关于IAP升级的方法和原理,网上已经有很多资料了,这块就不再说了,现在就将bootloader和app配置方法整理如下:
APP程序就是一个简单的LED闪烁。
APP设置为从FLASH中启动:
STM32F103C8T6单片机flash有64K,前20K空间留给bootloader,从20K之后开始存放APP程序。所以IROM1开始地址设置为 0x8005000,大小为20K。如果APP程序比较大的话,可以修改这个大小值。
然后在程序开始位置设置重新映射复位向量表。让程序从0x8005000位置开始执行。
APP设置为从SRAM中启动:
APP要从SRAM中运行,那么就要重新映射SRAM中的复位向量表。
由于在bootloader程序中设置的是接收数据代码存储从0x20001000位置开始。所以此处也要设置为程序直接从0x20001000位置处开始运行。如要要改变SRAM中的复位向量位置,那么必须要和bootloader代码同时修改,只修改其中一个的话,程序运行时可能会出错。
此处设置SRAM中起始位置为0x20001000,程序大小为10K,也就是0x2800。IRAM1的起始位置就是 0x20001000 + 0x2800 =0x20003800,大小为6k。刚好将STM32F103C8T6单片机的SRAM 20k空间分配完。由于STM32F103C8T6的SRAM空间比较小,所以设置APP从SRAM中启动时,APP代码不能太大。
APP代码要注意两个地方:一是程序开始时重新映射复位向量表起始位置。二是在选项中设置程序运行起始位置和空间大小。
下来开始配置bootloader代码,通过按键来选择接收APP程序的bin文件,然后通过按键选择从flash中启动代码。
int main ( void )
u8 key;
u16 oldcount = 0; //老的串口接收数据值
u16 applenth = 0; //接收到的app代码长度
SystemInit();
NVIC_PriorityGroupConfig ( NVIC_PriorityGroup_2 ); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init ( 115200 ); //串口初始化为115200
delay_init(); //延时初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
KEY_Init(); //初始化按键
while ( 1 )
GPIO_SetBits ( GPIOC, GPIO_Pin_13 ); //PE.5 输出高
delay_ms ( 1000 );
GPIO_ResetBits ( GPIOC, GPIO_Pin_13 ); //PE.5 输出高
delay_ms ( 1000 );
if ( USART_RX_CNT )
if ( oldcount == USART_RX_CNT ) //新周期内,没有收到任何数据,认为本次数据接收完成.
applenth = USART_RX_CNT;
oldcount = 0;
USART_RX_CNT = 0;
printf ( "用户程序接收完成!rn" );
printf ( "代码长度:%dBytesrn", applenth );
else oldcount = USART_RX_CNT;
key = KEY_Scan ( 0 );
if ( key == WKUP_PRES )
if ( applenth )
printf ( "开始更新固件...rn" );
if ( ( ( * ( vu32* ) ( 0X20001000 + 4 ) ) & 0xFF000000 ) == 0x08000000 ) //判断是否为0X08XXXXXX.
iap_write_appbin ( FLASH_APP1_ADDR, USART_RX_BUF, applenth ); //更新FLASH代码
printf ( "固件更新完成!rn" );
else
printf ( "非FLASH应用程序!rn" );
else
printf ( "没有可以更新的固件!rn" );
if ( key == KEY2_PRES )
if ( applenth )
printf ( "固件清除完成!rn" );
applenth = 0;
else
printf ( "没有可以清除的固件!rn" );
if ( key == KEY1_PRES )
printf ( "开始执行FLASH用户代码!!rn" );
if ( ( ( * ( vu32* ) ( FLASH_APP1_ADDR + 4 ) ) & 0xFF000000 ) == 0x08000000 ) //判断是否为0X08XXXXXX.
iap_load_app ( FLASH_APP1_ADDR ); //执行FLASH APP代码
else
printf ( "非FLASH应用程序,无法执行!rn" );
通过串口将接收到的数据存到SRAM中,然后通过按键将数据从SRAM复制到FLASH中,然后再通过按键选择从FLASH中启动。
此处要注意设置数据在SRAM中的存储起始位置和在FLASH中的存储起始位置。
将串口接收缓冲区的起始位置设置为 SRAM中的0X20001000位置处,如果APP从SRAM中启动的话,那么这个位置也是程序开始运行的位置。
将FLASH中复位向量表的偏移位置设置为0x08005000,如果程序从FLASH中启动时,那么这个位置也是程序开始运行的位置。
下来设置bootloader程序存储地址
bootloader程序运行开始位置设置为0x8000000开始,大小为20K,也就是说FLASH中前面20K位置存储bootloader代码,20k–64k位置存储APP代码。
主程序中的代码比较简单,就是从串口接收数据,存储到SRAM中从0X20001000位置开始处,然后通过按键将程序拷贝到FLASH中从0x08005000位置开始处。然后通过按键选择设置程序从FLASH中0x08005000位置处开始执行。
