C51编程12-中断篇(中断原理2)
最新更新时间:2022-06-23来源: eefocus关键字:C51  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断可以用下面的例子理解
工程师A在自己的位置做着自己的工作(写代码),工程师B有个问题需要请教工程师A,于是工程师B就会跑过来跟工程A请教。这时工程师A的写代码的工作会被打断,开始回答工程B的问题,解答完问题后,工程师A又开始愉快的写代码。从工程师B打断工程师A,到工程师A继续写代码这者整个过程叫中断。
1)工程师B的问题,称为中断源
2)工程师A停止当前的工作,准备解答称为:中断响应;
3)工程师A解答问题的过程称为:中断服务程序;
4)工程师A解答完继续回到写代码的状态称为:中断返回。
中断系统
引起MCS-51中断的中断源有几种呢?从以下的中断系统中可以看到有5种中断请求源,它们分别是EX0、ET0、EX1、ET1、ES 对应着单片机的P3^0~P3^5引脚,相关的寄存器有中断允许寄存器IE、中断优先级控制寄存器IP、定时器/计数器控制寄存器TCON、串行口控制寄存器SCON 。
IE寄存器:
寄存器地址为A8H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
当需要某中断源需要进入中断服务,需要开总中断将EA位置1,并且将对应的中断源置1(如果是串口需要将ES置1;如果是外部中断0需要EX0置1)
 IP寄存器
寄存器地址为B8H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
IP寄存器将对应的中断源置1,则该中断源被设置为高优先级。
在中断系统中,不管高优先中断等级或者是低优先级中断等级,在它们里面都是按照一定的优先级进行排列的进行响应的。这种优先级称之为自然优先级。详细可以参考上面的中断系统图
自然优先级从高到低:外部中断0->定时器/计数器T0中断->外部中断1->定时器/计数器T1中断->串行中断。
 TCON寄存器
寄存器地址为88H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
外部中断可以设置两种中断方式(低电平或负跳变),当检测到有中断(低电平或负跳变),中断标志位被置1,从而判断中断优先级,进而中断服务处理。
定时器/计数器在设定计数值后,开机进行计数。当计数溢出时,会将TF0或者TF1置1。
从上面可以知道,除外部中断标志0外,其他的都会由硬件自动清零。
注:
TCON还有T0与TR1两位,这两位是控制定时器/计数器开始计数,在后面的定时器中会详细说明。
TR1:为1是定时器T1开始计数;0时不计数。
TR0:为1是定时器T0开始计数;0时不计数。
SCON寄存器
寄存器地址为98H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
在串行通讯中,串行发送与接收完一帧数据后,硬件将标志位置1,向CPU申请中断,CPU响应中断是,并不能直接标志位置0,需要中断服务程序将它们置0。
TI与RI接到ES中断源上,因此它们是同一个中断源。
中断向量
为了响应不同的中断,将中断服务函数的入口地址放在某个地址上,我们将这个地址成为中断向量。
在C51中编译器中,增加了一个扩展字 interrupt,它是一个函数的选项,当函数添加上这个选项定义成中断函数。中断函数的一般形式如下:
void 函数名() [interrupt n] [using n]
interrupt后面的n为中断号
using 后面的n为工作寄存器组(8051中有4组寄存器组->0~3组)
总结:
1)C51中有5个中断源(EX0、ET0、EX1、ET1、ES),两个优先等级,其中TX与RX共用一个中断源ES;
2)相关的寄存器有中断允许寄存器IE、中断优先级控制寄存器IP、定时器/计数器控制寄存器TCON、串行口控制寄存器SCON 。
3)C51对函数进行扩展添加interrput,该关键字用于将函数定义成中断服务函数,对应着中断向量里面内容。
关键字:C51  编程 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic614510.html
上一篇:C51编程11-中断篇(中断原理1)
下一篇:最后一页
C51编程5-输入电平(矩阵键盘)
独立按键,一个按键需要占用一个I/O口,如果需要16个按键,那么就会 占用16个I/O口,占据MCS-51系列单片机一半的I/O口。理论基础为了解决I/O这个问题,设计出了矩阵键盘,下图是一个4*4的矩阵键盘原理图。按键按照4*4的格局进行摆放,组成4行4列,将按键的同行或同列连接在一起,分别连接到P1口。怎么才能识别是哪个按键被按下呢?以上图的S1为例,当按键被按下S1导通,P17与P13导通,可以通过判断P17与P13端口的电平是否一致,判断按键是否被按下。可以先设置P13(检测端口)电平为高电平,假设P17(驱动端口)为低电平,当按键按下,按键导通,读取P13的电平可以读到低电平。(1)设置驱动端口电平为高电平(1)或者低电平
