STM32入门系列-创建寄存器模板
最新更新时间:2022-11-18来源: zhihu关键字:STM32  入门系列  寄存器模板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍如何使用 KEIL5 软件创建寄存器模板, 方便之后使用寄存器方式来操作STM32开发板上的LED,让大家创建属于自己的寄存器工程模板。
获取工程模板的基础文件
首先我们在电脑任意位置创建一个文件夹,命名为“寄存器模板创建”,然后在其下面新建 2 个文件夹,如下:
Obj 文件夹: 用于存放编译产生的 c/汇编/链接的列表清单、 调试信息、hex文件、预览信息、封装库等文件。
User 文件夹: 用于存放用户编写的 main.c、 STM32F1 启动文件、stm32f10x.h头文件。
我们需要将寄存器工程模板所需的基础文件 main.c、STM32F1 启动文件及stm32f10x.h 头文件放入到 User 文件夹内。在工程实例的User文件夹内可以找到这三个文件。复制后 User 文件夹内文件如下:
创建寄存器工程
打开 KEIL5 软件,新建一个工程,工程名根据喜好命名,但是要注意使用英文,如果使用中文名可能会出现一些奇怪的错误,这里我们命名为 Template,直接保存在 “寄存器模板创建”文件夹下。具体步骤如下:
根据你开发板使用的 CPU 具体的型号来选择,如果这里没有出现你想要的CPU型号,或者一个型号都没有,那么肯定是你在安装 KEIL5 软件的时候没有添加芯片包,KEIL5 不像 KEIL4 那样自带了很多 MCU 的型号,KEIL5 需要自己添加,可以参考我们视频 KEIL5 软件的安装。
选择完 CPU 点击 OK 后会弹出在线添加固件库文件的界面,我们在使用寄器操作 STM32 的时候不需要此步,所以直接关闭即可。
给工程添加文件
在新建的工程中添加文件,双击Group 文件夹就会出现添加文件的路径,然后选择文件即可。添加文件完成后工程组如下:
配置魔术棒选项卡
这一步的配置工作非常重要,很多人自己编写程序编译后发现找不到 HEX文件,还有的人做后面 printf 实验时打印不出信息,这些问题都是在这个地方没有配置好导致的。
(1)Target 中选中微库“Use MicroLib”,主要是为了后面 printf 重定向输出使用。其他的设置保持默认即可,配置如下:
(2)Output 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的 Obj 文件夹,如果想在编译的过程中生成 hex 文件,那么那 Create HEX File 选项勾上。配置如下:
(3)Listing 选项卡中把输出文件夹也定位到我们工程目录下的 Obj 文件夹。其他设置默认,配置如下:
(4)ARM 仿真器配置。只有当你的仿真器安装好驱动并且连接了电脑和板子,那么就可以开始配置。具体的配置如下(首先,我们已经将 ARM 仿真器连接开发板):
根据自己仿真器的型号进行选择,之后点击“Settings”,如果你的型号没有选择错误的话,自动会识别你的 ARM 仿真器 ID 了,然后即可设置SW 或者JTAG 模式以及复位的方式,大家可以选择性使用 SW 或者 JTAG 模式。如果使用SW 模式的话,必须勾选前面的 SWJ 复选框。
(5)芯片型号选择。同样在上一步的那个 Debug 选项卡内进行设置,点击Settings,选择 Flash Download 选项卡,在框 3中的 Reset and Run 选项中,如果勾上的话,当程序下载进去后自动复位运行,如果不勾上,程序下载进去后需按下开发板上复位键才能运行。通常我们选择勾上。具体配置如下:
最后点击 OK 按钮即可。然后双击工程组中的 main.c 文件,输入代码:
#include "stm32f10x.h"
void SystemInit(){
int main()
while(1){
把stm32f10x.h文件内容清空之后编译,结果0错误0警告,表明我们创建的寄存器模板完全正确。到这一步我们的寄存器模板才算真正创建好。在前面配置魔术棒时,已经配置好了仿真器, 将ARM仿真器与开发板上的10针接口连接好后,点击标号“Load”即可将程序下载到开发板内
关键字:STM32  入门系列  寄存器模板 编辑:什么鱼 引用地址:STM32入门系列-创建寄存器模板
上一篇:STM32入门系列-使用C语言封装寄存器
下一篇:STM32入门系列-GPIO结构
工程师笔记|带有空片检测功能的STM32需注意的GPIO设计
