疫情之下,TDK电子确保医疗设备通过严格的EMC标准
2020-04-21来源: TDK电子关键字:TDK  医疗设备  EMC
新冠疫情的爆发和在全球的蔓延,成为了全世界的一个公共卫生事件。这让本来就日益增加的公民健康需求进一步扩大,相信很多国家地区在疫情后会发起大规模的医疗改革,从而可能促进医疗设备及服务的快速发展, 医疗器械市场也会迎来一个增长的契机。
TDK电子关注这个市场, 并致力于开拓这市场。
针对国内医疗设备市场, 我们分类成三个类别,分别为:
1. 高端大功率设备
2. 中端各类医院和临床设备
3. 低端个人健康保健消费类产品
TDK 作为多元化的电子元件生产商,我们有很多的部件,适用于I&II类医疗设备。今天我们着重为大家介绍EMC滤波器产品在医疗领域的应用。
医疗设备必须通过严格的EMC认证的要求, EMC滤波器几乎是每一个医疗设备必须具备的部件。基于对GB9706 (IEC6060) 医疗标准的深刻理解, 以及对医疗产品可靠性及和各种应用的严酷要求,TDK电子 提供各种符合医疗等级的电源滤波器产品。
IEC 标准插座滤波器:
各类医院和临床设备(生化分析仪器等)都广泛应用IEC标准插座滤波器。TDK电子的IEC标准插座滤波器B84771,B84773,B84776系列 基于易安装, 紧密小体积的要求,并且可以配备模块化开关和保险丝。
这系列包括了广泛应用的标准形式, 也有专用于医疗的特低漏电流版本 M系列,  漏电流额定值 最大不超过0.002mA !
该三个系列, 覆盖了1A 至  20A 电流范围, 电压250 V DC / AC和气候级别(IEC60068-1)为25/85/21。
其结构和功能特性, 如轻松插拔、易于安装、使这系列滤波器非常灵活应用于开关电源,各类医疗和测试仪器 。
SIFI 系列 双路EMC滤波器  :
紧密、体积小、 模块化的SIFI F, G, H系列, 实现良好的不同插入损耗和低漏电流额定值的要求, 不仅具有广泛应用的标准系列,也有专用于医疗的特低漏电流版本 M系列,  漏电流额定值 最大不超过0.002mA !
这三个系列覆盖了从3A 至  36A 电流范围, 电压250 V DC / AC和气候级别(IEC60068-1)为25/100/21。其特殊的结构, 使SIFI与同类产品相比体积较小, 大大减少成本。
SIFI 系列 双路EMC滤波器
客户定制解决方案 (3-路或4-路滤波器)
除了提供种类繁多的标准滤波器外,还可以根据客户要求提供定制化的解决方案,满足客户的特殊要求。通常一个定制的设计,对于插入损耗、外壳、机械设计、连接等方面会有特殊要求。我们在设计阶段,连同我们的EMC实验室提供了紧密的合作。此流程确保在短时间内实现在技术和商业上优化的解决方案。
MRI的馈通组件
  • MKP技术的电容器和滤波器(干式、自修复)
  • 无焊技术
  • 16 A 至 500 A
  • 衰减至GHz值
  • UL认证
中国的医疗设备市场是一个分散的市场,  许多的小厂家生产规模小而专的产品, 各自享有有限的市场份额。TDK电子在国内有很多生产基地可确保稳定及顺畅的供货。
最后, 面向这个庞大市场, 电子零部件供应商必须作好准备,应该适应成为医疗领域的综合零部件供应商,运用一揽子交易策略,以支持低需求量市场。同样,TDK电子已经做好准备,请随时与我们联系,以获取更多的信息。
关键字:TDK  医疗设备  EMC 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic494959.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:盘点那些具有创意的电子医疗产品
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK TMR传感器可实现电动汽车电池的超高精度监测
,这些配套服务也将会进一步加强。为了有效估算电池消耗情况,高精度电池监测至关重要。如果无法实现对剩余电池容量的精确测量,就很难获得有关剩余可行驶距离的可靠信息。此外,提高电池监测的精度不仅可以检查与剩余电池容量有关的电池充放电状态,还可以避免发生损害电池性能的情况,从而有助于延长电池使用寿命。在用于电池监测的各类电流传感器中*1,通常采用闭环电流传感器进行测量。闭环电流传感器有一个由线圈组成的大磁芯,可产生磁通量用于感测。但是,采用这种传感器会影响电池监测设计的灵活性,并且无法减轻车辆重量。TDK开发的新型闭环隧道磁阻效应(TMR)*2电流传感器可解决这些问题,其中使用了无芯传感器。TMR电流传感器的磁检测部分(由TMR元件、线圈
发表于 2020-04-23
TDK磁铁解决方案,可提高EV驱动电机的工作效率
。该电机由转子(供应电流时旋转)和定子(用于转动转子)组成。转子包含钕磁铁。EV驱动电机需要极强的磁能,因此使用了最强大的永磁体——钕磁铁*1。在这些磁铁中,TDK的钕磁铁(NEOREC系列)已达到世界上最高水平的矫顽力之一*2。与使用传统钕磁铁相比,这种强力磁铁可为电机提供大旋转力,有助于实现进一步微型化、轻量化和高效化。要想进一步减小EV驱动电机的尺寸和重量并提高效率,则需要将电机形状和内部结构更改为更复杂、更多样的设计。这意味着,所使用的钕磁铁将需要更强大且采用不同形状,同时提供磁场指向,以便更高效地生成磁力。TDK开发了一种能够精确制造各种钕磁铁形状的技术,以及一种能够自由改变磁场方向的控制技术*3。这些技术会根据使用条件/环境
发表于 2020-04-23
为什么治疗新冠肺炎中呼吸机必不可少?
