安装TI_MSP432库和导入CCS工程
最新更新时间:2022-08-01来源: csdn关键字:安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文为已安装CCS,准备使用MSP432开发板学习的同学提供教程。
CCS安装教程:https://blog.csdn.net/weixin_42717467/article/details/114759371
背景与目的
为PC安装好CCS后,准备为单片机编程。对单片机编程,实际是对单片机内的寄存器做读写操作。由于单片机内有成千上万个寄存器,每个寄存器又有多个位,若使用寄存器读写方式编程,会很麻烦。因此一般单片机制作厂家为我们提供单片机库。我们使用库,既可以脱离寄存器的物理地址、寄存器名等,仅调用库函数即可。
例如同样为了实现单片机点亮灯的不同版本:
寄存器版本:
①单片机->GPIO模块A->上电寄存器->写1:GPIOA模块上电可用
②单片机->GPIO模块A->第1个引脚->输出寄存器->写1:配置GPIOA_PIN1引脚为输出
③单片机->GPIO模块A->第1个引脚->内容寄存器->写1:配置GPIOA_PIN1引脚输出为高电平
库函数版本:
函数GPIO(A,上电);
函数GPIOA(引脚1, 输出,高);
相比之下,可以发现库函数版本不需要我们去仔细找到寄存器的名字、了解每个位的作用,只要我们了解库函数的作用并调用,库函数内部会自动帮我们按照需求找到对应寄存器操作,节省很多时间。
本教程内容为从官网下载安装MSP432库,并导入CCS。
下载
(序号前面都有网页链接,供参考。)
① 打开TI官网
② 搜索关键词“MSP432”,可以见到MSP432系列下各种不同的产品。这属于不同的单片机处理器,它们之间的差别是片上资源不同。
③点击要使用的型号MSP432P401R,跳转页面。
④ 点击 Design&Development,跳转到下方。
⑤ 点击 Software development(开发软件),可以看到一系列在开发MSP432的过程中可能会使用到的所有软件,包括我们的之前安装的CCS。
TIPs:TI的资源库做得很齐全,包括相关的链接、软件、文档、开发问题与解决等,都在产品的栏目里,开发过程中多参考查阅,对开发思路很有帮助。
⑥ 点击SimpleLink MSP432 Software Development Kit (SDK),跳转到下载页面。
⑦ 点击“Download”。跳转到下方页面。
⑧ 由于我们使用MSP432P系列,而不是MSP432E系列,因此选择SIMPLELINK-MSP432-SDK — SimpleLink MSP432P4 High-precision ADC MCU Software Development右边的“download options”,跳出下载选项,选择windows系统的即可。
这一步与下载CCS时很相似,同样有cloud云版本的库,这里不再解释cloud版本了。
⑧.⑤ 若点击下载后跳转到用户登录界面,则参考安装CCS时的方法解决。
⑨下载完成。
过程截图
②-----------------------
在这里插入图片描述
③-----------------------
在这里插入图片描述
④-----------------------
在这里插入图片描述
⑤-----------------------
在这里插入图片描述
⑥-----------------------
在这里插入图片描述
⑦-----------------------
在这里插入图片描述
⑧-----------------------
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
⑨------------
在这里插入图片描述
安装
①双击刚刚下载的simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02.exe文件,如有跳窗问是否允许,则选是。成功打开安装界面。
②选择“next”,放置在C盘默认安装路径,由于我们使用库时多少直接复制工程过来,所以放置在D盘等盘影响不大。
③继续“next”,等待安装。
④完成安装后“finish”。其中产品发布日志没什么用,而产品说明手册比较重要,它里面有使用库引入CCS工程的例子(就是本教程下一章的内容,不过是英文版本且较旧。)
安装过程截图
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
使用CCS打开库中的工程
① 打开CCS,弹出“workspace”的工作区定义,工作区是存放自己的新建工程的地方,也可以copy库中示例工程到进行调试而不改变源文件,所以按照默认或者自己指定路径即可,点击“launch”。若来到getting start界面,可以关闭它。此时看到侧栏的“project explorer”工程文件夹下面是空的,因为我们还没有往里面添加文件。
若看不到“project explorer”,可以在左边点击下图的图标打开。
若不小心把它关闭了,可以从“windows”-“show view”的菜单中可以点击找回。
② 在“project explorer”的空白处右键,选择import(导入)- import ccs project (导入CCS工程),弹出窗口。这个窗口能够帮助我们从文件夹中过滤出所有有效的CCS工程。点击Browse(浏览),选择刚刚安装好的MSP432库的目录,点击 “选择文件夹”。
④该窗口会自动搜索所有可用工程然后列出,勾选gpio_toggle_output_MSP_EXP432P401R_nortos_ccs,然后勾选下面的“copy projects into workspace”(复制到工作区,这样就不会改写了源文件,默认下是必选的),然后选择finish,完成导入工程。
其中库中的示例工程都是按照功能来命名的,如果不了解命名规则不要紧,以后会慢慢懂的。
例如gpio_toggle_output_MSP_EXP432P401R_nortos_ccs
是指使用了单片机GPIO模块进行Output输出,输出方式为toggle(隔一段时间就翻转当前电平),使用P432P401R单片机,工程不使用rtos操作系统,使用ccs环境开发。
⑤导入工程后,我们在“project explorer”中打开工程里面的内容,按小箭头展开,可以看到在一个.c文件中有main函数,这就是我们工程的主入口。双击gpio_toggle_output.c文件,可以查看文件内容。
