斯坦福大学研发出能够模拟人手感知能力的电子皮肤
2019-04-22来源: 微迷网关键字:触摸传感器  电子皮肤
据麦姆斯咨询介绍,开发与人手媲美的的机器手所面临的多方面挑战仍然是需要大量研究的课题。毋庸置疑,研究人员在复制人手诸多功能和特征,如某项或几项性能(抓取和操纵等)已经取得了一些进展。然而,人手是多功能的结合,如骨骼结构、肌肉力量、完全控制的关节、压力/剪切力/运动/加速度/温度感知,等等,并在很宽泛的动态范围内拥有这些属性。
斯坦福大学(Stanford University)研究人员正在展开的工作展示了在尝试提供与人体皮肤相同感知能力所面临的挑战和进步。由化学工程师鲍哲南(Zhenan Bao)领导的团队开发目标是在手套的指尖嵌入“连续”传感器。传感器能够同时测量力的强度和方向,两个反馈因子对实现完全控制的灵活性至关重要,这是不需要经过有意识思考的人手所提供的壮举。
在观察这款手套之前,应该先了解皮肤结构,它不仅仅是一个灵活、充满神经的保护层。外皮层布满传感器以检测压力、热量和其他刺激物;当然,手指和手掌上都是密集的触摸传感器。但是这可谓只是表层。表层之下是被称为棘层的皮肤内层,看起来像丘陵和山谷的凹凸不平的微观地带。这些突起(bump)是传感“机制”的重要组成部分。
两层皮肤紧密结合,以整合感官信号。当手指接触皮肤表面时,皮肤外层会移动到更接近底层的棘层。轻微的触感主要来自棘层的“山顶”,当施加更大的压力时,将外皮层推入棘层的“山谷”,以引发更强烈的触感。
虽然看起来相当简单,但是只是其中的一部分。皮肤的凹凸层能够感知更多,它揭示了压力的方向(剪切力)。当手指朝一个方向按压时,在微观山丘的另一侧会产生强烈的感知信号。感知和评估剪切力大小的能力对实现温和有力的动作(例如在拇指和食指之间保持易碎物体)而言至关重要。
工程上的挑战是从电学角度复制皮肤功能并开发出多层手套。为了实现上述目标,研究团队采用了三层布局,由绝缘橡胶层分隔电活性顶层和底层。底层也有金字塔结构的小突起,类似于皮肤;它们共同形成具有密集感测点阵列的二维网格。纳米电容器的布局包括嵌入聚氨酯(polyurethane, PU)的碳纳米管(carbon-nanotube, CNT)顶部和底部电极;它们可以测量和区分正向力(垂直于表面)和切向(剪切)力(图1)。
图1 电子皮肤的制造和组装(A)—该装置由三层组成,通过层压组装:底部是厚度为1mm,带有山丘阵列的聚氨酯层(山丘直径1 mm,高度20 μm)(i);中间是厚度为10 μm的介电层,作为顶部和顶部电极之间的间隔层(ii);顶部是厚度为60 μm,带有金字塔阵列的聚氨酯层(iii)。电极由喷涂和光刻实现图案化的导电碳纳米管制成,嵌入聚氨酯基质中(电极宽度300 μm,两个电极之间的间距50 μm)。制作电子皮肤的光学图像和山丘、电极上的特写视图(插图)(B)。光学成像显示了碳纳米管-聚氨酯互连用于LCR测试仪进行信号记录,以及顶部具有模制金字塔的电子皮肤层SEM图,显示了碳纳米管-聚氨酯和聚氨酯区域(插图)(C)。
但是这些感测点并非简单的电容器。电子皮肤的顶层包括模制的方形金字塔网格,当施加外力时,金字塔会发生弹性变形。电子皮肤的底部使用二维阵列模制山丘以模仿人体皮肤中的棘层;这些对于测量和区分施加力的方向是必不可少的。每个山丘对应25个电容器,每个电容器大小为90,000 μm2,山顶有1个电容器,斜坡有4个电容器,四个角落各有1个电容器,山丘周围有16个电容器(图2)。
图2 围绕山丘的不同电容器(像素)位置示意图,其中1个位于山顶,4个位于斜坡,4个位于角落,16个位于山丘周围。
位于山丘一侧并承受较大压力的电容器电容增长幅度大于与施加力方向相反的一侧(分别为正向力、剪切力和倾斜力)(图3)。围绕山丘的电容图提供了区分几种不同类型的施加力的能力,单独的单个像素则无法提供上述信息。
