ATmega88 掉电检测
最新更新时间:2022-01-14来源: eefocus关键字:ATmega88  掉电检测  触发电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega88 具有片内 BOD(Brown-out Detection) 电路,通过与固定的触发电平的对比来检测工作过程中 VCC 的变化。此触发电平通过熔丝位 BODLEVEL 来设定。 BOD的触发电平具有迟滞回线以消除电源尖峰的影响。这个迟滞功能可以解释为VBOT+ = VBOT+ V HYST/2 以及 V BOT- V HYST/2 。
Notes:
VBOT 可能低于某些器件的最小标称工作电压。对于有这种情形的器件,在产品测试时 将做VCC = VBOT 的实验。这保证了在芯片工作电压 VCC 降至微处理器已经无法正常工 作之前,掉电复位必定发生。ATmega88 用 BODLEVEL = 110 与 BODLEVEL = 101 做检测, ATmega88 用 BODLEVEL = 101 与 BODLEVEL = 101 做检测。
BOD 使能后,一旦 VCC 下降到触发电平以下 (VBOT- ,Figure20),BOD 复位立即被激发当 VCC 上升到触发电平以上时 (VBOT+, Figure20),延时计数器开始计数,一旦超过溢出时间 tTOUT, MCU 即恢复工作。
如果 VCC 一直低于触发电平并保持如 Table20 所示的时间 tBOD,BOD 电路将只检测电压跌落。
关键字:ATmega88  掉电检测  触发电平 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic557721.html
上一篇:ATmega88 看门狗复位
下一篇:ATmega168 MCU控制寄存器SMCR
ATmega88简单引脚设置
// 熔丝位 F7 DC F9 FF// pb0 或 pd7 低 为故障 -》》 PD5输出低 PC0 PC1 PC2输出高电平//PD3为高电平 应急 -》》 PD6 30%//PD2为低电平 正常 -》》 PD6 拨码开关//pb6高 -->> PB2低#include <iom88v.h>#include <macros.h>unsigned char yingji_sign;unsigned char normal_sign;unsigned char pwm_1;unsigned char pwm_2;unsigned char pwm_3;unsigned char pwm_4;uns
发表于 2022-07-22
ATmega88的Timer0溢出中断
// 熔丝位 F7 DC F9 FF// 功能: pb1 输出高低电平 时隔为一秒#include <iom88v.h>#include <macros.h>int blink_sign = 0;void timer0_init(void){ TCCR0A = 0x00; //timer0 普通模式 TCCR0B = 0x03; //预分频/64 启动TIME0 普通模式 TCNT0 = 0x83; //晶振8MHz, 频率为1KHz 0x83 = 256 - 8000000 * 1 / 64 / 1000 TIMSK0|=0x01; SREG|=0x80; //使能全局中断}void po
发表于 2022-07-22
ATmega88输出1khz的方波
#include <iom88v.h>#include <macros.h>int blink_sign = 0;//Time:Time =256-start num * N /clk//start num:Count = 256 - (clk/N )* time// 246 = 256 - (8000 0000 / 8) * time//time = 0.0001//time = 0.00001//0.001s = 1ms//0.1ms = 0.0001void timer0_init(void){ TCCR0A = 0x00; //timer0 normal mode// TCCR0B = 0x
发表于 2022-07-22
ATmega88的简单引脚设置
/*******************************************************************************///ATmega88简单输出;//pd0和pb1输入 pd1输出//当pb0为低电平的时候,pd1输出高电平//当pb1为低电平的时候,pd1输出高低交换电平/*******************************************************************************/#include <iom88v.h>#include <macros.h>void delay(int x){ int a,b; f
发表于 2022-07-21
理解实时频谱分析仪的频域电平触发
本应用指南介绍了使用ThinkRF实时频谱分析仪实时捕获信号时所使用的频域电平触发装置,以及其用法、建议和限制。频域电平触发机制如图1所示,ThinkRF实时频谱分析仪(RTSA)的数字化仪硬件部分具有嵌入式实时硬件触发机制,可提供用户定义的频域电平触发。该触发机制使用户能够在频域中定义频率范围和功率电平阈值。如果信号超出用户定义的频率范围内的 用户定义的功率水平,则该触发机制开始将时域数据存储到内存中。图1. ThinkRF RTSA的接收机和数字化仪结构图2说明了触发和捕获所涉及的步骤顺序。 这些步骤(在图中着重显示)分别是:图2. RTSA的触发和捕获步骤顺序通过应用程序或SCPI命令完成触发器设置,包括定义要捕获的数据量。启
发表于 2022-06-22
理解实时频谱分析仪的频域<font color='red'>电平</font><font color='red'>触发</font>
STM32 掉电检测程序
当VDD下降到PVD阀值以下或当VDD上升到PVD阀值之上时,根据外部中断第16线的上升/下降边沿触发设置,就会产生PVD中断void PVD_IRQHandler(void){ led_ctrl(LED1, ON); if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_PVDO)) { MSD0_WriteSingleBlock(1, buf); } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);}void PVD_Init(void){ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC
发表于 2022-05-05
推荐帖子
学习高速电路设计,这几件事不可不知!
