FPGA在医疗4D成像上的应用
2021-05-08来源: EEWORLD关键字:FPGA
医学成像是医生在检测和诊断患者疾病或异常中拥有的最有价值的工具之一。从提供快速2D图像的超声波到提供人体高精度3D图像的计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI),2D和3D成像在使医疗专业人员提供更好的临床结果方面都发挥着重要作用。然而,4D成像的出现将医学成像带入了运动图像的下一个前沿领域。例如,在MRI呼吸分析周期中使用了4D成像。医学成像方面的此类进步令人兴奋,但并非没有挑战。4D MRI成像需要大量的预处理和后处理才能重建图像。
MRI扫描包括两个元素:在采集数据期间进行的扫描,然后进行重建。在扫描期间,沿预定轨迹捕获数据样本。这些样本本质上是空间的,并且在所谓的k空间域中。在重建阶段将获取的样本转换为可理解的图像。因此,MRI面临着产生高清成像,低信噪比和快速扫描时间的竞争难题。
图像重建的复杂性取决于采样轨迹。简单的笛卡尔扫描方向提供了与网格对齐的k空间样本,从而允许使用快速傅立叶变换快速重建图像。非笛卡尔扫描,例如螺旋形轨迹,将导致以更复杂的模式对齐k空间样本,这需要先进的图像重建算法。当前,完成扫描后可能需要花费几分钟才能使图像可用,并且需要相当大的处理能力。这使部署4D成像解决方案变得困难,从而阻碍了更广泛的采用。出于研究目的,服务器可用于演示算法性能。但是,可部署的解决方案需要能够执行RF信号驱动,信号捕获和图像重建的计算能力。
可编程SoC是一种能够广泛采用4D成像的解决方案。赛灵思异构Zynq UltraScale + MPSoC通过具有并行可编程逻辑的集成高性能处理器系统的优势,有助于解决4D成像面临的各种挑战。
得益于这些设备的独特架构,可编程逻辑可用于与RF驱动波形和ADC进行接口,以捕获来自扫描的结果数据。这种广泛的接口功能还使并行数据结构可在可编程逻辑内实现,以支持多个并行高速RF生成或信号捕获。同时,处理系统可用于生成用户界面,与病历系统进行通信等等。
射频驱动波形和图像重建都可以使用可编程逻辑资源来加速。由于这些算法很复杂,因此开发人员可以使用Xilinx Vitis(一种高级综合(HLS)工具)来提高生产率,该工具使工程师可以在C / C ++或OpenCL中开发算法,而无需在硬件描述级别进行工作。使用Vitis HLS,开发人员可以在更高级别上定义算法,并利用可编程逻辑的并行特性,例如展开循环和流水线操作,以利用算法中存在的并行性。以可编程逻辑实现算法可以显着提高性能。
概括
医学成像是使医学专业人士能够更详细地了解人体并进行先进治疗的一项关键技术,但是诸如4D成像之类的技术需要提高计算性能。Xilinx异构Zynq UltraScale + MPSoC和高级工具链能够支持RF驱动,信号捕获和图像重构,从而实现更快的扫描和4D的广泛采用。
关键字:FPGA 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic534973.html
上一篇:Molex莫仕发布全球数字健康与未来制药调研报告
下一篇:Medtec助推本土高端医疗器械研发与制造崛起
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
多路同步串口的FPGA传输实现
简介:随着集成电路技术的发展,FPGA和DSP以及ARM以其体积小、速度快、功耗低、设计灵活、利于系统集成、扩展升级等优点,被广泛地应用于高速数字信号传输及数据处理,以DSP+FPGA+ARM的架构组成满足实时性要求的高速数字处理系统已成为一种趋势,本文主要研究FPGA在高速多路数据传输中的应用。系统结构在DSP多路串行数据同时向ARM发送的系统中,因为数据通道有并行要求,应用FPGA硬件并行的特点,由FPGA并行接收多路数据,经过缓冲后再发送至ARM进行数据的高级处理的方案,系统结构图如图1所示。图1 系统结构图FPGA处理模块实现DSP的串口传输方式为同步串口,每组DSP串口有4个端口,分别为:clk , frame
发表于 2021-06-11
多路同步串口的<font color='red'>FPGA</font>传输实现
莱迪思sensAI解决方案集合简化AL/ML模型智能网络边缘设备部署
