从EEMBC看低功耗MCU的评分基准
最新更新时间:2022-01-07来源: EEWORLD关键字:MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文编译自EEWORLDONLINE
有多种方法和基准可用于量化嵌入式微控制器 (MCU) 的能耗,以及蓝牙低功耗和 Wi-Fi 等常见外设功能的相关能耗基准。随着时间的推移,MCU 设计发生了变化,以支持对更高能效的需求。此外,还有服务器(SPECpower——运行Java的Web服务器的基准)、数据中心(Power Usage Effectiveness、PUE、国际标准ISO/IEC 30134-2:2016)以及其他领域的能耗基准测试。不过这些已经超出了本文的范围。
低功率设备的功耗常常用毫瓦 (mW) 来衡量,但超低能耗通常以微焦耳 (µJ) 来衡量。功耗与电源最相关,例如只能提供几毫瓦(或者毫安),在电池应用中,汲取更高的峰值电流会永久性地降低电池的容量,再加上电压的不确定性,因此我们常见的低功耗MCU通常以毫安形式表示。
能耗决定了从电池中消耗了多少能量来执行给定的任务。能耗是在执行操作所需的时间内功耗的积分。由于涉及两个参数,功耗和正在执行的特定操作,大多数能耗基准指定要完成的一个或一系列任务,然后根据完成定义的任务所需的能量 µJ 提供度量单位。
在比较物联网 (IoT) 无线传感器节点等设备的能耗时,需要考虑其他因素,这些设备会花费大量时间处于待机状态。对于这些设备,消耗的总功率等于动作模式功率加上待机(睡眠)模式功率再加上唤醒功率(图 1)。
图 1:总功耗 = 睡眠期间消耗的功率 + 唤醒期间浪费的功率 + 活动操作期间消耗的功率。 (图片:ADI)
因此,消耗能量的不仅仅是处理;唤醒会浪费大量能量,因为 MCU 在其所有数字和模拟子系统完全唤醒并运行之前无法进行任何处理。
例如,一些系统唤醒使用片上 ADC 对传感器输入进行采样。在这些情况下,有必要为较慢稳定的模拟电路和较快稳定的数字电路留出充裕时间。各种模拟元件的唤醒特性往往有很大的影响;电压基准或稳压器需要使用外部去耦电容器,因此可能需要几毫秒才能稳定下来。在某些应用中,MCU 在唤醒期间浪费的能量可以与动作模式时一样多。
物联网和 ULP
超低功耗 (ULP) 描述了 MCU 设计用于在单个主电池上运行长达 10 年或在pJ单位能量搜集环境中运行。ULP MCU 特别适用于无线物联网节点、可穿戴设备和类似的低功耗设备。如上所示,总功耗是一项复杂的测量,可能很难确定给定应用的“最佳”MCU。例如,能量收集供电系统可能受益于最低的有功电流要求。但是,对于大部分时间处于睡眠/待机模式的系统,静态电流可能是关键参数。此外,集成稳压器等非计算元件也会影响 MCU 能效(图 2)。集成的低压差 (LDO) 稳压器有助于显着降低功耗。例如,与提供约1.8Vdc 的电量耗尽的电池相比,不带 LDO 稳压器的电池供电 MCU,在3Vdc电池状态下工作,可能会多消耗50% 的功率。添加一个集成的 LDO 会产生平坦的电流消耗曲线并显著降低整体功耗。
图 2:非计算资源(例如包含集成电压调节)会影响 MCU 的整体能耗。 (图片:Silicon Labs)
ULP 基准测试
EEMBC发展历程
EDN 于 1997 年成立,EDN 嵌入式微处理器基准联盟 (EEMBC) 的使命是开发统一的 MCU 性能基准测试。当 EEMBC 在 2012 年独立于 EDN 时,缩写名称 EEMBC 被保留下来。今天,EEMBC ULPMark 工作组为 MCU 功率和能量分析开发配置文件和基准。目前有两种深度睡眠配置文件和一种用于工作负载的配置文件:
ULPMark-CoreProfile 基准测试,也称为 ULPMark-CP,通过关注 MCU 内核功耗来衡量深度睡眠的功耗,特别是CPU深度睡眠及唤醒时的功耗。核心配置文件以一秒的占空比运行,将一组常见的工作负载(定义如下)与长时间不活动的部分相结合,以测试微控制器低功耗模式(图 3)。
ULPMark-Peripheral Profile 则是围绕外设进行评估,常见外设通过在十个固定配置之一(称为插槽)中激活四个外围设备中的一个或多个,从而测试对深度睡眠的影响。外围设备包括:
实时时钟 (RTC)
1 Hz 和 1 kHz 的模数转换 (ADC)
32 kHz 和 1 MHz 下的脉宽调制 (PWM)
串行外设接口 (SPI)
ULPMark-CM 基准测试则是针对经典工作负载的 CoreMark 基准测试。
图 3:ULPMark-CP 基准测试在长时间睡眠中运行,然后短暂唤醒以执行最少的处理,模拟物联网边缘节点节能。在这种情况下,唤醒功耗被包含在了睡眠时间中。(图片:EEMBC)
ULPMark-CP 基准测试的活跃部分大约占总运行时间的 3%。它需要通过使用所谓的“RAM保持”,即在深度睡眠期间保存数据。由于预计睡眠边缘节点不会在每个睡眠周期后清除其 RAM,因此保留、清除及写入RAM的动作均存在,旨在衡量睡眠模式的真实功率消耗。测试的活动部分,基准测试实现以下工作负载(可移植到 8 位、16 位和 32 位 MCU):