01、电源布局布线相关 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,而此高频噪声会引入到其他信号中去。而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容,因此该高频噪声最终会耦合到其他电路当中,而由于寄生电感的存在也会导致走线可以承受的最大浪涌电流的能力下降,进而导致有部分压降,有可能会使电路失能。所以在数字器件前面加上旁路电容就显得尤为重要。电容越大,其在传输能量上是受限于传输
wangerxian PCB设计
如何使弹出菜单的菜单项变灰
我做的是一个基于对话框的应用程序,在对话框界面上设置一个弹出式菜单, 将鼠标放到对话框的客户区,按回车出现一个弹出式菜单, 我目的是:点击弹出式菜单的一个菜单项后将该项菜单变灰(即以后不可用) 也就是将使菜单变灰的代码放在菜单项响应函数中,以后再次弹出时该菜单项就变灰了, 也就是该菜单项只使用一次 我该怎么做,希望高手们指点,指点如何使弹出菜单的菜单项变灰
jhxia0156 嵌入式系统
插座墙:再也不怕插座不够用了
这个OutletWall是一个伟大的点子。它看起来不错,而且是功能和时尚的结合,如果我准备要重新装潢我家,我真的相信有面墙会采用这个设计。  它就是它看起来的用途:一整面由电源插孔组成的墙。想想看,没有更多的电源延长线、混乱的电线,也不再需要把电源插孔嵌入本来没有电源孔的墙上。  摄影师DavidFriedman想出这个点子然後放在它自己的网站,IronicSans,一个他放出他的设计细节和产品点子的地方。很遗憾的这的电源孔墙目前仅是一个概念而已,但是我们很乐意告诉David我们很喜欢。
xyh_521 创意市集
Eboot,InitPartitionMgr(),FMD_Init()专家快来。。。送分
当调用FMD_Init()时, g_FlashAddress.MemBase.Num=1; g_FlashAddress.MemLen.Num=1; g_FlashAddress.MemBase.Reg[0]=FLASH_START;//Flashbaseaddress. g_FlashAddress.MemLen.Reg[0]=BOOT_FLASH_SIZE;//Totalflashlength. FMD
帐单 嵌入式系统
繁简通产品价格下调30%,可先免费使用
繁简通产品价格下调30%,可先免费使用中国加入世贸及电子商务兴起后,内地与港澳台及其它亚太地区的贸易日益增加,企业网站的建设被更多人重视。大家都知道在文字上,港澳台及海外采用的是繁体中文,中国大陆使用则为简体中文,这种不同致使双向沟通交流造成极大不便,更严重问题是限制了网站的用户范围。因此中文网站应常以繁简两个版本的网页内容来示众,否则将陷入困顿。现在问题解决了!新一代《时代繁简通》,将化解以上诸多麻烦。 原《时代繁简通》是由时代互联(www1.now.cn)独立开发的内码双向转换服
qiwendjy RF/无线
从昆腾plc中取数的问题,
做一个管理软件,使用vb,需要从昆腾plc中通过tcp/ip方式取数,听说需要用modbus协议取数,对这个协议不熟悉,有Modbus的接口或者驱动之类的东西吗,thanksalot从昆腾plc中取数的问题,
huzhiming 嵌入式系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
