什么是单片机
单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。
Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。
51单片机封装
单片机工作的基本时序
振荡周期: 也称时钟周期, 是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期,我们开发板上为12MHZ。
状态周期:每个状态周期为时钟周期的 2 倍, 是振荡周期经二分频后得到的。
机器周期: 一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6, 也就是12 个时钟周期。 在一个机器周期内, CPU可以完成一个独立的操作。
指令周期: 它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。
每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS - 51 系统中, 有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
数字电路基础
电平特性
数字电路中只有两种电平:高电平和低电平
高电平:5V或者3.3V,取决单片机电源。
低电平:0V
RS232电平:计算机串口的电平
高电平:-12V
低电平:+12V
所以当我们用单片机跟电脑通信的时候,我们要通过各种元器件将单片机的电平转换为计算机可识别的电平才能跟电脑进行通信。
二进制逻辑运算
“与”运算
有0得0
1&1=1 ; 1&0=0 ; 0&0=0 ;
“或”运算
有1得1
1|1=1 ; 1|0=1 ; 0|0=0;
“非”运算
1的非得0,0的非得1。
~1=0; ~0=1;
“异或”运算
必须不同,否则没有(0)
1^1=0;1^0=1;0^0=0;
80C51的引脚
P3口第二功能各引脚功能 定义: P3.0:RXD串行口输入
P3.1:TXD串行口输出
P3.2:INT0外部中断0输入
P3.3:INT1外部中断1输入
P3.4:T0定时器0外部输入
P3.5:T1定时器1外部输入
P3.6:WR外部写控制
P3.7:RD外部读控制
建立keil工程文件
1.创建工程文件夹
2.创建工程文件
3.选择正确的单片机型号
4.创建新的C语言文件
5.保存并添加C语言文件
6.开始编写程序
LED
Light Emitting Diode
LED,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。 插件 贴片 LED 原理图
贴片
LED 原理图
工作原理:单向导电性
LED的工作是有方向性的,只有当正级接到LED阳极,负极接到LED的阴极的时候才能工作,如果反接LED是不能正常工作的。
开发板LED原理图
点亮LED
#include “reg52.h”
//此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器,调用头文件
sbit led=P0^0; //将单片机的P0.0端口定义为led,p是port的缩写
void main()
while(1)
led=1; //P0.0端口设置为高电平
//补充:bit和sbit都是C51扩展的变量类型。sbit用法:sbit 变量名=地址值;在给某个引脚取名的时候经常会用到。
LED闪烁
1.C语言常用的预处理命令
typedef使用
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;(后面要加分号)
新定义一些常用的关键词,可以增强程序的可移植性,因为在不同的编译软件上面,C语言的数据类型的关键词的位宽是不一样;
2.延时函数
void delay(u16 i)//大约延时10us{ while(i--); }
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //预处理命令
sbit led=P0^0; //端口定义
void delay(u16 i) //大约延时10us
while(i--);
void main()
while(1)
led=0; //管脚置低电平
delay(50000); //大约延时0.5秒
led=1; //管脚置高电平
delay(50000);
//Pracitce:控制第一个和第二个LED交替闪烁,周期为两秒。
静态数码管
原理图
led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。
LED数码管根据LED的不同接法可以分为2类:共阴和共阳。
封装
工作原理
因为是共阳数码管,所以控制端为低电平才能导通,LED发光,所以如果需要静态数码管显示固定字符只要找到对应的端口状态,进而控制显示字符。
上一篇:51单片机入门 - 按键驱动程序设计实验
下一篇:51单片机入门 - 寄存器功能一览表
推荐帖子
- 图像处理能力评测之三--JPEG图片解码能力
- 图像处理能力评测之三--JPEG图片解码能力硬件平台:STM32F769IDISCOVERY软件开发平台:Keil5.1测试方法:1.采用SD卡,并把测试的图片存放到根目录中。SD卡的容量为8G,Class4。选用3种色彩丰富程度差别较大的图片,并把每种图片裁剪成800X480、480X320、320X240大小,作为基准测试图片。2.配置系统时钟为200MHZ,SD卡时钟为25MHZ,SDRAM的时钟为100MHZ,使用FATFS文件系统。关闭LCD层0的显示,开启LCD层1的
ilovefengshulin
stm32/stm8
- 基于max038的函数发生器的问题
- 用max038产生的高频信号有很大的干扰如何滤除??产生的波形很粗!!!仔细看像扭得麻花?????这如何解决???为什么4051不能换挡??这也是个麻烦事!!希望哪个专家高手给点意见和经验!!!谢谢!!基于max038的函数发生器的问题
蠡降睿
测试/测量
- 关于windriver 如何将其自动生成的函数封装成DLL
- 我想在终端中对板卡读取特定IO口数据,利用windriver自动生成了ISA总线的驱动程序。程序可以正常运行。但是当我将其封装成DLL时,它总是报错:errorC2059:syntaxerror:\'__stdcall\' 不知道为什么。哪位高手帮我解释一下啊。或者给我些相关做成DLL的例子chm1984120@163.com万分感谢啊!呵呵。关于windriver如何将其自动生成的函数封装成DLL
lyb358
嵌入式系统
- 瞅瞅195万的布加迪台球桌:采用陀螺仪伺服调平系统,在船上稳如老狗
- 想在船上打场台球需要这么难吗?可以跟着下面的视频看看这款土豪级别的玩具它采用了陀螺仪伺服驱动调平系统,由于台球桌每个桌腿上都配备了西门子伺服驱动器,可以在5ms内调平,那么,问题来了,难道给台球运动造成的影响就可以消失吗?感觉让它悬浮起来受到的影响可以更小。 瞅瞅195万的布加迪台球桌:采用陀螺仪伺服调平系统,在船上稳如老狗
nmg
电机驱动控制(Motor Control)
- 《一生必读的中国帝王史》作者:周云芳
- 《一生必读的中国帝王史》作者:周云芳《一生必读的中国帝王史》作者:周云芳
wangqingtao
嵌入式系统
- 嵌入式系统开发圣经
- 嵌入式系统开发圣经.part1嵌入式系统开发圣经
lixiaohai8211
嵌入式系统