生成 20 个 GPIO 脉冲
执行 8 位线性插值
执行 16 位积分(滤波器)
计算 7 段 LCD 二进制转换(保存状态)
在字符串中搜索子字符串
执行一个小的冒泡排序
根据输入和先前状态排列字符串的位
为了提供更高的基准分数以衡量能耗(更好的性能),各种 ULPMark 基准使用的公式包含以 µJ 为单位测量的能量值的倒数。
ULPMark-CP 基准测试分数 = 1000 / 能耗中值(运行5次持续10秒的基准测试)
ULPMark-Peripheral Profile 基准分数 = 10000 / 能耗中值(基准的 10 个功能运行 5 次,同样持续 10 秒)
ULPMark-CM 基准分数 = 1000 *(迭代次数 / 以 µJ 为单位的总能量)
物联网特定的基准测试
除了 ULP 基准之外,EEMBC 还提供了一套用于量化物联网边缘设备能效的基准。 IoT Mark 包含由传感器、处理器和射频接口组成的边缘器件的综合能耗。IoT Mark 中包含的两个基准测试是 IoT Mark-BLE(低功耗蓝牙 (BLE) 基准测试)和 IoT Mark-Wi-Fi(仍在开发中的 Wi-Fi 基准测试)。
设计人员可以使用 IoT Mark-BLE 配置文件通过睡眠、广播和连接操作对实际的物联网边缘节点进行建模,包括 MCU、I2C 传感器和 BLE 无线电。该基准测试旨在量化连接间隔、频率和各种传感器特性与整体能耗之间的权衡。
IoT Mark-BLE 基准测试使用便携式 IoT Connect 框架,该框架支持任何射频模块和 MCU,并可与任何软件堆栈或嵌入式操作系统配合使用。它非常灵活,具有用户定义的连接间隔、广播间隔、I2C 传输数据量和速度、BLE 传输功率和其他系统特性。
电流消耗/MHz是什么?
在所有类型的处理器中,功耗通常与工作频率成正比。在给定的电源电压下,可以给出时钟频率的电流消耗/MHz,例如 3V时的电流消耗/MHz作为标准。除了降低时钟频率以降低能耗外,禁用未使用的外设也可以减少 MCU 的能耗(图 4)。使用正确的时钟速度进行比较也很重要。通常来说,使用指令时钟速度比使用系统时钟速度更有意义。系统时钟的运行速度通常是指令执行速度的两倍,从而使明显的运行效率加倍。
图 4:MCU 电流消耗随着时钟频率的增加而增加。 (图片:恩智浦)
在优化系统级效率时,时钟速度和电流消耗之间的关系很重要。在较低系统负载期间降低时钟速度可以节省能源,而不会对整体系统性能产生负面影响。动态地改变时钟速度可能很有效,但也可能具有挑战性。对于某些 MCU,还需要动态调整外设寄存器设置以适应不断变化的时钟速度。
更多节能的机会
将 MCU 中的处理器部分保持在低功耗状态通常是最有效的节能方式。例如,可以使用直接内存访问 (DMA) 控制器,而不是唤醒处理器以将数据在各种外围设备间搬运。 DMA 可以有效地在 MCU 中移动数据,不会因让处理器执行相同的处理功能而造成能量损失。
此外,一些 MCU 包括专用于从处理器卸载工作的特定功能的低功耗外设。这些外设可用于高效实现多种常见功能,比如定时和测量、简单的用户界面、安全相关监控、基本电机控制等,使处理器能够更长时间地保持低功耗状态。
总结
在许多采用嵌入式 MCU 的应用中,能耗是一个重要的考虑因素。对各种 MCU 的相对性能进行基准测试只是设计低功耗设备的一个方面。 优化无线通信的连接间隔、频率、功率和其他特性在物联网节点中同样至关重要。使用 DMA 和其他外设从相对耗能的处理器卸载活动等一般设计考虑也可以降低整体能耗。
EEMBC部分成员
关键字:MCU 编辑:冀凯 引用地址:从EEMBC看低功耗MCU的评分基准
上一篇:e-peas在CES上展示最新低功耗MCU及人数统计应用
下一篇:意法半导体公布2021年第四季度初步营收
恩智浦推出高性能S32K39系列MCU,支持新一代电气化应用
恩智浦推出高性能S32K39系列MCU,支持新一代电气化应用 集性能、集成、网络、信息安全和功能安全于一体,满足电动汽车牵引逆变器控制新需求 在新一代区域汽车架构中,通过时间敏感网络(TSN)以太网支持边缘智能驱动应用 搭载ASIL D解码软件和模拟外设集成,以降低系统成本德国慕尼黑电子展——2022年11月28日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布推出全新S32K39系列汽车微控制器(MCU),该系列MCU针对电动汽车(EV)控制应用进行了优化。新一代S32K39 MCU的高速、高分辨率控制可提高能效,在延长行驶里程的同时,提供更顺畅的电动汽车驾驶体验,满足未来电气化需求。S32K39 M
发表于 2022-11-28
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用及更大工作温度范围的要求
