带精密驱动的全自动细胞培养设备
最新更新时间:2021-09-22来源: EEWORLD关键字:驱动  细胞  医疗设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么药物可以击败癌症?用什么样的剂量可以获得理想疗效,而不会产生副作用?超过什么极限值之后,有效的药物会产生毒性?在今天,这些问题的解答都离不开采用细胞培养技术的批量检测。它们无疑是医疗研究的重要方法。
使用CYRIS ®FLOX自动检测系统,试验室的工作变得更加简单。在整个试验过程中,FAULHABER电机确保培养液获得足够的营养和药物供给,并对细胞的生长变化进行密切监控,这一切都无需试验人员的参与。
生命力的极限
拯救生命,治愈疾病,缓解症状——先进药物造福于人类,日复一日,年复一年。但是距离无病不可医的日子还为时很远。此外,通过新冠病毒疫情我们深切感受到新疾病带来的危害。因此新药物的研发工作急不可待。最好是在进行临床试验前,我们就应该保证这些药物的疗效和安全性,因为临床试验是至关重要的最后阶段。因为药品的疗效主要体现在人体细胞内,因此在很大程度上我们可以通过试验对其进行判断。也就是说,我们可以通过细胞培养技术取代普通的药品试验。
“比如说,我们可以测定某种物质在对细胞产生毒性前达到的极限值,”慕尼黑INCYTOИ ®公司生物技术研究员Márton Nagy解释道。“这不仅适用于药物,同时还可以应用在潜在的环境毒物。我们将一定数量的这种物质加入用于细胞培养的营养液中,并观察细胞的反应。然后我们继续增加用量。通过获取特定的测量数据和显微镜观察,我们可以确定该物质对细胞产生危害的极限点。这个值可以根据人的体重进行换算。在实践当中,该危险值极其微小的一部分将被定为允许的剂量极限值。”在药物研究领域,有很多针对癌细胞的试验。但是这些试验的目的恰好与上相反。在这里,我们希望寻找到能够抑制癌细胞繁殖,甚至完全杀灭癌细胞的有效药物及其有效的剂量。
对细胞的观察是一个多班次、耗时的过程。进行一次试验平均需要大约三天时间。在这个阶段,不仅需要执行很多不同测量,还要间隔很短的时间对细胞反复进行拍照。将这些连续的图片合并在一起,即形成了一个慢镜头展现细胞生产过程的影片。需要测量的有以下三个物理指标:氧含量、pH值和单层细胞跨膜电阻。
物理指标为我们提供信息
这些参数值受细胞新陈代谢的影响。比如说,与处于健康状态时相比,细胞在受药物副作用影响的时候消耗的氧量更少。pH值的变化也非常类似:由于新陈代谢产生酸性物质,因此细胞的pH值一般会降低到酸性范围。如果降低的幅度变小,则说明新陈代谢过程受到了影响。通过减小的程度可以确定药物的影响。在另一方面,电阻值与细胞数量成正比。如果电阻的提升出现延迟,则说明细胞受到了影响。
到目前为止,完成这类试验需要大量人工操作。不同的步骤仅有一部分可以实现自动化。INCYTOИ ® 研制的全自动 CYRIS ®FLOX 设备不仅可以自动完成为期几天的试验过程,无需操作人员干预,还能全面记录试验结果。
该试验装置的中心有一个由透明材料制成的微孔板,板上有24个试验孔。细胞样本就保存在这些微小的培养皿内。带有24个吸管的机械臂向培养液内添加营养液以及需要试验检测的物质。在这个过程中,每个吸管可以吸取成分不同的溶液。每个试验孔都装备了用于检测氧含量、pH值和电阻值的传感器。通过显微镜可以定期从试验孔下侧进行拍照。
自动化研发
INCYTOИ ® 是一家有学术背景的新创企业。公司创办人曾经从事大学研究工作。那时候,他们采用其它制造商的电机来制作此试验设备的原型。由于不符合应用需求,它们后来被替换为FAULHABER电机。凭借紧凑的设计和可靠的部件,新电机的质量得到了证实。在准备投入量产前的研发过程中,他们也不再需要寻找其它驱动产品。但是他们为此制定了新的目标:“我们要尽可能减少所用的电机类型,”研发经理Matthias Moll在介绍最初情况时说道。“我们也需要更加简单的接线布置。我们所寻求的驱动装置应该带有内置的控制器。在之前的设备上,这些控制器都安装在机械臂的控制装置内,这样一来,移动部件上就增加了很多电缆接头。”此外,电机应该能够报告故障,比如说,如果出现过热导致或者可能导致机械阻断时。
2232…BX4无刷伺服电机与CxD系列内置运动控制器组合,即可满足INCYTOИ ®技术人员提出的这些新要求。除此之外,它们还具备效率高,设计极为紧凑,重量轻,体积小以及适合试验室应用的优点。CYRIS ®FLOX分析设备内一共安装了六台电机。其中三台用于在三个轴向移动机械臂上的吸管头。在它们的控制下,吸管精确运行到微孔板正上方,然后向下运行到位,并释放溶液。第四台电机负责驱动24个吸液活塞,将200 µl培养液输送到无菌吸管内。最后两台电机在位于细胞样本下方的定位滑台上移动显微镜。由于微孔板采用透明材质,可以用显微镜从试验孔下方对样本进行拍照。
持续工作模式下的精准度和可靠性