引言从STM32F0部分型号开始,比如STM32F04x和STM32F09x,STM32越来越多的型号具有了空片检测(Empty Check)功能。以前,STM32的启动由BOOT0和BOOT1来决定,在引入了空片检测功能之后,则在BOOT0=0的情况下,还需要分两种情况:一是内部已经存在代码,则从用户存储区启动;二是如果是空片,则从系统存储区启动,执行内部Bootloader。它带来什么好处呢?客户如果是空片上板,无需对BOOT0引脚进行跳线,就可以直接使用内部Bootloader进行串口或其他通讯口进行代码烧录了,可以说非常地方便。但是,这同时为GPIO的设计带来一个非常大的风险,在电路设计时需要引起注意,做好相应的措施。问题起
发表于 2023-02-02
142 条 STM32 学习笔记(必收藏)
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2>1,意思是APB2接高速设备。2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalRC
发表于 2023-02-02
工程师笔记|如何开发与存储位置无关的 STM32 应用
1、前言最近有客户询问,能否使用 STM32CubeIDE 在编译时通过设置某个编译选项,让STM32 应用与存储位置无关。这样的优势是能使同一个固件被烧在 STM32 Flash 里的不同位置, 而在系统 Bootloader 里只需要跳到相应的位置就可以正常执行固件代码。客户希望STM32 代码从 Flash 里执行,不复制到 RAM 里;客户希望是一个完整的映像,而不仅仅是其中某个函数做到了位置无关。2、分析在嵌入式场景下,不一定有操作系统。即使有操作系统,一般也是 RTOS。一般 RTOS没有一个通用的程序加载器。因此,存储位置无关的需求,在这时可以说无关紧要。但是,如果客户需要进行在线固件更新,例如 IoT 应用的固件升级
发表于 2023-02-01
意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
意法半导体发布STM32C0系列MCU让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能STM32系列高性价比入门级产品,现已量产并发货,享受 10 年产品寿命保障2023年1月31日,中国 ---- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)推出迄今为止STM32 微控制器 (MCU)产品家族中性价比最高的STM32C0系列产品,为开发者降低STM32入门门槛。全球已有数十亿个智能工业、医疗和消费产品采用STM32 MCU。STM32现有产品型号达数千种,让产品设计人员总能选到价格适中、功能和性能皆满意的产品。在保障供货的同时,意法半导体将新的 STM32C0 系列定位于家用
发表于 2023-01-31
意法半导体发布STM32C0<font color='red'>系列</font>MCU  让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
学习STM32日志——简单外部中断
STM32支持19个外部中断和事件请求,其中线0~15映射对应IO口的输入中断。每个线同时最多只能映射一个IO口。映射关系而中断服务函数只有7个。线5-9共用一个,10到15共用一个。下面是配置步骤。开始自己编写一个程序,通过两个按键的按下来触发中断,一个按键接地,端口设置为上拉状态,触发模式为下降沿触发;另一个按键接VCC,端口设置为下拉状态,触发模式为上升沿触发。然后在中断服务函数中编写触发中断后要执行的函数。一个为切换LED的亮灭状态,另一个控制蜂鸣器的通断。在调试过程中,出现了按键按下但会偶尔失灵,既不触发中断的现象,经过半个小时的找原因,发现因为粗心,将接地按键的触发模式设置为下降沿,而将接VCC按键的触发模式设置为上升沿
发表于 2023-01-31
学习STM32日志——独立看门狗实验
继续更新学习STM32的历程,今天学习看门狗。在单片机构成的微型计算机系统中,单片机的工作时常收到外界电磁场的干扰,导致程序跑飞,陷入死循环。为了解决这个问题,产生了一种用于监测单片机程序运行状态的模块或芯片,叫做看门狗(WatchDog),而这个东西已经集成在STM32芯片内部。它能在系统跑飞的情况下将系统复位,重新执行程序。STM32有两个看门狗,一个是窗口看门狗,由APB1时钟分频后得到的时钟驱动;另一个是独立看门狗,由专用的低速时钟(LSI)驱动,它是由内部的RC振荡器产生的,约为40KHZ,即使主时钟发生故障它仍然有效。看门狗的原理是:当我们使能看门狗时(往键值寄存器IWDG_KR写入0xCCCC实现),12位的计数器就会
发表于 2023-01-31
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