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>5-输入电平(矩阵键盘)
C51编程4-输入电平(独立按键)
I/O口,I代表Inpout,O代表Output。前面的所讲的点亮LED,是单片机输出高低电平,从而达到控制LED;这一讲将会通过按键输入电平,单片机检测到输入高低电平,将会有对应的动作。STC89C52的输入电平识别。独立按键按键的一端接单片的I/O口,另一端接GND或者VCC(接VCC的时候需要注意,电压是需要单片机能够识别的输入的电压。) ,下图是接GND的连接方式。当独立按键按下时,高低电平(VCC或者GND)会直接到达I/O口,此时单片机可以检测到该I/O口是高电平(1)或者低电平(0),然后做独立按键被按下的对应处理。现在有一个功能需求,当按下按键时LED被点亮,手松开时LED熄灭。代码应该如何写呢?#include &
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>4-输入电平(独立按键)
C51编程3-输出电平(点亮LED3)
P2口的I/O口连接8个led,假设现在点亮第1个led(LED1),而其他led不亮。不用C51的位变量进行直接操作,而是使用标准51的写法,会有以下的代码。#include "reg52.h"void main(){ P2 = 0xfe;}假设有需要要最后一个led(LED8)点亮,我们会写以下的代码。#include "reg52.h"void main(){ P2 = 0x7f;}现在提出一个新的需求,先点亮LED1,再点亮LED8,点亮LED8,LED1也是正常工作的。聪明的你,肯定很快下出以下代码。#include "reg52.h"void main(){
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>3-输出电平(点亮LED3)
C51编程2-输出电平(点亮LED2)
上一讲中,直接通过变量sbit来控制P2口中一个LED的亮灭。除了可以通过sbit位控制来设置LED,我们还可以通过P2口,直接控制P2口的LED。下面的代码可以实现上一讲一样的功能,控制led0亮。#include "reg52.h"void main(){ P2 = 0xfe;}从上面的代码中,将0xfe直接赋值给P2为什么实现的功能跟位操作的一样?而我们学习的C语言中,貌似没有都见过sbit,P2这两个东西。在《标准C与C51》的文章中,提到为发挥C51单片机的特性,编译器会增加对MCS51单片特性的支持,而sbit与P2就是为了发挥MCS51单片机增加的特性支持。有兴趣的,可以通过下面的连接看到《标准C
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>2-输出电平(点亮LED2)
C51编程1-输出电平(点亮LED1)
51单片机中,有4个组I/O口,分别是P0、P1、P2、P3;I/O(Input/Output)口,Input表示输入电平信号,Out表示输出电平信号。在数字电路中,电平有高低电平两种,也就是说I/O口,这个端口可以输入或者输出高低电平。不同数字电路系统中,对于电平的定义的电压不一样。而在STC89C52中5V的系统中(如下图所示),低于0.8V被识别为低电平,而高于2.0V被识别为高电平。LED电路原理图:在51单片机系统中,LED正极接电源VCC(5V),负极接串联一个470欧电阻,连接到单片接P2。LED点亮原理 :以P20口为例说明,LED可以点亮的原理。当单片机P20口的引脚为高电平,LED连接的VCC为端高电平,没有形成
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>1-输出电平(点亮LED1)
C51编程22-应用篇(解码红外遥控器)
在使用家电过程中,必不可少的就是遥控器了。 常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如下图所示。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。 发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。目前大量的使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右。 由于我们目的不是制作遥控器,而是利用遥控器控制单片机的功能,我们将会重点在于红外接收到信号部分。红外接收头通常使 HS0038(38KHZ)。
发表于 2022-06-22
C51<font color='red'>编程</font>22-应用篇(解码红外遥控器)
小广播
实战 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