“为了之后能够通过慢镜头观察细胞的变化,显微镜头必须精确的移动到试验孔下方的规定位置,”Matthias Moll在介绍完成这步操作的难度时说道。“利用FAULHABER电机我们可以将滑台的定位精度控制在两微米以内。”我们可以做一个形象的比较:人的一根头发的厚度在50和70微米之间。驱动吸管头活塞的电机也必须很高的运行精度。为了获得有效的试验结果,溶液的吸入量必须精确无误。
对于CYRIS ®FLOX设备来说,保证精确度是一项永久的使命。因此对于电机应用来说重复性至高无上。在整个试验阶段内需要频繁执行的运行过程必须得到精确无误的重复。“驱动装置在持续工作模式下必须能够保证最高的可靠性,”身为研发经理的他强调指出。“只有这样我们才能实现更长的‘walk-away time’。”在试验室自动化技术盛行的今天,我们用这个术语来表示无人为干预情况下试验过程可持续的时间。“利用CYRIS ®FLOX设备,这个时间可以从几分钟延长到若干小时,甚至几天。我们高级科学家和试验室技术人员可以利用宝贵的时间完成其它工作。试验操作效率的提高和运营成本的降低,也加快了设备的投资回报。”
企业介绍:来自德国舍奈希的驱动技术专家
FAULHABER 致力于高精度小型和微型驱动系统、伺服组件以及最高输出功率250瓦的驱动电子部件的研发、生产和销售。其中包括客户定制的专用解决方案以及范围齐全的标准化产品,例如无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。FAULHABER 品牌在全球被公认为复杂和严苛应用领域的高品质和高可靠性的象征,如医疗技术、工厂自动化、精密光学、电信、航空航天和机器人技术。从224 mNm持续扭矩的强大直流电机到外径为1.9 mm的精巧微型驱动,FAULHABER标准系列有超过2500万种组合,为特定应用带来最佳驱动系统。与此同时,这种技术上的“构造组合”也是调整解决方案的基础,从而让我们能够设置各种特殊版本来满足客户的具体需求。
关键字:驱动  细胞  医疗设备 编辑:张工 引用地址:带精密驱动的全自动细胞培养设备
上一篇:制药4.0搭载智能规格转换
下一篇:Qorvo®在两项研究中可检测德尔塔及其它正在传播的变种病毒
大联大世平集团推出基于灵动微电子MindMotion产品的低压无刷电机驱动方案
大联大世平集团推出基于灵动微电子MindMotion产品的低压无刷电机驱动方案2022年12月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于灵动微电子(MindMotion)MM32SPIN560C的低压无刷电机驱动方案。图示1-大联大世平基于MindMotion产品的低压无刷电机驱动方案的展示板图在后电气时代,电机与人们的生活建立了密不可分的关系。从一早起床使用的电动牙刷到智能门锁,再到搭乘的交通工具都离不开电机的驱动。而在小型家用电动工具市场,具备小型化、集成化的低压无刷电机更是一片蓝海,吸引着无数厂商争相布局。在此趋势下,大联大世平基于MindMotion MM32SPIN560C推出
发表于 2022-12-06
大联大世平集团推出基于灵动微电子MindMotion产品的低压无刷电机<font color='red'>驱动</font>方案
智能化与电动化双轮驱动,汽车MOSFET大有可为
金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。MOSFET最早出现在大概上世纪60年代,首先出现在模拟电路的应用。功率MOSFET在上世纪80年代开始兴起,在如今电力电子功率器件中,无疑成为了最重要的主角器件。MOSFET具备控制功率小、开关速度快的特点,广泛应用于低中高压的电路中,是功率半导体的基础器件。 硅基MOSFET是汽车功率半导体的基石,单车用量有望增至4倍。在进入新能源汽车时代前,MOSFET已应用于
发表于 2022-12-05
智能化与电动化双轮<font color='red'>驱动</font>,汽车MOSFET大有可为
变频驱动和工频驱动的区别
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。变频器伤电机?很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。本文的目的是解决这些困惑。变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定
发表于 2022-12-05
变频<font color='red'>驱动</font>和工频<font color='red'>驱动</font>的区别
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试驱动器集成到DevOps工作流中
据外媒报道,软件与汽车技术供应商Vector宣布推出用于虚拟驾驶测试的仿真环境DYNA4的第7版,可为Linux环境生成轻量级仿真包,从而简化将虚拟测试驱动器的大规模仿真集成到连续测试(CT)管道中的过程,并进一步推动DevOps工作流在现代车辆控制软件开发中的应用。DevOps工作流和持续的软件测试对于现代车辆控制软件的开发而言必不可少。采用这些方法可更好地满足汽车软件质量和功能安全的要求。通过在整个开发周期内提供虚拟测试驱动,仿真工具DYNA4可为客户提供多项支持,从基于模型的控制设计到硬件在环ECU测试。新的DYNA4 R7还具有新功能,有助于在连续测试管道中适应虚拟测试驱动器。
