国产通用MCU再添新力量--先楫半导体重磅推出HPM6300系列
最新更新时间:2022-05-09来源: EEWORLD关键字:MCU  RISC–V 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国产通用MCU再添新力量
先楫半导体重磅推出HPM6300系列—— 高性能,低功耗,高性价比
中国上海(2022年5月9日) —— 业界新锐MCU厂商先楫半导体宣布 2022年5月正式推出 HPM6300系列,这是继去年11月 发布全球性能最强RISC – V微控制器HPM6700/6400系列后,再添一款新力量 —— 集高性能、高实时、低功耗,高性价比于一身 的RISC-V 通用微控制器。
 “先楫的HPM6700系列在今年1月份量产之后,在市场上得到了广泛的认可,已经批量出货。HPM6300延承了HPM6700高性能的特点,在成本,功耗,DSP等各个方面做了进一步的优化,并推出了QFP封装,进一步扩大先楫MCU产品在市场上的覆盖范围。”先楫半导体CEO曾劲涛说,“整个HPM6000家族有很好的兼容性和扩展性,客户可以据他们的应用需求在HPM6000家族中选出最优的选择。”
HPM6300系列旗舰级产品HPM6360的主频超过 600 MHz,性能超过 3390 CoreMark和 1710 DMIPS,新增内置的快速傅里叶变换和数字滤波器硬件加速引擎,极大的提升了 FFT 和 FIR 的运算速度,算力性能已优于市面主流DSP专用芯片。另外HPM6300系列在功耗上进行了深度优化,对于电源管理域进行了更加精细的划分,实现了低至1.5uA的待机功耗,及低至40mA的运行功耗(全速运行coremark,外设时钟关闭),皆低于市场上同类国际品牌的功耗。同时,HPM6300 系列提供 eLQFP144 和小体积7x7 BGA116 封装,简化用户板级设计,结合HPM6300系列更为友好的价格,可让用户获得性价比最优的方案。
“很高兴看到先楫团队能在半年内连续发布两款高性能MCU系列,这充分体现了先楫团队的技术能力和奋斗精神。中国的半导体行业需要像先楫这样大胆创新,追求突破的初创公司。” 中芯聚源创始合伙人、总裁孙玉望说,“作为先楫半导体的投资方,中芯聚源将继续为先楫半导体提供全面的资源支持,与其一起打造出世界领先的国产MCU产品,同时为实现我们自身“推动中国集成电路产业创新与发展”的使命和初衷而努力。”
HPM6300全系列产品采用晶心Andes D45 RISC-V内核,支持双精度浮点运算,内置768KB SRAM。模拟模块包括16bit-ADC,12-bit DAC 和模拟比较器,配以多组纳秒级高分辨率PWM,为马达控制和数字电源应用提供强大硬件支持; 通讯接口包括了实时以太网,支持IEEE1588,内置PHY的高速USB,多路CAN-FD及丰富的UART,SPI,I2C。
HPM6300产品系列范围宽广,包括600Mhz 的HPM6360版本,及性价比极高的200MHz入门级的HPM6330版本。
值得一提的是,先楫半导体还为开发者提供了完备的生态系统,包括全免费的商用集成开发环境Segger Embedded Studio,以及基于BSD许可证的SDK,其中包含了底层驱动、中间件和RTOS, 例如lwIP, TinyUSB, FreeRTOS等。以上所有官方软件产品都将开源。
样片:
HPM6300系列产品现已开放接受订单,样片和开发板将于2022年6月开始供货。
(HPM6000 开发板样片)
关键字:MCU  RISC–V 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic571404.html
上一篇:安谋科技新任领导层召开员工大会 强调未来发展的“四不变”
下一篇:部署处理特定任务的单片机来简化复杂设计
51单片机实现流水灯操作
一、用移位操作用左移指令和取反运算实现从第一个二极管到最后一个二极管的流水灯#include <reg52.h>//间隔200毫秒的流水灯void delayms(unsigned int xms)//带参数函数{ unsigned int i,j;//局部变量,需要时随时分配,不用时立即销毁 for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--);}unsigned char k;//全局变量,占据固定RAMvoid main(){ while(1) { for(k=0;k<8;k++) { P1=~(1<<k);/*1即为0000 0001,每次
发表于 2022-05-24
51<font color='red'>单片机</font>实现流水灯操作
