STM32模拟SPI通信
最新更新时间:2022-01-17来源: eefocus关键字:STM32  模拟SPI  初始化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)更改GPIO配置
由于没有使用到硬件的SPI,那么将硬件初始化SPI部分进行删除,取消GPIO的复用功能,然后更改MOSI和SCLK引脚为输出模式,MISO更改为输入模式。
(2)改写uint8_t SPI1_SendByte(uint8_t byte)函数
void w25qxx_init(void)
/*!< Enable GPIO clocks,使能GPIOB硬件时钟 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
//端口配置 PB3 PB5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; //3、5号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
//端口配置 PB4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //4号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式
//初始化片选引脚 PB14
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; //14号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出功能
//由于M4芯片还没有真正配置好,先不让外部SPI设备工作
W25QXX_SS = 1;
//模拟SPI时序必须严格按照外围设备的时序图进行操作
uint32_t i=0;
uint8_t d=0;
for(i=0; i<8; i++)
//MSB,最高有效位优先
if(byte & (1<<(7-i)))
W25QXX_MOSI = 1;
else
W25QXX_MOSI = 0;
//设置SCLK线为低电平
W25QXX_SCLK = 0;
delay_us(2);
//由于是同步通信,这个时候可以读取数据
if(W25QXX_MISO)
d|=1<<(7-i);
//设置SCLK线为高电平
W25QXX_SCLK = 1;
delay_us(2);
return d;
关键字:STM32  模拟SPI  初始化 编辑:什么鱼 引用地址:STM32模拟SPI通信
上一篇:STM32模拟IIC通信
下一篇:STM32的ADC转换(普通模式)
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块 简化并加快无线产品开发
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块简化并加快无线产品开发2023 年 3 月 28 日,中国——意法半导体新推出的STM32 Bluetooth® 无线模块让设计人员能够在无线产品尤其是中低产量项目中发挥STM32WB双核微控制器(MCU) 的优势。该模块取得Bluetooth Low Energy 5.3认证和全球无线电设备许可证,支持STM32Cube 生态系统,有助于简化应用开发,加快产品研发周期。STM32WB1MMC多合一模块缓解了供应链紧张难题和交货时间问题,并有助于避免认证成本和认证延误产品开发。STM32WB1MMC是一个LGA 封装的功能完整的无线通信参考设计,在一块经济的P
发表于 2023-03-28
半个小时搞定——stm32 之 DAC
DAC 可谓是 stm32 继按键最简单的一个寄存器配置吧,花了半个小时搞定!DAC 主要特征● 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道● 8 位或者 12 位单调输出● 12 位模式下数据左对齐或者右对齐● 同步更新功能● 噪声波形生成● 三角波形生成● 双 DAC 通道同时或者分别转换● 每个通道都有 DMA 功能● 外部触发转换看了这些东西,貌似很激动的样子,我们下面就开始配置 DAC 外设了先直接看看寄存器:位 12 DMAEN1:DAC 通道 1 DMA 使能(DAC channel1 DMA enable 该位由软件设置和清除。0:关闭 DAC 通道 1 DMA 模式;1:使能 DAC 通道 1 DMA
发表于 2023-03-28
基于STM32的高性能、低成本芯片的税控器方案设计
随着金税工程的推广,税控市场将得到迅猛发展,作为四大税控产品之一,其市场份额不容小觑,税控厂家需要为产品的性能、成本做多方面考量。之前各个厂家的税控器方案,可能因为成本的考虑选择了8位单片机,也有因为性能扩展的需要选择16位、32位MCU作为税控器主控芯片。今天,ST(意法半导体公司)延续了其之前基于STR7的税控器体系架构,并借鉴在STR9银税一体机方案中的经验,推出了一款采用2这一高性能、的税控器方案。  方案介绍 与以往方案(图1)对比,STM32方案(图2)结构简单,模块功能化,减少了外部数据总线的数量,有效减小制板面积,很好地保证了系统的可靠性及安全性。ST还提供详细的设计报告,无论是软件还是硬件的开发都大大缩短了厂家的开
发表于 2023-03-28
STM32 在温度监控系统中的应用
引言现代工业控制领域通常要测量很多信号,将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN 总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于 STM32 和 CAN 总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。1 系统总体方案概述系统总体框图如图 1 所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN 主站主要实现温度数据的存储以及 CAN 总线协议和串口协议之间的桥接,CAN 从站主要实现温
