ATmega168 指令执行时序
最新更新时间:2022-01-15来源: eefocus关键字:ATmega168  指令  执行时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一节介绍ATmega168指令执行过程中的访问时序。AVR CPU 由系统时钟clkCPU 驱动。此时钟直接来自选定的时钟源。芯片内部不对此时钟进行分频。
Figure 6 说明了由Harvard 结构决定的并行取指和指令执行,以及可以进行快速访问的寄存器文件的概念。这是一个基本的流水线概念,性能高达1 MIPS/MHz,具有优良的性价比、功能/ 时钟比、功能/ 功耗比。
Figure 7 演示的是ATmega168寄存器文件内部访问时序。在一个时钟周期里,ALU 可以同时对两个寄存器操作数进行操作,同时将结果保存到目的寄存器中去。
关键字:ATmega168  指令  执行时序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic558080.html
上一篇:ATmega168 复位与中断处理
下一篇:基于AVR与DDS技术的超声波电源研制
ARM汇编指令集的特点
8种寻址方式寄存器寻址 mov r1,r2立即寻址 mov r#0xFF00寄存器移位寻址 mov r0,r1,lsl #3寄存器间接寻址 ldr r1,[r2]基址变址寻址 ldr r1,[r2,#4]多寄存器寻址 ldmia r1!,{r2-r7,r12}堆栈寻址 stmfd sp!,(r2-r7,lr)相对地址 flag:beq flag指令后缀B(byte) 功能不变,操作长度变为8位H(half word) 功能不变,操作长度变为16位S(signed) 功能不变,操作长度变为有符号 如ldr、ldrb、drh、ldrsb、S(S标志) 功能不变,影响CPSR标志位 如mov和movs条件
发表于 2022-08-03
4种栈结构和对应的ARM指令后缀
ARM的8种指令后缀:ia(increase after)先传输,再地址+4ib(increase before)先地址+4,再传输da(decrease after)先传输,再地址-4db(decrease before)先地址-4,再传输fd(full decrease)满递减堆栈ed(empty decrease)空递减堆栈fa(full add) 满递增堆栈ea(empty add)空递增堆栈例如:stmia sp, {r0 - r12}将r0存入sp指向的内存处(假设为0x30001000);然后地址+4(即指向0x30001004),将r1存入该地址;然后地址再+4(指向0x30001008),将r2存入该地址·····
发表于 2022-08-02
ARM伪指令常用知识点讲解
指令和伪指令的区别:伪指令不是指令,伪指令和指令的根本区别是伪指令经过编译后不会生成机器码。伪指令的意义在于指导编译过程。伪指令是和具体的编译器相关的,下面介绍的是gnu环境下的汇编伪指令。gnu汇编中的一些符号:@: 用来做注释。可以在行首也可以在代码后面同一行直接跟,和C语言中//类似#:做注释,一般放在行首,表示这一行都是注释而不是代码。:以冒号结尾的是标号. 点号在gnu汇编中表示当前指令的地址#和$ :立即数前面要加#或$,表示这是个立即数常用gnu伪指令:.global _start @ 给_start外部链接属性.section .text @ 指定当前段为代码段.ascii .byte .short .long .w
发表于 2022-08-02
arm 汇编伪指令与位置相关代码
位置相关和位置无关主要体现在程序运行时的地址和编译时指定的代码段的地址是否为同一地址编译环境:ADS1.2开发板:GEC210(s5pv210soc)程序运行方式:使用uboot的tftp下载bin文件到内存(0x30008000),然后运行 汇编代码如下: ldr r3,=delay 1 ldr r3,delay 2 adr r3,delay 3 。。。。。delay mov r2,#0xff00000 ....... end在ADS中设置入口地址为0x30008000(ARM linker选项中的RO base)在AX
发表于 2022-07-29
gec210 led裸机开发 汇编指令
软件环境: ADS1.2硬件平台: GEC210开发板运行方法:使用uboot下载到内存0x30008000,然后使用go命令运行,查看效果。该程序的效果,开始为led全部点亮,然后按照二进制加法的变化,直到所有的灯都熄灭,然后又循环。该程序不会再返回到uboot了,是死循环原理图说明: 4个led通过上拉电阻统一连接到电源正极,led阴极连接到GPJ2io相应的0-3号引脚 所以这4个led都是cpu输出低电平就会点亮,cpu输出高电平led就会熄灭 程序代码如下: AREA init,code,readonly ;设置段属性,代码段,代码段取名inti,只读属性 entry ;入口,同一个工程不
发表于 2022-07-29
搞定ARM指令集(二)
一、ARM微处理器的指令的分类与格式ARM微处理器的指令集是加载/存储型的,也即指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。ARM微处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令六大类。下面是ARM微处理器的基本指令。助记符 指令功能描述ADC 带进位加法指令ADD 加法指令AND 逻辑与指令B 跳转指令BIC 位清零指令BL 带返回的跳转指令BLX 带返回和状态切换的跳转指令BX 带状态切换的跳转指令CDP 协处理器数据操作指令CMN 比较反值指令CMP 比较
发表于 2022-07-26
推荐帖子
MCU51学习例程
;================================================= ;简单的流水灯 ;================================================= ; ;mcu51实验板配套学习例程 ; ;================================================= ;流水灯 ;一个小程序:(流水灯) ORG000H SJMPSTART
framchina 51单片机
Altium 怎么在丝印层输入汉字啊? 求教
Altiumdesigner9怎么在丝印层输入汉字呢?我点击A放入字符串然后输入中文放上去后就编程乱码?怎么解决这个问题?Altium怎么在丝印层输入汉字啊?求教
xuzhanglong 模拟与混合信号
在开发FM1208CPU卡遇到的问题
我用的是FM1208芯片,问题是 1.外部认证的密钥被锁死,报6983的错误,FM1208怎么解锁? 2.所有指令不能被正常执行,即执行任何指令报6581的错误,怎么解决? 谢谢了!在开发FM1208CPU卡遇到的问题
yunanxiang 嵌入式系统
SAM-L10-L11 series 问题求助
有个问题不吝向先进求助:1.SAM-L10-L11seriesMCU它本身有3个OP,但datasheet(SAM-L10-L11-Family-Data-Sheet-DS60001513C.pdf) P20,P21页却未显示OP1(OA1OUT)有输出脚,该如何解决? 2.P1075~P1080看似各OP可以相衔接,OP1没有输出脚,各位先进可否让我了解如何OP与OP间如何接电组电容组成带通滤波器 相应连接. 3.page20DACpin脚是
james816 Microchip MCU
旋转LED
最近做的旋转LED,效果还行,大伙感受下 本来想做个立体的,可是抖得不行,就先做了个平面的,有谁也想做一个的话,建议LED用贴片的,直立的话亮度不怎么好 其实我做这个最大的目的是给女朋友补个表白,还没找女朋友的这个神器不错哦 旋转LED
dj狂人 Microchip MCU
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】使用crosstool-ng构建riscv64的编译器
使用crosstool-ng构建riscv64的编译器crosstool-ng,全称是crosstoolNextGeneration,即下一代crosstool,即crosstool的升级版可能有人会问,什么是crosstool?crosstool,是个交叉编译器的制作工具。Step-1:安装crosstool-ng 1.1下载crosstool-ng的源代码gitclonehttps://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng.gi
mars4zhu 国产芯片交流
小广播
实战 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
