tiny4412 裸机程序 一、说明
最新更新时间:2022-01-17来源: eefocus关键字:tiny4412  裸机程序  说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先、我想说明为什么我写这个文档?我自己想学点东西,过于求成,又过于自信,直接买了Tiny4412的板子,但网上关于4412的资料太少,我一直没办法啃动,只能尽可能找来各种相关资料进行参考分析。我想在U-Boot程序中加入LCD显示功能,但始终都没有正常点亮LCD,放弃的心都有了,后来在网上找到一份《Linux平台下Mini210S裸机程序开发指南》的文档,我觉得写的挺清楚的,我也只能二一点了,先把4412当单片机玩吧,也给自己树点信心吧,我想能参考完成这些裸机程序后,再来搞U-Boot的LCD功能应会有新的收获吧,所以我就参考着这份文档,进行了一些裸机程序实验。写这份文档中,一是给自己学习用,二是希望能帮助到一些像我一样的朋友。这份文档总体思路和《linux平台下Mini210S裸机程序开发指南》基本上是一样的,本文档中很多内容为减小打字工作量,也为了缩短自己开发时间,也均COPY于此,这里已存在抄袭行为,在此先感谢《Linux平台下Mini210S裸机程序开发指南》文档的作者!我仅用做学习参考,也仅分享做学习参考所用。建议大家先看一看《Linux平台下Mini210S裸机程序开发指南》文档,再来看我写的,避免我语言问题,没有说清楚程序由来。
其次我想对开发测试平台进行简要说明:
1、  开发平台: window7(64bit) + Ubuntu12.04 (Virtual Box)
2、  开发软件:sourcein insight; UltroEdit等
3、  交叉编译器:arm-linux-gcc-4.5.1,由FriendlyARM所提供。
4、  硬件平台:tiny4412+S70 1306标准板
5、  参考资料和程序:
a、《Linux平台下Mini210S裸机程序开发指南》,主要参考资料。
b、SEC_Exynos4412_UsersManual_Ver.1.00.00.pdf,即三星4412手册;
c、FriendlyARM提供的uboot程序。
关键字:tiny4412  裸机程序  说明 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic557799.html
上一篇:TINY4412裸机程序,时钟操作
下一篇:tiny4412 裸机程序 三、关闭看门狗和调用C程序
智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述本仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。同时本仪器还带有自动干燥器,可大大缩短测量时间。HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪用途本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门,有着极高的性价比。HDWS-II智能SF6气体微量水份
发表于 2022-09-26
智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构<font color='red'>说明</font>
卡式瓶泄漏性能滑动性能测试仪的简单说明
介绍:卡式瓶又名笔式注射器用硼硅玻璃套筒,该瓶前部装有橡胶密封保护的注射用针头,瓶口用胶塞铝盖密封,尾部用橡胶活塞密封。标准要求泄露试验:取10个经硅油处理内表面的笔式注射器套筒,注水,装上试验用活塞及垫片,加上铝帽,封口。将1个笔式注射器套筒安装于笔式注射器套筒夹持器(有平面和活塞接触),向活塞施加60N±3N的作用力,保持1分钟,试验结束后,检查活塞及垫片的泄露情况,其余笔式注射器套筒也同样操作,活塞及垫片部位不得有液体泄漏。活塞滑动性试验:取10个经硅油处理内表面的笔式注射器套筒,注水,装上试验用活塞及垫片,加上铝帽,封口。将1个笔式注射器套筒安装于笔式注射器套筒夹持器(有平面和活塞接触,夹持器必须确保能够穿刺安装在笔式注射器
发表于 2022-09-21
医用口罩合成血液穿透测试仪的试验步骤说明
医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。主要用途:适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的gao血压。试验步骤:1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标
发表于 2022-09-21
da-16电压表原理和使用说明