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用对更高性能、更大内存、更先进的外设及更大工作温度范围的要求【2022年11月24日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司( 在2022慕尼黑国际电子元器件博览会上推出了用于工业驱动、电动汽车(EV)充电、电动两轮车、机器人等先进工业级应用的XMC7000系列微控制器(MCU)。XMC7000系列微控制器包括基于主频高达350-MHz 的32位Arm® Cortex®-M7处理器的单核与双核产品,以及搭配主频为100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器提供支持,且配置了容量高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列微控制器的工
发表于 2022-11-24
英飞凌推出XMC7000系列<font color='red'>微控制器</font>,可满足工业级应用及更大工作温度范围的要求
四维图新智芯车规级MCU芯片AC7802x一次性成功点亮
近日,四维图新智芯车规级MCU芯片AC7802x提前回片,并一次性成功点亮。AC7802x的到来,将进一步丰富四维图新与旗下杰发科技在MCU芯片的布局,拓展国产MCU在汽车电子领域的应用。这款全国产化供应链的芯片,是“中国芯”的又一突破。AC7802x平台拓展性强高可靠性 高性价比AC7802x是基于ARM Cortex-M0+内核的车规级MCU,自2021年量产首颗M0+内核的AC7801x以来,AC7802x是四维图新智芯基于M0+内核的又一布局。AC7802x符合AEC-Q100 Grade1认证,环境温度最高可支持-40~125℃,其平台扩展性强,与AC7801x同封装可硬件兼容设计,软件接口兼容,方便资源扩展及平台化选型。
发表于 2022-11-24
CEVA为TI SimpleLink™ Wi-Fi®无线MCU提供语音用户界面解决方案
CEVA为TI SimpleLink™ Wi-Fi®无线MCU提供语音用户界面解决方案CEVA的WhisPro™语音识别和控制软件现可用于TI的CC3235x系列MCU,为物联网终端带来强大功能的超低功率语音用户界面全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)宣布推出WhisPro™语音识别和控制软件,支持使用德州仪器(TI) SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235x无线MCU系列的设计。可完全定制的WhisPro软件开发套件(SDK)允许客户选择唤醒词和语音命令,并且完全在设备上运行而无需网络连接。 语音用户界面 (VUI)已迅速成为许多物联网应用的主要
发表于 2022-11-21
CEVA为TI SimpleLink™ Wi-Fi®无线<font color='red'>MCU</font>提供语音用户界面解决方案
国芯科技全资子公司获得国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书
2022年11月17日,在中汽研(中国汽车技术研究中心有限公司)汽车检验中心(天津)有限公司联合中汽研华诚认证(天津)有限公司举办的“汽车安全芯片可信安全HS认证证书发布会”上,国芯科技全资子公司天津国芯(下称国芯科技)研发的CCM3310S-T、CCM3310S-H车规级芯片获颁国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书。经中汽研软件测评(天津)有限公司测试,CCM3310S-T、CCM3310S-H车规级芯片满足ACS-EAL5+等级要求。有着舒适、安全驾驶体验的汽车正成为各大车厂竞相打造的目标,进而对汽车电子系统的安全性提出越来越高的要求。因为5G、AI、自动化驾驶等技术的加入,汽车联网化和智能化进程不断加速,这也加剧了汽车汽车的信
发表于 2022-11-18
51单片机知识重点汇总一,学单片机必须要了解的知识。
主要性能:  与MCS-51单片机产品兼容 、8K字节在系统可编程Flash存储器、 1000次擦写周期、全静态操作:0Hz~33Hz 、三级加密程序存储器 、 32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器八个中断源、全双工UART串行通道、 低功耗空闲和掉电模式 、掉电后中断可唤醒 、看门狗定时器 、双数据指针、掉电标识符 。一、STC89C51单片机外部引脚简介电源及时钟引脚:Vcc(40脚)、GND(20脚)、XTAL1(19脚)、XTAL2(18脚)。Vcc、GND——单片机电源引脚,不同的型号单片机接入对应电压电源,常压为+5V,低压为+3.3V。XTAL1、XTAL2——外接时钟引脚。XTAL1为片内震荡电路的输入端
发表于 2022-11-17
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
