嵌入式开发平台_4412开发板详细讲解如何搭建编译环境
最新更新时间:2022-01-12来源: eefocus关键字:嵌入式开发平台  4412开发板  编译环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本节的主要内容是,详细讲解如何搭建编译环境。
这里需要注意的是,搭建过程中用到的各类软件,都需要和手册提到的版本保持一致,如
果使用的是“搭建好的镜像”,则可以跳过这一节,但是编译的时候要针对性的设置一下环境变量。
详情了解:http://topeetboard.com/  更多了解:https://arm-board.taobao.com/
1 安装基本软件
首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2
初始系统”。Ubuntu 的安装方法可以参考 3.2 小节来安装 Ubuntu12.04.2 原始系统。
如下图所示,Ubuntu 初始系统安装完成。
输入密码“topeet”,登陆 Ubuntu,键盘上按“Ctrl+Alt+t”,弹出 Ubuntu 的控制台。
如下图所示。
安装完成后进入 Ubuntu 的终端,激活 root 用户,具体操作如下:
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“sudo passwd root”。
接着在 Ubuntu 的终端输入安装时的密码和新密码,Ubuntu 系统中密码默认是隐藏的。
如下图所示。
接着登录 root 用户,在 Ubuntu 命令行中,执行命令“su root”,接着输入密码,就可以
登陆 root 用户。
后面所有的操作都需要在 root 用户下面进行操作,如下图所示。
参考“3.2.4 虚拟机 VMware-workstation8.0.3 联网以及基本设置”联网。
参考“3.3.4.2 修改数据源地址”将 Ubuntu 数据源地址修改为国内地址。
参考“3.3.4.3“apt-get update”命令”更新数据源。
然后在 Ubuntu 安装软件 vim 和 ssh,具体操作如下:
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“apt-get install vim”和“apt-get install ssh”。
上面安装的 ssh 软件,可以很方便在主机和虚拟机上传递文件,也可以通过远程终端控制
Ubuntu 系统,这里推荐给大家使用。ssh 软件的使用参考 3.3 小节。
2 安装编译组件
交叉编译工具
编译的时候需要用到交叉编译工具,我们提供的交叉编译工具是用户光盘“02_编译器以及
烧写工具”→“arm 交叉编译器”文件夹中的压缩包“arm-2009q3.tar.bz2”。
使用 SSH 工具将交叉编译工具拷贝到 Ubuntu12.04.2 系统的文件夹“usr”
-->“local”-->“arm”中,local 下默认没有 arm 文件夹,可以新建一个。如下图所示。
拷贝编译器之后如下图所示。
然后在 Ubuntu 系统中将压缩包解压到当前目录下。
使用命令“cd /usr/local/arm/”进入/usr/local/arm 文件夹,然后使用解压命令“tar -vxf
arm-2009q3.tar.bz2”解压压缩包,如下图所示。
修改交叉编译工具的路径(修改环境变量)
修改交叉编译工具路径,需要修改环境变量,在 Ubuntu 命令行中,执行命令“cd /root”
和“vim .bashrc”,打开环境变量文件“.bashrc”,如下图所示。
然后在“.bashrc”文件中的最后一行添加如下信息:
“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin”
如下图所示。
修改完成后保存退出。
执行下列命令,更新环境变量“source .bashrc”的命令,如下图所示。
最后,在 Ubuntu 命令行中输入命令“arm”,然后按 TAB 键,如果在命令行中能够看到
arm 编译器的信息,就表明交叉编译工具安装成功,如下图所示。
3 安装库文件、JDK以及降低GCC版本
为了方便用户,将库文件和 JDK 的安装命令制作成了脚本文件,用户只要执行两个脚本就
