N76E003的输入捕获功能还是挺强大的,具体的说明在这里就不多讲,配置的步骤如下:
(1) 将要检测输入捕获的IO口配置成输入模式;
(2) 选择信道输入CAP0/1/2,在官方的例程中使用TIMER2_CAP1_Capture_Mode等该宏定义进行进行配置,但是在这里一定要注意,进入这个宏定义,是对T2CON和T2MOD的配置,而T2MOD是对定时器2的时钟进行分频操作的寄存器,而该宏定义直接将高4位赋值为8,所以是不分频,因此,如果有对定时器2分频的操作,一定将分频语句放在这条语句之后,否则你的分频是无效的。也就是下面步骤(3)
(3)设置分频(可选)
(4)然后是设置触发捕获的方式,支持双边沿,上升沿,下降沿,具体按照实际需求来
(5) 设置CAPCR,这个是关键的步骤,设置这个之后在发生了捕获事件之后就会直接将定时器的值清0,重新开始计时,这样的好处是我们完全可以不去管它会溢出的情况了。
(6)如果是中断的方式就开启中断设置中断标志位,编写中断服务函数等
(7)然后读取CxH,CxL中的数据(如 data=(C1H)<<4+C1L);
如何验证捕获出来的数据是不是准确的呢?
(1) 用示波器看你输入的波形,最好是固定频率的方波,假设配置的是双边沿触发的,那么就在示波器上测波形充上升沿到下降沿的时间是多少,然后与你程序中读出的 data*1/频率,例如,16M的时钟是62.5ns,就用data*62.5 的值与示波器上测量的值比较,看误差大小。
(2)如果的项目中的波形是频率并不是固定的,那么你可以尝试使用PWM配置出固定频率的波形,送到这个IO口上,或者可以从示波器上的右下角的两个端口中将上面的端口中连接到你的这个输入端口中,示波器的这个端口提供的是一个固定的频率50%占空比的方波,具体的频率我也忘了。
以上就是N76E003的输入捕获的一些知识。
关键字:N76E003 输入捕获 输入模式
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic615472.html
N76E003的环境搭建
一、准备工作:1、下载编译工具keil c512、下载N76E003提供的板级支持包(BSP),可到nuvoton上下载二、开发环境搭建1、安装keil c51,然后和谐。。。不能随便发链接所以软件需要自己网上找一下,很多。2、安装N76E003 keil支持包Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561.exe(在N76E003提供的板级支持包(BSP)中),这样可以在keil 的device中找到N76E0033、安装nu-link驱动NuMicro NuLink Command Tool 2.00.6561.exe(在N76E003提供的板级支持包(BSP)中),N76E003使用nu
发表于 2022-08-10
N76E003之IIC
I2C 总线提供了一种串行通信方式,用在 MCU 与 EEPROM,LCD模块,温度传感器等等之间控制。I2C 用两条线 (数据线SDA 和时钟线 SCL) 在设备间传输数据。I2C 总线用作主机与从机之间双向数据传输。可以用于多主机系统,支持无中央主机及多主机系统,主机与主机之间的总线仲载传输,同步时钟SCL的存在,允许设备间使用不同比特率的数据传输。支持四种传输模式:主发,主收,从发,从收。I2C 总线仅支持 7位地址。支持广播呼叫,支持标准速率传输 (100kbps) 和快速传输( 400k bps)功能描述对于双向传输操作,SDA 及SCL 引脚必须配置成开漏模式,形成逻辑线与功能:总线上当有一个器件输出0,总线上就是0电平
发表于 2022-08-10
新唐N76E003+GPRS 单片机复位故障排除手记
应用场景GPRS模块采用AIR202/AIR208,电源方案是JW5033;单片机采用新唐N76E003,双串口,18K flash,电源与GPRS的DCDC 即JW5033共用一个5V输入电源。问题描述GPRS联网时或联网成功后收发数据的数据,新唐单片机复位重启。故障排除1、单片机电源前增加电容初步怀疑是供电不足,使用示波器观察后排除此原因,如果真的是供电不足,GPRS模块也应该会同时重启,实际上单片机模块重启时GPRS模块一直正常工作。2、设置单片机P2.0引脚为输入模式而非复位模式将P2.0引脚由复位引脚更改为输入引脚后,故障排除。我的理解是更改为输入引脚后,射频干扰不足以引起单片机复位了,深层次的原因不详。
发表于 2022-08-10
新唐N76E003+GPRS 串口乱码故障排除手记
设计目的单片机采用N76E003,GPRS模块采用AIR208,N76E003使用USART0与AIR208通信,使用USART1与另一个设备通信。由于每个设备在服务的唯一性,每个设备编号都应该是唯一的。而GPRS模块的IMEI号正好是唯一的,所以设计思路是读取该IMEI号码并以此作为设备的唯一编号。读取IMEI号码出现乱码故障N76E003发送控制指令,读取AIR208的IMEI号码。遂尝试着定位问题。1、使用串口助手观察,N76E003确实发送了控制命令,且AIR208确实返回了包含MEI号码的返回数据。问题是,单片机无论是单步运行还是全速运行,读取的数据均有丢失。2、使用串口助手对GPRS模块发送控制命令,成功接收返回数据,无
发表于 2022-08-10
N76E003介绍与开发资料获取
介绍N76E003 为新唐高速 1T 8051 微控制器系列产品,提供 18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM ,支持2.4V 至 5.5V 宽工作电压与 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作温度,并具备高抗干扰能力 7 kV ESD/4 kV EFT。N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、 SPI 、 I²C 、6通道 PWM 输出;内建优于同类产品之 < 2 % 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位 ADC ;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 ( 4mm6.5mm ) 与QFN20 ( 3mm3mm )
发表于 2022-08-10
MCU--新塘N76E003--IIC
发表于 2022-07-14
