设计出高安全性高可靠性的产品,迎接自动体外除颤器市场
最新更新时间:2021-08-26来源: EEWORLD关键字:ADI  除颤器  心血管  医疗设备  AED
心血管疾病导致的死亡位居各类疾病之首,而其中心源性猝死占心脏病死亡的比例约为50%或更高。心源性猝死绝大多数由心脏骤停即室颤引起,且95%发生在院外,生存率不足1%。对这类病人的最佳救治时间是“黄金4分钟”,由于自动体外除颤器(AED)是可被非专业人员使用的医疗设备,因此,AED被誉为心源性猝死患者的“救命神器”。
近年来,国家逐步加大对AED等急救医疗设备的配置力度。《健康中国行动(2019-2030年)》提出,要完善公共场所急救设施设备配备标准;《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》也明确了公共场所应当按照规定配备AED等必要的急救设备设施,提高院前急救效率。在需求和政策双重推动下,近年来AED市场迎来高速增长。Frost&Sullivan数据显示,2014-2018年中国除颤仪行业市场规模(按销售额统计)由5.6亿元增长至10.2亿元,,预测2026年中国AED行业市场规模将超过30亿元。作为一家高性能半导体技术企业,ADI公司深耕医疗电子领域数十载,始终将领先模拟技术与医疗产业深度融合,面对新一轮的市场要求,依托核心技术优势,提供大量的放大器、数据转换、信号处理、音频处理、隔离和电源管理解决方案,使AED应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。
安全性第一,正确认识自动体外除颤器
AED是一种便携式电子器件,可以自动诊断可能危及患者生命的心室纤维性颤动和心室性心博过速两种心律失常症状。自动一词是指设备可以自主分析患者状况;为了帮助分析的顺利开展,多数设备都是语音提示,有些还可能有显示屏,用于指导用户操作。借助简单的语音和可视命令,AED在设计时充分考虑易用性,即使是外行也可轻松上手。
除颤器可以是体外式、经静脉式或植入式,具体取决于所用或所需设备的类型。体外除颤器按操作方式可以分为手动型和自动型两种,按能量传输方式则可分为单相波形和双相波形两种。
除颤需要通过一种称为除颤器的设备将治疗剂量的电能送入患者心脏。这会使心肌的重要部分去极化,终止节律障碍,并借助人体心脏窦房结中的天然起搏器重新建立正常窦性心律。能量选择由AED设备根据心电图(ECG)和两个除颤器电极的阻抗自动确定,然后,安全处理器控制电路,以选定的能量为高电压电容充电。在电容充电完成之后,设备会提示用户进行电击操作,这是一项高风险的操作,必须进行双重确认,以确保操作人员和患者的安全。在除颤前后,都可以使用选配的多导联ECG监护仪(3/5/10导联)对治疗效果进行评估。除颤器电极中的ECG是简单的单导联ECG,用于R小波识别等基本ECG测量,而可选的多导联ECG则是诊断监视电平,可以检测复杂问题。
如何应对AED设计面临的高要求?
在AED设计中,安全性是首要考虑因素。任何操作都必须确保操作人员和患者的安全,因此有必要采用一些冗余设计。比如如果超时,则使已充电电容放电;如果目标阻抗超出人体的承受范围,则禁用能量传输功能。而且设备必须在内部高电压器件与低电压器件之间提供隔离机制。正如大家所知,除颤工作于高电压模式,而信号处理器则工作于低电压模式。其次,快速响应至关重要,由于AED是一种用于挽救生命的设备,因此,设备响应越快,挽回生命的可能性就越大。此外,AED可以用于多种领域,例如救护车、 直升机等高振动条件;阳光、多雨天气等室外应用环境,因此,AED可能需要具备抗振能力、防水能力等,以适应各种复杂条件。
ADI的系统级整体解决方案可满足以上设计要求,并在提供评估板、仿真工具和应用专业技术的同时,还可为客户的设计和开发工作提供支持。
ADI公司的整体解决方案
在安全性上,ADI的精密模拟微控制器ADUC702X系列产品可满足系统的设计要求,该系列产品为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。其中ADC具有多达12路单端输入,另外还有4个ADC输入通道,与4个DAC输出引脚复用。4路DAC输出仅在特定型号上提供(ADuC7020、ADuC7026、ADuC7028和ADuC7029)。然而,在无DAC输出的情况下,这些引脚仍然可以用作ADC的输入引脚,这样ADC的输入最多可以达到16通道。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。总之,ADI这系列的低成本单芯片MCU,搭载丰富的外设,可完全满足AED设计在安全性上的要求。
在ADI设计的AED系统信号链中,除了可满足设计要求的产品模块外,还有多导联ECG分立式模拟前端(AFE)解决方案,它是在除颤前后对治疗效果进行评估不可或缺的重要部分。ECG系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动,它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。AFE的主要功能是将心脏信号数字化。由于需要抑制来自强射频源、起搏信号、导联脱落信号、共模频率、其他肌肉信号及电噪声的干扰,该过程十分复杂。
为了防止ECG前端受损,ECG系统需要内置保护电路来应对静电放电、除颤器放电或其他过压过流事件。如果没有某种形式的保护,多数有源器件将无法耐受ESD 测试相关的电压。为了帮助设计师设计分立式除颤器保护电路,ADI低功耗、5电极 ECG AFE ADAS1000是功能全面的5通道ECG,集成了呼吸和脉搏检测功能,经过测试能够耐受高水平的ESD和输入电流电压。ADAS1000 ECG AFE的封装引脚具有大ESD保护结构,已经过评估,能够耐受最大的源/吸电流。
ADAS1000是ADI专门针对监控级和诊断级心电图测量而设计,由5个电极输入和1个专用右腿驱动(RLD)输出参考电极构成,旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。为了简化产线测试、开发以及提供整体上电测试,ADAS1000提供了许多特性。例如,通过校准DAC提供直流和交流测试激励、循环冗余校验(CRC)冗余测试,以及对所有相关寄存器地址空间的回读功能。输入结构为差分放大器输入,允许用户选择不同配置方案来实现优质应用。