⑥现在我们来编译工程,看导入的工程有没有出错。
点击小锤子,进行编译。查看“console”窗口中的最后几行,是否出现“bulid finish”,如果出现,则编译成功,工程是可以正常下载到单片机上然后运行(需要你手上有一款MSP432开发板单片机)。如果没有出现,则应该可以看到“problems”窗口有提示,依据提示解决bugs即可。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:安装 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic617783.html
上一篇:使用MSP432-ESP8266实现小车红外测距和数据传输
下一篇:MSP432单片机学习记录(Code Composer Studio)
51单片机开发环境的下载与安装
(一)Keli4 uvision4编译软件的下载与安装1.1 双击打开keil_V4文件夹1.2 以管理员身份运行C51V900软件安装包 1.3 点击Next1.4 (1)勾选 i agree all the terms of the preceding License Agreement(2)再点击Next1.5 (1)在Brose中选择自己的安装路径(2)再点击Next1.6 (1)按照顺序写入自己的First name、Last name、E-mail(这里的名字可以随便取)(2)再点击Next1.7 等待安装完成1.8 这把记住一定不要勾选 然后点击FinishKeil4 uvision4编译软件的授权2.1 安装好软件之
发表于 2022-09-23
51单片机开发环境的下载与<font color='red'>安装</font>
汽车密封条回弹测试仪的具体安装方法是怎样的
回弹测试仪是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器,另外也有应用于各种板材的厚度测量,作为测量仪,它检测干净利落,直接显示检测数据,更直观更方便。回弹测量仪的安装1、显示屏安装,显示屏是单独放置的,安装时先拆下平台上紧固显示屏的4个螺钉,将显示屏连接线与设备上外露的连接线插接在一起。然后将连接线送至平台的箱体内,用螺钉将显示屏与平台固定牢固。2、连接电源线,设备后侧设置有开关、电源接口、数据接口各1个。安装时将电源线的航空插头一端与设备电源接口连接牢固,电源线的插头端插在电源插座上。3、连接数据线设备带有1根数据线用以将设备与电脑连接,连接时先将数据线的航空插头一端与设备“数据输出”接口连接牢固,再将另一端的串口转换器接到电脑的相
发表于 2022-09-22
STM32CubeMX 下载和安装 详细教程
STM32CubeMX 下载步骤1:点击官网链接下载官网下载地址:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html步骤2:点击 Get Software步骤3:选择 Windows 系统,点击 Get latest步骤4:点击 ACCEPT步骤5:填写个人信息步骤6:在刚刚填写的邮箱中,点击下载链接步骤7:下载完成步骤8:解压后,就是安装软件STM32CubeMX 安装步骤1:双击安装软件步骤2:点击Next步骤3:勾选同意,然后点击Next步骤4:勾选第一个,然后点击Next步骤5:选择安装路径,然后点击Next步骤6:默认设置,然后点击Next步骤7:安装中。。。步
发表于 2022-09-22
STM32CubeMX 下载和<font color='red'>安装</font> 详细教程
STM32F103标准开发---Uart串口通信实验---安装串口驱动和串口调试
串口调试器USB转TTL实物图:接口介绍:串口驱动安装双击串口驱动CH341SER.EXE安装软件点击安装安装成功将串口调试器插入电脑,然后选择设备管理器,成功后的端口驱动如下:串口调试助手串口调试助手:sscom5.13.1界面如下:串口通信调试1. 打开串口调试助手双击sscom5.13.1.exe文件2. 选择端口设备管理器中是COM5串口调试助手中选择COM53. 设置参数数据具体如下:4. 打开串口点击打开串口5. 调试现象我单片机中程序的功能是:每100ms发送一次 工欲善其事,必先利其器。具体现象如下:
发表于 2022-09-21
STM32F103标准<font color='red'>库</font>开发---Uart串口通信实验---<font color='red'>安装</font>串口驱动和串口调试
MSP430F5529基于CCS库函数开发——软件安装与库函数配置
前言通过MSP430官方的函数库进行开发,开发工具使用CCS。主要步骤如下:1、下载并安装CCS2、下载函数库3、部署函数库1、下载并安装CCSCCS是由美国德州仪器公司(Texas Instrument,TI)出品的代码开发和调试套件,具体的可以自行去百度,直接到官网下载安装即可。下载完成后解压即可,右击以管理员身份运行其中的可执行文件。安装就是傻瓜式安装就不贴出来了。安装完成后首先选择自己的一个工作空间,可以理解为放代码的仓库地址。新建CCS项目选择芯片型号,填写工程名称,选择main模板这样就创建好了默认的工程文件2、下载函数库直接进入官网下载即可,同时可以下载一下指南解压后可以在其中找到MSP430F5529的函数库文件可以
发表于 2022-09-20
MSP430F5529基于<font color='red'>CCS</font>库函数开发——软件<font color='red'>安装</font>与库函数配置
ABB工业机器人安装系统添加外轴步骤(适用IRC5系统)
  ABB工业机器人安装系统时如何添加外轴?今天小编教会你们两种安装系统级添加外轴的方法(适用IRC5系统) 方法一:通过备份安装 点击NEXT 创建系统名字 在备份目录中选择所需要的备份文件夹 最后点击FINISH 方法二:创建新系统时添加外轴   选择创建新系统 点击next 输入系统名字,点击next 输入控制柜的key,选择robotware版本号,再点击next 输入驱动的key,点击next 输入外轴的key,点击next 修改选项需要看实际配置的需要,去选择或者册除,一般情况下,配置没有问题的话就直接选择Finish,系统就配置好了
发表于 2022-08-26
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
