STM32外围电路硬件解析
最新更新时间:2022-09-30来源: csdn关键字:STM32  外围电路  硬件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
复位电路:
复位 :让MCU回到最开始的状态。并且从头开始,重新执行程序
我们什么时候需要复位?
1.烧录的时候
2.程序跑飞了的时候
3.上电复位(上电的时候需要复位)
复位方式:
1.上电复位: --- 一定要有
MCU的Reset是复位引脚,当这个引脚为低电平时,单片机会产生复位。
2. 按键复位:--- 可有可无(看需求)
K10按下,产生复位动作
这是阻容复位电路。当复位引脚低电平的时候复位。当上电的瞬间,C13电容开始充电,电容处于短路状态,电容上面的电压为低电平,此时MCU复位引脚被拉低,MCU执行复位,这样就实现了上电的时候复位功能了。
实际上,单片机内部也有上电复位电路,那么我们之所以还要在单片机外部加上复位电路的原因是:因为外部上电复位电路复位时间较长,较长的复位时间,可以使得等电源、系统充分稳定后,MCU再来启动并执行程序,保证了MCU、系统正常运行。
注意:由于电容的精度不够,而且电容还会受到温度的影响,存在温漂,所以阻容复位电路的延时并不精确。但是,阻容复位电路可以满足绝大部分的需要了。
上电复位的目的:
1.等待供电电源、系统稳定后,再来启动MCU,执行程序,否则MCU、系统无法正常运行。
2.复位会初始化部分寄存器
注意R21和C13的选择(一般选择10k电阻,104电容就可以,即:延时大约10uS)。其中,电容不能选择太小,否则C13电容很快就充满电了,那么此时电容上面就不是低电平了,但是,很有可能此时电源、系统还没有到达稳定状态。那么芯片供电电源、系统不稳定,就会导致MCU和整个系统工作有问题,有可能MCU时而启动成功,时而启动失败。
晶振电路:
单片机内部集成的HSI时钟源是就是RC振荡器。
晶振电路在布线的时候,尽量靠近单片机,因为晶振引脚,PCB走线也有电容电阻效应。
晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型。
无源晶振:
无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为 crystal(晶体),而有源晶振则叫做 oscillator(振荡器)。
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有 4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
无源晶振和有源晶振的区别很多时候是大家直接通过观察了解到的 。尤其是针对 2520贴片晶振,3225贴片晶振, 5032贴片晶振 ,并且是四脚封装的石英晶振来说, 包括有源晶振,也包括无源晶振。
有源晶振
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的 PI 型滤波网络,输出 端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较 差,而且价格高。
有源晶振是由石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上 交 变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。
当外加交变电压的频率与 晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图 3 是一个串联型振荡器,晶体管 T1 和 T2 构成的两级放大器,石英晶体 XT 与电容 C2 构成 LC 电 路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2 为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为 5V,输出波形为方波。
晶振的起振原理:
模拟器件搭建正弦波震荡电路_电路设计_乌云踏雪
ESP8266物联网开发板设计3 ---晶振起振原理_物联网_乌云踏雪
UART、RS232、RS485它们之间的区别:
UART,是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),既然是“器”,显然,它就是个设备而已,要完成一个特定的功能的硬件,它本身并不是协议。那么它要完成什么功能呢?它的最基本功能,是串行数据和并行数据之间的转换。
这就是UART做的最基本工作,进一步的,它还要控制“发车的班次”,比如确认一个Byte的这8个bit是什么时候开始的,又是什么时候结束的,两个班次之间至少要隔多长时间的缓冲,等等。这一部分,也具有协议的特征,但是相对于道路上的协议,更具有一般性,或曰,是与车在什么道路上开,相对独立的。
RS232/RS485,是两种不同的电气协议,也就是说,是对电气特性以及物理特性的规定,作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。比如,最显著的特征是:RS232使用3-15v有效电平,而UART,因为对电气特性并没有规定,所以直接使用CPU使用的电平,就是所谓的TTL电平(可能在0~3.3V之间)。更具体的,电气的特性也决定了线路的连接方式,比如RS232,规定用电平表示数据,因此线路就是单线路的,用两根线才能达到全双工的目的;而RS485, 使用差分电平表示数据,因此,必须用两根线才能达到传输数据的基本要求,要实现全双工,必需用4根线。但是,无论使用RS232还是RS485,它们与UART是相对独立的,但是由于电气特性的差别,必须要有专用的器件和UART接驳,才能完成数据在线路和UART之间的正常流动。