1、技术指标(1)测量电压的频率范围20hz~1mhz(2)交流电压的测量范围100μv~300v分十一个量程1mv 、3mv、10mv、30mv、100mv、300mv、1v、3v、10v 、30v、100v、300v。(3)基准条件下的电压固有误差小于等于±3%(4)基准条件下的频率影响误差20hz~10khz、±5%100khz~1mhz、±10%(5)仪器的输入阻抗在1khz时输入电阻大于1mω(6)输入1mv~0.3v、约70f1v~300v、约50f2、原理da16系统框图,如图1所示:图1 da16系统框图(1)分压器da-16晶体管输入回路电路原理图,如图2所示:图2 da-16晶体管输入回路电路原理图(2)射极输入
发表于 2022-09-21
da-16电压表原理和使用<font color='red'>说明</font>
抗渗水性测试仪的原理及功能说明
户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试和静态测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上。原理:通过动态测试,静态测试两种测试方法,测试被固定在标准规定的测试区域上的试样。气压控制把0-5bar的气压到一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试头。测试开始后,测试压力由主机根据测试指令开始自动控制。功能说明:l 触摸显示屏: 用于操作仪器,具体使用见后面说明l 压紧装置:气动装置压紧或者释放l 地脚
发表于 2022-09-20
[单片机框架][drivers层][oled][SSD1306] oled的使用说明
IIC接口引脚分配SSD1306在I2C总线模式下的接口分配IIC通信接口由总线的数据信号SDA(SDA_OUT和SDA_IN)和总线的时钟信号SCL组成。 数据和时钟信号必须连接上拉电阻。SA0 为从机地址引脚,RES#为设备的初始化引脚。1.SDA 数据信号线SDA是主机和从机间进行数据收发和应答的通道。需注意的是,SDA引脚的ITO 电阻和上拉电阻有一个潜在的分压,结果就是,SDA线上的应答信号可能达不到有效的低电平。SDAOUT和SDAIN连接在一起由数据信号线SDA引出,SDAIN引脚必须连接以充当SDA。SDAOUT引脚可能断开。当SDAOUT引脚断开时,I2C总线中的应答信号将被忽略。2.SCL 时钟信号线信息在IIC
发表于 2022-09-20
[单片机框架][drivers层][oled][SSD1306] oled的使用<font color='red'>说明</font>
推荐帖子
61板课程设计指导书
做课设有用啊,61板课程设计指导书
wanghaixing 模拟电子
如何在串扰分析中利用合成电流源建模
信号完整性分析对130nm及以下工艺至关重要。必须考虑串扰对延迟的影响,以及因噪声抖动对不该切换网络造成的冲击所可能引发的功能失误。本文描述一种可实施准确和高效功能噪声分析的单元级模型。CCS噪声是一种基于电流的支持精准噪声分析的新模型,其得到的结果与Spice模拟结果非常接近。  CCS精确地建模注射串扰噪声冲击,且在不需太多特性表征工作的前提下,支持进行更高级的分析(例如:衍播噪声冲击和驱动器弱化)。借助CCS噪声模型,在采用实际噪声冲击波形进行分析的过程中,可得到单元的噪声免疫力,从而
hudie0 测试/测量
C5509A 合适处理24bit音频吗,另外DSPLIB是否支持32位FIR?
C5509A合适处理24bit音频吗,另外DSPLIB是否支持32位FIR? C5509A合适处理24bit音频吗,另外DSPLIB是否支持32位FIR?
guanghua DSP 与 ARM 处理器
DC/DC的级联应用,容性负载是否传递
紧急求助: 设计电源转换由27V转换为5V,该DC/DC模块的容性负载时1000UF,转换成5V后,连接5V到3.3V的非隔离型DC/DC,这个DC/DC的容性负载是3000UF,如果在3.3V电源后端加入了3000UF的电容,会影响到前端27V转换为5V的DC/DC启动吗,系统同时上电。请高手指点。 DC/DC的级联应用,容性负载是否传递
cyclone 电源技术
在串口调试工具上,用AT命令集打电话发短信的步骤是怎样的.
在串口调试工具上,用AT命令集打电话发短信的步骤是怎样的.在串口调试工具上,用AT命令集打电话发短信的步骤是怎样的.
light 嵌入式系统
1602干扰问题
在51开发板中调试的正常,但是在自己做的板子中1602有时会出现乱码,有时正常,不知道是受到哪里的干扰了,请问高手们有知道的吗?请赐教!1602干扰问题
ajieanyyn 51单片机
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