可以安装库文件和 JDK。这两个脚本在用户光盘“02_编译器以及烧写工具”→“tools”文件
夹下的压缩包“Android_JDK.tar.bz2”中,如下图所示。
用户将压缩包拷贝到 Ubuntu 系统中,解压压缩包会生成文件夹“Android_JDK”,如下
图所示。
安装库文件和 JDK
使用 cd 命令,进入解压出来的“Android_JDK” -->“jdk6”文件夹,运行脚本文件
“install-sun-java6.sh”。
需要注意的是,这条命令执行完毕可能会耗时 15 分钟以上。
如下图所示,执行“./install-sun-java6.sh”脚本。
执行上面的命令的时候,根据提示输入“回车”命令,升级完成之后如下图所示。
进入解压出来的文件夹“Android_JDK”中运行脚本“install-devel-packages.sh”,安
装库文件,在 Ubuntu 命令行中,执行命令“./install-devel-packages.sh”。需要注意的是,
这条命令可能会耗时 40 分钟以上,如下图所示。
上面命令执行的时候,需要根据提示输入“Y”
如下图所示,安装完毕。
这里需要注意的是,上面的脚本执行完毕的时候,注意一下有些库文件是不是提示没有安
装。如果发现有库文件没有安装,有可能是网络不好或者下载源丢失。这个时候用户使用一下
更新下载源的命令”apt-get update“,然后再执行一下上面的两个脚本。
例如,如下图所示,再次运行“./install-devel-packages.sh”之后,提示没有无法安装的
库和软件,那么表明已经安装完全了。
降低 GCC版本
使用 Ubuntu 编译 Android 的时候需要用到 Ubuntu 系统自带的 GCC4.4.7 编译器,但是
安装的 Ubuntu12.04.2 版本,它的 GCC版本过高,所以这里需将要 GCC编译的版本降低到
4.4.7。
进入前面解压的文件夹“Android_JDK”中,会看到一个文本“update_gcc.txt”,打开
文本“update_gcc.txt”后会看到里面有 8 条命令,这 8 条命令需要在 Ubuntu 命令行中依次
执行。如下图所示,使用命令打开“update_gcc.txt”文件。
如下图所示,有 8 条命令。
例如执行第一条命令。
根据提示输入“y”,如下图所示。
其余几条命令,如下图所示,执行起来很快。
在执行了这 8 条命令之后,Ubuntu 系统就将 gcc 的版本降低到 4.4.7。
如下图所示,使用命令“gcc -v”,可以看到 gcc 的版本为 4.4.7 了。
需要注意的是,在执行这 8 条命令时,只有第一条命令会耗时 10 分钟左右,其它的都会
很快完成,而且命令一定要依次执行,不能有遗漏。
关键字:嵌入式开发平台  4412开发板  编译环境 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic560403.html
上一篇:iTOP-4412开发板_驱动_adc驱动升级和测试例程
下一篇:最后一页
基于ARM嵌入式开发平台设计的GPS移动设备
2005(简称VS2005),编程语言为C++。VS2005是Windows操作系统下的一套完整的开发工具,用于生成ASP Web应用程序、XML Web services、桌面应用程序和移动应用程序。通过使用这些工具和.NETFramework精简版(.NET Framework的子集),可以在个人数字助理(PDA)、移动电话和其他资源受约束的设备中,创建、生成、调试和部署在.NET Framework精简版上运行的应用程序。1.2 硬件平台1.2.1 嵌入式开发板由于设定移动设备使用的运行环境为WINCE 5.0,过程中需要处理大量的数据,所以对开发板要求较高。目前WinCE 5.0支持的处理器主要有ARM、X86
发表于 2020-09-17
基于ARM<font color='red'>嵌入式开发</font><font color='red'>平台</font>设计的GPS移动设备
4412嵌入式开发平台Android系统开发环境搭建以及编译
