光纤压力传感器FOP-M260在心内压评估的应用
2019-01-21来源: ISweek工采网关键字:光纤压力传感器  传感器
心血管疾病的致死率在全球范围内不断攀升,严重危害人类健康。就心力衰竭(简称心衰)而言,全世界约有2300万患者,且每年新增患者200万名。中国心衰患者约500万,五年生存率<50%。心衰是指由于心脏的收缩功能和(或)舒张功能发生障碍,心脏泵血不足而发生的呼吸困难、无力、疲劳、劳动力丧失等,导致患者生活质量低下并带来沉重经济负担。心脏泵血能力的关键指标是心内压力,如心房和心室压力。心内压是评估心脏功能的关键参数,对心衰患者具有重要的临床意义。心内压通常通过侵入性心脏导管插入术来监测,价格昂贵且难以实现实时连续的数据采集。在实际应用中,间歇性测量也可能引起偶发性症状的遗漏而导致误诊。因此,临床上急需开发一种微创的、高灵敏度、低成本传感器来实时监测心内压,这在心血管疾病的诊断与治疗领域有着重要的意义。
随着研究的不断深入,并且根据临床监测心内压的实际需求,李舟与其合作者继续推进微型化iTENG的研发,研制出能够通过微创手术进入心腔内实时监测心内压的自驱动心内压传感器(SEPS)。在研究工作中,SEPS结合导管入心腔,需实现器件的微型化,微型化势必使得器件输出性能大打折扣。因此,要实现具有高输出、超灵敏度的微型iTENG,器件本身的研制就是一个不小的挑战。基于以上要求,在构建SEPS器件的过程中,运用高压电晕放电极化聚合物摩擦层,使得尺寸微型化的SEPS(1 cm × 0.5 cm × 0.1 cm)的最高输出电压达到6.2 V,比对照组高6倍。同时,研究者通过血液相容性、长效稳定性等实验,证明SEPS有良好的生物安全性,具有长期植入体内工作的能力。此外,体外模拟实验表明该器件对于压力变化有着高灵敏度 (1.195 mV/mmHg) 和优异的线性度(R2=0.997)。
基于体外实验的验证结果, SEPS结合导管通过微创手术进入大型哺乳动物——猪的心腔。相比大创口的手术,微创手术切口约2 cm,有效降低了术后感染概率和恢复难度。通过该器件电压输出与压强的线性关系,并使用心电图和股动脉压作为参照,SEPS进入心腔后实现了对心内压的实时监测,对于心房内的较低压力与心室内的较高压力都有很好的测量效果。利用肾上腺素辅助加强心脏收缩与舒张后,置于心室和心房内的SEPS数据均实现了实时匹配。对比分析SEPS在左心室最大输出值和股动脉压最大值,两者呈现良好的线性关系,符合临床实际。此外,在动物实验中偶发的心律失常事件,如早搏、室颤等,也被SEPS实时监测到。
综上,该工作是首个基于TENG构建植入式心内压监测器件的研究,进一步拓宽了基于iTENG的传感器的应用场景——从体表、皮下和心包间隙延伸进入心腔,能够获取更深层次的生理信息。该研究具有向医疗器件发展的重要潜力,为微型化植入式自驱动医疗传感器件的研究提供了新的思路。
最后推荐一款可以应用到植入式心内压监测器件里的光纤传感器,那就是由工采网从国外进口的光纤压力传感器——FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、药物学等医疗领域。
关键字:光纤压力传感器  传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/2019/ic-news01219295.html
上一篇:英伟达入局AI医疗 医疗将成为人工智能最大的应用场景之一
下一篇:印度理工学院开发出用于精准血糖监测的光传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
光纤传感器全球领导者FISO公司推出最小的商用压力传感器
。该设备在提供惊人的压力数据的同时,在可交付性和支持方面表现出色。该光纤具有独特的机械性能,具有良好的柔韧性和对射频和毫米波固有的免疫力,具有很高的应用价值和性能。    这里推荐FISO公司生产的另一款光纤传感器,那就是由工采网从FISO引进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、眼科、药物学等医疗领域。光纤压力传感器 FOP-M260具体参数:压力范围:300mmHg~300mmHg分辨率:0.1mmHg系统精度:±3mmHg灵敏度热效应:<0.3mmHg/℃耐压
发表于 2019-08-16
<font color='red'>光纤传感器</font>全球领导者FISO公司推出最小的商用<font color='red'>压力传感器</font>