发表于 2023-03-28
基于STM32的景点语音自动导览系统的研究与设计
景点语音导览主要有以下几种方式:一种是通过定位系统(GPS)的用户终端接收工作卫星的导航信息,从而解算出车辆的经纬度信息,进而计算出实时坐标,将其与景点坐标相比较,当车辆驶入景点一定距离范围内时,不用人工干预,系统自动播报景点语音信息;另一种是对车轮轴的转角脉冲进行计数,将计数值和预置值对比,即可确定播放时刻,达到准确播放景点语音信息的目的;第三种方案是利用无线射频识别技术,在每一个景点范围内设置一个具有ID 的射频发射器,采用间歇工作方式发射信号,当旅游列车即将到达景点时,车载系统接收到射频发射器信号并解码出景点的ID 号,由系统控制自动播放对应编号的景点语音信息。由于景点自然环境的复杂性,种方式难以满足系统要求;第二种方式简单可
发表于 2023-03-28
一个严谨的STM32串口DMA发送&接收(1.5Mbps波特率)机制
1 前言直接存储器访问(Direct Memory Access),简称 DMA。DMA 是 CPU 一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需 CPU 干预,数据拷贝结束则通知 CPU 处理。因此,大量数据拷贝时,使用 DMA 可以释放 CPU 资源。DMA 数据拷贝过程,典型的有:内存—>内存,内存间拷贝外设—>内存,如 uart、spi、i2c 等总线接收数据过程内存—>外设,如 uart、spi、i2c 等总线发送数据过程2 串口有必要使用 DMA 吗串口(uart)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于 115200bps。对于小于或
发表于 2023-03-28
推荐帖子
LWip-1.4.1+UCOS_II在STM32F107VCT6芯片上的移植
硬件框架:STM32F107VCT6+DP83848 软件框架:LWip-1.4.1+UCOS_II 移植手册:《超纬电子》 移植源码:《超纬电子》 《超纬电子》移植用的开发板 LWip+UCOS的移植手册我们采用一步一步的方式,进行讲解,力求看后就能上手Lwip+UcOS的移植。 需要大家对UCOS有一定的了解,因为我们没有讲解UCOS在STM32上的移植。 LWip-1.4.1+UCOS_II在STM32F107VCT6芯片上的移植
chaoweidianzi stm32/stm8
免费测评-拓普微智能显示模块(7) 实际应用
本帖最后由wenyangzeng于2021-11-815:08编辑 免费测评-拓普微智能显示模块(7)实际应用作为实际应用的评测,使用STM8S105S4-PKT来驱动这片智能屏。安排如下: 1、STM8S105S4-PKT的RS232串口连接到智能屏的RS232串口。 2、STM8S105S4-PKT的ADC3原本连接一只电位器做ADC转换,就利用ADC3的转换结果数据驱动智能屏的一个进度条的显示。 3、智能屏设置2个不同背景页面,第一页面安排
wenyangzeng 测试/测量
小熊派华为物联网操作系统LiteOS裸机驱动移植01-以LED为例说明驱动移植
1.LiteOS裸机驱动移植系列俗话说的好,光说不练假把式,上一个系列LiteOS内核实战教程中讲述了内核中任务如何管理、如何使用信号量同步多个任务的运行,如何用互斥锁保护共享资源,如何申请分配动态内存空间,但是在嵌入式系统中,如果不能将内核有效的应用在实际场景中控制外围设备,那么一切都是纸上谈兵。在这个系列中,本教程将会带领大家,手把手添加一些常用的外设驱动到LiteOS系统中,掌握外设驱动的移植方法。2.何为裸机驱动 驱动层代码,简单通俗的来说就是向上给用户提供一层可以控制设
小熊派开源社区 编程基础
哪个大虾帮忙解决一下? java.lang.IllegalArgumentException的问题
我编译时一直出现下面得错误: #java.lang.IllegalArgumentException #atcom.mathworks.util.NativeJava.hWndFromComponent(NativeJava.java:183) #atsun.awt.windows.WToolkit.eventLoop(NativeMethod) #atsun.awt.windows.WToolkit.run(UnknownSource) #a
cncdrawer 嵌入式系统
实验8.多路开关状态指示
1.实验任务如下图所示,单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P0.4-P0.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。2.电路原理图图4.3.13.系统板上硬件连线1、将p0.0--p0.3脚的四个短路帽拔掉。2、使用双头连接线将最下边的四个键的公用线连接至电源负极3、最下边的四个键有效4.程序设计内容(1.开关状态检测对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,
rain 单片机
#以拆会友#怡成5D-1血糖仪源代码
虽然本贴不是拆解,但我想,有了这个源代码,让拆解更是如虎添翼 @okhxyyo怡成5D-1血糖仪源代码来了 #以拆会友#怡成5D-1血糖仪源代码
exiao DIY/开源硬件专区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