莱迪思sensAI解决方案集合简化AL/ML模型在智能网络边缘设备的部署支持使用TensorFlow Lite和莱迪思Propel进行基于嵌入式处理器的设计;包括全新的莱迪思sensAI Studio工具,轻松实现ML模型训练中国上海——2021年6月1日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出屡获殊荣的sensAITM解决方案集合的增强特性,加速开发基于莱迪思低功耗FPGA的AI/ML应用。此次更新包括支持莱迪思PropelTM设计环境进行基于嵌入式处理器的开发,以及支持TensorFlow Lite深度学习框架以实现片上推理。新版本sensAI还包括了莱迪思sensAI Studio设计环境,用于端到端
发表于 2021-06-02
基于ARM和FPGA的全彩独立视频LED系统设计
目前,显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。本系统采用ARM+FPGA的架构,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络远程操作,因此不仅可以作为一般的LED显示屏控制器,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而FPGA是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以像软件一样编程来配置,从而可以实时
发表于 2021-06-02
基于ARM和<font color='red'>FPGA</font>的全彩独立视频LED系统设计
ARM和FPGA的光纤信号分析仪设计
控制板作为系统的核心部件之一,主要完成的功能有:光模拟信号的7级可变增益放大;光信号3 GHz的采集;信号的实时缓存,缓存深度达到50 K×8 b;信号的非实时存储;信号的上升沿检测(触发);信号的抽取;arm接口板控制接口实现等。采集控制板的原理框图如图4所示。采集控制板主要分成采集前端、控制存储和电源管理3个部分。采集前端主要完成模拟信号的调理,信号的采集等功能。由ADC,可变增益低噪声放大器和时钟构成,其关键芯片A/D转换芯片采用的是ADC08D1500。控制存储部分主要包括控制和存储两个部分。控制部分主要由FPGA来完成,主要功能包括:DDR数据的接收、时钟管理、脉冲检测、FLA-SH接口和 ARM控制接口等功能。存储部分
发表于 2021-05-31
ARM和<font color='red'>FPGA</font>的光纤信号分析仪设计
e络盟供货OrangeCrab开源FPGA开发板
OrangeCrab超紧凑型高端FPGA开发板采用Adafruit Feather外形尺寸并提供两个内存配置选项,可轻松实现灵活设计。中国上海,2021年5月26日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布引入Good Stuff Department的OrangeCrab r0.2开源FPGA开发板,进一步扩展其单板机 (SBC)开发套件产品阵容。OrangeCrab兼具电子设计师喜爱的Adafruit Feather超紧凑外形设计,以及通常仅大尺寸现场可编程门阵列(FPGA)开发板才具有的高功率特点。OrangeCrab基于Lattice EPC5 FPGA,提供两种内存配置选项,包括ECP5 25F
发表于 2021-05-26
e络盟供货OrangeCrab开源<font color='red'>FPGA</font>开发板
利用FPGA实现无线分布式采集系统设计
1 引言近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的情况下,都可以适当的选择无线分布式采集来进行。现有的无线分布式采集系统中,往往使用单片机、DSP等作为系统的主控控制单元。但是由于其自身工作特点,往往对于精确的定时控制以及并行处理能力上比FPGA弱。随着FPGA等可编程逻辑器件的发展,为无线数据可靠传输提供了很好的实现平台。采用FPGA作为时序控制和信号处理的处理器,将使系统电路设计更加简洁、可靠、灵活,可有效的缩短开发周期,并降低开发成本。为此,基于CycloneIV+STM32设计了一种新型
发表于 2021-05-25
利用<font color='red'>FPGA</font>实现无线分布式采集系统设计
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