图3 测量仿生电子皮肤的响应特性;以一个山丘为中心的5 × 5电容器传感器阵列的特点在于通过施加正向力(a)、施加剪切力(b)和施加倾斜力(c)来测量压力响应曲线。每个色带对应5%的ΔC/Cmin变化,与没有施加和施加过压力的电容相一致。
该团队通过模拟研究了电子皮肤参数,以最大限度提高其灵敏度、信噪比(SNR)和时间响应权衡。他们使用了多种金字塔尺寸(宽度为10、20、30、40、50 μm)和分隔距离(比例b/a=0.4、0.8、1.2、1.6、2和4,其中a + b是两个金字塔中心之间的距离)。
将手套放置在实体模型柔性手上,将它连到安装在KUKA IIWA机器人臂的雄克(Schunk)WSG 50夹具上以提供驱动。算法利用反馈回路中的感测读数来指导戴手套的机器手轻柔触摸浆果或像人手一样举起并移动一个乒乓球。这是通过使用传感器来指示剪切力,并控制戴手套的手以根据人体功能需求去调整其动作而实现的(图4)。
图4 传感器足够灵活,可以在不压碎一颗蓝莓的情况下,让手指拾起并抓住。
人体皮肤的基础知识,以及电子皮肤的设计、材料、制作和应用的全部细节都发表在《Science Robotics》期刊上,一篇非常易读且内容丰富的论文中,论文题目为“A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics”,包括其补充信息。
此项研究工作中的一部分得到了瑞士国家科学基金会(Swiss National Science Foundation)、欧洲委员会(the European Commission)、美国国家科学基金会(National Science Foundation)和斯坦福纳米共享设施(Stanford Nano Shared Facilities)的支持。
关键字:触摸传感器  电子皮肤
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic459428.html
上一篇:首个3D打印的“人造心脏”诞生,有望变革器官移植
下一篇:UDI系统试点工作将展开 医疗器械最严溯源监管时代即将来临
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新型光学压力传感器赋予人造皮肤更好的触摸感
据麦姆斯咨询报道,韩国科学家研发出一种基于光照的新型压力传感器,它可以创建更为敏感的人造皮肤,使机器人、可穿戴人体血压监测仪和光学透明的触摸屏及设备更好的触摸感。研究人员在光学学会(OSA)的期刊Optics Letters上报告了这种新型压力传感器。该传感器通过分析嵌入在聚二甲基硅氧烷(PDMS,一种常见的有机硅)中的微小隧道的光量变化来检测压力。研究人员表示,与之前的压力传感器相比,哪怕是非常轻微的压力,这种灵活、透明的设备也能感应到,而且不易发生故障,因此将嵌入式光学传感器穿过大面积区域也是可行的。韩国大田电子和电信研究所的Suntak Park说:“有机硅片可以放在显示器面板上以启用触摸屏,或者可以作为人造皮肤层包裹
发表于 2018-08-18
利用STM32外部中断驱动四路数字触摸感应传感器模块
,main函数函数体中都是调用初始化配置函数,然后进入死循环,等待中断响应。以上就是STM32外部中断的介绍,功能可以不用管,知道该配置哪些东西就够了。ok,基础知识学习完了吧!那么就可以买个具体模块来试试了。这里用的是四路数字触摸感应传感器模块。下面是该模块的简要描述:一、模块描述该传感器模块是四路触摸感应模块,基于TTP224芯片。通过触摸数字(1、2、3、4),可以起到控制外围硬件电路的作用。手按数字开关,对应的灯(D1、D2、D3、D4)会亮,对应的四个输出口(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4)中的一个会输出高电平。模块参数:1、板载TTP224电容式4键触摸感应IC2、板载4路电平状态指示灯3、工作电压
