1.简介
与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯块议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。
用的是SP3485芯片:
通信的时候,A端口连接另一个设备的A端口,B端口连接B端口,不是交叉相连。
最多能够连接128个设备,所以在某种情况下可以取代网络,RE引脚用来控制通讯数据的方向,要么进行接收,要么进行发送。
本质还是串口通信
RS485_RE为高电平的时候,DE为高电平有效,允许发送数据
RS485_RE为低电平的时候,RE为低电平有效,允许接收数据
所以当你要发送数据的时候 ,需要将与RE连接的引脚置为高电平、
2.编码
所以我们大致可以得到一个程序模板:
发送数据函数
void rs485_send(uint8_t *pbuf,uint32_t len)
//设置RS458为发送模式,将所连引脚设置高电平输出
PGout(2)=1;
//调用串口2的库函数发送数据
//延时100us
delay_us(100);
//设置RS485为接收模式
PGout(2)=0;
接收函数,使用中断接收
void USART2_IRQHandler(void)
uint8_t data=0;
if(USART2_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET)
data = USART2_ReceiveData(USART2);
下面是演示代码,供参考
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_usart.h"
//模式控制
#define RS485_TX_EN PGout(8) //485模式控制.0,接收;1,发送.
static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
static USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
void USART1_Init(uint32_t baud)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能USART1时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
//USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
void USART1_WriteBytes(uint8_t *pbuf,uint32_t len)
uint32_t i =0;
for(i=0; i //发送数据 USART_SendData(USART1,*pbuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET); } } //初始化IO 串口2 //baud:波特率 void RS485_Init(uint32_t baud) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2时钟 //串口2引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //GPIOA2复用为USART2 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //GPIOA3复用为USART2 //USART2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //GPIOA2与GPIOA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA2,PA3 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE); //使能GPIOA时钟 //PG8推挽输出,485模式控制 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //GPIOG8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); //初始化PG8 //USART2 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口 2 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启接收中断 //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器 RS485_TX_EN=0; //默认为接收模式 } //RS485发送len个字节. //pbuf:发送区首地址 //len:发送的字节数 void RS485_Send_Data(uint8_t *pbuf,uint32_t len) { uint32_t i; RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式 for(i=0; i { USART_SendData(USART2,pbuf[i]); //发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TXE)==RESET); } delay_us(100); RS485_TX_EN=0; //设置为接收模式 } int main(void) { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //设置中断优先级分组2 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //串口1,波特率115200bps,开启接收中断 USART1_Init(115200); //RS485初始化,115200bps RS485_Init(115200); while(1) { } } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { //接收数据 d = USART_ReceiveData(USART1); RS485_Send_Data(&d,1); } } void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { d =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据USART2->DR USART1_WriteBytes(&d,1); } }
上一篇:STM32F429--EXTI外部中断/事件控制器
下一篇:STM32模拟IIC通信
推荐帖子
- 51精通的情况下,再学STM32需要多长时间
- 51精通的情况下,再学STM32需要多长时间 51精通的情况下,再学STM32需要多长时间
深圳小花
单片机
- 菜地公告---菜农将开设STM32菜鸟实习栏目
- 为配合菜农玩一种新的ARM的心理,特此将开设STM32菜鸟实习栏目.在做菜鸟期间,菜农都会做一些"家庭作业"和倒塌STM32的心得体会.虽然逢菜农忙于做PIC24FJ菜鸟期间,但还是抽空学习学习最近的技术.也赶赶时髦,以不被时代抛弃~~~虽然还没接触过STM32,也没看数据手册,但菜农的首次倒塌STM32理论上已经成功~~~在做STM32菜鸟期间,俺将会继续倒塌~~~菜农HotPower@126.com2007.12.200:18于西安大雁塔村队部相关链接:htt
nov30th
stm32/stm8
- 在msp430g2231中如何开启basic timer 的中断
- 我在g2231中的userguide中看到的IE1,即InterruptEnableRegister1,他控制的是Oscillatorfaultinterruptenable,这个是什么东西,还有要想开启g2231basictimer的中断该用什么语句呢? 在Fx42x中用IE2=BTIE就可以开中断在msp430g2231中如何开启basictimer的中断
gh1134537617
微控制器 MCU
- EEWORLD大学堂----Altera 2014技术巡展(2)Stratix 10 FPGA简介
- Altera2014技术巡展(2)Stratix10FPGA简介:http://training.eeworld.com.cn/course/2032Altera2014技术巡展(2)Stratix10FPGA简介EEWORLD大学堂----Altera2014技术巡展(2)Stratix10FPGA简介
chenyy
FPGA/CPLD
- 并联谐振
- 并联谐振中为什么改变电容C,电感L值输出波形会发生变化,原理是什么!! 并联谐振
A001
模拟电子
- 最后一天!TI有奖直播|使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案
- 直播主题 使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案 直播时间 2022年6月22日(周三)上午10:00-11:30 内容简介 介绍如何利用DLP®微型投影技术实现IoT产品的差异化。超小型投影机让嵌入投影显示的IoT产品外观不再受限于实体面板,设计师可以自由发挥为嵌入投影显示的产品实现各种独特的造型。这种产品可以投影到任意表面来显示。本次线上会议将介绍主要功能,系统考量,评估模块以及第三方资源。 >&g
EEWORLD社区
TI技术论坛
实战 培训 开发板 精华推荐
最新视频课程更多
- 涉某股内幕交易 赣锋锂业被立案调查
- 德国交通部门召回特斯拉Model Y和Model 3 全球超5.9万辆汽车受影响
- 苹果芯片开发厚此薄彼:Mac地位高于iPhone 5G基带芯片或于2024年推出
- 芯片遭遇大量砍单,最难受的竟是台积电
- HGC环电助力中央广播电视总台 共庆香港回归25周年
- 英飞凌加入RT-Thread开源共同体,为物联网开发者提供系统级解决方案
- Gartner发布2022-2023年八大网络安全趋势预测
- 在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
- 新思科技聚焦开源治理 助力提升中国开源产业安全及合规水平
- 特斯拉Model S Plaid 模组设计和电池采样板的改进
- 新年新挑战:ST蓝牙开发板免费申请评测+挑战赛(littleshrimp带队)
- TI促销,我抢红包!
- ADI有奖下载活动之19:ADI可编程逻辑控制器(PLC)解决方案(更新版)
- 有奖直播报名|ST 家用电器三相电机控制解决方案
- 【在线研讨会】ADI RadioVerse™技术与集成DPD算法的RF收发器AD9375
- 泰克70周年庆 了解新品 参与掀盖有礼活动 最多可获得6次抽奖机会
- TI 中国大学计划20周年――写祝福送好礼!
- 学习有礼,分享也有礼!跟着小梅哥,一起intel SoC FPGA走起!
- 点评下载资料,参加幸运抽奖,让我们迈开技术交流分享的步伐!!
- 看是德科技5G精彩专题,让你了解更多关于5G的那些事~ 下载赢好礼!