光子晶体光纤压力传感器稳定性研究
0  引言 光纤对环境温度和应力应变具有敏感特性, 可广泛用于环境压力变化的监测。光子晶体光纤( PCF) 与传统光纤相比具有独特的传光特性 ,在各种有源和无源器件中具有重要作用。在PCF 压力传感器中, PCF 对压力的敏感性高于普通光纤,而温度敏感性比普通单模光纤低一个数量级, PCF压力传感器比普通光纤传感器更优越 。在PCF压力传感器用于环境监测的过程中, 如果PCF 传感器没有很好的稳定性, 就无法精确确定其他误差来源, 也就不能精确测量外界压力的变化。因此, 传感器的稳定性一直是工程应用中最为关心的问题, 稳定性成为光纤传感器实用化的主要障碍。影响光纤传感器本身稳定性的因素主要包括光纤传感器结构、光源的性能、外界温度
发表于 2012-09-13
光纤压力传感器原理
压力传感器的重要传感元件是法布利-比洛特(FP)型光学干涉仪。干涉仪的两面镜子分别是位于一端的薄膜内表面和位于另一端的光纤尖端。所施加的压力P 引起了薄膜的偏移,而此偏移又直接转换成了FP 干涉仪空腔长度的变化。 为得到薄膜偏移和所施加的压力间的线性关系,传感器的形状和材料都经严格选择。其系可表示为: Lcav(P) = L0 + (P-P0S)…………………………(1) 其中P是施加到薄膜外表面上的压力(单位psi) P0是FP空腔内的压力(单位psi) Lcav是由信号解调器所测得的空腔长度(单位nm) L0是处于零点初始状态的空腔长度(单位nm),通常定义为P =P0 S 是传感器的灵敏度(单位nm) 压力传感器有三种
发表于 2011-03-24
<font color='red'>光纤</font><font color='red'>压力传感器</font>原理
美国研发出可在极端条件下使用光学压力传感器
  美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到538°C,性能也不会有明显改变。   这种传感器的概念来自于密西西比大学检测仪器和分析实验室(DIAL)的ChujiWang和SusanScherrer,他们将有名的“腔环降光谱法”(cavityring-downspectroscopy,CRDS)技术应用在光纤传感器上,制造出一个名为fiberringdownsensor的仪器。其操作关键在于光脉冲的衰减时间强烈取决于在光纤环所造成的衰减,因此任何造成光纤传输改变的现象如外部的压迫(压力),都可
发表于 2009-08-18
具有温度补偿的光纤光栅压力传感器
  摘 要:为了实现高压测量时的温度交叉敏感问题,提出一种基于自由弹性变形体的光纤光栅压力传感器结构及光纤光栅传感信号的自解调方法。与传统光纤光栅传感器中传感单元与解调单元相互分离的结构不同,该文提出的光纤光栅压力传感器系统利用一对匹配的光纤光栅和一个简单的等腰三角形悬臂粱结构,实现了传感-解调的合而为一,解决了光纤光栅传感器的交叉敏感和信号啁啾的问题。仿真与初步的试验结果表明,在高达100MPa的压力范围内,测量灵敏度为8.5pm/MPa。   关键词:光纤光栅;压力传感器;温度补偿;光学测量   光纤光栅传感技术在测量应力、温度以及通过借助一些特殊的敏感结构实现的其他物理量的测量问题日益受到国内外研究学者的关注。然而,光纤
发表于 2008-04-11
Aptiv推出智能驾驶中央控制,可降低主动安全成本
随着主动安全时代来临,汽车上传感器数量也越来越多。汽车技术供应商Aptiv认为,通过使用中央处理器,可以大大降低主动安全的成本。据了解,总部位于爱尔兰的Aptiv将推出一个可扩展的平台,能够将汽车内传感器连接起来,提供L2级以上自动驾驶功能。Aptiv声称,将智能传感器更换为更简单的中央处理器之后,汽车制造商在相同架构的车辆上安装的高级驾驶辅助系统成本可以降低近90%。Aptiv高级安全和用户体验部门总裁David Paja在本月线上发布会对记者说,不同平台上的车辆成本将降低50%。Paja还补充道,明年Aptiv的新系统能够提供L2级以上的功能,也可以进行OTA升级。目前,多家汽车制造商都在使用L2智能驾驶系统,结合
发表于 2020-12-21
Aptiv推出智能驾驶中央控制<font color='red'>器</font>,可降低主动安全成本
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