UART、RS232、RS485它们实际上都是串口上面的属性,只不过它们的功能不一样。UART的功能是将串行转并行,而RS232、RS485是一种电平标准
UART和RS232/RS485的关系是什么?_hututu_404的博客-CSDN博客_uart和485的区别 串口通讯是电子工程师和嵌入式开发工程师面对的最基本问题,RS232则是其中最简单最常用的通讯方式。但是初学者往往搞不清有关的名词如UART和RS232或RS485之间是什么关系,因为它们经常被放到语句中同等的位置使用。在百度搜索二者的区别,可以看到排在最前面的答案充斥着混淆的概念。就此,谈谈我对这几个概念的理解,希望能帮初学者厘清它们之间的关系。~~       通讯问题,和交通是一样的...https://blog.csdn.net/u013178472/article/details/81226780
TTL电平信号:
TTL电平标准:
输出 L: <0.8V ;
输出 H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ;
输入H: >2.0V。
TTL电平信号之所以被广泛使用,原因是:通常我们采用二进制来表示数据。而且规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。
TTL电平长距离传输不了,抗干扰不行,衰减也大。长距离传输过程只能用RS232电平或者485电平,后者更远,在发送部分将TTL转换后,传输,接收部分再将传输电平转换为TTL电平。TTL作为逻辑电平很好,但是长距离传输确实能力有限。
RS232串口
RS232是计算机与通信工业应用中最广泛一种串行接口。它以全双工方式工作,需要地线、发送线和接收线三条线。RS232只能实现点对点的通信方式。
   RS232串口缺点
    ●接口信号电平值较高,接口电路芯片容易损坏。
    ●传输速率低,最高波特率19200bps。
    ●抗干扰能力较差。
    ●传输距离有限,一般在15m以内。
    ●只能实现点对点的通讯方式。
   RS232串口接口定义
    RXD:接收数据,TXD:发送数据,GND/SG:信号地。
逻辑1(MARK)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
 RS485串口
      RS485串口特点
    ●RS485采用平衡发送和差分接收,具有良好的抗干扰能力,信号能传输上千米。
    ●RS485有两线制和四线制两种接线。采用四线制时,只能实现点对多的通讯(即只能有一个主设备,其余为从设备)。四线制现在很少采用,现在多采用两线制接线方式。
    ●两线制RS485只能以半双式方式工作,收发不能同时进行。
    ●RS485在同一总线上最多可以接32个结点,可实现真正的多点通讯,但一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
    ●因RS485接口具有良好的抗干扰能力,长的传输距离和多站能力等优点使其成为首选的串行接口。
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,负电平在-2~6V,另有一个信号地C。
USB电平:
电源线是5V,为USB设备提供最大500mA的电流,它与数据线上的电平无关,数据线是差分信号,通常D+和D-在+400mV~-400mV间变化,在传统的单端(Single-ended)通信中,一条线路来传输一个比特位。高电平表示1,低电平表示0。倘若在数据传输过程中受到干扰,高低电平信号完全可能因此产生突破临界值的大幅度扰动,一旦高电平或低电平信号超出临界值,信号就会出错。在差分传输电路中,输出电平为正电压时表示逻辑“1”,输出负电压时表示逻辑“0”,而输出“0”电压是没有意义的,它既不代表“1”,也不代表“0”。
CMOS电平
COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。
COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5~+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0。CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc当输入电压高于VDD-1.5V时为逻辑1,输入电压低于VSS+1.5V(VSS为数字地)为逻辑0。CMOS电路中不适用的输入端不能悬空,否则逻辑混乱。
USB转串口电路:
这是一个USB接口电路,连接电脑。
CH340是一个usb转串口的芯片(USB电路为5V,所以CH340芯片也是5V供电)。当然,串口的电平标准有很多,这里我们可以看到,我们是将USB转换为TTL电平,通过UART来与CPU进行通信。
CH340的接收端RXD与CPU的发送端UART1 TX  相连接,即CPU通过TX发送消息给CH340的RXD接收,然后CH340又通过UD+将信息发送给USB接口。
同理,CH340的接收端TXD与CPU的发送端UART1 RX  相连接。CH340通过UD-接收来自USB接口发送的信息,而CPU则通过RX来接收由CH340的TXD发送的信息。
注意:CH340也需要用外部晶振电路来驱动。因为它需要在时钟的基础上面来发送/接收数据。
那为什么红框处要加一个二极管D4?
