2021-11-25
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