需求,为更多的临床治疗手段争取时间。根据世卫组织的数据资料,每六个新冠患者中,会有一人出现重症和呼吸困难。重症患者的肺部遭受到病毒中伤,无法自主呼吸,体内氧含量下降,就不得不使用呼吸机。如果出现呼吸衰竭的重症患者没有及时使用呼吸机,便无法得到有效生命支持,极易使病情进一步恶化,进而死亡,这就是为什么呼吸机会遭到各国争相订购的原因。我国的呼吸机产能约占全球的五分之一。*以上部分信息来源于网络。而在作为呼吸机基本元件供应商,TDK电子气体放电管是行业的领导者, 我们的产品其稳定的性能为医疗设备提供了强有力的保障。气体放电管在医疗设备中起到过压保护或开关作用。气体放电管能够使医疗设备信号反馈时不受过电压的影响,起到保护作用。气体放电管典型
发表于 2020-04-14
为什么治疗新冠肺炎中呼吸机必不可少?
TDK生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK致力于开发各种各样的传感器,并将其作为“吸引未来(Attracting Tomorrow)”技术之一。可测量微弱生物磁场的高灵敏度磁性传感器也是其中一种。其有望为当前心电图仪所无法发现的腹中胎儿心脏病、难以早期发现的缺血性心脏病等疑难杂症带来解决方案。 TDK在HDD磁头制造过程中积累了自旋电子学技术,并通过该技术开发了MR(磁阻效应)器件技术。通过应用开展该项技术开发了小型、高灵敏度的生物磁性传感器,并且能够感应以往只能通过SQUID磁通计才可测量的微弱生物磁场。此外,TDK通过与东京医科齿科大学大学院的共同研究,开发了利用多信道传感器阵列的生物磁场测量系统,成功实现了世界首例通过MR磁性传感器测量心磁场
发表于 2020-04-07
TDK TMR传感器解决方案可实现电动汽车电池超高精度监测
监测设计的灵活性,并且无法减轻车辆重量。TDK开发的新型闭环隧道磁阻效应(TMR)*2电流传感器可解决这些问题,其中使用了无芯传感器。TMR电流传感器的磁检测部分(由TMR元件、线圈和电阻组成)和专用集成电路(ASIC)*3均集成在一个封装中,能够采用非接触方式高精度测量高达1200 A的大电流,且误差小于1%(满量程)。此外,它的体积小,功耗低,可以实现前所未有的高精度电池监测。传统闭环传感器与TMR电流传感器通过将TMR元件、线圈、磁检测部分和ASIC集成于单封装中,减小了尺寸和功耗。这款新型TMR电流传感器通过充分运用TDK集团的TMR元件技术和TDK-Micronas的磁传感器设计技术开发而成,展现了其强大的技术实力。TMR
发表于 2020-03-27
为提升国内高端医疗设备水平,国家高性能创新中心组建
据工信部官网报道,工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。 工信部官网显示,国家高性能医疗器械创新中心将依托深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司组建,股东包括迈瑞生物、联影医疗、先健科技、中科院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等行业骨干单位。 创新中心将围绕预防、诊断、治疗、康复等领域的高性能医疗器械需求,聚焦高端医学影像、体外诊断和生命体征监测、先进治疗、植介入器械、康复与健康信息等重点方向,着力打通原理和技术、关键材料、关键器件、系统和产品等研发和产业化链条,扎实推进医疗器械领域创新体系建设,提升我国高端医疗设备生产制造和整体产业水平。
发表于 2020-05-08
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