发表于 2022-12-02
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试<font color='red'>驱动</font>器集成到DevOps工作流中
好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离驱动器比翼双飞,助力氮化镓先进应用
好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离驱动器比翼双飞,助力氮化镓先进应用未来已来,氮化镓的社会经济价值加速到来。本文介绍了镓未来和纳芯微在氮化镓方面的技术合作方案。 镓未来提供的紧凑级联型氮化镓器件与纳芯微隔离驱动器配合,隔离驱动器保证了异常工作情况下对氮化镓器件的有效保护,完美展现了氮化镓在先进应用中高效率低损耗的核心价值,让工程师放心无忧采用氮化镓。普通消费者了解并接受氮化镓,是从2018年氮化镓PD快充开始的。凭借氮化镓卓越的开关特性,可以高频工作,实现高转换效率,氮化镓PD快充成功实现了小型化和轻量化,消费者易于携带,用户体验大幅度提升。在过去几年内,氮化镓在PD快充中的渗透率逐步提升,消费者对氮化镓的认知是“氮化镓=黑科技
发表于 2022-11-29
好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离<font color='red'>驱动</font>器比翼双飞,助力氮化镓先进应用
推荐帖子
USB analyzer是一个HID设备么?
USB协议分析器用来截取usb数据,有没有用过的?这个设备是一个HID(人机接口设备)么? 这个设备通过usb线连接PC机,PC上有个客户端,可以将截获的数据显示出来 现在要开发一个应用程序,从PC上连接该设备的usb口读入数据,不知道该怎么实现,如果是HID设备, 有个dll可以调用,所以请教大家,这个USBanalyzer设备算不算是HID设备?USBanalyzer是一个HID设备么?
eagletie 嵌入式系统
用bc45编译时卡主了,请高手指点,谢谢
卡在这一步了:C:\\BC45\\BIN\\MAKE-fTEST.MAK。界面上提示这个: ******************************************************************************* *uC/OS-II *TheReal-TimeKernel * *(c)Copyright1992-2002,JeanJ.Labrosse,Weston,FL *
woshiyulei 实时操作系统RTOS
MSP430G2553学习笔记之一
一,MSP430G2553单片机的各个功能模块 (一),IO口模块, 1,我们所用的MSP430G2553有两组IO口,P1和P2。 2,IO口的寄存器有:方向选择寄存器PxDIR,输出寄存器PxOUT,输入寄存器PxIN,IO口内部上拉或下拉电阻使能寄存器PxREN,IO口功能选择寄存器PxSEL和PxSEL2,IO口中断使能寄存器PxIE,中断沿选择寄存器PxIES,IO口中断标志寄存器PxIFG。 3,所有的IO都带有中断,其中所有的P1口公用一个中断向量,所有的P2口公用一个中
Jacktang 微控制器 MCU
DDR1-3和GDDR1-5全解析
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:00编辑目前CPU用的内存正在从DDR2向DDR3过渡,而GPU用的显存则是以GDDR2/3为主、跳过GDDR4、直奔GDDR5而去。或许很多朋友一时还难以接受GDDR5那夸张的频率、不明白GDDR相比DDR发展速度为何如此“超前”、甚至搞不清楚GDDR1/2/3/4/5和DDR1/2/3之间“说不清道不明”的关系。如果您是一位求知欲很强的电脑爱好者,那么本文非常适合您,笔者特意搜集了大量官方技术文档,为大家献
wstt 移动便携
EETalk| 购买电源时,你最关注哪个指标?
hello~小伙伴们,来问问,购买电源的时候,大家伙儿最关注什么呀?比如固有指标:输出通道数量个、输出电压、电流的可调范围是多少、总功率、以及接口、显示方式,是数码管、液晶屏、触摸屏等、设定参数是按钮、编码器、电位器、还是触控等;又或者质量指标:像直流稳压电压的输出性能怎么样,比如有纹波、噪声、电压/电流准确度、电压/电流回读准确率、电压/电流分辨率、电压/电流回读分辨率、负载调整率、电源调整率、输出温度系数、电源输入/输出是否隔离等参数。一起来说一说吧~ EETalk|购买电
okhxyyo 电源技术
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