平台:iTOP-4412开发板本文介绍 uboot、Linux3.0.15 和 linux-3.5 内核、Android4.0.3 和Android4.2.2 编译环境的搭建以及编译。Uboot、Kernel 以及 Android 的编译环境看似复杂,用户只要抓住以下几个要点就可以了:第一:Uboot、Kernel 编译器。编译器在光盘中都有提供,在需要使用的步骤中,会说明编译器在光盘中的位置。第二:设置环境变量。Uboot、Kernel 编译器的环境变量设置后,编译的时候,系统才能找到编译器。第三
发表于 2019-10-19
4412<font color='red'>嵌入式开发</font><font color='red'>平台</font>Android系统开发环境搭建以及编译
基于ARM9嵌入式开发平台的心电除颤模拟发生系统方案
为1 mV的方波。便于对监护仪进行校准,信号均采用三导联的同步信号输出。    1 系统结构和设计方案    系统主要包括ARM9中央处理单元、高压除颤信号采集模块、D/A转换模块,与监护仪信号匹配模块以及心电波形仿真和数据的提取,应用程序的设计等几个部分。本系统采用ARM9嵌入式开发平台,以下是ARM9处理器的主要结构及其特点。    (1)32 b定点RISC处理器,改进型ARM/Thumb代码交织,增强性乘法器设计,支持实时(real-TIme)调试;    (2)片内指令和数据SRAM,而且指令和数据的存储器容量可调;
发表于 2018-02-12
基于ARM9<font color='red'>嵌入式开发</font><font color='red'>平台</font>的心电除颤模拟发生系统方案
Simplicity Studio平台简化嵌入式开发
消耗,当电流消耗太高时快速识别应当优化的代码区。     为了帮助开发人员快速、轻松的找到应用程序相关的关键信息和资源,Simplicity Studio提供一键访问演示代码、软件示例、数据手册、应用笔记、技术支持和社区论坛。通过在一个地方提供嵌入式开发人员所需的一切,开发人员能够减少查询信息的时间,把更多时间投入到应用开发。     Silicon Labs高级副总裁兼微控制器和无线产品总经理Geir Førre表示:“通过把一整套高级软件工具集成到一站式平台中并支持Silicon Labs 8位和32位MCU,Simplicity Studio有效
发表于 2014-03-19
μC/OS-II在嵌入式开发平台上进行移植的一般方法和技巧
    引言 ---实时操作系统的使用,能够简化嵌入式系统的应用开发,有效地确保稳定性和可靠性,便于维护和二次开发。 μC/OS-II是一个基于抢占式的实时多任务内核,可固化、可剪裁、具有高稳定性和可靠性,除此以外,μC/OS-II的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。 在μC/OS-II官方的主页上可以查找到一个比较全面的移植范例列表。但是,在实际的开发项目中,仍然没有针对项目所采用芯片或开发工具的合适版本。那么,不妨自己根据需要进行移植。 本文则以在TMS320C6711 DSP上的移植过程为例,分析了μC/OS-II在嵌入式开发平台上进行移植的一般方法和技巧。μC/OS-II移植的基本步骤 在选定了系统平台和开发工具
发表于 2012-08-27
本文档介绍 iTOP-4412 开发板的 adc 驱动的升级和测试例程。自带的驱动只能支持一路 adc,本文介绍如何修改可以支持 4 路 adc 的控制。1 硬件简介如下图所示,这是 4412 的 datasheet 截图,可以看到 4412 一共有 4 路 ADC 接口。如下图所示,这是开发板自带的 ADC 电路,ADC 接的是滑动变阻器,网络标号是XadcAIN0,因为有滑动变阻器,所以这一路测试的时候,动了滑动变阻器,就会影响 adc 的输出值。如下图所示,是底板和核心板连接器,可以看到 XadcAIN[0:3],这四路都引到底板。如下图所示,可以看到 ADC1 和 ADC2 引到 J38 端子。综上,4412 开发板一共
发表于 2022-01-12
iTOP-<font color='red'>4412</font><font color='red'>开发板</font>_驱动_adc驱动升级和测试例程
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
