三星发表论文:拟用存储芯片“下载”人类大脑
最新更新时间:2021-09-27来源: 中关村在线关键字:存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日,三星发表的一篇研究论文似乎能为元宇宙的实现提供一些助力。日前,三星电子研发团队和美国哈佛大学共同发表了研究论文,提出了一种新方法,准备在一个存储芯片上“反向工程”(复制)人类的大脑。
据报道,这个研究论文发表在科技期刊《自然电子学》(Nature Electronics)上,论文标题是《基于拷贝和粘贴大脑的神经形态电子》。这一论文的作者包括“三星高级技术研究院”研究员、美国哈佛大学教授Ham Don-hee,哈佛大学教授Park Hong-kun,三星SDS 公司首席执行官Hwang Sung-woo,以及三星电子副董事长Kim Ki-nam。
在论文中,研究人员指出可以利用两位论文作者开发的纳米电极阵列,来拷贝人类大脑的神经网络连接图。随后可以把这个连接图拷贝到固态存储芯片构成的高密度3D网络中。
通过这种复制和粘贴技术,论文作者希望创造出一种存储芯片,可以模仿人类大脑的计算特性,比如低功耗、快速学习过程、环境适应性、自动化和认知特性。这种目标技术已经超越了现有人类的科研成果。
关键字:存储 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/medical_electronics/ic549158.html
上一篇:安富利:论抗疫持久战之“云”经济
下一篇:Certara 完成对Pinnacle 21 的收购助力加速药品开发
日置存储记录仪的使用方法简述
存储记录仪是能将模拟信号数字化,并具有存储及处理功能的记录仪表,用于记录电量的瞬态变化过程,适用在各种场合进行数据采集和记录,也是常用的电测仪器之一,那么如何正确使用存储记录仪呢?今天安泰测试就简单给大家分享一下:一、存储记录仪功能与示波器的相同波形观测计记录有效值变化,配备了超小型示波器功能、有效值记录功能、测量同时将数据保存至CF卡的功能。二、本例使用日置存储记录仪MR8870-30作为操作使用实例该记录仪特点:(1)所有通道皆为绝缘输入(2)瞬态波形,可现场监控(3)工频电源线路变化亦可监测(4)三相线路等3通道以上的测量可使用两台同步测量。三、使用方法1、按下开机按键,开机后如下图所示:该界面为测量参数设置,使用
发表于 2021-10-19
日置<font color='red'>存储</font>记录仪的使用方法简述
stm32专题十三:DMA(三)存储器到外设
DMA的存储器到外设的配置,其实和存储器到存储器的配置非常类似。只是需要注意一点,就是外设寄存器的地址如何获得?比如USART->DR数据寄存器,我们可以这样定义(基址 + 偏移)// 外设寄存器地址#define USART_DR_ADDRESS        (USART1_BASE + 0x04)然后的配置就跟USART和DMA非常类似,直接上初始化过程:bsp_dma.c#include "bsp_dma.h"#include <stdio.h> uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
发表于 2021-10-19
stm32专题十三:DMA(三)<font color='red'>存储</font>器到外设
长江存储和Xperi达成3D NAND技术专利许可
Xperi公司日前宣布,该公司已与长江存储签署了一项许可协议,该协议包括获得与Xperi的DBI混合键合技术相关的半导体知识产权的基础组合。Xperi全资子公司Invensas总裁Craig Mitchell表示:“Xperi 的 DBI 混合键合是当前和未来几代高性能、大容量3D NAND闪存的关键使能技术,我们自豪地向长江存储提供我们的基础知识产权组合,并期待进一步扩大我们的合作关系。”据了解,混合键合3D集成技术正越来越多地应用于各种半导体器件,如传感器、存储器和逻辑器件,以便在降低尺寸和成本的同时增强性能和功能。在3D NAND应用中,DBI 混合键合技术能够分解存储器阵列和逻辑电路,从而为每个应用提供最佳的晶圆工艺节点
发表于 2021-10-15
ATmega48 Flash程序存储
系统内可编程的Flash 程序存储器ATmega48/88/168具有 4/8/16K 字节的在线编程 Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令为16 位或32 位,故而 Flash 组织成 2/4/8K x 16。 对于 ATmega88与ATmega168,用户程序的安全性要根据Flash程序存储器的两个区:引导(Boot)程序区和应用程序区分开来考虑。 ATmega48中没有分为引导程序区和应用程序区,SPM 指令可在整个Flash中执行。详见P235“存贮程序存储器(SPM)控制和状态寄存器 – SPMCSR” 与 P243 中 SPMEN 部分的描述。。Flash存储器至少可以擦写10,000次
发表于 2021-10-14
ATmega48 Flash程序<font color='red'>存储</font>器
ATmega48 SRAM数据存储
SRAM数据存储器Figure 10 给出了ATmega48/88/168 SRAM 空间的组织结构。ATmega48/88/168 是一个复杂的微控制器,其支持的外设要比预留的 64 个 I/O( 通过IN OUT 指令访问 ) 所能支持的要多。对于扩展的 I/O 0x60 - 0xFF 只能使用ST/STS/STD 和 LD/LDS/LDD 指令。前 768/1280/1280 个数据存储器包括了寄存器文件,I/O 存储器,扩展的 I/O 存储器以及数据 SRAM。起始的 32 个地址为寄存器文件,然后是 64 个 I/O 存储器,接着是 160 个扩展 I/O 存储器。最后是 512/1024/1024字节的数据 SRAM
发表于 2021-10-14
ATmega48 SRAM数据<font color='red'>存储</font>器
ATmega48 EEPROM数据存储
ATmega48/88/168包含256/512/512字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问由地址寄存器,数据寄存器和控制寄存器决定。具体的 SPI 及并行下载 EEPROM 数据请参见 P254“存储器编程”。EEPROM 读/ 写访问EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。EEPROM的写访问时间由Table 3给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下降速度会比较慢。此时CPU
发表于 2021-10-14
ATmega48 EEPROM数据<font color='red'>存储</font>器
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