发表于 2017-11-09
飞思卡尔触摸传感器实现新的应用
有了接近式触摸传感器,按字面意思理解就是没有按压操作了。因为它们是触摸式按钮,而不是按压式按钮。在任何情况下,接近式触摸传感器都没有移动部件。没有弹簧,没有敲击,没有跳动的键帽。而且,它们可以满足任何空间要求。没有任何突出的东西,因此开发人员可以将它们直接安装在设计轮廓上。  飞思卡尔推出的接近传感器系列产品——MPR03x器件被优化设计为最适合管理具有两个电极(带中断IRQ功能)或三个电极(IRQ功能被禁用)的应用。由于其高灵敏度且带有一些经优化的特制功能,所以能适应各种应用场合。  MPR03x传感器最多可以管理3个触摸板电极,其中一个电极可选择作为中断输出负责向主机通告电极状态的变化。该中断输出与第3个电极输出进行复用
发表于 2017-09-11
曝三星S9将采用Note7同款屏幕 无需薄膜触摸传感器
    随着三星本月将发布Note8,今年的旗舰双子星马上就布局完毕,很快,外界的目光将转向Galaxy S9。S8  今天,韩国ET News报道称,产业链消息人士爆料,S9将用上Y-OCTA屏幕。  不同于传统的屏幕构建方式,Y-OCTA屏幕直接集成了触摸点,而不再需要专门的一层薄膜型触摸传感器,因此制造成本也更低,厚度也更薄。  去年的Note7曾采用了Y-OCTA屏幕技术,但今年的S8却悄然放弃,原因是三星屏显部门的产能评估后,无法满足需求。  目前,三星为S9采购了两种尺寸的面板,分别是5.77寸和6.22寸,都是柔性OLED。  另外,S9还有望首发7nm骁龙845芯片,预计明年2~3月登场。
发表于 2017-08-03
Zytronic 触摸传感器为比萨自动售货机变革用户接口
经久耐用高性能投射电容式技术 (PCT™ 和 MPCT™) 触控传感器领域的领导者Zytronic宣布ADIAL的PIZZADOOR自助服务售货机正采用 Zytronic 旗下的触摸传感器,为口味非常挑剔的法国人提供精品比萨。 ADIAL自 2002 年开始生产比萨自动售货机,其原始设计采用机械式选择按钮,并配用彩色 LCD 屏展示令人心动的产品图片。然而,ADIAL 总裁 Vincent Le Gouic 意识到,用户在选购比萨时尝试触控屏幕的情况日渐普遍。他表示:“比萨是法国最畅销的快餐。就整个国家而言,比萨的消费量是汉堡的 16 倍。PIZZADOOR 是经过精心设计、用于出售顶级产品的售货机。在顾客体验层面上,我们需
发表于 2017-07-19
自我修复、可拉伸的电子皮肤机器人难辨真假
据外媒CNET报道,水母是海洋环境中重要的浮游生物,看起来十分漂亮。 近日新加坡国立大学的科学家受到了这种透明无脊椎动物的启发,以构建他们的最新作品:一种自我修复、可拉伸、触敏的电子皮肤 ,可用于开发软体机器人和各种人机通信接口。  “我们想知道如何制作出能够模仿水母的防水性质并且还具有触感敏感性的人造材料,” 该研究的首席研究员Benjamin Tee在一份新闻稿中表示。 Tee新作品的细节于2月15日在《自然·电子学》(Nature Electronics)上发表。“凝胶状,水生,可拉伸,自我修复的电子皮肤”被简称为GLASSES。 通过将弹性塑料与富含氟的离子液体混合成凝胶
发表于 2019-03-23
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