代码中有几处判断不太好理解,这里说说自己的理解。
0X20001000+4 是一个数字,前面加上一级指针 ( vu32* ) ( 0X20001000 + 4 )此时将这个数字变成了地址,也就是 0X20001004这个地址,然后前面再加上二级指针 ( * ( vu32* ) ( 0X20001000 + 4 ) 此时表示的是 取 0X20001004 这个地址中存储的数值。
此时先看看内存分布图。
串口将程序存储到了0X20001000位置开始处,而程序开始执行时首先要复位向量表位置。也就是说0X20001004位置开始就是程序复位向量表的位置,那么这个位置存储的就是要跳转的地址。而所有程序执行都是从0x08000000位置处开始。
也就是说如果0X20001004这个地址存储的数值时程序开始执行的起始地址,就说明APP程序在SRAM中存储完成了。下来就可以开始拷贝数据了。
同理如果FLASH中存储代码开始位置+4处的值刚好是程序开始执行的地址,也就是说程序已经被拷贝到了FLASH中 FLASH中从_APP1_ADDR 位置开始处。
通过对比内存中指定位置存储的数据,是不是程序复位后的起始地址,就可以判断出数据是否拷贝完成。
下来在看第二种方法,通过串口发送指令来控制bin文件接收和APP运行。
int main ( void )
u16 app_bin = 0;
u16 app_enter = 0;
SystemInit();
while ( 1 )
// 首先判断app代码的首地址是否为0x0800 000,是则进入app,否的话进行引导区。
// 判断app代码栈顶是否为0x2000 000,不是则进入升级模式,代码如下,其中 FLASH_APP1_ADDR=0x8005000;
if ( ( ( ( * ( vu32* ) FLASH_APP1_ADDR ) & 0x2FFE0000 ) != 0x20000000 ) )
printf ( "/***** No APP! *****/ rn" );
printf ( "stm32f103c8t6在线升级 rn" );
printf ( "选择对应的app bin文件 rn" );
printf ( "输入 A 发送bin文件 rn" );
printf ( "输入 E 进入app rn" );
while ( 1 )
if ( USART_RX_CNT )
oldcount = 0;
USART_RX_CNT = 0;
if ( applenth > 100 )
else
delay_ms ( 10 );
if ( USART_RX_BUF[0] == 'A' )
if ( applenth )
printf ( "rn 请发送bin文件 rn" );
app_bin = 1;
applenth = 0;
else if ( app_bin )
if ( applenth )
上一篇:STM32F103C8T6用官方bootloader实现IAP升级操作方法
下一篇:STM32+FreeRTOS+CUBEMX_学习笔记(七 )输入捕获
推荐帖子
- Protel99SE金属槽孔做法
- 正确画法是Protel99SE设计长条槽采取下图,用Pad一个个孔叠加成一个长条槽。虽画时需要点时间,但这个成品就是您所要的效果,因软件自身有限请按下图规范化设计需要用PAD磊成槽,Protel99SE这个软件就是这样的,没有这个功能,只有手动一个个放PAD成形槽的。槽孔:钻槽(孔内有铜)大小范围≥0.65MM,铣槽(孔内无铜)大小范围≥0.8MM,槽孔也可简称连孔。槽刀与钻咀有何区别呢?在钻连孔时是极易断刀,如采用钻咀连孔钻孔则更易断刀。槽刀设计的特点相对钻咀来说不易断刀,因此在设计槽孔
PCBBCP
PCB设计
- HTC即将被谷歌收购——你用过哪款htc手机
- HTC这次真要卖身了,金主爸爸谷歌要做接盘侠>>>https://mp.weixin.qq.com/s/mrLXqgaDthxs0l8LmkiqEg 宏达电(htc)昨天傍晚公告,今天将宣布重大讯息,因此申请股票暂时停牌。针对外传将「下嫁」谷歌,宏达电仅表示,对市场谣言与臆测不予评论,今天将召开发布会说明。知情人士指出,宏达电确与谷歌洽谈合作,未来宏达电只保留手机品牌、生产线与营销团队,大部分的手机研发、工程人员则由谷歌接手。 又一家老牌智能手机厂商走到了转变的十字路
eric_wang
移动便携
- MSCOMM控件做串口通信程序,发送数据的格式怎么去定义啊
- 请教个问题:我做应用程序的,使用MSCOMM控件做了一个串口通信程序(VB),用串口调试程序测试接受和发送数据都没有问题,现在同事要在硬件那边发送数据,他用汇编,现在他说我的程序有问题,发送格式不对,说要按他的格式发送:即先发一个0X10作为帧头,然后再是数据,最后0X16做帧尾!对硬件我不怎么懂,所以有点迷惑了,在MScomm控件中怎么去做才能和他对应起来啊MSCOMM控件做串口通信程序,发送数据的格式怎么去定义啊
zhangchuang
嵌入式系统
- 求助:请帮忙分析一下这个电路
- 请帮忙分析一下这个电路,IC2用哪个芯片比较合适。求助:请帮忙分析一下这个电路
goodboy
汽车电子
- 一个利用激光雕刻机辅助手工焊接的创意
- 自己手工焊过PCB的工程师应该都有下面这种感受, 手焊最浪费时间的,是对照BOM表查找元件在PCB上的位置, 而实际真正用在焊接上的时间,一般不超过总时间的1/3, 所以便有了如下创意想法: 大家都知道,主流的PCB设计软件都可以直接导出元件的坐标, 而且现在主流的SMT也都是根据这个坐标来贴放元件的; 如此,我们便可以利用现有的激光雕刻机,配合一个简单的上位机, 通过对元件的坐标定位,实现对元件的自动定位,辅助手工焊接; 这个方案几乎可以将元件查找的时间缩短为零,让手焊时间
通宵敲代码
DIY/开源硬件专区
- 基于单片机控制的测压显示模块电路的设计
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:09编辑基于单片机控制的测压显示模块电路的设计 基于单片机控制的测压显示模块电路的设计
呱呱
电子竞赛
