飞思卡尔中断的使用
最新更新时间:2022-02-10来源: eefocus关键字:飞思卡尔  中断  中断向量表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于飞思卡尔codewarrior的中断使用,一般有3种方法:
1.把#pragma TRAP_PROC放在中断程序前面,并把中断向量表放到*.prm。
例如:
#pragma TRAP_PROC
void PIT1(void)
      //your code
2.或者使用关键词interrupt,并把向量表加入*.prm。
例如:
interrupt void intPIT1(void)
      //your code
向量表的首地址放入*.prm
例如:
//VECTOR ADDRESS 0xFFEA Int_ico2  //输入捕捉中断 pt2,pt3=0xffe8
//VECTOR ADDRESS 0xFFD6 Sci0ReceiveISP  //串口接收中断入口
3.在定义中断程序的时候使用关键词interrupt并把特定的中断向量号放在后面,这种方法不需要在*.prm中更改任何东西。
例如:
 void interrupt 66 PIT0(void)
      //your code
关键字:飞思卡尔  中断  中断向量表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic560125.html
上一篇:xs128 D-Flash读写
下一篇:STM8S003 上升沿进不去外部中断问题
基于飞思卡尔MCU的车窗升降、车门与座椅控制方案
方案描述:中央车窗(车门)模块一般控制多个电机(例如,车窗升降、车锁和后视镜),与座椅控制模块十分相似。飞思卡尔丰富的MCU产品组合包括基于Power Architecture?的32位、基于S12的16位和基于S08的8位微控制器系列,满足各种车门和座椅控制应用的需求。同时,各种SBC和eXtreme开关可进一步完善系统解决方案。分布式系统采用智能执行器,将混合网络模式的小型控制器件直接安装在执行器上。利用飞思卡尔16位S12MCU平台,分布式系统有助于减少ECU开发人员的设计工作量。这种智能分布式控制(IDC)产品采用单一封装结合MCU与SBC功能、驱动器和物理网络接口(LIN 和/或CAN),提供更为小型、可靠且经济高效的系统
发表于 2022-06-14
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的车窗升降、车门与座椅控制方案
基于飞思卡尔MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案
方案描述:空调(HVAC) 与供暖通风系统用于调节车内气流,为驾乘者提供舒适的环境。这些系统一般需要根据不同输入条件 (如温度) 控制多个电机(如运行风机和风扇),高端系统还含有LCD显示屏,甚至触控执行器。HVAC系统必须有效、安静且经济地运行。多个电机需要同时控制,而且系统需要满足汽车系统严格的可靠性要求。新型系统使用更少的传感器检测车内环境,因此对计算能力提出了更高的要求。飞思卡尔丰富的微控制器(MCU) 产品组合可在存储器容量、性能和引脚数方面,满足车载HVAC系统的不同应用要求。此外,由于具备PWM功能、低静态电流、过流保护、过热保护和负载电流反馈等特点,采用电机驱动器(如MC33926 H桥式驱动器) 可高效、可靠地控制
发表于 2022-06-07
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案
基于飞思卡尔MCU的电子稳定系统(ESC)方案
方案描述:飞思卡尔MCU、模拟器件与传感器产品扩展了车载电子稳定程序(ESC) 的功能,可在困难的驾驶条件下帮助驾驶员有效控制车辆避免伤亡,在发生事故时降低其严重程度。电子稳定程序全面控制和监测车辆底盘系统。从入门级到高端产品,直至符合汽车电子设备委员会(AEC) AEC-Q100技术规格,以及其他严格的汽车工业标准的电子器件,我们的电子稳定程序套件提供世界一流质量的解决方案。方案设计图:方案关键器件表:
发表于 2022-06-07
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的电子稳定系统(ESC)方案
基于飞思卡尔MCU的电动助力转向系统(EPS)方案
方案描述:专门用于关键安全应用的先进的16位和32位MCU,已成为当前电子助力转向系统的核心组件。这些控制器可提供更强的计算能力和用以支持复杂电机控制功能的专用片内外设。 集成式电源解决方案也是电子助力转向单元的重要组件。它们集成了用于CAN和LIN等各种汽车总线互连能力。MCU通常可以通过SPI接口或直接控制内置的预驱动器,对功率MOSFET进行驱动。方案设计图:方案关键器件表:
