MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
2020-04-09来源: EEWORLD关键字:MPS  电机控制  呼吸机
MPS工程团队正在与MIT进行一项开源自动面罩呼吸机工作,其中MPS将提供其在电机控制和电源方面的专业知识,以快速实现通常自动化。并且,在紧急情况下(可能无法使用完整的呼吸机功能),提供一个低成本的通风选择。
设计优势
使用标准组件的电机和电机控制:
其中电机控制板采用MMP742038-24-C,智能电机模块采用EVKT-MSM942038-24——BLCD +控制板+传感器。具备现成的组件以及支持备用电池。
MPS正在呼吁具有医疗专业人员来对设备进行鉴定和使用建议,并且正在寻找制造合作伙伴及零件供应商。
MIT的开源项目在https://e-vent.mit.edu/上有具体介绍。
据悉,除挤压臂外,其余零件均已加工完毕,包括组装塑料外壳,3D打印齿轮及电动机等。空气袋可按需求更换,提供几种样式,因此可以升高和降低袋子的位置。此外还计划增加松紧带等附件,以在需要时将袋子固定。
控制端的所有电气部件均已完成,首次功能测试即将开展。
关键字:MPS  电机控制  呼吸机 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic493889.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:为抗击疫情,ADI提高医疗产品产能
下一篇:Cobham测序用ASIC因冠状病毒影响需求增长30%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
节能易用,加快设计,e络盟新增MPS创新电源解决方案
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟新增来自Monolithic Power Systems (MPS)的一系列高效节能的紧凑型电源、运动控制和传感器解决方案,进一步扩充其半导体产品组合。自1997年成立以来,MPS已获得多项突破性技术专利,其中最引人注目的便是将整个电源系统集成至单个芯片,这一成果持续推动着公司对高度集成系统的研发。MPS的使命旨在通过环保、实用的紧凑型解决方案来帮助降低能源的总消耗量。 MPS是增长最快的电源半导体公司,专注于制造小型、节能且易用的电源模块,通常被用于工业应用、电信基础设施、云计算、汽车和消费类应用系统当中。同时,由于集成了包括电感器在内的最多数量的组件,MPS专用的单片电源模块
发表于 2020-06-02
节能易用,加快设计,e络盟新增<font color='red'>MPS</font>创新电源解决方案
MPS最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
数据中心应用由于采用了功能强大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量电流,从几十安培到几千安培;而且由于其特定的功率需求,电流波动也很快。随着技术和消费者需求的加速增长,电源设计面临重重挑战,例如越来越大的输出阻抗,以及庞大的去耦电容器(例如POSCAP)不断增长的占用空间。驱动这种应用负载的传统多相稳压器已达到其性能极限。 MPS最新推出的多相解决方案通过采用一颗变压器电感实现超快的瞬态响应,可以在不牺牲设备总效率的情况下,满足安培和带宽方面的负载需求(见图1)。 该方案在功率级采用了MPS的Intelli-PhaseTM技TM术。这种单片式半桥功率级可处理的电流高达每封装80A。另外还具有很多其他特性
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font>最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
MPS新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540 和 MP6540A ,可以提供业界领先的功率密度,采用5mmx5mm小型QFN封装,该系列产品的工作电压范围为5.5V至35V,每相可提供高达3A的连续电流,峰值电流可达10A(PCB 面积适中,散热条件良好)。   该系列电机驱动器集成了三个功率级半桥,由6个50mΩN-沟道功率MOSFET组成,同时还集成了预驱动器,栅极驱动电源和电流采样放大器。 其内部充电泵可为高侧 MOSFET 栅极驱动供电,通过采用涓流充电电路来维持足够的栅极驱动电压
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font>新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。  MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。 MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。 MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。 产品特性和优势 4V 至
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font> 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
图2)。 同时,有刷电机中的机械换向被电子换向所取代,因为不存在碳刷磨损的情况,无刷电机的可靠性变得更高。  图 1:带换向器的无刷电机 三相无刷电机可以通过简单的“六步”模块换向进行控制,即以旋转的、相移的顺序将能量施加到三相中的两个。或者,它还可以采用更复杂的正弦波或磁场定向控制方式,按照允许精确控制电机位置的曲线将能量逐渐施加到每个相上。为了促进这种精确控制,三相无刷电机驱动必须集成三个半桥(六个MOSFET)和用于每相单独电流采样的反馈放大器,用来控制设备准确地监控每相的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font>干货速递—它的潜力超乎你的消息
高性能电机控制的结构和应用
  电机控制  电机控制是指,对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行的控制。根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的。  高性能电机控制的结构  该驱动器旨在提供令人难以置信的高峰值功率,每个电机通道超过1kW。然而,能够提供这种电力的电源是昂贵的。而且,当致动器减速时,吸收能量。大多数电源不喜欢将能量转回其中。  解决方案:将大功率储能装置放在直流母线上。像这样的电池可以提供大约3kW的电量。这些类型的电池也具有相当高的充电额定值,并且如果再生仅超过几百毫秒,它们可能处理比指定的更多。因此,它们应该能够在大多数机器人应用中处理全部再生功率。  这意味着我们有一个可变电压直流母线,随着电池的充电状态而波动
发表于 2020-05-21
高性能<font color='red'>电机控制</font>的结构和应用
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
