N76E003 串口ISP如何使用
最新更新时间:2022-07-05来源: csdn关键字:N76E003  串口  ISP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.所需硬件, N76E003开发板,USB2TTL串口线,NU-LINK烧录器
2.所需软件。官网ISP源码。对应的工程是如图所示工程。
https://github.com/OpenNuvoton/N76E003-BSP
3.和普通的工程一样,使用NU-LINK将工程烧录进IC就行。
4.将串口线连接到UART0接口。P0.6和P0.7
5.打开ISP程序。如下
在这里插入图片描述
1.选择UART,2.选择对应串口号,3.选择APROM。4.选择dataflash(如果没有设计这部分就不选)5.设置setting(注意根据情况设置开门狗。默认烧ISP程序后是开了的。)6.勾选programming复选框。根据自己的情况勾选就行。7.start
关键字:N76E003  串口  ISP 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic615473.html
上一篇:N76E003的输入捕获处理
下一篇:N76E003使用DATAFLASH调试技巧总结
N76E003 学习三 按键控制LED亮灭
#include <stdio.h>#include "N76E003.h"#include "Common.h"#include "Delay.h"#include "SFR_Macro.h"#include "Function_define.h"#define Key1 P01 // STOP 按键#define Key2 P10 // UP 按键#define Key3 P10 // DOWN 按键#define Out1 P30 // 1#define Out2 P05 // A#define Out3 P02 /
发表于 2022-08-11
MSP串口打印避坑
ccs选手的疑惑##还没有的给你传送:ccs安装教程当你装好了ccs时,我们就入土了一半了,ccs虽然是官方编程调试软件,但是他有诸多不便之处,一位不愿透漏姓名的学长曾用它烧了半个小时代码,你完全可以在VScode或者Clion配置更好的环境。但是来都来了,用库函数写的全国统一的好吧,接下来就是导入diverlib库函数,教程传送门:ccs库函数导入因为我们主要讲串口,所以就只涉及串口的相关参数和函数,在msp432_driverlib_users_guide-msp432p4xx-4_40_00_03.pdf这个文件里,搜索UART,就出现一大堆函数,都是有关串口的函数首先是它e_USCI_A模块的结构体,时钟源我们选择SMCLK
发表于 2022-08-10
MSP<font color='red'>串口</font>打印避坑
N76E003的环境搭建
一、准备工作:1、下载编译工具keil c512、下载N76E003提供的板级支持包(BSP),可到nuvoton上下载二、开发环境搭建1、安装keil c51,然后和谐。。。不能随便发链接所以软件需要自己网上找一下,很多。2、安装N76E003 keil支持包Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561.exe(在N76E003提供的板级支持包(BSP)中),这样可以在keil 的device中找到N76E0033、安装nu-link驱动NuMicro NuLink Command Tool 2.00.6561.exe(在N76E003提供的板级支持包(BSP)中),N76E003使用nu
发表于 2022-08-10
<font color='red'>N76E003</font>的环境搭建
N76E003之IIC
I2C 总线提供了一种串行通信方式,用在 MCU 与 EEPROM,LCD模块,温度传感器等等之间控制。I2C 用两条线 (数据线SDA 和时钟线 SCL) 在设备间传输数据。I2C 总线用作主机与从机之间双向数据传输。可以用于多主机系统,支持无中央主机及多主机系统,主机与主机之间的总线仲载传输,同步时钟SCL的存在,允许设备间使用不同比特率的数据传输。支持四种传输模式:主发,主收,从发,从收。I2C 总线仅支持 7位地址。支持广播呼叫,支持标准速率传输 (100kbps) 和快速传输( 400k bps)功能描述对于双向传输操作,SDA 及SCL 引脚必须配置成开漏模式,形成逻辑线与功能:总线上当有一个器件输出0,总线上就是0电平
发表于 2022-08-10
新唐N76E003+GPRS 单片机复位故障排除手记
应用场景GPRS模块采用AIR202/AIR208,电源方案是JW5033;单片机采用新唐N76E003,双串口,18K flash,电源与GPRS的DCDC 即JW5033共用一个5V输入电源。问题描述GPRS联网时或联网成功后收发数据的数据,新唐单片机复位重启。故障排除1、单片机电源前增加电容初步怀疑是供电不足,使用示波器观察后排除此原因,如果真的是供电不足,GPRS模块也应该会同时重启,实际上单片机模块重启时GPRS模块一直正常工作。2、设置单片机P2.0引脚为输入模式而非复位模式将P2.0引脚由复位引脚更改为输入引脚后,故障排除。我的理解是更改为输入引脚后,射频干扰不足以引起单片机复位了,深层次的原因不详。
发表于 2022-08-10
新唐N76E003+GPRS 串口乱码故障排除手记
设计目的单片机采用N76E003,GPRS模块采用AIR208,N76E003使用USART0与AIR208通信,使用USART1与另一个设备通信。由于每个设备在服务的唯一性,每个设备编号都应该是唯一的。而GPRS模块的IMEI号正好是唯一的,所以设计思路是读取该IMEI号码并以此作为设备的唯一编号。读取IMEI号码出现乱码故障N76E003发送控制指令,读取AIR208的IMEI号码。遂尝试着定位问题。1、使用串口助手观察,N76E003确实发送了控制命令,且AIR208确实返回了包含MEI号码的返回数据。问题是,单片机无论是单步运行还是全速运行,读取的数据均有丢失。2、使用串口助手对GPRS模块发送控制命令,成功接收返回数据,无
发表于 2022-08-10
新唐N76E003+GPRS <font color='red'>串口</font>乱码故障排除手记
小广播
实战 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
