1.中断原理图
2.中断过程
①. 如果是不带子中断的内部中断:发生后SRCPND相应位置1,那么等待进一步处理。
②.如果是带子中断的内部中断:发生后SUBSRCPND相应位置1,如果没有被INTSUBMSK屏蔽,那 么SRCPND相应位置1,等待进一步处理
③.如果是外部中断:EINT0-EINT3发生后SRCPND相应位置1,如果没有被INTMSK屏蔽,那么等待进一步处理。EINT4-EINT23发生后EINTPEND相应位置1,如果没有被EINTMASK屏蔽,那么SRCPND相应位EINT4-7 或EINT8-23置1,如果没有被INTMSK屏蔽,等待进一步处理
三种中断都等待进一步处理了。接下来从SRCPND往下看,看INTMSK。如果中断被屏蔽了,就不用说了(注意:快中断也能被屏蔽)。如果没有被屏蔽,那么会进一步到INTMOD。如果是快中断,那么直接出来,进入FIQ(即CPU进入快中断模式处理)。如果是普通中断,那么SRCPND可以有多为置1(FIQ只能有一个),表示多个中断同时请求,这时就会经过PRIORITY(优先级)选出一个优先级高的,然后把根据选出的中断把INTPND相应位置1(注意:只能选出一个),进入IRQ,让CPU处理。
3.中断打开
①.如果是不带子中断的内部中断,只需设置INTMSK,让它不屏蔽中断就可以了。
②.如果是带子中断的内部中断,需设置INTSUBMSK和INTMSK,让它们不屏蔽中断就可以了。
③.如果是外部中断,对于EINT8-23需要设置EINTMASK和INTMSK。对于EINT0-EINT3只需设置INTMSK。
4.中断清除
①.如果是不带子中断的内部中断,先清除SRCPND,注意清除需位置1,再清除INTPND。
②.如果是带子中断的内部中断,需清除SRCPND和SUBSRCPND,注意先清除SUBSRCPND,再清除SRCPND,最后清除INTPND。因为,如果你先清除SRCPND的话,然后在清除SUBSRCPND的过程中,SRCPND会以为又有中断发生,又会置1。也就是说一次中断会响应两次。所以必须先掐断源头。
③.如果是外部中断,对于EINT8-23需要清除EINTPEND和SRCPND(同样注意顺序)。对于EINT0-EINT3只需清除SRCPND。
5.外部中断寄存器
24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。
①.EXTINT0-EXTINT2:分别设置EINT0—EINT7、EINT8—EINT15、EINT16—EINT23的触发方式(高电平触发、低电平触发、下降沿触发、上升沿触发)。
②. EINTFLT0-EINTFLT3:控制滤波时钟和滤波宽度。
③.EINTPEND:这个是中断挂起寄存器,清除时要写1。当一个外部中断(EINT4-EINT23)发生后,那么相应的位会被置1。EINT0-EINT3,分别由SRCPND寄存器的后4位控制。
④. EINTMASK:这个简单,是屏蔽中断用的,也就是说位为1时,此次中断无效
6.内部中断寄存器
①. SUBSRCPND:当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个中断发生了。
②. INTSUBMSK:与上一个是一样的,中断屏蔽寄存器。
③. SRCPND:当一个中断发生后,那么相应的位会被置1,表示一个或一类中断发生了。
④.INTMSK:用来屏蔽SRCPND寄存器所标识的中断。但只能屏蔽IRQ中断,不能屏蔽FIQ中断。
⑤. INTMOD:当INTMOD中某位被设置为1时,它对应的中断被设为FIQ,CPU将进入快速中断模式。
⑥.PRIORITY:用于设置IRQ中断的优先级。具体使用方法可参考芯片手册。
⑦.INTPND:中断优先级仲裁器选出优先级最高中断后,这个中断在INTPND寄存器中的相应位被置1,随后,CPU进入中断模式处理它。同一时间内,此寄存器只有一位被置1。
⑧.INTOFFSET:用来表示INTPND寄存器中哪位被置1了。清除INTPND、SRCPND时自动清除。
上一篇:ARM的Nand Flash入门使用手册(以K9F2G08X0M为例)
下一篇:s3c2440 ARM9 裸机驱动第二篇—2440系统时钟
推荐帖子
- 应用技巧/PIC单片机开发的若干问题
- 摘要:PIC单片机在国内日益流行,本文介绍MicrochipPIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。关键词:Microchip单片机功耗编程作者:湖南长沙湖南师范大学计算机部(410006)李继锋由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。1怎样进一步降低功耗
rain
Microchip MCU
- 基于LM3S811的步进电机解决方案
- 最近eeworld在使用用LM3S811来DIY一些东西,本人曾经做过一些步进电机方面的控制,但都是使用一些公司的成品驱动器和控制板卡来做,对于最底层的步进电机的驱动却没有实际做过,既然论坛给了这个机会,也想抓住这个机会,和论坛的朋友一起完成这个DIY项目。自己在这个方面只是浅显的理解,如果有什么错误,请各位大侠多多指点。 下面主要讲一下我的思路,如下图所示,是总的框图,整个系统包括主要包括三个部分:上位机(PC或者工控机),下位机(LM3S811),驱动电路,电源模块以及步进电机。上位机主
wulei19880906
微控制器 MCU
- AD5755工作时很烫
- 有没有大佬用过这款芯片,现在电压输出正常,但是发热很严重,芯片烫手。原理图如图AD5755工作时很烫
白の书
ADI参考电路
- PIC32 单片机SPI功能如何关闭
- 各位大侠,我用的单片机型号是:PIC32MX360F512L,用的引脚是RF8和RF7,对应的是SPI功能的SDO1和SDI1,请问如何关闭spi功能?PIC32单片机SPI功能如何关闭
cawyai23
Microchip MCU
- 求解这个闭环带宽143Khz是怎么求出来的?
- 有没有知道的,麻烦指点指点基础差不会算求轻喷求解这个闭环带宽143Khz是怎么求出来的?
天天1
模拟与混合信号
- 芯片型号
- 以下是一个充电模块中的一个芯片,目前估计应该是快充诱骗芯片,根据丝印没有查到具体型号,有没有认识的? 芯片型号
1nnocent
电源技术
