datasheet
只需将DNA样品放芯片上 CRISPR新设备可检出基因突变
2019-03-28来源: 科技日报关键字:晶体管  基因突变  样品  纳米  芯片
华盛顿3月26日电 (记者刘海英)美国加州大学伯克利分校和克莱蒙特学院凯克研究所的合作团队将基因编辑技术与纳米电子学相结合,创造出一种可在几分钟内检测出特定基因突变的新型手持设备。研究人员称,这种称之为“CRISPR-Chip”的设备方便快捷,可用于快速诊断遗传疾病或评估基因编辑技术的准确性。
  近些年兴起的CRISPR-Cas9技术以精确闻名,为研究人员提供了前所未有的基因编辑功能。为了利用CRISPR的基因靶向能力,该团队将一种失活的Cas9蛋白变体——一种可以在DNA中找到特定位点但不会剪切它的Cas9变种——连接到由石墨烯制成的晶体管上。当这种CRISPR复合物在其靶向的DNA中找到特定位点时,会与其绑定并触发石墨烯电导率变化,改变晶体管的电特性。而这些变化可以通过团队开发的手持设备进行检测。
  研究人员指出,如今通过DNA测序检测某种基因突变并不难,不少医院或公司可以提供这样的服务。但与大多数基因检测相比,用“CRISPR-Chip”进行基因突变检测更简便快捷,可以在医生办公室或野外工作环境中进行,无需将样品送到实验室。使用时,只需将提取的DNA样品放在芯片上,通过CRISPR技术搜索,石墨烯晶体管就可以在几分钟内报告搜索结果。
  研究人员称,新装置是纳米电子学与现代生物学相结合的产物,将CRISPR技术的精准特性与石墨烯晶体管的超灵敏度融为一体,既精确又快捷。该装置既可用于快速诊断疾病,通过快速基因检测帮助医生为患者制定个性化的治疗计划,也可以用于监测CRISPR是否与特定DNA序列结合,籍此评估基于CRISPR的基因编辑技术的准确性。
  相关研究成果在线发表于近日的《自然·生物医学工程》杂志上。
  总编辑圈点
  相对于快速诊断和基因检测,笔者更看重评估基于CRISPR的基因编辑技术的准确性。目前,该技术之所以隔一段时间就被应用者提出使用受限问题,正是因为它在实际应用中存在一定比例的脱靶问题。因此,不遗余力地提高编辑准确性,正是让CRISPR“基因魔剪”发挥工具型技术极致潜力的应有之举。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2019/ic-news03289431.html
上一篇:分析治疗阻塞性肺炎的TGQH9203阻肺康复器电路图
下一篇:AI医疗新产品:30秒准确诊断眼疾
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
没有画画功底,也能将这些原理图符号画好
上面来。某个年代的原理图程序出现于这样一个时期:PCB上大约有40个14引脚的逻辑芯片,每个芯片配一个去耦电容,再加上一个卡缘连接器。在1985年,DOS OrCAD甚至不能画三角形。这是那个年代的局限,也是那个年代需要担心的事。当时许多公司觉得PCB上只有一个电源,即VCC(两个“C”代表“公共集电极”,因为所有这些逻辑门都馈送电源给许多晶体管的集电极)。因此PCB只需要VCC和地。CAD公司的程序员甚至认为不需要在芯片上显示电源引脚。他们只是发明了“零长度”引脚,然后版图设计程序会将所有相同名字的引脚连接在一起。程序员认为工程师使用最后生成网络表的原理图简直太蠢了。说到地,“公共端”或“回流端”其实更贴切,除非你的电路连接到墙上插座的大地
发表于 2019-04-11
没有画画功底,也能将这些原理图符号画好
埃赋隆半导体高效率750W射频功率晶体管
埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。它在915MHz时效率为72.5%,为同类最佳,其坚固耐用型设计也使其成为了工业和专业射频能源应用的理想选择。 该器件的工作频率范围为902MHz至928MHz,适用于工业、科学和医疗系统,以及专业烹饪应用。 该器件的高效率特性,可最大限度地减少其提供给定输出功率所用的能量,从而降低运营成本,并可减少散热,实现更简单、更低成本的冷却解决方案和更紧凑的系统,从而降低制造成本。 BLF0910H9LS750P的坚固耐用型设计,使该器件在所有相位上所能承受的负载失配相当于10:1的VSWR(电压驻波比