ADAS1000功能框图
ADAS1000不但支持基本的心电图信号监控元件,还配有多种功能,比如前面提到过的呼吸测量(胸阻抗测量)、导联线/电极连接状态、内部校准、起搏伪像检测功能等。一个ADAS1000支持5个电极输入,为进行传统的6导联心电图测量提供了方便。通过另外级联一个ADAS1000-2(辅助)器件,系统可以进行真正的12导联测量;通过级联多个器件(3个及以上),系统可测量15条及以上的导联线。
结语
AED市场东风已至,但由于使用频率以及应用场景等多方因素影响,AED产品的安全性、可靠性性成为目前各大厂商技术攻克要点。ADI在发挥最强项的信号调理和信号处理能力基础上,集成电源、无线传输等完整信号链,推出模组乃至完整的系统级解决方案,使得AED系统设计人员能够在ADI提供的系统信号链产品中找到一系列解决方案来应对他们面临的设计挑战。
关键字:ADI  除颤器  心血管  医疗设备  AED 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic546060.html
上一篇:Phillips-Medisize公司推出Aria智能自动注射平台
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
SAR ADC的隔离
,后来在TDK-Micronas工作。Wilfried担任过多种职位,从现场应用工程师开始,然后专注于混合信号IC的概念和系统架构工程设计。11年后,他跳到Auma从事电子预开发工作。2015年,他加入凌力尔特公司(现为ADI公司的一部分)。目前,Wilfried是ADI公司的高级现场应用工程师,负责为瑞士提供区域支持。联系方式:wilfried.platzer@analog.com。
发表于 2021-09-03
SAR ADC的隔离
ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)
答案。 图15.互补反馈对发射极跟随器面包板电路作者简介Doug Mercer于1977年毕业于伦斯勒理工学院(RPI),获电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接贡献了30多款数据转换器产品,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续以名誉研究员身份担任ADI顾问,为“主动学习计划”撰稿。2016年,他被任命为RPI ECSE系的驻校工程师。联系方式:doug.mercer@analog.com。Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理
发表于 2021-09-01
使用半自动化工具改进电源设计—实现快速高效设计五步骤
,这种较低的效率可能对整体系统效率的影响更大,因此是一个很大的劣势。然而,从上述考虑来看,并不能由此得出结论:直接一步从较高的电源电压转换为较低的输出电压始终更好。可处理较高输入电压的电压转换器通常更昂贵,当输入电压和输出电压之间的压差很大时,效率也会降低。在电源设计中,可以使用LTpowerPlanner®等架构工具来寻找最佳架构。此工具可从ADI公司免费获取,它属于LTpowerCAD®开发环境的一部分,可以安装在您的计算机上。利用LTpowerPlanner工具,可快速轻松地评估不同的电源架构。确定最终规格确定最终规格在电源设计中极其重要。所有其他开发步骤都取决于这个规格。通常,在电子系统的其余部分设计完成之前,电源的精度要求
发表于 2021-08-30
降低误报率—烟雾报警器如何通过汉堡包烟雾干扰报警测试
. Figure 2 demonstrates the working principle of the ADPD188BI.ADI公司的ADPD188BI集成光学传感器模块,有助于烟雾报警器制造商的产品通过这项严苛测试。图2显示ADPD188BI的工作原理。 图2.ADPD188BI的工作原理。这种新型烟雾检测集成模块壳体中包含两个发射器LED——蓝色LED波长470 nm,红外LED波长850 nm,两个发射器都位于左侧的腔室内。壳体右侧是一个光电二极管和模拟前端。LED发射光束,烟雾粒子将光束反射回光电二极管。此外还集成了LED驱动器,由内部时隙切换。通过这些时隙,用户能够调节整个前端的时序,而不必不断地重写寄存器。模拟前端包含
发表于 2021-08-27
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购
(中国,北京—8月27日)Analog Devices, Inc. 宣布完成此前公布的对Maxim Integrated Products, Inc.的收购。此次收购将加强ADI作为高性能模拟半导体公司的市场地位,公司近12个月收入将超过90亿美元1,利润率业界领先,自由现金流将超过30亿美元1。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:“今天对于ADI来说是一个意义重大的里程碑,我非常高兴并欢迎Maxim团队加入,他们与我们一样致力于解决客户最复杂的技术问题。凭借1万余名工程人才和覆盖更广更深的领先技术,我们能够为我们的客户提供更完备、更前沿的解决方案。我们将共同推动下一波模拟半导体创新浪潮,为人
发表于 2021-08-27
苹果分享清单:这些产品应和起搏和除保持安全距离
在本周更新的一份支持文件中,苹果分享了一份产品清单,这些产品应该与植入的起搏器和除颤器等医疗设备保持安全距离,因为存在潜在的磁场干扰。为了避免对医疗设备的任何潜在干扰,苹果公司表示,将把列出的产品与医疗设备保持在安全距离以下-它们之间的距离应该超过6英寸,如果苹果产品是无线充电的,则超过12英寸。苹果表示,请咨询医生和设备制造商,以获得具体的指导方案。AirPods和充电盒·AirPods和充电盒·AirPods和无线充电盒·AirPods Pro和无线充电盒·AirPods Max和智能耳机套Apple Watch及配件·Apple Watch·带磁铁的Apple Watch表带·Apple Watch磁性充电配件HomePod
发表于 2021-06-29
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
