ATmega32 复位源
最新更新时间:2021-12-03来源: eefocus关键字:ATmega32  复位源  初始值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
复位AVR
AVR复位时所有的I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。复位向量处的指令必须是绝对跳转JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。如果程序永远不利用中断功能,中断向量可以由一般的程序代码所覆盖。这个处理方法同样适用于当复位向量位于应用程序区,中断向量位于Boot 区 — 或者反过来 — 的时候。Figure 15 为复位逻辑的电路图。Table 15 则定义了复位电路的电气参数。
AVR复位源有效时I/O 端口立即复位为初始值。此时不要求任何时钟处于正常运行状态。
所有的复位信号消失之后,芯片内部的一个延迟计数器被激活,将内部复位的时间延长。这种处理方式使得在MCU 正常工作之前有一定的时间让电源达到稳定的电平。延迟计数器的溢出时间通过熔丝位SUT 与CKSEL 设定。延迟时间的选择请参见 P23“ 时钟源” 。
复位源
ATmega32 有5 个复位源:
· 上电复位。电源电压低于上电复位门限 VPOT 时, MCU 复位。
· 外部复位。引脚 RESET 上的低电平持续时间大于最小脉冲宽度时MCU 复位。
· 看门狗复位。看门狗使能并且看门狗定时器溢出时复位发生。
· 掉电检测复位。掉电检测复位功能使能,且电源电压低于掉电检测复位门限 VBOT 时MCU 即复位。
· JTAG AVR复位。复位寄存器为1时MCU复位。详见 P210“IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描”。
mega32复位逻辑
mega32复位特性
Notes:
1. 电压下降时,只有电压低于VPOT 时复位才会发生。
2. 一些器件的VBOT 可能比标称的最小工作电压还要低。这些器件在生产测试过程中进行了VCC = VBOT 的测试,保证在VCC 下降到处理器无法正常工作之前产生掉电检测复位。ATmega32L 的测试条件为BODLEVEL=1, ATmega32 的测试条件为BODLEVEL=0。BODLEVEL=1 不适用于ATmega32。
关键字:ATmega32  复位源  初始值 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic556452.html
上一篇:ATmega32 上电复位
下一篇:ATmega32 减少功耗的方法
ATmega32 Standby模式
Standby 模式当SM2..0 为110 时, SLEEP 指令将使MCU 进入Standby 模式。这一模式与掉电模式唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。扩展Standby 模式当SM2..0 为111 时, SLEEP 指令将使MCU 进入扩展的Standby 模式。这一模式与省掉电模式唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。
发表于 2021-12-03
<font color='red'>ATmega32</font> Standby模式
ATmega32 减少功耗的方法
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。模数转换器使能时, ADC 在睡眠模式下继续工作。为了降低功耗,ATmega32在进入睡眠模式之前需要禁止ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。具体请参照P192“ 模数转换器” 。模拟比较器在空闲模式时,如果没有使用模拟比较器,可以将其关闭。在ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他睡眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准源,则不论在什么睡眠模式下都需要关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见P187“ 模拟比较器
发表于 2021-12-03
ATmega32 上电复位
ATmega32 上电复位(POR) 脉冲由片内检测电路产生。检测电平请参见 Table 15。 无论何时VCC 低于检测电平POR 即发生。POR 电路可以用来触发启动复位,或者用来检测电源故障。POR电路保证器件在上电时复位。VCC 达到上电门限电压后触发延迟计数器。在计数器溢出之前器件一直保持为复位状态。当VCC 下降时,只要低于检测门限,RESET 信号立即生效。
发表于 2021-12-03
<font color='red'>ATmega32</font> 上电复位
ATmega32 外部复位
外部复位由外加于RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度时( 参见Table 15) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到复位门限电压VRST( 上升沿) 时, tTOUT 延时周期开始。延时结束后MCU 即启动。
发表于 2021-12-03
<font color='red'>ATmega32</font> 外部复位
ATmega32 掉电检测
ATmega32 具有片内BOD(Brown-out Detection) 电路,通过与固定的触发电平的对比来检测工作过程中VCC 的变化。此触发电平通过熔丝位BODLEVEL 来设定, 2.7V(BODLEVEL 未编程),4.0V (BODLEVEL 已编程)。BOD 的触发电平具有迟滞功能以消除电源尖峰的影响。这个迟滞功能可以解释为VBOT+ = VBOT + VHYST/2 以及VBOT- = VBOT- VHYST/2。BOD 电路的开关由熔丝位BODEN控制。当BOD使能后(BODEN被编程),一旦VCC下降到触发电平以下(VBOT-, Figure 19), BOD 复位立即被激发。当VCC 上升到触发电平以上时
发表于 2021-12-02
<font color='red'>ATmega32</font> 掉电检测
STM32复位判断
在项目中有时候会遇到单片机莫名奇妙复位的情况,为了判断是那种原因引起复位,就需要对单片机的复位源进行判断。现用STM32F103C8T6单片机进行测试。先看看单片机复位源都有哪些?在STM32中文参考手册中可以看到,复位源可以通过状态寄存器来读出。于是写一段程序来读取复位状态寄存器:void Check_Rst(void){    printf(" CSR = %xrn", RCC->CSR);    if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET ) // NRST 引脚复位    {
发表于 2022-01-04
STM32<font color='red'>复位</font><font color='red'>源</font>判断
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
