在刚开始学习单片机的时候,一直以为程序启动后就直接进入到了main函数,但是随着学习的深入才发现,程序在进入main函数前其实还要干好多事情。现在就来分析一下,STM32系列单片机程序在进入main函数前都在干些什么?
单片机上电后,程序首先跳转到地址0处,此时主堆栈指针MSP的初值也为0。然后单片机产生了复位信号,主堆栈指针加1,由于单片机内核为32位,所以地址增加一位,实际上是增加了32位,也就是增加了4个字节。此时MSP指针就指向了复位向量。而Cortex-M内核处理器的向量表可以重新定位,所以此时程序就会跳转到复位向量重新映射的地址处。
通过上面的两个图可以看到,通过复位向量的重映射后,MSP指针就会跳转到复位向量处,在STM32系列单片机中,复位向量的函数通常在启动文件startup_stm32f10x_xx.s中实现。
下来接着看一下复位函数都实现了哪些功能。
可以看到复位函数首先获取到了main()函数和系统初始化函数SystemInit()的地址,然后跳转到系统初始化函数中SystemInit()中,接着就会跳转到main函数中。
void SystemInit ( void )
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= ( uint32_t )0x00000001;
/* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xF8FF0000;
#else
RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= ( uint32_t )0xFEF6FFFF;
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= ( uint32_t )0xFFFBFFFF;
/* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xFF80FFFF;
#ifdef STM32F10X_CL
/* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
RCC->CR &= ( uint32_t )0xEBFFFFFF;
/* Disable all interrupts and clear pending bits */
RCC->CIR = 0x00FF0000;
/* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR = 0x009F0000;
#else
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
/* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
在系统复位函数SystemInit()中,主要是复位各个寄存器,将寄存器值设置位默认值,最后调用时钟设置函数 SetSysClock()对系统时钟进行设置。
static void SetSysClock( void )
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
SetSysClockTo72();
#endif
/* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
source (default after reset) */
系统设置函数,根据不同的晶振和单片机型号,选择相应频率的时钟进行设置。
static void SetSysClockTo72( void )
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ( ( uint32_t )RCC_CR_HSEON );
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
while( ( HSEStatus == 0 ) && ( StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT ) );
if ( ( RCC->CR & RCC_CR_HSERDY ) != RESET )
HSEStatus = ( uint32_t )0x01;
else
HSEStatus = ( uint32_t )0x00;
if ( HSEStatus == ( uint32_t )0x01 )
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
/* Flash 2 wait state */
FLASH->ACR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~FLASH_ACR_LATENCY );
FLASH->ACR |= ( uint32_t )FLASH_ACR_LATENCY_2;
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
/* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
/* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
/* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
RCC->CFGR2 &= ( uint32_t )~( RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC );
RCC->CFGR2 |= ( uint32_t )( RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5 );
/* Enable PLL2 */
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
/* Wait till PLL2 is ready */
while( ( RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY ) == 0 )
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= ( uint32_t )~( RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL );
RCC->CFGR |= ( uint32_t )( RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
RCC_CFGR_PLLMULL9 );
#else
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~( RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
RCC_CFGR_PLLMULL ) );
RCC->CFGR |= ( uint32_t )( RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9 );
/* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while( ( RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY ) == 0 )
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~( RCC_CFGR_SW ) );
RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ( ( RCC->CFGR & ( uint32_t )RCC_CFGR_SWS ) != ( uint32_t )0x08 )
else
/* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
#endif
在系统时钟设置函数中,设置锁相环,及各个时钟的频率。
关于时钟的具体设置,可以参考下面这张图。
通过上面的分析,可以知道,程序在进入main之前执行流程为
这里大概分析了单片机在进入main函数之前,大概都做了哪些工作,对于具体的启动文件代码没做分析。对于启动文件startup_stm32f10x_hd.s的详细分析,在另一篇文章中进行说明。
上一篇:STM32系列单片机向量表和向量表重新定位
下一篇:STM32单片机启动文件startup_stm32f10x_hd.s详解
推荐帖子
- 初学者,请教各位一个很蹊跷的问题
- #include<MSP430x14x.h> voidmain(void) { inti; intarray[]={1,2,3,4,5}; intl=1; while(1) { switch(l) { case1:i=array[l];break; case2:i=array[l];break; default:break;
jackhui
微控制器 MCU
- DSP5509建工程和下程序
- 刚碰dsp,用ccs4.2给5509建立一个工程,编译无错误,但是loadprogram报错: 55xx:FileLoader:Dataverificationfailedataddress0x00FFFF00Pleaseverifytargetmemoryandmemorymap. Errorfoundduringdataverification. Ensurethelinkercommandfilematchesthememory
水沉威尼斯
DSP 与 ARM 处理器
- 做了个播放器
- 做了个播放器
shower.xu
DIY/开源硬件专区
- [TI首届低功耗设计大赛]+开始要调试了!
- [TI首届低功耗设计大赛]+开始要调试了! 在焊接时,发现了不少问题啊! 感觉焊接还是有难度啊! 正面 反面 手持 [TI首届低功耗设计大赛]+开始要调试了!
蓝雨夜
微控制器 MCU
- 求救:本本没有串、并口,大侠们提供一个USB下载线制作资料或地址吧(用于AT89S52单片机的)。
- 我的本本只有USB口,我买了个USB转串口的线是可以用的,但转并口的线不能用。 现在想自做一个USB下载线或串口下载线,但网上资料全是并口的资料,还求前辈们给个资料或地址。 注:是用于AT89S52芯片的ISP下载线。求救:本本没有串、并口,大侠们提供一个USB下载线制作资料或地址吧(用于AT89S52单片机的)。
xhwang2003
嵌入式系统
- 电流、电压采样有哪些不同?
- 电流、电压采样有哪些不同?电流、电压采样都是通过AD测量采样电阻上的压差吗?都是串联?看起来都是一样的原理 电流、电压采样有哪些不同?
QWE4562009
电路观察室