我们可以看到,CH340芯片是5V供电,而cpu是3.3V供电。当cpu的UART1 RX接收来自CH340的TXD发送的数据的时候,此时D4二极管截止,D4二极管的阳极就为上拉电阻提供的3.3V,而不是CH340芯片的5V。那么此时,cpu识别到的电平就是TTL电平3.3V,而不是5V电平。
注意:有的芯片供电是3.3V,它是不需要加这个二极管和上拉电阻的。
关键字:STM32  外围电路  硬件 编辑:什么鱼 引用地址:STM32外围电路硬件解析
上一篇:stm32f103——时钟树的分析与配置
下一篇:stm32——端口重映射
智能化背景下域控制器软硬件发展趋势
如今汽车智能化已然成为消费者购车时的重要考虑因素,用户希望汽车能够具备更多智能化功能,从单一的出行工具转变成生活、工作和娱乐的百变智能空间。2022年11月14日,由盖世汽车主办,上海虹桥国际中央商务区管委会、上海闵行区人民政府指导,上海南虹桥投资开发(集团)有限公司协办的2022第二届智能汽车域控制器创新峰会上,小鹏汽车嵌入式系统副总监黎锦锋表示,在智能化背景下,小鹏汽车认为未来域控制器将在小型轻量化、算力优化、软件融合、通信提速和安全的环境中发展。在软件开发方面,未来整车的多数软件功能将极有可能集成于域控制器,软件架构设计也将基于SOA的服务化框架、将底层的硬件服务、整车的原子服务和应用层软件进行分层解耦开发,使软件开发、集成和
发表于 2022-11-21
智能化背景下域控制器软<font color='red'>硬件</font>发展趋势
STM32入门系列-开发工具keil5安装
主要介绍如下三部分内容:keil5软件获取keil5安装安装STM32芯片包软件获取可以通过搜索引擎搜索关键字“KEIL5下载”,找到其官方网站http://www.keil.com。我们这里使用MDK5.14版本,如果后面出了更高的版本选择性升级即可,不过也没有必要什么都追求最新的,这一个软件用着习惯就行。登录armkeil官方网站,网站首页有软件下载连接,在这里我们选择MDK-Arm。会让你先注册,注册完成之后就可以开始下载了。软件安装安装此软件时一定要注意以下几点:安装路径不能带中文,必须是英文路径。安装目录不能跟51的KEIL或者KEIL4冲突,三者目录必须分开。KEIL5的安装比起KEIL4多了一个步骤,必须添加芯片包,不
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-开发工具keil5安装
STM32入门系列-存储器与寄存器介绍
介绍两部分内容:什么是存储器映射什么是寄存器及寄存器映射为了让大家对存储器与寄存器有一个更清楚的认识,并且为之后使用 C 语言来访问 STM32 寄存器内容打下基础。等明白了如何使用 C 语言封装底层寄存器,也就为后面学习库函数的开发做好了铺垫。什么是存储器映射程序存储器、数据存储器、寄存器和I/O端口排列在同一顺序的4GB地址空间内。这就是我们曾提到过的被控总线的连接部分,而编程时就是操作这一块地方。存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程称为存储器映射,如果再分配一个地址就叫重映射。 STM32F103ZET6 数据手册中存储器映射图如下所示。从上图中可以看到 ARM 把这 4GB 的存储
发表于 2022-11-18
STM32入门系列-GPIO概念介绍
GPIO(general purpose intput output)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过 GPIO 最简单的应用还属点亮 LED 灯了,只需通过软件控制 GPIO 输出高低电平即可。当然 GPIO 还可以作为输入控制,比如在引脚上接入一个按键,通过电平的高低判断按键是否按下。其中STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE有144个引脚的芯片如下图所示。那么是不是所有引脚都是 GPIO 呢?当然不是,STM32 引脚可以分为这么几大类:电源引脚:引脚图中的 VDD、V
发表于 2022-11-18
STM32入门系列-GPIO结构
已经了解了STM32 GPIO的基本概念及引脚分类。现在来看下STM32 GPIO内部的结构是怎样的。IO端口位的基本结构如下图所示。从图中可以看出GPIO内部结构还是比较复杂的,只要将这张GPIO结构图理解好,那么关于GPIO的各种应用模式将非常清楚。图中最右端I/O端口就是STM32芯片的引脚,其它部分都在STM32芯片内部。上图中我们将每部分都用红色数字标号了,按照顺序我们逐一讲解。保护二极管引脚内部加上这两个保护二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT或VDD时,上方的二极管导通吸收这个高电压,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管STM32芯片内部有
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-GPIO结构
STM32入门系列-创建寄存器模板
介绍如何使用 KEIL5 软件创建寄存器模板, 方便之后使用寄存器方式来操作STM32开发板上的LED,让大家创建属于自己的寄存器工程模板。获取工程模板的基础文件首先我们在电脑任意位置创建一个文件夹,命名为“寄存器模板创建”,然后在其下面新建 2 个文件夹,如下:Obj 文件夹: 用于存放编译产生的 c/汇编/链接的列表清单、 调试信息、hex文件、预览信息、封装库等文件。User 文件夹: 用于存放用户编写的 main.c、 STM32F1 启动文件、stm32f10x.h头文件。我们需要将寄存器工程模板所需的基础文件 main.c、STM32F1 启动文件及stm32f10x.h 头文件放入到 User 文件夹内。在工程实例的U
发表于 2022-11-18
<font color='red'>STM32</font>入门系列-创建寄存器模板
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