发表于 2022-06-07
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的电动助力转向系统(EPS)方案
基于飞思卡尔MCU的气囊(Airbag)设计方案
方案描述:控制单元是安全气囊系统的核心组件,由16或32位MCU与一组局部加速度传感器组成。根据系统复杂程度可增加卫星传感器,通过外围设备接口5 (PSI5)和分布系统接口 (DSI) 等标准传感器总线提供辅助碰撞信息。经过处理的传感器数据可利用专用多通道点火驱动电路引爆前部、侧部和帘式气囊。 作为附加安全要素,高能效开关式电源组件可在发生事故电源连接中断的情况下,使系统保持工作几百毫秒。飞思卡尔气囊系统产品符合汽车安全控制(AEC) AEC-Q100技术规范及其他关键汽车标准,提供世界一流的高质量汽车安全解决方案。方案关键器件表:方案设计图:
发表于 2022-06-07
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的气囊(Airbag)设计方案
基于飞思卡尔MCU的汽车信息娱乐系统方案
方案描述:与快速发展的便携式电子产品保持同步,同时专注于本身严格的质量标准和车型生命周期的要求,是汽车制造商和车载信息娱乐系统供应商面临的挑战。飞思卡尔提供成熟的汽车信息娱乐平台解决方案,帮助车载信息娱乐系统设计人员满足这些快速变化的需求。方案设计图:
发表于 2022-06-07
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>MCU的汽车信息娱乐系统方案
推荐帖子
【Hercules工具与软件汇总】
名称工具/软件器件型号工具/软件类型产品组HAL代码发生器工具HALCOGENDevelopmentKitsRM4ARMCortex-R4FSeriesHAL代码发生器工具HALCOGENDevelopmentKitsTMS570LSARMCortex-R4FSeriesHAL代码发生器工具HALCOGENDevelopmentKitsTMS470MARMCortex-M3SeriesHETIDEHET_IDEDevelopmentKitsTMS570LSA
maylove 微控制器 MCU
电子元件基础教程
非常基础的有关元器件知识的教程电子元件基础教程
呱呱 单片机
通讯系统离不开的滤波器系列2
通讯系统离不开的滤波器系列2
btty038 RF/无线
【MSP430共享】MSP430智能循迹小车
摘要:本设计由寻迹信息采集电路,电机驱动电路,遥控模块以及MCU控制模块四大部分构成。MCU控制模块是本设计的核心部分,该部分以一片TI公司的MSP430F149为控制中心,实现对各个模块的控制。寻迹信息采集部分以反射式光电传感器和比较器组成,将采集到的数据处理后送至单片机。电机由以L298N为核心部件的电路驱动。遥控模块则可以在小车没有成功寻迹的情况下对其进行远程控制。该小车具有自动寻迹,起始点检测以及自动声光报警等功能。基于稳定的硬件
鑫海宝贝 微控制器 MCU
求救,关于WINCE下的触摸屏驱动
最近在调试触摸屏驱动,但遇到了一个奇怪的问题,问题描述如下: 开机后,可以实现触摸功能,也可以实现校准功能。但是,除最顶栏处的菜单栏和最低处的任务栏,其他地方均可以正常点击,这两处均点击不正常。 点击最顶栏处的菜单栏的时候,略往下点击一些就可以点击到菜单,如文件、查看。但关闭键要往上一些,而且要偏左点。 点击最底栏处的任务栏的时候,略往上点击一些就可以点击到开始键,但任务栏中间位置那基本可以实现正常点击。时间和键盘位置怎么都点击不到。 其他地方,都没问题,看程序看了好久,没有任
amdvsxp WindowsCE
高能采集AD7606 ADCV2.0那些事?(二)
上个帖子给大家分享了AD7606ADCV2.0的硬件和功能,然后自己根据AD7606的技术文档做转接板调程序,从之前的采集不到数据到最后能够采到数据,这个探索过程真的不容易,采集导数据后我与官方卖家给的程序作了对比,发现我采集到的数据和他们用的公式计算出来的数据有一点点误差,意思是这样的,官方例程中计算电压的公式是用采集到的数据ADC_Value/32768*10,也就是说比如单片机采集到ADC_Value=16319,16319/32768*10=4.9801636,但是这个ADC_V
bqgup 创新实验室
小广播
实战 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