发表于 2019-04-08
科学家研制出新型超高导电材料 电导率是石墨烯千倍
今天(3月19日),材料领域国际顶级期刊《自然·材料》,发表复旦大学修发贤团队最新研究论文,《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》,制备出二维体系中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料-砷化铌纳米带。  导电材料是电子工业的基础,现在最主要的材料是铜,已大规模用于晶体管的互连导线。信息时代,计算机和智能设备体积越来越小,信号传输量爆炸式增长,芯片中上千万细如发丝的晶体管互连导线“运送压力”随之加大。而当铜变得很薄,进入二维尺度时,电阻变大,导电性迅速变差,功耗大幅度增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料,电导率是铜薄膜的一百倍,石墨烯的一千倍。  复旦大学物理学系教授 修发贤
发表于 2019-03-20
一文了解半导体的过去、现在和未来
和量子通信的实用化中起关键作用。2 晶体管的发明1945年二次大战结束时,美国贝尔实验室总裁巴克莱为了适应该室从战时转向和平时期的工作需要,决定成立固体物理组,由肖克莱负责半导体物理小组,成员有巴丁、布拉顿、吉布尼、穆尔等人。肖克莱和巴丁是理论物理学家,布拉顿是实验物理学家,吉布尼是物理化学家,穆尔是电路学家,这种专业人才的搭配对于半导体物理研究和晶体管的发明是个黄金搭配,精干而高效。他们根据各自在30年代中期以后的经验和后来的考虑,从刚开始成立时,就把重点放在半导体材料硅和锗的研究上。第二次世界大战期间,英国用雷达侦察到了德国的轰炸机。雷达的核心就是真空电子管,它能够将微弱电流放大。肖克莱早在1939年就准备制作能够将电流放大的固体
发表于 2019-03-18
一文了解半导体的过去、现在和未来
主流芯片制造厂工艺水平如何,这篇分析最全
的愉乐体验,那么这篇文章相信绝对是你的最佳选择,你将再无疑虑。工艺节点意味着什么?“7nm,10nm,12nm,14nm,16nm ......”当购买计算机或手机时,消费者往往会关注一些关键的处理器参数,在厂商的宣传手册或广告语上通常会看到上面的这个数字,而产品评论员和技术专家在谈论这个数字时,就好像在谈论一件非常重要的事情。那么,这个数字究竟代表什么意思?作为消费者,你需要知道这个数字代表着处理器中晶体管的大小,晶体管是CPU和数字电路的构建模块。当以不同的方式组合晶体管时,就可以获得像与、非或异或门等逻辑电路。然后,这些门可用于获得加法器、乘法器和其他不同类型的复杂电路。它们是数字电路中非常重要的基本电路单元,很多超大规模
发表于 2019-03-11
科学家开发出体内分子报警器,欲将癌症拦截于基因突变之前!
如果它在房子里燃烧,烟雾探测器会提醒我们保护生命。德累斯顿的研究人员现在已经开发了一种分子烟警报,它是针对最重要的人类癌症基因TP53基因。如果TP53基因在细胞中发生突变,那么警报就会继续。分子烟雾探测器像TP53传感器一样工作,监测基因的正确功能。一个非功能性的TP53基因将激活传感器,从而引发细胞死亡。来自Frank Buchholz教授研究小组的研究结果现在发表在Nature Communications杂志上。癌症是由人类基因组的变化引起的。致癌基因和肿瘤抑制基因中的突变随着时间的推移累积不被识别,并最终导致不受控制的细胞增殖。在所有人类肿瘤的50%中,肿瘤抑制基因TP53不再是功能最强的突变癌症基因。德累斯顿大学
发表于 2017-11-15
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