51单片机上数码管的静态显示和动态显示
一、TX1C数码管介绍共阴极和共阳极数码管,实验板上是共阴极数码管,6位一体的数码管。连接原理图如下面两图:连在一起的段线(段选线即abcdefgh)控制数码管亮什么数字,独立的公共端(位选线即共阴极或共阳极)控制哪一位数码管亮。因为段线是连接在一起的,所以显示的数字是一样的,共阴极一端是独立的公共端,所以低六位分别控制哪位数码管亮。用两个锁存器可以控制任意数码管显示任意数字。一、数码管的静态显示静态显示就是位选打开的数码管上显示的数字都相同,因为段选是连接在一起的。1、数码管的前三位显示666#include <reg52.h>sbit wela=P2^7;sbit dula=P2^6;void main(){ wel
发表于 2022-05-24
51<font color='red'>单片机</font>上数码管的静态显示和动态显示
51单片机的键盘检测原理
一、独立键盘检测1、按键的检测原理单片机的I/O口既可以作为输出也可以作为输入使用,检测按键时用的是输入功能。把按键的一端接地,另一端与单片机的某个I/O口相连,开始时先给该I/O口赋一个高电平,然后让单片机不断地检测该I/O口是否变成了低电平,当按键闭合时,相当于该I/O口通过按键与地相连,变成低电平,程序一旦检测到I/O口变为低电平就说明按键被按下,然后执行相应的指令。2、实验板原理图独立按键S2,S3,S4,S5分别连接单片机的P3^4,5,6,7。3、去抖动操作由于使用的是弹性小按键,就是一个机械触点的器件。在按下时会有微观上的机械抖动,反应到电平就是高,低,高,低,抖动的长短与机械特性有关,一般在5~10ms。所以在检测键
发表于 2022-05-24
51<font color='red'>单片机</font>的键盘检测原理
51单片机上AD和DA操作
一、ADC0804的操作1、试验板上ADC0804的接线图AD芯片上的第5管脚INTR没有接线,因为该实验板读取A/D数据没有用中断法,所以可以不接该引脚。2、芯片的操作时序图如下操作芯片时基本按照此顺序操作各个引脚。操作过程:在此实验中要连续转换连续读取数据,就将CS一直置低,没有用到中断也不用操作INTR引脚,剩下就只用操作WR和RD引脚,首先将WR置低,经过tW(WR)L时间后拉高WR,转换开始,经过1~8个A/D时钟周期1/fCLK和内部Tc时间后,转换完成;接着将RD置低,经过tACC时间后数字输出口上的数据达到稳定状态,此时直接读取数字输出端口数据,读完数据直接拉高RD。3、用单片机控制ADC0804进行模数转换,当拧动
发表于 2022-05-24
51<font color='red'>单片机</font>上AD和DA操作
51单片机的串口通信原理
一、并行和串行通信方式通信有并行和串行两种通信方式。在单片机系统以及现代单片机测控系统中信息交换多采用串行通信方式。1、并行通信方式并行通信通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,每一位数据都需要一条传输线。如下图所示,8位数据总线的通信系统,一次传送8位数据(1字节),需要8条数据线。还需要一条信号线和若干控制信号线,这种方式仅适合短距离的数据传输。2、串行通信方式串行通信方式是将数据字节分为一位一位的形式在一条传输线上逐个传输,此时只需要一条数据线,外加一条公共信号地线和若干控制信号线。因为一次只能传输一位,所以1字节的数据至少要分8位才能传输完毕。如下图所示串行通信的必要过程是:发送时把并行数据变成串行数据发送到线路上
发表于 2022-05-23
51<font color='red'>单片机</font>的串口通信原理
单片机寄存器按bit处理方法
前言现在主流单片机STM32或者EFM32等性能较为强大的单片机官方都提供了库文件和函数,具有较高的封装程序,配置寄存器的时候直接只用库文件中的宏即可,但是对于一些C8051内核的单片机,没有教好的封装库,仍然需要使用最原始的寄存器配置方式,此时常常遇到这样的问题:1、一个寄存器有的bit位代表功能需要配置,有的位则不用配置(甚至大多数时候,剩余位可能我都还不清楚它的功能,我们就是不想去操作,让它保持原有状态),我们如何操作?2、修改功能的时候,我们能快速的修改指定位,而不是重新把寄存器整个功能看一遍一、方法比较好实现上述的方法就是寄存器配置的时候能够按bit配置并且不影响其他bit位原有值。二、具体实例我先贴一段配置C8051F单
发表于 2022-05-20
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
